  4. node-gyp Caches löschen?
    6.5k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W wrod
    @thomas-braun auch "iob diag" tut dort gar nichts (mehr)
    @wrod
    Dann ruf das so auf:
    curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
    Das ist aber in der Regel dann ein Problem in deinem Netzwerk.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @wrod
      W Offline
      W Offline
      wrod
      @thomas-braun said in node-gyp Caches löschen?:
      ja, da findet er jetzt nichts mehr. Vor dem nodejs update ging das wenigstens noch
      • W wrod
        @wrod sagte in node-gyp Caches löschen?:
        Was heißt das konkret?
        Das skript hat auch nix mit nodejs zu tun, das läuft egal ob nodejs installiert ist, falsch installiert ist oder rund läuft oder gar nicht läuft.
          W Offline
          W Offline
          wrod
          @thomas-braun ok, habe eine Blockae im Netzwerk abgebaut. Ich n´mach jetzt mal das node-js update auch dort und schaue dann mal weiter
          Zur Blockade. ich hatte nach der Installation des Slave diesen im Netzwerk auf "internet gesperrt" gesetzt, weil er ja nur intern kommunizieren soll. Das war beim Update-Versuch aber noch nicht wirksam aufgehoben (da war ich zu schnell).
          Nun aber die Frage: Bedeutet das, dass iob auch im Betrieb immer Bezüge nach "außen" braucht?
          • W wrod
            @wrod
            Ja, besser ist das. Dinge wie iob fix oder wie hier iob diag oder auch iob nodejs-update werden immer in aktueller Version geladen. Die Updates erfolgen halt serverseitig. Und daher muss der Server auch erreichbar sein.
            W 2 Antworten Letzte Antwort
              @wrod
              W Offline
              W Offline
              wrod
              @thomas-braun OK, "iob fix" habe ich mehrfach gemacht
              iob diag sagt dann beim Start u.a.
              *** iob diag is starting up, please wait ***
              iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
              The state system.host.temperaturraspi.versions.nodeNewestNext was not found!
              The state system.host.temperaturraspi.versions.npmNewestNext was not found!
              Hier der volle output:
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                 Static hostname: temperaturraspi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.12.51-v7+
                    Architecture: arm
              OS is similar to: debian
              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              Systemuptime and Load:
               15:31:41 up 30 min,  1 user,  load average: 0.45, 0.49, 0.65
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Fri 2025-10-24 15:31:41 CEST
                         Universal time: Fri 2025-10-24 13:31:41 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            921M        150M         75M        0.0K        695M        705M
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          1.0G        150M        175M
              Active iob-Instances:   17
                        921 M total memory
                        150 M used memory
                        270 M active memory
                        472 M inactive memory
                         74 M free memory
                        105 M buffer memory
                        590 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              top - 15:31:42 up 30 min,  1 user,  load average: 0.45, 0.49, 0.65
              Tasks: 156 total,   1 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :    921.0 total,     74.1 free,    151.2 used,    695.7 buff/cache
              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    704.9 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  3.8G   25G  14% /
              devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     185M  716K  184M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   56M  197M  23% /boot
              tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
              [Fri Oct 24 15:01:11 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fcbfae90-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Fri Oct 24 15:01:13 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 568caafd-bab1-46cb-921b-cd257b61f505 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Oct 24 15:01:13 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Fri Oct 24 15:01:16 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 568caafd-bab1-46cb-921b-cd257b61f505 r/w.
              Show mounted filesystems:
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              1.2G    /var/
              862M    /var/cache
              857M    /var/cache/apt
              792M    /var/cache/apt/archives
              143M    /var/log
              Archived and active journals take up 122.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              70M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              64M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
              46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
              5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
              3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DK0E1HO0-if00-port0
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.15.0
              /usr/bin/node           v22.15.0
              /usr/bin/npm            10.9.2
              /usr/bin/npx            10.9.2
              /usr/bin/corepack       0.32.0
              nodejs:
                Installed: 22.15.0-1nodesource1
                Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.15.0-1nodesource1 600
                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   22.14.0-1nodesource1 600
                   22.13.1-1nodesource1 600
                   22.13.0-1nodesource1 600
                   22.12.0-1nodesource1 600
                   22.11.0-1nodesource1 600
                   22.10.0-1nodesource1 600
                   22.9.0-1nodesource1 600
                   22.8.0-1nodesource1 600
                   22.7.0-1nodesource1 600
                   22.6.0-1nodesource1 600
                   22.5.1-1nodesource1 600
                   22.5.0-1nodesource1 600
                   22.4.1-1nodesource1 600
                   22.4.0-1nodesource1 600
                   22.3.0-1nodesource1 600
                   22.2.0-1nodesource1 600
                   22.1.0-1nodesource1 600
                   22.0.0-1nodesource1 600
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
              CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
              Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobrokerpi          iobrokerpi (version: 7.0.7, hostname: iobrokerpi    , alive, uptime: 2570)
              temperaturraspi     temperaturraspi (version: 7.0.7, hostname: temperaturraspi, alive, uptime: 664)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          7.7.2
              javascript:     "javascript" not found
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerpi                               - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               - disabled
              + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : temperaturraspi                          -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerpi                               - disabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerpi                               - disabled, port: 443
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8086
                system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerpi                               - disabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokerpi                               - disabled
                system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerpi                               - disabled
