  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
    6.3k
503 Beiträge 22 Kommentatoren 57.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • Bernd1967B Bernd1967
    Zum Bypass (properties.pass)
    Ich hab dort alle drei Werte, also 0,1,2
    Ich vermute folgendes:
    pass = 1 Bypass + AC Entladen (wenn in der App überschüssige Energie einspeisen erlaubt)
    pass = 2 Nur Bypass
    Nachtrag: Noch nicht sicher, vermutlich genaus anders herum.
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #261
    @Bernd1967 sagte:
    pass = 2 Nur Bypass
    Gut beobachtet und danke für diesen wertvollen Beitrag!
    Solches Feedback hilft allen weiter.
    Bei der Beschreibung der Datenpunkte habe ich mich an das offizielle zenSDK gehalten.
    Dort ist bisher nur Folgendes dokumentiert:
    • Attribute: pass
    • Type: int
    • Access: RO (readonly)
    • Range: 0-1
    • Description: Pass-through state
    Es scheint also, dass die offizielle Doku nicht auf dem aktuellsten Stand der Firmware-Entwicklung ist.
    Bitte weiter beobachten.
    Wenn Du Dir sicher bist, werde ich die Beschreibung im Namen des Datenpunkts gerne erweitern.
    edit 03.05.26:
    Da zenSDK per HTTP für pass Werte liefert (0, 1, 2), die über die Cloud (MQTT) so nicht für pass verwendet werden (dort weiterhin 0/1),
    wird es eher so sein, dass beim lokalen Webserver vermutlich ein direktes Mapping des internen passMode auf den Read-Only Key pass statt findet.
    Die Firmware nutzt die Zustände 1 (fest AUS) und 2 (fest EIN) als Schutzmechanismus gegen zu häufiges Schalten der Relais, während zenSDK dies lediglich als Statuswert spiegelt, ohne Schreibzugriff (über passMode) zu ermöglichen.
    im Script übernommen:
    pass - 0: Bypass Automatic, 1: Bypass OFF, 2: Bypass ON
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    • maxclaudiM maxclaudi
      @Bernd1967 sagte:
      pass = 2 Nur Bypass
      • Attribute: pass
      • Type: int
      • Range: 0-1
      edit 03.05.26:
      D Online
      D Online
      Daniel 8
      #262
      @maxclaudi sagte:
      @Bernd1967 sagte:
      pass = 2 Nur Bypass
      Also ich habe in der App auch überschüssige Energie einspeisen erlaubt aktiviert.
      Bei mir kommt aber immer nur pass=2.
      Dann dürfte ja pass=1 kommen wenn der Speicher voll ist und die energie ins Haus geht oder`?
      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
      Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
        Zendure-Geräte Webserver: Steuerung über das zenSDK (HTTP)
        2026.05.02_00.39h für das ioBroker-Forum;
        update 24.05.26; 00:15h globale Typsicherung;
        update: 21.06.26 00:10h axios
        update 22.06.26 20:00h zenSDK API 3, API 2 funktioniert weiterhin;
        update 25.06.26 10.30h control FAN
        In memory of Daisy 02.05.24 – miss you.
        Dieses Skript ermöglicht die lokale Steuerung eines Zendure-Geräts.
        Es funktioniert sofort und benötigt keinerlei Keys oder sonstige Authentifizierungen.
        Es ist lokal i. V. mit APP und Cloud nutzbar.
        Oder auch nur lokal, wenn für Gerät(e) der Internetzugang gesperrt wird.
        Dann ist jedoch die Verwendung der App per WLAN nicht mehr möglich.
        Außerdem sollte eine Möglichkeit geschaffen werden, einen Zeitserver zu erreichen.
        Also nur die Zendure spezifischen URL sperren.
        Näher möchte ich hier nicht darauf eingehen.
        edit 17.06.26:
        Hinweis:
        Aus technischen Gründen sollte sowohl dem Gerät als auch der App weiterhin der Zugang ins Internet möglich sein.
        Das ist (noch) Firmware bedingt. Begründung
        Danke @Rico-Sander
        Voraussetzungen:
        • Hardware: Zendure-Geräte (Generation 2025/2026) mit integriertem Webserver.
        • Aktivierung: Vor der ersten Nutzung muss HEMS einmalig aktiviert, kurz abgewartet und anschließend wieder deaktiviert werden.
        • Netzwerk: Die IP-Adresse des Zendure-Geräts muss bekannt sein. Empfehle dringend, dem Gerät im Router oder Access Point eine dauerhafte, feste IP zuzuweisen.
