  4. node-gyp Caches löschen?
    6.5k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @wrod
    Dann ruf das so auf:
    curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
    Das ist aber in der Regel dann ein Problem in deinem Netzwerk.
    W Offline
    W Offline
    wrod
    @thomas-braun said in node-gyp Caches löschen?:
    ja, da findet er jetzt nichts mehr. Vor dem nodejs update ging das wenigstens noch
    • W wrod
      @wrod sagte in node-gyp Caches löschen?:
      Was heißt das konkret?
      Das skript hat auch nix mit nodejs zu tun, das läuft egal ob nodejs installiert ist, falsch installiert ist oder rund läuft oder gar nicht läuft.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        wrod
        @thomas-braun ok, habe eine Blockae im Netzwerk abgebaut. Ich n´mach jetzt mal das node-js update auch dort und schaue dann mal weiter
        Zur Blockade. ich hatte nach der Installation des Slave diesen im Netzwerk auf "internet gesperrt" gesetzt, weil er ja nur intern kommunizieren soll. Das war beim Update-Versuch aber noch nicht wirksam aufgehoben (da war ich zu schnell).
        Nun aber die Frage: Bedeutet das, dass iob auch im Betrieb immer Bezüge nach "außen" braucht?
        • W wrod
          @wrod
          Ja, besser ist das. Dinge wie iob fix oder wie hier iob diag oder auch iob nodejs-update werden immer in aktueller Version geladen. Die Updates erfolgen halt serverseitig. Und daher muss der Server auch erreichbar sein.
          W 2 Antworten Letzte Antwort
            @wrod
            W Offline
            W Offline
            wrod
            @thomas-braun OK, "iob fix" habe ich mehrfach gemacht
            iob diag sagt dann beim Start u.a.
            *** iob diag is starting up, please wait ***
            iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
            The state system.host.temperaturraspi.versions.nodeNewestNext was not found!
            The state system.host.temperaturraspi.versions.npmNewestNext was not found!
            Hier der volle output:
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
               Static hostname: temperaturraspi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.12.51-v7+
                  Architecture: arm
            OS is similar to: debian
            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            Systemuptime and Load:
             15:31:41 up 30 min,  1 user,  load average: 0.45, 0.49, 0.65
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Fri 2025-10-24 15:31:41 CEST
                       Universal time: Fri 2025-10-24 13:31:41 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            921M        150M         75M        0.0K        695M        705M
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          1.0G        150M        175M
            Active iob-Instances:   17
                      921 M total memory
                      150 M used memory
                      270 M active memory
                      472 M inactive memory
                       74 M free memory
                      105 M buffer memory
                      590 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            top - 15:31:42 up 30 min,  1 user,  load average: 0.45, 0.49, 0.65
            Tasks: 156 total,   1 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :    921.0 total,     74.1 free,    151.2 used,    695.7 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    704.9 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  3.8G   25G  14% /
            devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     185M  716K  184M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   56M  197M  23% /boot
            tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
            [Fri Oct 24 15:01:11 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fcbfae90-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Fri Oct 24 15:01:13 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 568caafd-bab1-46cb-921b-cd257b61f505 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Oct 24 15:01:13 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Fri Oct 24 15:01:16 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 568caafd-bab1-46cb-921b-cd257b61f505 r/w.
            Show mounted filesystems:
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            1.2G    /var/
            862M    /var/cache
            857M    /var/cache/apt
            792M    /var/cache/apt/archives
            143M    /var/log
            Archived and active journals take up 122.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            70M     /opt/iobroker/iobroker-data/
            64M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
            5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DK0E1HO0-if00-port0
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.15.0
            /usr/bin/node           v22.15.0
            /usr/bin/npm            10.9.2
            /usr/bin/npx            10.9.2
            /usr/bin/corepack       0.32.0
            nodejs:
              Installed: 22.15.0-1nodesource1
              Candidate: 22.15.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.15.0-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                 22.14.0-1nodesource1 600
                 22.13.1-1nodesource1 600
                 22.13.0-1nodesource1 600
                 22.12.0-1nodesource1 600
                 22.11.0-1nodesource1 600
                 22.10.0-1nodesource1 600
                 22.9.0-1nodesource1 600
                 22.8.0-1nodesource1 600
                 22.7.0-1nodesource1 600
                 22.6.0-1nodesource1 600
                 22.5.1-1nodesource1 600
                 22.5.0-1nodesource1 600
                 22.4.1-1nodesource1 600
                 22.4.0-1nodesource1 600
                 22.3.0-1nodesource1 600
                 22.2.0-1nodesource1 600
                 22.1.0-1nodesource1 600
                 22.0.0-1nodesource1 600
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
            CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
            Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            At least one iobroker host is running.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobrokerpi          iobrokerpi (version: 7.0.7, hostname: iobrokerpi    , alive, uptime: 2570)
            temperaturraspi     temperaturraspi (version: 7.0.7, hostname: temperaturraspi, alive, uptime: 664)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.7.2
            javascript:     "javascript" not found
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobrokerpi                               -  enabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokerpi                               -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerpi                               -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokerpi                               -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerpi                               - disabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               - disabled
            + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : temperaturraspi                          -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerpi                               - disabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerpi                               -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerpi                               -  enabled
              system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerpi                               - disabled, port: 443
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobrokerpi                               -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobrokerpi                               -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8086
              system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerpi                               - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerpi                               -  enabled
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokerpi                               - disabled