                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobrokerpi                               - disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobrokerpi                               - disabled
                system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobrokerpi                               - disabled
                system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobrokerpi                               - disabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.220.41
                system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobrokerpi                               - disabled
              + system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerpi                               - disabled, port: 5001
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerpi                               - disabled
                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerpi                               - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokerpi                               -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerpi                               -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                                  │ false        │
              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                           │ false        │
              │ 2       │ 'online'           │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json' │ false        │
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "ds18b20"      : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Objects and States
              Objects:        4325
              States:         3128
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4889       551/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4891       551/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        5829       425/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:45310           0.0.0.0:*                           108        5831       425/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5913       708/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        5830       425/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::51444                :::*                                108        5832       425/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          5930       708/dhcpcd
              2025-10-24 15:17:32.066  - info: host.temperaturraspi ip addresses: 192.168.220.102 fd36:15ed:187f:0:be0d:2bae:f11f:de38 2a01:41e1:2eed:8300:933a:6908:6bb1:fa3d fe80::d78:a548:9dbc:4b3e
              2025-10-24 15:17:32.332  - info: host.temperaturraspi connected to Objects and States
              2025-10-24 15:17:32.390  - info: host.temperaturraspi added notifications configuration of host
              2025-10-24 15:17:32.399  - info: host.temperaturraspi Node.js version has changed from 20.16.0 to 22.15.0
              2025-10-24 15:17:32.595  - info: host.temperaturraspi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
              2025-10-24 15:17:33.350  - info: host.temperaturraspi 40 instances found
              2025-10-24 15:17:33.389  - info: host.temperaturraspi starting 1 instance
              2025-10-24 15:17:34.963  - info: host.temperaturraspi instance system.adapter.ds18b20.1 in version "3.0.1" started with pid 4984
              2025-10-24 15:19:27.148  - info: host.temperaturraspi received SIGTERM
              2025-10-24 15:19:27.156  - info: host.temperaturraspi stopInstance system.adapter.ds18b20.1 (force=false, process=true)
              2025-10-24 15:19:27.216  - info: host.temperaturraspi stopInstance system.adapter.ds18b20.1 send kill signal
              2025-10-24 15:19:27.905  - info: host.temperaturraspi instance system.adapter.ds18b20.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-10-24 15:19:27.908  - info: host.temperaturraspi All instances are stopped.
              2025-10-24 15:19:28.038  - info: host.temperaturraspi terminated
              2025-10-24 15:21:09.276  - info: host.temperaturraspi iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
              2025-10-24 15:21:09.287  - info: host.temperaturraspi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2025-10-24 15:21:09.289  - info: host.temperaturraspi hostname: temperaturraspi, node: v22.15.0
              2025-10-24 15:21:09.291  - info: host.temperaturraspi ip addresses: 192.168.220.102 fd36:15ed:187f:0:be0d:2bae:f11f:de38 2a01:41e1:2eed:8300:933a:6908:6bb1:fa3d fe80::d78:a548:9dbc:4b3e
              2025-10-24 15:21:09.555  - info: host.temperaturraspi connected to Objects and States
              2025-10-24 15:21:09.613  - info: host.temperaturraspi added notifications configuration of host
              2025-10-24 15:21:10.565  - info: host.temperaturraspi 40 instances found
              2025-10-24 15:21:10.622  - info: host.temperaturraspi starting 1 instance
              2025-10-24 15:21:12.231  - info: host.temperaturraspi instance system.adapter.ds18b20.1 in version "3.0.1" started with pid 6592
              2025-10-24 15:23:27.548  - warn: ds18b20.1 (6592) Error reading sensor 28-3c27f6498941: Error: Read error
              2025-10-24 15:32:27.546  - warn: ds18b20.1 (6592) Error reading sensor 28-3cc2f64915c2: Error: Read error
              iob diag has finished.
                @wrod
                W Offline
                W Offline
                wrod
                @thomas-braun OK, danke
                • W wrod
                  W Offline
                  W Offline
                  wrod
                  @wrod vis geht zumindest wieder.
                  Aber die vielen warnungen von javascript bleiben.
                  Beispiel:
                  "javascript.0
                  	2025-10-24 15:38:38.003	warn	at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
                  javascript.0
                  	2025-10-24 15:38:38.003	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                  javascript.0
                  	2025-10-24 15:38:38.003	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                  javascript.0
                  	2025-10-24 15:38:38.003	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                  javascript.0
                  	2025-10-24 15:38:38.003	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                  javascript.0
                  	2025-10-24 15:38:38.002	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
                  javascript.0
                  	2025-10-24 15:38:38.002	warn	at Object.FWVerbrauch (script.js.FW_Verbrauch:13:24)
                  javascript.0
                  	2025-10-24 15:38:38.002	warn	getState "alias.0.Die Sensoren.28-3ccfe38142b0" not found (3)
                  javascript.0
                  	2025-10-24 15:38:37.006	warn	at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)"
                  • W wrod
                    Beispiel:
                    "javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    existiert der alias?
                      W Offline
                      W Offline
                      wrod
                      Danke!
                      Das ist interessant. ich hatte den einmal doppelt vergeben ("...b0_2") und eigentlich den anderen gelöscht. Nun ist er wohl beim Wieder-Starten des remote dort doch noch da gewesen.
                      Es hatte ja heute morgen funktioniert.
                      Danke!
                      • W wrod
                        Danke!
                        Danke!
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Deswegen auch mal lesen was das log dir sagt!
                        wie hast du das Multihost aufgesetzt?
                        hast du iob diag mal auf dem Slave ausgeführt?
