  4. Iobroker nach Update nicht erreichbar
    6.1k
31 Beiträge 11 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • J Jan201
    Ja und das muss ich auch falsch notiert haben. Ebenso das welches ich bei Proxmoxx brauche.
    das ist über das terminal auf der weboberfläche raus gekommen:
    /opt/iobroker$ iob diag
    TERM environment variable not set.
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    107*** ioBroker Diagnosis ***
    Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
    The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
    https://forum.iobroker.net
    Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
    It helps us to help you!
    • Some output is masked. For full results please use 'iob diag --unmask' *
    Press any key to continue
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @jan201 sagte in Iobroker nach Update nicht erreichbar:
    Für mich gilt die Regel:
    Je komplexer das System wird, desto genauer muss die Dokumentation und deren Pflege sein, denn es gibt fast täglich Anpassungen und Änderungen, die vom menschlichen Erinnerungsvermögen kaum zu bewältigen sind.
    Meine Empfehlung:
    Schaff dir ein Doku-System an und halte es auf Stand.
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      @jan201
      Dann 'press mal den any key'.
      Jan201
      /opt/iobroker$ iob diag --unmask
      Script v.2025-08-09
      107*** BASE SYSTEM ***
      Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.8.12-7-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name    : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
      18:37:40 up 1 day, 42 min,  0 user,  load average: 0.14, 0.47, 0.42
      CPU threads: 2
      107*** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      107*** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2025-10-27 18:37:40 CET
                 Universal time: Mon 2025-10-27 17:37:40 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      107*** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
      A root login is not required in most Linux Distributions.
      Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
      107*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:     false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:
      107*** MEMORY ***
      Mem:            2.1G        1.7G        224M         32K        239M        464M
      Swap:           536M        455M         81M
      Total:          2.7G        2.1G        306M
      Active iob-Instances:     22
               2048 M total memory
               1605 M used memory
                622 M active memory
               1105 M inactive memory
                213 M free memory
                  0 M buffer memory
                228 M swap cache
                512 M total swap
                433 M used swap
                 78 M free swap
      107*** top - Table Of Processes  ***
      top - 18:37:41 up 1 day, 42 min,  0 user,  load average: 0.21, 0.48, 0.43
      Tasks:  45 total,   1 running,  44 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   2048.0 total,    211.9 free,   1607.6 used,    228.5 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,     78.1 free,    433.9 used.    440.4 avail Mem
      107*** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      107*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
      sudo: a password is required
      No critical errors detected
      107*** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       24G  6.8G   16G  31% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     1.6G  104K  1.6G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      659M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      731M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      611M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      217M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
      210M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
      115M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      30M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      27M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      20M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/fullcalendar.admin/static/js/main.c13d3761.js.map
      9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
      9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      107*** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs     v20.18.2
      /usr/bin/node         v20.18.2
      /usr/bin/npm         10.8.2
      /usr/bin/npx         10.8.2
      /usr/bin/corepack     0.29.4
      nodejs:
        Installed: 20.18.2-1nodesource1
        Candidate: 20.19.5-1nodesource1
        Version table:
           20.19.5-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           20.19.4-1nodesource1 1001
           20.19.3-1nodesource1 1001
           20.19.2-1nodesource1 1001
           20.19.1-1nodesource1 1001
           20.19.0-1nodesource1 1001
           20.18.3-1nodesource1 1001
      *** 20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      The current Node.js version (v20.18.2) is vulnerable to the following CVEs:
      CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
      Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
      CVE-2025-23167(medium): A flaw in Node.js 20's HTTP parser allows improper termination of HTTP/1 headers using `\r\n\rX` instead of the required `\r\n\r\n`.
      This inconsistency enables request smuggling, allowing attackers to bypass proxy-based access controls and submit unauthorized requests.
      The issue was resolved by upgrading `llhttp` to version 9, which enforces correct header termination.
      Impact:
      * This vulnerability affects only Node.js 20.x users prior to the `llhttp` v9 upgrade.
