  4. node-gyp Caches löschen?
    6.5k
31 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W wrod
    Danke, habe ich gemacht. Jetzt habe ich beides auf 20.19.1
    Nun bekomme ich von Javascript aber massenweise Fehlermeldungen wegen Process Timers, darunter
    	2025-10-24 13:21:06.001	warn	at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
    aber auch (deutlich mehr) solche:
    2025-10-24 13:21:06.002	warn	at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
    @wrod sagte in node-gyp Caches löschen?:
    das sind nur WARN, die Fehlermeldung muss jeweils vorher irgendwo stehen
    • W wrod
      @wrod
      Damit kann man nix anfangen.
      Gib mal die komplette Ausgabe von
      iob diag
      bekannt.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wrod
        iob diag
        bekannt.
        W Offline
        W Offline
        wrod
        schrieb am zuletzt editiert von wrod
        Ok ja,
        Ich habe ja noch das Problem der irgendwie 64- ind 32bit durcheinander gewürfelten Installation. Das liegt für das Wochenende zu lösen an (neu aufsetzen). Daher wird hier einiges wiederkommen. Aber bitte.
        Vorab.
        1. Hier warnt er nun vor der nodejs 20.19.1, die ich vorhin eingespielt habe. 22.x war ja auch nicht funktionla (ja, bei Visualisierung).
        2. "iob diag" wollte vorher einen "iobroker fix", den ich auch gemacht habe. Das änderte aber nichts.
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
           Static hostname: iobrokerpi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        OS is similar to: debian
        Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.0
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 32 bit
        Systemuptime and Load:
         14:10:55 up 7 days, 19:55,  1 user,  load average: 0.31, 0.93, 1.12
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Fri 2025-10-24 14:10:55 CEST
                   Universal time: Fri 2025-10-24 12:10:55 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin wireshark gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        1.2G        685M         11M        1.9G        2.7G
        Swap:            99M        7.0M         92M
        Total:          3.9G        1.2G        778M
        Active iob-Instances:   17
                 3794 M total memory
                 1192 M used memory
                 1997 M active memory
                  590 M inactive memory
                  685 M free memory
                  101 M buffer memory
                 1814 M swap cache
                   99 M total swap
                    7 M used swap
                   92 M free swap
        top - 14:10:56 up 7 days, 19:55,  1 user,  load average: 0.31, 0.93, 1.12
        Tasks: 201 total,   1 running, 200 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  2.9 us,  1.4 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3794.3 total,    685.3 free,   1192.7 used,   1916.4 buff/cache
        MiB Swap:    100.0 total,     92.5 free,      7.5 used.   2728.4 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * haveged.service                 loaded failed failed Entropy Daemon based on the HAVEGE algorithm
        * iobroker-ds18b20-remote.service loaded failed failed ioBroker.ds18b20 remote client
        2 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       57G   18G   37G  33% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G  7.0M  1.9G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M   12K  380M   1% /run/user/1000
        [Thu Oct 16 18:15:14 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:32:A1:89 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b22b52c6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
        [Thu Oct 16 18:15:15 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Oct 16 18:15:15 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Thu Oct 16 18:15:18 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        /var:
        4.9G    /var/
        2.4G    /var/lib
        2.3G    /var/log
        2.3G    /var/lib/influxdb/data
        Archived and active journals take up 1.6G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0G    /opt/iobroker/backups/
        951M    /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_10_24-13_27_53_backupiobroker
        4.0K    /opt/iobroker/backups/redistmp
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        384M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        219M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        131M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
        8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.19.1
        /usr/bin/node           v20.19.1
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.31.0
        nodejs:
          Installed: 20.19.1-1nodesource1
          Candidate: 20.19.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.19.1-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
             20.19.0-1nodesource1 600
             20.18.3-1nodesource1 600
             20.18.2-1nodesource1 600
             20.18.1-1nodesource1 600
             20.18.0-1nodesource1 600
             20.17.0-1nodesource1 600
             20.16.0-1nodesource1 600
             20.15.1-1nodesource1 600
             20.15.0-1nodesource1 600
             20.14.0-1nodesource1 600
             20.13.1-1nodesource1 600
             20.13.0-1nodesource1 600
             20.12.2-1nodesource1 600
             20.12.1-1nodesource1 600
             20.12.0-1nodesource1 600
             20.11.1-1nodesource1 600
             20.11.0-1nodesource1 600
             20.10.0-1nodesource1 600
             20.9.0-1nodesource1 600
             20.8.1-1nodesource1 600
             20.8.0-1nodesource1 600
             20.7.0-1nodesource1 600
             20.6.1-1nodesource1 600
             20.6.0-1nodesource1 600
             20.5.1-1nodesource1 600
             20.5.0-1nodesource1 600
             20.4.0-1nodesource1 600
             20.3.1-1nodesource1 600
             20.3.0-1nodesource1 600
             20.2.0-1nodesource1 600
             20.1.0-1nodesource1 600
             20.0.0-1nodesource1 600
             12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        The current Node.js version (v20.19.1) is vulnerable to the following CVEs:
        CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
        Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
        CVE-2025-23167(medium): A flaw in Node.js 20's HTTP parser allows improper termination of HTTP/1 headers using `\r\n\rX` instead of the required `\r\n\r\n`.
