  4. node-gyp Caches löschen?
    6.5k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @wrod sagte in node-gyp Caches löschen?:
    *** FAILED SERVICES ***
    • haveged.service loaded failed failed Entropy Daemon based on the HAVEGE algorithm
    • iobroker-ds18b20-remote.service loaded failed failed ioBroker.ds18b20 remote client
    Das dürfte der Auslöser für die Fehlermeldungen vom javaskript-Adapter sein.
    systemctl status iobroker-ds18b20-remote
    sagt?
    W Offline
    W Offline
    wrod
    @thomas-braun said in node-gyp Caches löschen?:
    jetz gibt es die vielen process Fehler Warnungen und noch deutlich Fehlermeldungen.
    Hier der output zum ds18b20:
    pi@iobrokerpi:~ $ systemctl status iobroker-ds18b20-remote
    * iobroker-ds18b20-remote.service - ioBroker.ds18b20 remote client
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/iobroker-ds18b20-remote.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2025-10-16 18:15:16 CEST; 1 weeks 0 days ago
           Docs: https://github.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20
       Main PID: 597 (code=exited, status=1/FAILURE)
            CPU: 335ms
    Okt 16 18:15:16 iobrokerpi systemd[1]: iobroker-ds18b20-remote.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
    Okt 16 18:15:16 iobrokerpi systemd[1]: Stopped ioBroker.ds18b20 remote client.
    Okt 16 18:15:16 iobrokerpi systemd[1]: iobroker-ds18b20-remote.service: Start request repeated too quickly.
    Okt 16 18:15:16 iobrokerpi systemd[1]: iobroker-ds18b20-remote.service: Failed with result 'exit-code'.
    Okt 16 18:15:16 iobrokerpi systemd[1]: Failed to start ioBroker.ds18b20 remote client.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wrod
              CPU: 335ms
      W Offline
      W Offline
      wrod
      @wrod
      auf dem remote (slave) gibt es nun ständig:
      ds18b20.1
      	2025-10-24 14:33:36.692	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.220.41:9000
      ds18b20.1
      	2025-10-24 14:33:36.659	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.220.41:9001
      host.temperaturraspi
      	2025-10-24 14:33:36.658	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.220.41:9000
      	2025-10-24 14:33:36.629	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.220.41:9001
      • W wrod
        @wrod
        ds18b20.1
        ds18b20.1
        Thomas BraunT Offline
        @wrod
        Sehen sich die beiden hosts noch?
        IPs noch gültig?
          @wrod
          IPs noch gültig?
          W Offline
          W Offline
          wrod
          ja, habe das gerade alles geprüft
          • W wrod
            W Offline
            W Offline
            wrod
            schrieb am zuletzt editiert von wrod
            @wrod
            auf dem slave tut "iob nodejs-update" gar nichts. Dort ist noch 20.16.0 installiert. Müssen die gleich sein mit dem master?
            • W wrod
              @wrod
              @wrod
              Ja, am besten gleiche Versionen fahren.
              Vielleicht man einen
              iob fix
              auf dem Slave fahren.
                @wrod
                iob fix
                W Offline
                W Offline
                wrod
                @thomas-braun tut auch rein gar nichts. Und seit ich version 22 auf dem master drauf habe, geht vis nicht mehr.
                • W wrod
                  @wrod
                  vis2 läuft aber natürlich auch mit nodejs@22 grundsätzlich.
                  Muss mit deinem System zusammenhängen. Aber das dieses 'etwas schief steht' sieht man ja.
                    @wrod
                    W Offline
                    W Offline
                    wrod
                    @thomas-braun auch "iob diag" tut dort gar nichts (mehr)
                    • W wrod
                      @wrod
                      Dann ruf das so auf:
                      curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                      Das ist aber in der Regel dann ein Problem in deinem Netzwerk.