      107*** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 88990)
      Core adapters versions
      js-controller:     7.0.7
      admin:         7.7.19
      javascript:     9.0.11
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1884
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
      Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
      Adapter    "bring"        : 1.9.1    , installed 1.9.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.6    , installed 3.2.6
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
      Adapter    "eventlist"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "mihome-vacuum": 5.3.0    , installed 5.3.0
      Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
      Adapter    "shelly"       : 10.4.0   , installed 10.4.0
      Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "spotify-premium": 1.5.3  , installed 1.5.3
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "trashschedule": 4.0.1    , installed 4.0.1
      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.13.6   , installed 2.13.6
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.17.0, installed 1.17.0
      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.3.9, installed 0.3.9
      Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.9, installed 1.4.9
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.0, installed 1.6.0
      Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 1.1.5, installed 1.1.5
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
      Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
      Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Objects and States
      Objects:     11191
      States:     9892
      107*** OS-Repositories and Updates ***
      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 127
      107*** Listening Ports ***
      107*** Log File - Last 25 Lines ***
      2025-10-27 18:34:58.251  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.terminal.0.eventLoopLag created
      2025-10-27 18:34:58.260  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.terminal.0.sigKill created
      2025-10-27 18:34:58.270  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.terminal.0.logLevel created
      2025-10-27 18:34:58.280  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.terminal.upload created
      2025-10-27 18:34:58.286  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object terminal.0.info created
      2025-10-27 18:34:58.293  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object terminal.0.info.connection created
      2025-10-27 18:34:58.300  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of terminal.0.info.connection: false
      2025-10-27 18:34:58.311  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.terminal.0 created
      2025-10-27 18:34:59.401  - info: host.iobroker iobroker exit 0
      2025-10-27 18:35:01.946  - info: host.iobroker instance system.adapter.terminal.0 in version "1.0.0" started with pid 24209
      2025-10-27 18:35:02.139  - info: admin.0 (23809) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
      2025-10-27 18:35:04.925  - info: terminal.0 (24209) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.7
      2025-10-27 18:35:04.990  - info: terminal.0 (24209) http server listening on port 8088
      2025-10-27 18:35:09.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 24226
      2025-10-27 18:35:09.682  - info: admin.0 (23809) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
      2025-10-27 18:35:11.491  - info: dwd.0 (24226) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.7
      2025-10-27 18:35:12.208  - info: dwd.0 (24226) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2025-10-27 18:35:12.747  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 having pid 24226 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2025-10-27 18:35:21.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 24243
      2025-10-27 18:35:23.702  - info: tvspielfilm.0 (24243) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.7
      2025-10-27 18:35:25.773  - info: tvspielfilm.0 (24243) objects written
      2025-10-27 18:35:36.282  - info: tvspielfilm.0 (24243) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-10-27 18:35:36.813  - info: host.iobroker instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 24243 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2025-10-27 18:38:40.886  - info: admin.0 (23809) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70 admin
      2025-10-27 18:38:42.593  - info: admin.0 (23809) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.70
      iob diag has finished.
      |Hardwaresystem:| NUC|
      |Arbeitsspeicher:| 8GB |
      |Festplattenart:| 250gb SSD |
      |Betriebssystem:| Proxmox , Ubuntu 21.10 |
      |Node-Version:| vv20.15.1 |
      |Nodejs-Version:| vv20.15.1 |
      |NPM-Version:| 10.7.0 |
      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan201
        Script v.2025-08-09
          Virtualization: lxc
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 2
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:
        107*** MEMORY ***
        Swap:           536M        455M         81M
                 2048 M total memory
                 1605 M used memory
                  622 M active memory
                  213 M free memory
                    0 M buffer memory
                  228 M swap cache
                  512 M total swap
                  433 M used swap
                   78 M free swap
        /var:
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm         10.8.2
        /usr/bin/npx         10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        Impact:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:         7.7.19
        javascript:     9.0.11
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:     11191
        States:     9892
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        107*** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 2.1G 1.7G 224M 32K 239M 464M Swap: 536M 455M 81M Total: 2.7G 2.1G 306M
        wie schon vermutet, der Ram geht dir aus, daher die die vielen Neustarts deiner Prozesse
        und wie oben schon
        error: alexa2.0 (352) Error: Please open http://192.168.178.62:34155/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login
        daswetter.0 (23038) still wrong data structure from server received! repaired...
        • J Jan201
          Script v.2025-08-09
            Virtualization: lxc
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 2
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:
          107*** MEMORY ***
          Swap:           536M        455M         81M
                   2048 M total memory
                   1605 M used memory
                    622 M active memory
                    213 M free memory
                      0 M buffer memory
                    228 M swap cache
                    512 M total swap
                    433 M used swap
                     78 M free swap
          /var:
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm         10.8.2
          /usr/bin/npx         10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          Impact:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:         7.7.19
          javascript:     9.0.11
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:     11191
          States:     9892
          Bring das auf das aktuelle stable release.
          Leg dir einen eigenen user an mit dem du durch das System springst. Und merk dir dessen PW.
          Gib dem System mehr Luft, 2,1GB RAM ist zu wenig.
          sudo scheint nicht richtig eingerichtet zu sein.
          Bring nodejs auf Version 22.
          Bring das System insgesamt auf Stand. Und kümmer dich regelmäßiger darum es auch auf Stand zu halten.
            Jan201
            Ich werde die Festplatte vom nuc einmal leer machen und Proxmox und Iobroker unter Debian neu installieren. Ohne Passwörter macht das keinen Sinn. Auf dem NUC läuft nur Iobroker.
            Wieviel RAM wäre denn optimal?
            Wenn ich unter "Backitup" ein Backup mache, sichert er mir dann alles? Also die Adapter und VIS?
            • J Jan201
              Mindestens 4GB. Mehr ist immer besser...
              Ja, aber ich würde zuvor das Alt-System möglichst nah an einen frisch installierten ioBroker heranfahren.
              Also nodejs@22 und alle Adapter auf dem neusten Stand. Und davon ein Backitup-Backup ziehen.
              Mach die Installation danach:
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
              • J Offline
                Jan201
                Proxmox und Debian sind nun Installiert. Unter Proxmox > VM100 > Konsole wird mit nun aber eine Oberfläche angezeigt. Ist das richtig?
                Auf was ist es denn besser IoBroker zu installieren, in einer VM oder CT?
                Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan201
                  @jan201
                  Wenn ich Proxmox verwenden würde, dann würde ich das in einen LXC verfrachten.
                  • J Jan201
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @jan201 bist du der Anleitung aus dem Link gefolgt ?
                    • wendy2702W wendy2702
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @wendy2702 scheinbar nicht, zumindest nicht aufmerksam genug.
                      Und auf die Frage VM oder LXC... Ist Geschmackssache und hängt immer von den Gegebenheiten eines Einzelnen ab.