        This inconsistency enables request smuggling, allowing attackers to bypass proxy-based access controls and submit unauthorized requests.
        The issue was resolved by upgrading `llhttp` to version 9, which enforces correct header termination.
        Impact:
        * This vulnerability affects only Node.js 20.x users prior to the `llhttp` v9 upgrade.
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobrokerpi          iobrokerpi (version: 7.0.7, hostname: iobrokerpi    , alive, uptime: 304)
        temperaturraspi     temperaturraspi (version: 7.0.7, hostname: temperaturraspi, alive, uptime: 305)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.2
        javascript:     8.9.2
        nodejs modules from github:     1
        | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        Adapter State
        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobrokerpi                               -  enabled
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokerpi                               -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
        + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerpi                               -  enabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerpi                               - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               - disabled
        + system.adapter.ds18b20.1                : ds18b20               : temperaturraspi                          -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerpi                               - disabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerpi                               -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerpi                               - disabled, port: 443
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobrokerpi                               -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8086
          system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerpi                               - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokerpi                               - disabled
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerpi                               - disabled
          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobrokerpi                               - disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobrokerpi                               - disabled
          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobrokerpi                               - disabled
          system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobrokerpi                               - disabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.220.41
          system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobrokerpi                               - disabled
        + system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerpi                               - disabled, port: 5001
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerpi                               - disabled
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokerpi                               - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerpi                               -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokerpi                               -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerpi                               -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                                  │ false        │
        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                           │ false        │
        │ 2       │ 'online'           │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json' │ false        │
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.1
        Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "device-watcher": 2.13.1  , installed 2.13.1
        Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
        Adapter    "ds18b20"      : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
        Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.7.3
        Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "shelly"       : 10.2.0   , installed 10.2.0
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "synochat"     : 1.3.3    , installed 1.3.3
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Objects and States
        Objects:        4325
        States:         3161
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
        W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging <yarn@dan.cx>
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Get:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
        Hit:5 https://repo.homebridge.io stable InRelease
        Err:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
        Hit:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
        Fetched 17.1 kB in 2s (11.3 kB/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2357701    11560/iobroker.js-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2355885    11560/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16426      651/pihole-FTL
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          1972431    19451/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          13888      927/exim4
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16386      915/lighttpd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14432      521/sshd: /usr/sbin
        tcp       33      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        16420      651/pihole-FTL
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2355165    11644/io.shelly.0
        tcp        0      0 192.168.220.41:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2358008    11754/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        14461      475/influxd
        tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      119        14382      504/mosquitto
        tcp        0      0 192.168.220.41:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2355184    11673/io.sonoff.0
        tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        16427      651/pihole-FTL
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          1972430    19451/cupsd
        tcp6       0      0 :::51750                :::*                    LISTEN      998        2334443    8670/homebridge
        tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      998        2337327    8432/hb-service
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          16387      915/lighttpd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14434      521/sshd: /usr/sbin
        tcp6      33      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        16422      651/pihole-FTL
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          13889      927/exim4
        tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      119        14383      504/mosquitto