                        @wrod
                        W Offline
                        W Offline
                        wrod
                        ja, da findet er jetzt nichts mehr. Vor dem nodejs update ging das wenigstens noch
                        • W wrod
                          Was heißt das konkret?
                          Das skript hat auch nix mit nodejs zu tun, das läuft egal ob nodejs installiert ist, falsch installiert ist oder rund läuft oder gar nicht läuft.
                            W Offline
                            W Offline
                            wrod
                            @thomas-braun ok, habe eine Blockae im Netzwerk abgebaut. Ich n´mach jetzt mal das node-js update auch dort und schaue dann mal weiter
                            Zur Blockade. ich hatte nach der Installation des Slave diesen im Netzwerk auf "internet gesperrt" gesetzt, weil er ja nur intern kommunizieren soll. Das war beim Update-Versuch aber noch nicht wirksam aufgehoben (da war ich zu schnell).
                            Nun aber die Frage: Bedeutet das, dass iob auch im Betrieb immer Bezüge nach "außen" braucht?
                            • W wrod
                              @wrod
                              Ja, besser ist das. Dinge wie iob fix oder wie hier iob diag oder auch iob nodejs-update werden immer in aktueller Version geladen. Die Updates erfolgen halt serverseitig. Und daher muss der Server auch erreichbar sein.
                              W 2 Antworten Letzte Antwort
                                @wrod
                                W Offline
                                W Offline
                                wrod
                                @thomas-braun OK, "iob fix" habe ich mehrfach gemacht
                                iob diag sagt dann beim Start u.a.
                                *** iob diag is starting up, please wait ***
                                iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                                The state system.host.temperaturraspi.versions.nodeNewestNext was not found!
                                The state system.host.temperaturraspi.versions.npmNewestNext was not found!
                                Hier der volle output:
                                ```bash
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                   Static hostname: temperaturraspi
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.12.51-v7+
                                      Architecture: arm
                                OS is similar to: debian
                                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : 32 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 15:31:41 up 30 min,  1 user,  load average: 0.45, 0.49, 0.65
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Fri 2025-10-24 15:31:41 CEST
                                           Universal time: Fri 2025-10-24 13:31:41 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server:         false
                                Unit display-manager.service could not be found.
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            921M        150M         75M        0.0K        695M        705M
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          1.0G        150M        175M
                                Active iob-Instances:   17
                                          921 M total memory
                                          150 M used memory
                                          270 M active memory
                                          472 M inactive memory
                                           74 M free memory
                                          105 M buffer memory
                                          590 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                top - 15:31:42 up 30 min,  1 user,  load average: 0.45, 0.49, 0.65
                                Tasks: 156 total,   1 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :    921.0 total,     74.1 free,    151.2 used,    695.7 buff/cache
                                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    704.9 avail Mem
                                0 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       29G  3.8G   25G  14% /
                                devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     185M  716K  184M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   56M  197M  23% /boot
                                tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                                [Fri Oct 24 15:01:11 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fcbfae90-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Fri Oct 24 15:01:13 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 568caafd-bab1-46cb-921b-cd257b61f505 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Fri Oct 24 15:01:13 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Fri Oct 24 15:01:16 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 568caafd-bab1-46cb-921b-cd257b61f505 r/w.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                /var:
                                1.2G    /var/
                                862M    /var/cache
                                857M    /var/cache/apt
                                792M    /var/cache/apt/archives
                                143M    /var/log
                                Archived and active journals take up 122.0M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                70M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                64M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                                5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
                                3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                                3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DK0E1HO0-if00-port0
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v22.15.0
                                /usr/bin/node           v22.15.0
                                /usr/bin/npm            10.9.2
                                /usr/bin/npx            10.9.2
                                /usr/bin/corepack       0.32.0
                                nodejs:
                                  Installed: 22.15.0-1nodesource1
                                  Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 22.15.0-1nodesource1 600
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                                     22.14.0-1nodesource1 600
                                     22.13.1-1nodesource1 600
                                     22.13.0-1nodesource1 600
                                     22.12.0-1nodesource1 600
                                     22.11.0-1nodesource1 600
                                     22.10.0-1nodesource1 600
                                     22.9.0-1nodesource1 600
                                     22.8.0-1nodesource1 600
                                     22.7.0-1nodesource1 600
                                     22.6.0-1nodesource1 600
                                     22.5.1-1nodesource1 600
                                     22.5.0-1nodesource1 600
                                     22.4.1-1nodesource1 600
                                     22.4.0-1nodesource1 600
                                     22.3.0-1nodesource1 600
                                     22.2.0-1nodesource1 600
                                     22.1.0-1nodesource1 600
                                     22.0.0-1nodesource1 600
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
                                CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
                                Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                At least one iobroker host is running.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                iobrokerpi          iobrokerpi (version: 7.0.7, hostname: iobrokerpi    , alive, uptime: 2570)