        Wichtiger Hinweis zum Flash-Speicher:
        Ich bin kein Freund von automatischen Befehlsketten, die für den Nutzer nicht nachvollziehbar sind – vor allem, wenn sie zu unnötigen Schreibvorgängen im Flash-Speicher führen.
        Nach aktuellem Stand ist sicher: Wenn smartMode: 1 gesetzt ist, werden zumindest die Werte für outputLimit und inputLimit lediglich in den RAM geschrieben.
        Ein Modewechsel (z. B. acMode, Energiepläne, Automodi, MQTT-Konfiguration) wird hingegen fast immer in den Flash-Speicher geschrieben.
        Dabei wird oft nicht nur der einzelne Wert, sondern die gesamte Konfiguration dauerhaft gespeichert.
        Neue Datenpunkte unter "control"
        Im aktuellen Skript gibt es zusätzliche Datenpunkte sowie den Ordner automaticKonfig mit zwei Schaltern (Boolean):
        1. auto_inputLimitMode (Watt)
          Hier kann ein Wert in Watt für das Ladelimit (inputLimit) gesetzt werden.
          Das Skript prüft daraufhin automatisch:
        • Ist acMode: 1 und outputLimit: 0 W gesetzt?
        • Falls nicht, wird automatisch acMode: 1 und outputLimit: 0 gesetzt, bevor mit dem gewählten Wert vom Netz geladen wird.
        • Ist der Schalter input_output_LimitMode_smartMode_RAM aktiviert, wird vor dem Senden zusätzlich geprüft, ob smartMode: 1 aktiv ist.
          Wenn nicht, wird dieser automatisch mitgesendet.
        • Prinzip: Es wird nur gesendet, was zwingend nötig ist (Vorab-Prüfung).
        1. auto_outputLimitMode (Watt)
          Dies ist das Gegenstück zum auto_inputLimitMode für die Entladesteuerung.
        2. smartModeWatcher (Schalter)
          Wenn dieser Slider aktiviert ist (true), wird bei jedem empfangenen Report automatisch geprüft, ob smartMode: 1 gesetzt ist.
          Sollte der Wert auf 0 stehen, setzt das Skript ihn automatisch wieder auf 1. Dieser Slider kann manuell oder per Skript (de-)aktiviert werden.
        3. auto_in_out_Limit
          update 21.05.26 22:05h auto_in_out_Limit
          Beschreibung siehe weiter unten
        Weitere Hinweise
        • inverseMaxPower: Dieser Wert sollte nicht zur laufenden Regelung verwendet werden. Er definiert die Obergrenze, die der Wechselrichter maximal ausgeben darf, und wird sehr wahrscheinlich in den Flash geschrieben.
        • chargeMaxLimit:
          Mit Vorsicht zu genießen. Diesen Wert am besten nicht für regelmäßige Limit-Anpassungen verwenden.
        • Verbraucher-Geräte:
          Vorsicht bei Consumer-Produkten (auch Zendure); hier wird oft bei jeder Parameteränderung die komplette Konfiguration in den Flash geschrieben.
        • mDNS: Funktioniert zwar, hat sich in Tests jedoch als unzuverlässig erwiesen. Eine feste IP-Adresse ist die bessere Wahl.
        • Struktur-Update: Die Verzeichnisse befinden sich nun direkt im Hauptordner:
        • control (inkl. automaticKonfig)
        • packData (unter Cxxxxx finden sich die jeweiligen Batteriedaten)
        • properties
        Obwohl ich kein Fan der Adapter-Funktion
        setDeviceAutomationInOutLimit bin, ist die Nachfrage nach einem einfachen, komfortablen Umschaltbefehl anscheinend groß.
        Deshalb habe ich einen neuen Datenpunkt zum Steuern hinzugefügt:
        auto_in_out_Limit
        Er bietet denselben Komfort, arbeitet aber absolut transparent und mit sicheren Vorabprüfungen.
        Negative Werte (z. B. -100 W für das Laden der Batterie):
        • acMode wird geprüft: Falls acMode: 2 (Entladen), wird es auf acMode: 1 (Laden) geändert.
        • inputLimit wird auf 100 W gesetzt.
        • outputLimit wird geprüft: Wenn es ungleich 0 ist, wird es auf 0 gesetzt.
        • Wenn der Schalter "input_output_LimitMode_smartMode_RAM" aktiv ist (unbedingt empfohlen!), wird smartMode geprüft und bei Bedarf von 0 auf 1 gesetzt.
        • Erst nach diesen Prüfungen wird der Befehl gesendet.
        Positive Werte (z. B. 100 W für das Entladen / Einspeisen):
        • acMode wird geprüft: Falls acMode: 1 (Laden), wird es auf acMode: 2 (Entladen) geändert.