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        13762      475/influxd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2355974    11581/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2359314    11839/io.web.0
        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      117        14499      525/xrdp
        tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          13032      509/xrdp-sesman
        udp        0      0 0.0.0.0:54606           0.0.0.0:*                           999        1281870    651/pihole-FTL
        udp     2752      0 0.0.0.0:48470           0.0.0.0:*                           999        1284236    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:44394           0.0.0.0:*                           999        1281867    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:56683           0.0.0.0:*                           999        1281869    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:40320           0.0.0.0:*                           999        1281857    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:44440           0.0.0.0:*                           999        1281863    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:42489           0.0.0.0:*                           999        1281920    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:50695           0.0.0.0:*                           999        1282242    651/pihole-FTL
        udp     2752      0 0.0.0.0:52745           0.0.0.0:*                           999        1284244    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:56898           0.0.0.0:*                           999        1282382    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:59048           0.0.0.0:*                           999        1282361    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:46864           0.0.0.0:*                           999        1284139    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:36637           0.0.0.0:*                           999        1281846    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:34672           0.0.0.0:*                           999        1281855    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:55246           0.0.0.0:*                           999        1281879    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:36837           0.0.0.0:*                           999        1282294    651/pihole-FTL
        udp   214656      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        16419      651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:59449           0.0.0.0:*                           999        1281845    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:45138           0.0.0.0:*                           999        1281865    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:45161           0.0.0.0:*                           999        1281837    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:53397           0.0.0.0:*                           999        1281862    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:37016           0.0.0.0:*                           999        1282220    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:47261           0.0.0.0:*                           999        1282325    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:32956           0.0.0.0:*                           999        1281842    651/pihole-FTL
        udp     2752      0 0.0.0.0:43211           0.0.0.0:*                           999        1284233    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:59619           0.0.0.0:*                           999        1281839    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:39201           0.0.0.0:*                           999        1281868    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:57655           0.0.0.0:*                           999        1281872    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:55612           0.0.0.0:*                           999        1281858    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:53607           0.0.0.0:*                           999        1282241    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:55671           0.0.0.0:*                           999        1281871    651/pihole-FTL
        udp     2752      0 0.0.0.0:49555           0.0.0.0:*                           999        1284243    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:47509           0.0.0.0:*                           999        1284144    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:55743           0.0.0.0:*                           999        1281874    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:51677           0.0.0.0:*                           999        1281875    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:49650           0.0.0.0:*                           108        1938       326/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:51738           0.0.0.0:*                           999        1281866    651/pihole-FTL
        udp     2752      0 0.0.0.0:41501           0.0.0.0:*                           999        1284239    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:41525           0.0.0.0:*                           999        1281853    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:33361           0.0.0.0:*                           999        1281880    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:39522           0.0.0.0:*                           999        1281915    651/pihole-FTL
        udp     2752      0 0.0.0.0:45698           0.0.0.0:*                           999        1284234    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:35481           0.0.0.0:*                           999        1281849    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:55981           0.0.0.0:*                           999        1281958    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:60078           0.0.0.0:*                           999        1281854    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:35528           0.0.0.0:*                           999        1282295    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:45882           0.0.0.0:*                           999        1281878    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:39744           0.0.0.0:*                           999        1281859    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:47961           0.0.0.0:*                           999        1281861    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:60301           0.0.0.0:*                           999        1281843    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:43931           0.0.0.0:*                           999        1281841    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:52193           0.0.0.0:*                           999        1282293    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:56290           0.0.0.0:*                           999        1281864    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:54256           0.0.0.0:*                           999        1281873    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:44019           0.0.0.0:*                           999        1281847    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:48127           0.0.0.0:*                           999        1281838    651/pihole-FTL
