  4. node-gyp Caches löschen?
    6.5k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @wrod
    Sehen sich die beiden hosts noch?
    IPs noch gültig?
    W Offline
    W Offline
    wrod
    ja, habe das gerade alles geprüft
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W wrod
      W Offline
      W Offline
      wrod
      schrieb am zuletzt editiert von wrod
      @wrod
      auf dem slave tut "iob nodejs-update" gar nichts. Dort ist noch 20.16.0 installiert. Müssen die gleich sein mit dem master?
      • W wrod
        @wrod
        @wrod
        Ja, am besten gleiche Versionen fahren.
        Vielleicht man einen
        iob fix
        auf dem Slave fahren.
          @wrod
          iob fix
          W Offline
          W Offline
          wrod
          @thomas-braun tut auch rein gar nichts. Und seit ich version 22 auf dem master drauf habe, geht vis nicht mehr.
          • W wrod
            @wrod
            vis2 läuft aber natürlich auch mit nodejs@22 grundsätzlich.
            Muss mit deinem System zusammenhängen. Aber das dieses 'etwas schief steht' sieht man ja.
              @wrod
              W Offline
              W Offline
              wrod
              @thomas-braun auch "iob diag" tut dort gar nichts (mehr)
              • W wrod
                @wrod
                Dann ruf das so auf:
                curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                Das ist aber in der Regel dann ein Problem in deinem Netzwerk.
                  @wrod
                  W Offline
                  W Offline
                  wrod
                  @thomas-braun said in node-gyp Caches löschen?:
                  ja, da findet er jetzt nichts mehr. Vor dem nodejs update ging das wenigstens noch
                  • W wrod
                    @wrod sagte in node-gyp Caches löschen?:
                    Was heißt das konkret?
                    Das skript hat auch nix mit nodejs zu tun, das läuft egal ob nodejs installiert ist, falsch installiert ist oder rund läuft oder gar nicht läuft.
                      W Offline
                      W Offline
                      wrod
                      @thomas-braun ok, habe eine Blockae im Netzwerk abgebaut. Ich n´mach jetzt mal das node-js update auch dort und schaue dann mal weiter
                      Zur Blockade. ich hatte nach der Installation des Slave diesen im Netzwerk auf "internet gesperrt" gesetzt, weil er ja nur intern kommunizieren soll. Das war beim Update-Versuch aber noch nicht wirksam aufgehoben (da war ich zu schnell).
                      Nun aber die Frage: Bedeutet das, dass iob auch im Betrieb immer Bezüge nach "außen" braucht?
                      • W wrod
                        @wrod
                        Ja, besser ist das. Dinge wie iob fix oder wie hier iob diag oder auch iob nodejs-update werden immer in aktueller Version geladen. Die Updates erfolgen halt serverseitig. Und daher muss der Server auch erreichbar sein.
                        W 2 Antworten Letzte Antwort
                          @wrod
                          W Offline
                          W Offline
                          wrod
                          @thomas-braun OK, "iob fix" habe ich mehrfach gemacht
                          iob diag sagt dann beim Start u.a.
                          *** iob diag is starting up, please wait ***
                          iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                          The state system.host.temperaturraspi.versions.nodeNewestNext was not found!
                          The state system.host.temperaturraspi.versions.npmNewestNext was not found!
                          Hier der volle output:
                          ```bash
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                             Static hostname: temperaturraspi
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.12.51-v7+
                                Architecture: arm
                          OS is similar to: debian
                          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : 32 bit
                          Systemuptime and Load:
                           15:31:41 up 30 min,  1 user,  load average: 0.45, 0.49, 0.65
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Fri 2025-10-24 15:31:41 CEST
                                     Universal time: Fri 2025-10-24 13:31:41 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         false
                          Unit display-manager.service could not be found.