                                temperaturraspi     temperaturraspi (version: 7.0.7, hostname: temperaturraspi, alive, uptime: 664)
                                Core adapters versions
                                js-controller:  7.0.7
                                admin:          7.7.2
                                javascript:     "javascript" not found
                                nodejs modules from github:     0
                                Adapter State
                                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobrokerpi                               -  enabled
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokerpi                               -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
                                + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerpi                               -  enabled
                                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokerpi                               -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerpi                               - disabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               - disabled
                                + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : temperaturraspi                          -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerpi                               - disabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerpi                               -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerpi                               -  enabled
                                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerpi                               - disabled, port: 443
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobrokerpi                               -  enabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobrokerpi                               -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8086
                                  system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerpi                               - disabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               -  enabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerpi                               -  enabled
                                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokerpi                               - disabled
                                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokerpi                               -  enabled
                                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerpi                               - disabled
                                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobrokerpi                               - disabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobrokerpi                               - disabled
                                  system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobrokerpi                               - disabled
                                  system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobrokerpi                               - disabled
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.220.41
                                  system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobrokerpi                               - disabled
                                + system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobrokerpi                               -  enabled
                                  system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerpi                               - disabled, port: 5001
                                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerpi                               - disabled
                                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerpi                               - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerpi                               -  enabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerpi                               -  enabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerpi                               -  enabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobrokerpi                               -  enabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokerpi                               -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerpi                               -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
                                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                                  │ false        │
                                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                           │ false        │
                                │ 2       │ 'online'           │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json' │ false        │
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Adapters
                                Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                                Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                Adapter    "ds18b20"      : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                Objects and States
                                Objects:        4325
                                States:         3128
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4889       551/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4891       551/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        5829       425/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:45310           0.0.0.0:*                           108        5831       425/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5913       708/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        5830       425/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::51444                :::*                                108        5832       425/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          5930       708/dhcpcd
                                2025-10-24 15:17:32.066  - info: host.temperaturraspi ip addresses: 192.168.220.102 fd36:15ed:187f:0:be0d:2bae:f11f:de38 2a01:41e1:2eed:8300:933a:6908:6bb1:fa3d fe80::d78:a548:9dbc:4b3e
                                2025-10-24 15:17:32.332  - info: host.temperaturraspi connected to Objects and States
                                2025-10-24 15:17:32.390  - info: host.temperaturraspi added notifications configuration of host
                                2025-10-24 15:17:32.399  - info: host.temperaturraspi Node.js version has changed from 20.16.0 to 22.15.0
                                2025-10-24 15:17:32.595  - info: host.temperaturraspi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                2025-10-24 15:17:33.350  - info: host.temperaturraspi 40 instances found
                                2025-10-24 15:17:33.389  - info: host.temperaturraspi starting 1 instance
                                2025-10-24 15:17:34.963  - info: host.temperaturraspi instance system.adapter.ds18b20.1 in version "3.0.1" started with pid 4984
                                2025-10-24 15:19:27.148  - info: host.temperaturraspi received SIGTERM
                                2025-10-24 15:19:27.156  - info: host.temperaturraspi stopInstance system.adapter.ds18b20.1 (force=false, process=true)
                                2025-10-24 15:19:27.216  - info: host.temperaturraspi stopInstance system.adapter.ds18b20.1 send kill signal
                                2025-10-24 15:19:27.905  - info: host.temperaturraspi instance system.adapter.ds18b20.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2025-10-24 15:19:27.908  - info: host.temperaturraspi All instances are stopped.