        • outputLimit wird auf 100 W gesetzt.
        • inputLimit wird geprüft: Wenn es ungleich 0 ist, wird es auf 0 gesetzt.
        • Wenn der Schalter "input_output_LimitMode_smartMode_RAM" aktiv ist, wird smartMode geprüft und bei Bedarf von 0 auf 1 gesetzt.
        Verhalten bei Null (0 W):
        • Beide Limits (inputLimit und outputLimit) werden sauber auf 0 gesetzt.
        • Wichtig: Es gibt im Hintergrund keine geheimen Timeouts, die den smartMode nach ein paar Sekunden blind auf 0 reißen! Das System bleibt im sicheren RAM-Modus.
        Denkt daran, dass ein Wechsel des acMode (Laden <-> Entladen) vermutlich immer direkt in den Flash-Speicher geschrieben wird – wie alle Modus-Wechsel. Das passiert mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch dann, wenn smartMode: 1 gesetzt ist. Zendure hat diese Frage bis heute (21.05.2026) nicht zweifelsfrei beantwortet.
        Der Unterschied zum originalen Adapter:
        Im Gegensatz zur Funktion des ioBroker-Adapters, die im Hintergrund unkontrollierte Befehlsketten auslöst, Cloud-Schnittstellen zweckentfremdet und mit inoffiziellen Hacks arbeitet, nutzt auto_in_out_Limit ausschließlich offizielle, von Zendure für die lokale Steuerung freigegebene Befehle.
        smartMode ist für die aktive, hochfrequente Regelung da – und nicht dafür, bei jedem kurzen Nulldurchgang im Sekundentakt auf smartMode: 0 gesetzt zu werden. PV-Systeme sind dafür gebaut, aktiv zu regeln, und nicht, um permanent künstlich in den Standby gezwungen zu werden.
        Am Ende überlasse ich die Verantwortung den Nutzern. Jeder sollte frei in seiner Entscheidung sein und genau nachvollziehen können, was auf seiner Hardware passiert. Bei mir gibt es keine versteckten Timer – ihr entscheidet selbst, wie euer smartMode geschaltet wird.
        Es wird nur verwendet, was auch verwendet werden darf. Das ist der Grund, warum dieses Skript ohne Probleme einfach funktioniert.
        Update 24.05.26 00:15h globale Typsicherung
        • Globale Eingangs-Validierung:
          Alle Steuerbefehle werden automatisch gegen Typenfehler abgesichert.
          Krumme Zahlen (Floats wie 53.8) werden vor dem Senden abgefangen.
        • Präzisere Datenpunkte:
          Beschreibungen mehrerer Datenpunkte verständlicher aktualisiert
        Update: 21.06.26 00:10h axios
        Danke paul53 für die Idee und das Mitwirken.
        Update 22.06.26 20:00h zenSDK API 3
        API 2 funktioniert weiterhin.
        D Online
        D Online
        Daniel 8
        schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
        #263
        @maxclaudi
        Vielen Dank für deine große Mühe der Scripte
        Ich hoffe mal das ich dann jetzt nicht meine ganzen Scripte neu Anpassen muss, wenn sich eventuell die Datenpunkte verschieben. Ich werde es mal in Ruhe testen
        Gibt es denn eine schnelle lösung, das ich meine Blocklys so anpassen kann. Habe festgestellt das die Struktur jetzt ja leider anderst ist.
        Ich stellte fest, das ich auch noch meinen ganzen Energieflussadapter dann umprogrammieren muss.
        Das bedeutet für mich wieder einige Abende hier
        maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Daniel 8
          @maxclaudi
          maxclaudiM Offline
          maxclaudiM Offline
          maxclaudi
          #264
          @Daniel-8
          Du kannst dir das Ganze deutlich einfacher machen, ohne alles neu bauen zu müssen:
          Nutze Alias-Datenpunkte in ioBroker.
          Du legst dir für deine bisher verwendeten (alten) Datenpunkte einfach Aliase an, die auf die neuen Pfade aus dem aktuellen Script zeigen.
          Deine Blocklys und Scripte können dann unverändert bleiben.
          Prinzip:
          Alter Pfad (den deine Blocklys nutzen): bleibt bestehen als Alias
          Neuer Pfad (aus dem Script): wird als Ziel hinterlegt
          Beispiel (schematisch):
          alias.0.<alterPfad>
          zeigt auf
          0_userdata.0.<neuerPfad>
          Dadurch:
          Keine Anpassung deiner Blocklys nötig
          Energieflussadapter bleibt unverändert
          Einmalig Mapping erstellen, danach läuft alles wie vorher
          Das spart dir die „mehreren Abende“ .