        udp     2752      0 0.0.0.0:37891           0.0.0.0:*                           999        1284237    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:58408           0.0.0.0:*                           999        1281877    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:46130           0.0.0.0:*                           999        1281840    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:37942           0.0.0.0:*                           999        1281848    651/pihole-FTL
        udp     2752      0 0.0.0.0:52364           0.0.0.0:*                           999        1284240    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:46299           0.0.0.0:*                           999        1281856    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           998        2337324    8432/hb-service
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1936       326/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:44295           0.0.0.0:*                           999        1281844    651/pihole-FTL
        udp        0      0 0.0.0.0:54546           0.0.0.0:*                           999        1281876    651/pihole-FTL
        udp6       0      0 :::38372                :::*                                999        1284246    651/pihole-FTL
        udp6       0      0 :::38860                :::*                                999        1280987    651/pihole-FTL
        udp6  214656      0 :::53                   :::*                                999        16421      651/pihole-FTL
        udp6       0      0 :::34870                :::*                                108        1939       326/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::55639                :::*                                999        1284242    651/pihole-FTL
        udp6       0      0 fe80::3d11:1894:391:546 :::*                                0          1749861    352/NetworkManager
        udp6    2752      0 :::45735                :::*                                999        1284241    651/pihole-FTL
        udp6       0      0 :::41854                :::*                                999        1282326    651/pihole-FTL
        udp6       0      0 :::44089                :::*                                999        1284245    651/pihole-FTL
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1937       326/avahi-daemon: r
        2025-10-24 14:12:03.003  - warn: javascript.0 (11611)     at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
        2025-10-24 14:12:04.007  - warn: javascript.0 (11611) getState "alias.0.Die Sensoren.28-3ccfe38142b0" not found (3)
        2025-10-24 14:12:04.008  - warn: javascript.0 (11611)     at Object.FWVerbrauch (script.js.FW_Verbrauch:13:24)
        2025-10-24 14:12:04.008  - warn: javascript.0 (11611)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
        2025-10-24 14:12:04.009  - warn: javascript.0 (11611)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
        2025-10-24 14:12:04.009  - warn: javascript.0 (11611)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
        2025-10-24 14:12:04.009  - warn: javascript.0 (11611)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
        2025-10-24 14:12:04.009  - warn: javascript.0 (11611)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
        2025-10-24 14:12:04.009  - warn: javascript.0 (11611)     at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
        2025-10-24 14:12:05.002  - warn: javascript.0 (11611) getState "alias.0.Die Sensoren.28-3ccfe38142b0" not found (3)
        2025-10-24 14:12:05.002  - warn: javascript.0 (11611)     at Object.FWVerbrauch (script.js.FW_Verbrauch:13:24)
        2025-10-24 14:12:05.003  - warn: javascript.0 (11611)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
        2025-10-24 14:12:05.003  - warn: javascript.0 (11611)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
        2025-10-24 14:12:05.003  - warn: javascript.0 (11611)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
        2025-10-24 14:12:05.003  - warn: javascript.0 (11611)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
        2025-10-24 14:12:05.003  - warn: javascript.0 (11611)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
        2025-10-24 14:12:05.003  - warn: javascript.0 (11611)     at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
        2025-10-24 14:12:06.010  - warn: javascript.0 (11611) getState "alias.0.Die Sensoren.28-3ccfe38142b0" not found (3)
        2025-10-24 14:12:06.011  - warn: javascript.0 (11611)     at Object.FWVerbrauch (script.js.FW_Verbrauch:13:24)
        2025-10-24 14:12:06.011  - warn: javascript.0 (11611)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1876:34)
        2025-10-24 14:12:06.011  - warn: javascript.0 (11611)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
        2025-10-24 14:12:06.011  - warn: javascript.0 (11611)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
        2025-10-24 14:12:06.011  - warn: javascript.0 (11611)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
        2025-10-24 14:12:06.012  - warn: javascript.0 (11611)     at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
        2025-10-24 14:12:06.012  - warn: javascript.0 (11611)     at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
        iob diag has finished.
        • W wrod
          Ok ja,
          Vorab.
          ```bash
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 32 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M        7.0M         92M
                   3794 M total memory
                   1192 M used memory
                    685 M free memory
                    101 M buffer memory
                   1814 M swap cache
                     99 M total swap
                      7 M used swap
                     92 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          4.9G    /var/
          2.4G    /var/lib
          2.3G    /var/log
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          Impact:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.7.2
          javascript:     8.9.2
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        4325
          States:         3161
          Pending Updates: 0
          @wrod
          Bring das wieder auf nodejs@22, es gibt da (vermeintlich) irgendwas bei jarvis, was du aber ja nicht verwendest.
          Auf die Fehler, die sich per sauberer Neuinstallation von RasberrOS 13 'Trixie' erledigen, gehe ich nicht mehr ein.
          • W wrod
            Ok ja,
            Vorab.