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            921M        150M         75M        0.0K        695M        705M
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          1.0G        150M        175M
                          Active iob-Instances:   17
                                    921 M total memory
                                    150 M used memory
                                    270 M active memory
                                    472 M inactive memory
                                     74 M free memory
                                    105 M buffer memory
                                    590 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          top - 15:31:42 up 30 min,  1 user,  load average: 0.45, 0.49, 0.65
                          Tasks: 156 total,   1 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :    921.0 total,     74.1 free,    151.2 used,    695.7 buff/cache
                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    704.9 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       29G  3.8G   25G  14% /
                          devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     185M  716K  184M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   56M  197M  23% /boot
                          tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                          [Fri Oct 24 15:01:11 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fcbfae90-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Fri Oct 24 15:01:13 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 568caafd-bab1-46cb-921b-cd257b61f505 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Oct 24 15:01:13 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Fri Oct 24 15:01:16 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 568caafd-bab1-46cb-921b-cd257b61f505 r/w.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                          /var:
                          1.2G    /var/
                          862M    /var/cache
                          857M    /var/cache/apt
                          792M    /var/cache/apt/archives
                          143M    /var/log
                          Archived and active journals take up 122.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          70M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                          64M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                          5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
                          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DK0E1HO0-if00-port0
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v22.15.0
                          /usr/bin/node           v22.15.0
                          /usr/bin/npm            10.9.2
                          /usr/bin/npx            10.9.2
                          /usr/bin/corepack       0.32.0
                          nodejs:
                            Installed: 22.15.0-1nodesource1
                            Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.15.0-1nodesource1 600
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                               22.14.0-1nodesource1 600
                               22.13.1-1nodesource1 600
                               22.13.0-1nodesource1 600
                               22.12.0-1nodesource1 600
                               22.11.0-1nodesource1 600
                               22.10.0-1nodesource1 600
                               22.9.0-1nodesource1 600
                               22.8.0-1nodesource1 600
                               22.7.0-1nodesource1 600
                               22.6.0-1nodesource1 600
                               22.5.1-1nodesource1 600
                               22.5.0-1nodesource1 600
                               22.4.1-1nodesource1 600
                               22.4.0-1nodesource1 600
                               22.3.0-1nodesource1 600
                               22.2.0-1nodesource1 600
                               22.1.0-1nodesource1 600
                               22.0.0-1nodesource1 600
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
                          CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
                          Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          iobrokerpi          iobrokerpi (version: 7.0.7, hostname: iobrokerpi    , alive, uptime: 2570)
                          temperaturraspi     temperaturraspi (version: 7.0.7, hostname: temperaturraspi, alive, uptime: 664)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.7
                          admin:          7.7.2
                          javascript:     "javascript" not found
                          nodejs modules from github:     0
                          Adapter State
                          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokerpi                               -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerpi                               - disabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               - disabled
                          + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : temperaturraspi                          -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerpi                               - disabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerpi                               -  enabled
                            system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerpi                               - disabled, port: 443
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobrokerpi                               -  enabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8086
                            system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerpi                               - disabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerpi                               -  enabled
                            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokerpi                               - disabled
                            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokerpi                               -  enabled
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerpi                               - disabled
                            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobrokerpi                               - disabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobrokerpi                               - disabled
                            system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobrokerpi                               - disabled
                            system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobrokerpi                               - disabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.220.41
                            system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobrokerpi                               - disabled
                          + system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobrokerpi                               -  enabled
                            system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerpi                               - disabled, port: 5001
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerpi                               - disabled
                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerpi                               - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerpi                               -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerpi                               -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobrokerpi                               -  enabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokerpi                               -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerpi                               -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
                          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                                  │ false        │
                          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                           │ false        │
                          │ 2       │ 'online'           │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json' │ false        │
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                          Adapter    "ds18b20"      : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                          Objects and States
                          Objects:        4325
                          States:         3128
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4889       551/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4891       551/sshd: /usr/sbin
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        5829       425/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:45310           0.0.0.0:*                           108        5831       425/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5913       708/dhcpcd
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        5830       425/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::51444                :::*                                108        5832       425/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          5930       708/dhcpcd
                          2025-10-24 15:17:32.066  - info: host.temperaturraspi ip addresses: 192.168.220.102 fd36:15ed:187f:0:be0d:2bae:f11f:de38 2a01:41e1:2eed:8300:933a:6908:6bb1:fa3d fe80::d78:a548:9dbc:4b3e
                          2025-10-24 15:17:32.332  - info: host.temperaturraspi connected to Objects and States
                          2025-10-24 15:17:32.390  - info: host.temperaturraspi added notifications configuration of host
                          2025-10-24 15:17:32.399  - info: host.temperaturraspi Node.js version has changed from 20.16.0 to 22.15.0
                          2025-10-24 15:17:32.595  - info: host.temperaturraspi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                          2025-10-24 15:17:33.350  - info: host.temperaturraspi 40 instances found
                          2025-10-24 15:17:33.389  - info: host.temperaturraspi starting 1 instance
                          2025-10-24 15:17:34.963  - info: host.temperaturraspi instance system.adapter.ds18b20.1 in version "3.0.1" started with pid 4984
                          2025-10-24 15:19:27.148  - info: host.temperaturraspi received SIGTERM
                          2025-10-24 15:19:27.156  - info: host.temperaturraspi stopInstance system.adapter.ds18b20.1 (force=false, process=true)
                          2025-10-24 15:19:27.216  - info: host.temperaturraspi stopInstance system.adapter.ds18b20.1 send kill signal
                          2025-10-24 15:19:27.905  - info: host.temperaturraspi instance system.adapter.ds18b20.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2025-10-24 15:19:27.908  - info: host.temperaturraspi All instances are stopped.