                                2025-10-24 15:19:28.038  - info: host.temperaturraspi terminated
                                2025-10-24 15:21:09.276  - info: host.temperaturraspi iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
                                2025-10-24 15:21:09.287  - info: host.temperaturraspi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2025-10-24 15:21:09.289  - info: host.temperaturraspi hostname: temperaturraspi, node: v22.15.0
                                2025-10-24 15:21:09.291  - info: host.temperaturraspi ip addresses: 192.168.220.102 fd36:15ed:187f:0:be0d:2bae:f11f:de38 2a01:41e1:2eed:8300:933a:6908:6bb1:fa3d fe80::d78:a548:9dbc:4b3e
                                2025-10-24 15:21:09.555  - info: host.temperaturraspi connected to Objects and States
                                2025-10-24 15:21:09.613  - info: host.temperaturraspi added notifications configuration of host
                                2025-10-24 15:21:10.565  - info: host.temperaturraspi 40 instances found
                                2025-10-24 15:21:10.622  - info: host.temperaturraspi starting 1 instance
                                2025-10-24 15:21:12.231  - info: host.temperaturraspi instance system.adapter.ds18b20.1 in version "3.0.1" started with pid 6592
                                2025-10-24 15:23:27.548  - warn: ds18b20.1 (6592) Error reading sensor 28-3c27f6498941: Error: Read error
                                2025-10-24 15:32:27.546  - warn: ds18b20.1 (6592) Error reading sensor 28-3cc2f64915c2: Error: Read error
                                iob diag has finished.
                                  @wrod
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wrod
                                  @thomas-braun OK, danke
                                  • W wrod
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wrod
                                    @wrod vis geht zumindest wieder.
                                    Aber die vielen warnungen von javascript bleiben.
                                    Beispiel:
                                    "javascript.0
                                    	2025-10-24 15:38:38.003	warn	at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
                                    javascript.0
                                    	2025-10-24 15:38:38.003	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                                    javascript.0
                                    	2025-10-24 15:38:38.003	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                    javascript.0
                                    	2025-10-24 15:38:38.003	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                    javascript.0
                                    	2025-10-24 15:38:38.003	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                    javascript.0
                                    	2025-10-24 15:38:38.002	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
                                    javascript.0
                                    	2025-10-24 15:38:38.002	warn	at Object.FWVerbrauch (script.js.FW_Verbrauch:13:24)
                                    javascript.0
                                    	2025-10-24 15:38:38.002	warn	getState "alias.0.Die Sensoren.28-3ccfe38142b0" not found (3)
                                    javascript.0
                                    	2025-10-24 15:38:37.006	warn	at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)"
                                    • W wrod
                                      Beispiel:
                                      "javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      existiert der alias?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wrod
                                        Danke!
                                        Das ist interessant. ich hatte den einmal doppelt vergeben ("...b0_2") und eigentlich den anderen gelöscht. Nun ist er wohl beim Wieder-Starten des remote dort doch noch da gewesen.
                                        Es hatte ja heute morgen funktioniert.
                                        Danke!
                                        • W wrod
                                          Danke!
                                          Danke!
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Deswegen auch mal lesen was das log dir sagt!
                                          wie hast du das Multihost aufgesetzt?
                                          hast du iob diag mal auf dem Slave ausgeführt?