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 32 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M        7.0M         92M
                     3794 M total memory
                     1192 M used memory
                      685 M free memory
                      101 M buffer memory
                     1814 M swap cache
                       99 M total swap
                        7 M used swap
                       92 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            4.9G    /var/
            2.4G    /var/lib
            2.3G    /var/log
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            Impact:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.2
            javascript:     8.9.2
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        4325
            States:         3161
            Pending Updates: 0
            • haveged.service loaded failed failed Entropy Daemon based on the HAVEGE algorithm
            • iobroker-ds18b20-remote.service loaded failed failed ioBroker.ds18b20 remote client
            Das dürfte der Auslöser für die Fehlermeldungen vom javaskript-Adapter sein.
            systemctl status iobroker-ds18b20-remote
            sagt?
              sagt?
              W Offline
              W Offline
              wrod
              @thomas-braun said in node-gyp Caches löschen?:
              jetz gibt es die vielen process Fehler Warnungen und noch deutlich Fehlermeldungen.
              Hier der output zum ds18b20:
              pi@iobrokerpi:~ $ systemctl status iobroker-ds18b20-remote
              * iobroker-ds18b20-remote.service - ioBroker.ds18b20 remote client
                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/iobroker-ds18b20-remote.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2025-10-16 18:15:16 CEST; 1 weeks 0 days ago
                     Docs: https://github.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20
                 Main PID: 597 (code=exited, status=1/FAILURE)
                      CPU: 335ms
              Okt 16 18:15:16 iobrokerpi systemd[1]: iobroker-ds18b20-remote.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
              Okt 16 18:15:16 iobrokerpi systemd[1]: Stopped ioBroker.ds18b20 remote client.
              Okt 16 18:15:16 iobrokerpi systemd[1]: iobroker-ds18b20-remote.service: Start request repeated too quickly.
              Okt 16 18:15:16 iobrokerpi systemd[1]: iobroker-ds18b20-remote.service: Failed with result 'exit-code'.
              Okt 16 18:15:16 iobrokerpi systemd[1]: Failed to start ioBroker.ds18b20 remote client.
              • W wrod
                        CPU: 335ms
                W Offline
                W Offline
                wrod
                @wrod
                auf dem remote (slave) gibt es nun ständig:
                ds18b20.1
                	2025-10-24 14:33:36.692	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.220.41:9000
                ds18b20.1
                	2025-10-24 14:33:36.659	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.220.41:9001
                host.temperaturraspi
                	2025-10-24 14:33:36.658	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.220.41:9000
                	2025-10-24 14:33:36.629	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.220.41:9001
                • W wrod
                  @wrod
                  ds18b20.1
                  ds18b20.1
                  @wrod
                  Sehen sich die beiden hosts noch?
                  IPs noch gültig?
                    @wrod
                    IPs noch gültig?
                    W Offline
                    W Offline
                    wrod
                    ja, habe das gerade alles geprüft
                    • W wrod
                      W Offline
                      W Offline
                      wrod
                      @wrod
                      auf dem slave tut "iob nodejs-update" gar nichts. Dort ist noch 20.16.0 installiert. Müssen die gleich sein mit dem master?
                      • W wrod
                        @wrod
                        @wrod
                        Ja, am besten gleiche Versionen fahren.
                        Vielleicht man einen
                        iob fix
                        auf dem Slave fahren.
                          @wrod
                          iob fix
                          W Offline
                          W Offline
                          wrod
                          @thomas-braun tut auch rein gar nichts. Und seit ich version 22 auf dem master drauf habe, geht vis nicht mehr.
                          • W wrod
                            @wrod
                            vis2 läuft aber natürlich auch mit nodejs@22 grundsätzlich.
                            Muss mit deinem System zusammenhängen. Aber das dieses 'etwas schief steht' sieht man ja.
                              @wrod
                              W Offline
                              W Offline
                              wrod
                              @thomas-braun auch "iob diag" tut dort gar nichts (mehr)
                              • W wrod
                                @wrod
                                Dann ruf das so auf:
                                curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                Das ist aber in der Regel dann ein Problem in deinem Netzwerk.
                                  @wrod
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  wrod
                                  ja, da findet er jetzt nichts mehr. Vor dem nodejs update ging das wenigstens noch
                                  • W wrod
                                    Was heißt das konkret?