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokerpi                               -  enabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerpi                               - disabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobrokerpi                               - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobrokerpi                               - disabled
              system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobrokerpi                               - disabled
              system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobrokerpi                               - disabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.220.41
              system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobrokerpi                               - disabled
            + system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobrokerpi                               -  enabled
              system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerpi                               - disabled, port: 5001
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerpi                               - disabled
              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerpi                               - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerpi                               -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerpi                               -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerpi                               -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobrokerpi                               -  enabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokerpi                               -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerpi                               -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                                  │ false        │
            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                           │ false        │
            │ 2       │ 'online'           │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json' │ false        │
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "ds18b20"      : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Objects and States
            Objects:        4325
            States:         3128
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4889       551/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4891       551/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        5829       425/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:45310           0.0.0.0:*                           108        5831       425/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5913       708/dhcpcd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        5830       425/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::51444                :::*                                108        5832       425/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          5930       708/dhcpcd
            2025-10-24 15:17:32.066  - info: host.temperaturraspi ip addresses: 192.168.220.102 fd36:15ed:187f:0:be0d:2bae:f11f:de38 2a01:41e1:2eed:8300:933a:6908:6bb1:fa3d fe80::d78:a548:9dbc:4b3e
            2025-10-24 15:17:32.332  - info: host.temperaturraspi connected to Objects and States
            2025-10-24 15:17:32.390  - info: host.temperaturraspi added notifications configuration of host
            2025-10-24 15:17:32.399  - info: host.temperaturraspi Node.js version has changed from 20.16.0 to 22.15.0
            2025-10-24 15:17:32.595  - info: host.temperaturraspi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
            2025-10-24 15:17:33.350  - info: host.temperaturraspi 40 instances found
            2025-10-24 15:17:33.389  - info: host.temperaturraspi starting 1 instance
            2025-10-24 15:17:34.963  - info: host.temperaturraspi instance system.adapter.ds18b20.1 in version "3.0.1" started with pid 4984
            2025-10-24 15:19:27.148  - info: host.temperaturraspi received SIGTERM
            2025-10-24 15:19:27.156  - info: host.temperaturraspi stopInstance system.adapter.ds18b20.1 (force=false, process=true)
            2025-10-24 15:19:27.216  - info: host.temperaturraspi stopInstance system.adapter.ds18b20.1 send kill signal
            2025-10-24 15:19:27.905  - info: host.temperaturraspi instance system.adapter.ds18b20.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-10-24 15:19:27.908  - info: host.temperaturraspi All instances are stopped.
            2025-10-24 15:19:28.038  - info: host.temperaturraspi terminated
            2025-10-24 15:21:09.276  - info: host.temperaturraspi iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
            2025-10-24 15:21:09.287  - info: host.temperaturraspi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2025-10-24 15:21:09.289  - info: host.temperaturraspi hostname: temperaturraspi, node: v22.15.0
            2025-10-24 15:21:09.291  - info: host.temperaturraspi ip addresses: 192.168.220.102 fd36:15ed:187f:0:be0d:2bae:f11f:de38 2a01:41e1:2eed:8300:933a:6908:6bb1:fa3d fe80::d78:a548:9dbc:4b3e
            2025-10-24 15:21:09.555  - info: host.temperaturraspi connected to Objects and States
            2025-10-24 15:21:09.613  - info: host.temperaturraspi added notifications configuration of host
            2025-10-24 15:21:10.565  - info: host.temperaturraspi 40 instances found
            2025-10-24 15:21:10.622  - info: host.temperaturraspi starting 1 instance
            2025-10-24 15:21:12.231  - info: host.temperaturraspi instance system.adapter.ds18b20.1 in version "3.0.1" started with pid 6592
            2025-10-24 15:23:27.548  - warn: ds18b20.1 (6592) Error reading sensor 28-3c27f6498941: Error: Read error
            2025-10-24 15:32:27.546  - warn: ds18b20.1 (6592) Error reading sensor 28-3cc2f64915c2: Error: Read error
            iob diag has finished.
              @wrod
              W Offline
              W Offline
              wrod
              @thomas-braun OK, danke
              • W wrod
                W Offline
                W Offline
                wrod
                @wrod vis geht zumindest wieder.
                Aber die vielen warnungen von javascript bleiben.
                Beispiel:
                "javascript.0
                	2025-10-24 15:38:38.003	warn	at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
                javascript.0
                	2025-10-24 15:38:38.003	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                javascript.0
                	2025-10-24 15:38:38.003	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                javascript.0
                	2025-10-24 15:38:38.003	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                javascript.0
                	2025-10-24 15:38:38.003	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                javascript.0
                	2025-10-24 15:38:38.002	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
                javascript.0
                	2025-10-24 15:38:38.002	warn	at Object.FWVerbrauch (script.js.FW_Verbrauch:13:24)
                javascript.0
                	2025-10-24 15:38:38.002	warn	getState "alias.0.Die Sensoren.28-3ccfe38142b0" not found (3)
                javascript.0
                	2025-10-24 15:38:37.006	warn	at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)"
                • W wrod
                  Beispiel:
                  "javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  existiert der alias?
                    W Offline
                    W Offline
                    wrod
                    Danke!
                    Das ist interessant. ich hatte den einmal doppelt vergeben ("...b0_2") und eigentlich den anderen gelöscht. Nun ist er wohl beim Wieder-Starten des remote dort doch noch da gewesen.
                    Es hatte ja heute morgen funktioniert.
                    Danke!
                    • W wrod
                      Danke!
                      Danke!
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Deswegen auch mal lesen was das log dir sagt!
                      wie hast du das Multihost aufgesetzt?
                      hast du iob diag mal auf dem Slave ausgeführt?