                          2025-10-24 15:19:28.038  - info: host.temperaturraspi terminated
                          2025-10-24 15:21:09.276  - info: host.temperaturraspi iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
                          2025-10-24 15:21:09.287  - info: host.temperaturraspi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2025-10-24 15:21:09.289  - info: host.temperaturraspi hostname: temperaturraspi, node: v22.15.0
                          2025-10-24 15:21:09.291  - info: host.temperaturraspi ip addresses: 192.168.220.102 fd36:15ed:187f:0:be0d:2bae:f11f:de38 2a01:41e1:2eed:8300:933a:6908:6bb1:fa3d fe80::d78:a548:9dbc:4b3e
                          2025-10-24 15:21:09.555  - info: host.temperaturraspi connected to Objects and States
                          2025-10-24 15:21:09.613  - info: host.temperaturraspi added notifications configuration of host
                          2025-10-24 15:21:10.565  - info: host.temperaturraspi 40 instances found
                          2025-10-24 15:21:10.622  - info: host.temperaturraspi starting 1 instance
                          2025-10-24 15:21:12.231  - info: host.temperaturraspi instance system.adapter.ds18b20.1 in version "3.0.1" started with pid 6592
                          2025-10-24 15:23:27.548  - warn: ds18b20.1 (6592) Error reading sensor 28-3c27f6498941: Error: Read error
                          2025-10-24 15:32:27.546  - warn: ds18b20.1 (6592) Error reading sensor 28-3cc2f64915c2: Error: Read error
                          iob diag has finished.
                            @wrod
                            W Offline
                            W Offline
                            wrod
                            @thomas-braun OK, danke
                            • W wrod
                              W Offline
                              W Offline
                              wrod
                              @wrod vis geht zumindest wieder.
                              Aber die vielen warnungen von javascript bleiben.
                              Beispiel:
                              "javascript.0
                              	2025-10-24 15:38:38.003	warn	at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
                              javascript.0
                              	2025-10-24 15:38:38.003	warn	at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17)
                              javascript.0
                              	2025-10-24 15:38:38.003	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                              javascript.0
                              	2025-10-24 15:38:38.003	warn	at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                              javascript.0
                              	2025-10-24 15:38:38.003	warn	at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                              javascript.0
                              	2025-10-24 15:38:38.002	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
                              javascript.0
                              	2025-10-24 15:38:38.002	warn	at Object.FWVerbrauch (script.js.FW_Verbrauch:13:24)
                              javascript.0
                              	2025-10-24 15:38:38.002	warn	getState "alias.0.Die Sensoren.28-3ccfe38142b0" not found (3)
                              javascript.0
                              	2025-10-24 15:38:37.006	warn	at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)"
                              • W wrod
                                Beispiel:
                                "javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                existiert der alias?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wrod
                                  Danke!
                                  Das ist interessant. ich hatte den einmal doppelt vergeben ("...b0_2") und eigentlich den anderen gelöscht. Nun ist er wohl beim Wieder-Starten des remote dort doch noch da gewesen.
                                  Es hatte ja heute morgen funktioniert.
                                  Danke!
                                  • W wrod
                                    Danke!
                                    Danke!
                                    Deswegen auch mal lesen was das log dir sagt!
                                    wie hast du das Multihost aufgesetzt?
                                    hast du iob diag mal auf dem Slave ausgeführt?