                                    Das skript hat auch nix mit nodejs zu tun, das läuft egal ob nodejs installiert ist, falsch installiert ist oder rund läuft oder gar nicht läuft.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wrod
                                      @thomas-braun ok, habe eine Blockae im Netzwerk abgebaut. Ich n´mach jetzt mal das node-js update auch dort und schaue dann mal weiter
                                      Zur Blockade. ich hatte nach der Installation des Slave diesen im Netzwerk auf "internet gesperrt" gesetzt, weil er ja nur intern kommunizieren soll. Das war beim Update-Versuch aber noch nicht wirksam aufgehoben (da war ich zu schnell).
                                      Nun aber die Frage: Bedeutet das, dass iob auch im Betrieb immer Bezüge nach "außen" braucht?
                                      • W wrod
                                        @wrod
                                        Ja, besser ist das. Dinge wie iob fix oder wie hier iob diag oder auch iob nodejs-update werden immer in aktueller Version geladen. Die Updates erfolgen halt serverseitig. Und daher muss der Server auch erreichbar sein.
                                        W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @wrod
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wrod
                                          @thomas-braun OK, "iob fix" habe ich mehrfach gemacht
                                          iob diag sagt dann beim Start u.a.
                                          *** iob diag is starting up, please wait ***
                                          iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first.
                                          The state system.host.temperaturraspi.versions.nodeNewestNext was not found!
                                          The state system.host.temperaturraspi.versions.npmNewestNext was not found!
                                          Hier der volle output:
                                          ```bash
                                          Script v.2025-08-09
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: temperaturraspi
                                                   Icon name: computer
                                                      Kernel: Linux 6.12.51-v7+
                                                Architecture: arm
                                          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : 32 bit
                                           15:31:41 up 30 min,  1 user,  load average: 0.45, 0.49, 0.65
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Fri 2025-10-24 15:31:41 CEST
                                                     Universal time: Fri 2025-10-24 13:31:41 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Unit display-manager.service could not be found.
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            921M        150M         75M        0.0K        695M        705M
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          1.0G        150M        175M
                                                    921 M total memory
                                                    150 M used memory
                                                    270 M active memory
                                                    472 M inactive memory
                                                     74 M free memory
                                                    105 M buffer memory
                                                    590 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          top - 15:31:42 up 30 min,  1 user,  load average: 0.45, 0.49, 0.65
                                          Tasks: 156 total,   1 running, 155 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :    921.0 total,     74.1 free,    151.2 used,    695.7 buff/cache
                                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.    704.9 avail Mem
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4       29G  3.8G   25G  14% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     185M  716K  184M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   56M  197M  23% /boot
                                          tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                                          [Fri Oct 24 15:01:11 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fcbfae90-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                          [Fri Oct 24 15:01:13 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 568caafd-bab1-46cb-921b-cd257b61f505 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Fri Oct 24 15:01:13 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Fri Oct 24 15:01:16 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 568caafd-bab1-46cb-921b-cd257b61f505 r/w.
                                          /var:
                                          1.2G    /var/
                                          862M    /var/cache
                                          857M    /var/cache/apt
                                          792M    /var/cache/apt/archives
                                          143M    /var/log
                                          Archived and active journals take up 122.0M in the file system.
