  3. Marktplatz
  4. Wechselrichter Kostal Piko 5.5
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
wechselrichterkostal
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    habe auf Ebay o.g. WR eingestellt.
    https://www.ebay.de/itm/116808913002
    Funktioniert einwandfrei.
    Bin nun komplett auf Huawei, deshalb verkaufe ich den Kostal nun.
    Für iob Mitglieder gibt es 100,- Euro Rabatt.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      mfg
      Dieter
      W Offline
      W Offline
      w00dy
      Moin @bahnuhr,
      • Wie alt ist der Piko (wichtig hinsichtlich der Kondensator-Problematik - oder bereits erneuert?)
      • Welchen (Software)-Stand hat das Kommunikationsboard (wichtig für die problemlose Integration in's Smarthome, v5.61 wäre erforderlich )
      Viele Grüße
      w00dy
        @w00dy sagte in Wechselrichter Kostal Piko 5.5:
        dürfte bei dem Modell mit
        hat 3 String Eingänge
        noch 4.x sein
        • W w00dy
          Moin @bahnuhr,
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @w00dy
          Ist von 2012. Erneuert habe ich da nix.
          Lief aber bis zum Schluss ohne irgendwelche Probleme.
          Und es war vermutlich noch die alte "dos" Oberfläche.
          Einbinden in iob war aber per script problemlos möglich.
          Hatte ich hier auch schon öfters eingestellt.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @w00dy
            W Offline
            W Offline
            w00dy
            @bahnuhr
            Danke für die Rückmeldung.
            Wenn aber bisher nicht wenigstens die Kondensatoren getauscht wurden, ist mir das zu heikel.
            Viele Grüße
            w00dy
            • W w00dy
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @w00dy
              Soll ich dir preislich entgegenkommen ?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @w00dy
                W Offline
                W Offline
                w00dy
                @bahnuhr
                Das ist nett von dir, aber ich glaube es ist besser in einen neuen WR zu investieren.
                Meiner hat vor ein paar Tagen zum zweiten mal (Kondensatoren) den Geist aufgegeben. Deshalb und auch auch in ein paar anderen Dingen sind die Dinger einfach anfällig. Eigentlich habe ich keine Lust mich nach nem passenden WR umzusehen, wird aber wohl das Beste sein.
                Viele Grüße
                w00dy
                bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • W w00dy
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @w00dy
                  Schade auch.
                  Wenn du es dir anders überlegst dann Rückinfo.
                  Danke.
                  • W w00dy
                    @bahnuhr
                    den 2012er mit 3 Stringanschlüssen hat mein Solarteur durch Kurzschluss gehimmelt. Der soll keine Probleme mit Kondensatoren gehabt haben.
                    Der 2017er mit nur noch 2 Strings hat wahrscheinlich die Kondensatorkrankheit gehabt. Hat nur 5 Jahre gehalten, dann gab's einen refurbishten.
                    War ein teures Vergnügen!
                    Noch ein Kostal kommt mir nicht ins Haus
                    Bei ebay gibt es Bastler, die gegen 80€ die Kondensatoren tauschen.
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @homoran sagte in Wechselrichter Kostal Piko 5.5:
                      sehr gut.
                      @w00dy
                      Sag mal einen Preis, der dir und mir gefällt.
                      Dann ist er weg ;-)
                      Danke.
                      • D Nicht stören
                        D Nicht stören
                        dirkhe
                        Ich habe auch ein Kostal von 2011 und def hatte das Kondensatorproblem auch. Aber nach Artikel in photovoltaikforum, 2,50€und ne Stunde arbeit(weil man ja vorsichtig ust und respekt hat) läuft der wieder.
                        Wollte damit nur sagen, dass mit der eingeplanten resilenz ist das nicht schön, aber wen man da dafür so einfache lösungen findet, ist das widder gut. Dafür braucht es aber Leute, die Ahnung haben und ihr wissen teilt
                        • D dirkhe
                          W Offline
                          W Offline
                          w00dy
                          Meiner ist auch aus 2011. Der erste Defekt ging noch auf Garantie, da bin ich nun leider raus.
                          Durch die geplatzten Kondensatoren (die beiden großen) sieht es da drinnen aus wie auf einem
                          Schlachtfeld, alles ist voller Öl und Fetzen vom Dielektrikum. Damals musste zusätzlich noch irgendeine Platine getauscht werden.
                          Bin gerade dabei das Teil so gut es geht zu reinigen um dann die Kondensatoren selbst zu tauschen. Wenn ich glück habe läuft er danach wieder, sonst geht er in die Tonne und ich hole mir einen neuen WR, dann aber keinen Kostal.
                          @Homoran
                          Danke für den ebay-Tip. Aber ich will die Kosten so gering wie möglich halten, Versand (hin + zurück) liegt schon bei ca. 50 € + Rep.-Kosten + Kosten falls doch mehr kaputt ist. Soviel investiere ich nicht mehr in das Teil.
                          Hast du den Kostal bereits erneuert und falls ja, welchen WR hast du jetzt im Einsatz?
                          Viele Grüße
                          w00dy
                          • W w00dy
                            @Homoran
                            ja, es gab auf Kulanz einen refurbishten. ich musste "nur" Versand hin/zurück und Solarteur, über den das abgewickelt wurde bezahlen.
                            waren auch knapp 600€
                              W Offline
                              W Offline
                              w00dy
                              Uff, das ist heftig und wirbelt den BEP etwas durcheinander
                              Viele Grüße
                              w00dy