                                          70M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          64M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
                                          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                                          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DK0E1HO0-if00-port0
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/nodejs         v22.15.0
                                          /usr/bin/node           v22.15.0
                                          /usr/bin/npm            10.9.2
                                          /usr/bin/npx            10.9.2
                                          /usr/bin/corepack       0.32.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 22.15.0-1nodesource1
                                            Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 22.15.0-1nodesource1 600
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                                               22.14.0-1nodesource1 600
                                               22.13.1-1nodesource1 600
                                               22.13.0-1nodesource1 600
                                               22.12.0-1nodesource1 600
                                               22.11.0-1nodesource1 600
                                               22.10.0-1nodesource1 600
                                               22.9.0-1nodesource1 600
                                               22.8.0-1nodesource1 600
                                               22.7.0-1nodesource1 600
                                               22.6.0-1nodesource1 600
                                               22.5.1-1nodesource1 600
                                               22.5.0-1nodesource1 600
                                               22.4.1-1nodesource1 600
                                               22.4.0-1nodesource1 600
                                               22.3.0-1nodesource1 600
                                               22.2.0-1nodesource1 600
                                               22.1.0-1nodesource1 600
                                               22.0.0-1nodesource1 600
                                          The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
                                          ioBroker Status
                                          At least one iobroker host is running.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          iobrokerpi          iobrokerpi (version: 7.0.7, hostname: iobrokerpi    , alive, uptime: 2570)
                                          temperaturraspi     temperaturraspi (version: 7.0.7, hostname: temperaturraspi, alive, uptime: 664)
                                          admin:          7.7.2
                                          javascript:     "javascript" not found
                                          nodejs modules from github:     0
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        4325
                                          States:         3128
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4889       551/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4891       551/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        5829       425/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:45310           0.0.0.0:*                           108        5831       425/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          5913       708/dhcpcd
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        5830       425/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::51444                :::*                                108        5832       425/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          5930       708/dhcpcd
                                          2025-10-24 15:17:32.066  - info: host.temperaturraspi ip addresses: 192.168.220.102 fd36:15ed:187f:0:be0d:2bae:f11f:de38 2a01:41e1:2eed:8300:933a:6908:6bb1:fa3d fe80::d78:a548:9dbc:4b3e
                                          2025-10-24 15:17:32.332  - info: host.temperaturraspi connected to Objects and States
                                          2025-10-24 15:17:32.390  - info: host.temperaturraspi added notifications configuration of host
                                          2025-10-24 15:17:32.399  - info: host.temperaturraspi Node.js version has changed from 20.16.0 to 22.15.0
                                          2025-10-24 15:17:32.595  - info: host.temperaturraspi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                          2025-10-24 15:17:33.350  - info: host.temperaturraspi 40 instances found
                                          2025-10-24 15:17:33.389  - info: host.temperaturraspi starting 1 instance
                                          2025-10-24 15:17:34.963  - info: host.temperaturraspi instance system.adapter.ds18b20.1 in version "3.0.1" started with pid 4984
                                          2025-10-24 15:19:27.148  - info: host.temperaturraspi received SIGTERM
                                          2025-10-24 15:19:27.156  - info: host.temperaturraspi stopInstance system.adapter.ds18b20.1 (force=false, process=true)
                                          2025-10-24 15:19:27.216  - info: host.temperaturraspi stopInstance system.adapter.ds18b20.1 send kill signal
                                          2025-10-24 15:19:27.905  - info: host.temperaturraspi instance system.adapter.ds18b20.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          2025-10-24 15:19:27.908  - info: host.temperaturraspi All instances are stopped.
                                          2025-10-24 15:19:28.038  - info: host.temperaturraspi terminated
                                          2025-10-24 15:21:09.276  - info: host.temperaturraspi iobroker.js-controller version 7.0.7 js-controller starting
                                          2025-10-24 15:21:09.287  - info: host.temperaturraspi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2025-10-24 15:21:09.289  - info: host.temperaturraspi hostname: temperaturraspi, node: v22.15.0
                                          2025-10-24 15:21:09.291  - info: host.temperaturraspi ip addresses: 192.168.220.102 fd36:15ed:187f:0:be0d:2bae:f11f:de38 2a01:41e1:2eed:8300:933a:6908:6bb1:fa3d fe80::d78:a548:9dbc:4b3e
                                          2025-10-24 15:21:09.555  - info: host.temperaturraspi connected to Objects and States
                                          2025-10-24 15:21:09.613  - info: host.temperaturraspi added notifications configuration of host
                                          2025-10-24 15:21:10.565  - info: host.temperaturraspi 40 instances found
                                          2025-10-24 15:21:10.622  - info: host.temperaturraspi starting 1 instance
                                          2025-10-24 15:21:12.231  - info: host.temperaturraspi instance system.adapter.ds18b20.1 in version "3.0.1" started with pid 6592
                                          2025-10-24 15:23:27.548  - warn: ds18b20.1 (6592) Error reading sensor 28-3c27f6498941: Error: Read error
                                          2025-10-24 15:32:27.546  - warn: ds18b20.1 (6592) Error reading sensor 28-3cc2f64915c2: Error: Read error