          Künftig wird die Struktur, wie sie jetzt im aktuellen Script (02.05.2026) ist, beibehalten.
          • D Daniel 8
            @maxclaudi sagte:
            @Bernd1967 sagte:
            pass = 2 Nur Bypass
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            #265
            @Daniel-8 sagte:
            Ja, war auch erstmal eine Vermutung von mir.
            Ich hatte dann Gestern noch festgestellt das wenn Speicher voll ist und in das Netz eingespeist wird pass=2 ist, also genau wie bei Dir.
            Jetzt werde ich mal abwarten wann pass=1 ist.
              @Daniel-8
              Prinzip:
              alias.0.<alterPfad>
              zeigt auf
              Dadurch:
              D Online
              D Online
              Daniel 8
              #266
              @maxclaudi sagte:
              @Daniel-8
              Prinzip:
              alias.0.<alterPfad>
              zeigt auf
              Dadurch:
              Danke. Da muss ich mich mal einlesen und testen
                @Daniel-8 sagte:
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #267
                @Bernd1967 @Daniel-8
                • D Daniel 8
                  @maxclaudi sagte:
                  @Daniel-8
                  Prinzip:
                  alias.0.<alterPfad>
                  zeigt auf
                  Dadurch:
                  D Online
                  D Online
                  Daniel 8
                  #268
                  Daniel-8 sagte:
                  @maxclaudi sagte:
                  @Daniel-8
                  Prinzip:
                  alias.0.<alterPfad>
                  zeigt auf
                  Irgendwie komme ich damit nicht klar. Ich weiß nicht wie ich den alten und den neuen Pfad in die alias eintragen kann. Vielleicht gibst du mir ja ne kurze Hilfestellung. Da muss ich ja die Blocklys auch auf die alias.0 Datenpunkte umprogrammieren oder was mache oder denke ich falsch
                  • D Daniel 8
                    Daniel-8 sagte:
                    @maxclaudi sagte:
                    @Daniel-8
                    Prinzip:
                    alias.0.<alterPfad>
                    zeigt auf
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #269
                    @Daniel-8
                    Ich verstehe, dass die Umstellung nervig ist, aber ich muss hier um dein Verständnis bitten: Die Entwicklung und Pflege solcher Projekte ist extrem zeitintensiv.
                    Ich kann neben der Programmierung keinen individuellen Support für ioBroker wie die Alias-Verwaltung leisten.
                    Das Thema „Alias“ ist ein Standard-Feature von ioBroker, zu dem es hervorragende Anleitungen gibt. Da musst du dich leider selbst einarbeiten, das kann ich dir nicht abnehmen.
                    Suchbegriffe für Google/YouTube: "ioBroker Alias für Anfänger“ oder "Alias Adapter Anleitung“.
                    Evtl. auch hilfreich:
                    organisieren-mit-alias-wie-macht-ihr-das
                    best-practice-alias-raumstruktur
                    alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen
                    Ohne ein gewisses Maß an Eigeninitiative bei der Umstellung deiner Struktur wird es leider nicht gehen – egal ob du Aliase nutzt oder die Scripte umschreibst.
                    Viel Erfolg!
                    • D Online
                      D Online
                      Daniel 8
                      #270
                      @maxclaudi Vielen Dank für deine Nachricht. Trotzdem danke für das tolle Script. Ich habe es jetzt mit suchen und ersetzen umgestellt
                      • maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #271
                        update 05.05.26 14:45h Error-sync.
                        Ich habe einen kleinen Error-Sync-Fix eingespielt.
                        Läuft bei euch alles rund?
                        Mich würde interessieren, ob eure Logs sauber bleiben und wie sich der smartModeWatcher im Alltag schlägt.
                        Schreibt doch kurz, mit welcher Hardware ihr es nutzt – ein kurzes "Läuft stabil" hilft mir auch schon.
                        Kurze Timeouts (ca. 2000ms) kommen beim Zendure-Webserver (nicht nur bei kurzem Intervall) ja leider ab und zu vor, aber mein Skript fängt das sauber ab und loggt die Wiederverbindung.
                        • D Online
                          D Online
                          Daniel 8
                          #272
                          Das mit dem Timeout habe ich auch. Aber meist nur ca. 1 mal am Tag.
                          Was für Error hattest du denn?
                          Den Smartmodewatcher habe ich noch nicht getestet
                          • D Daniel 8
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #273
                            @Daniel-8
                            Bei mir läuft es bisher stabil.
                            Nach 48h Dauerstress (5s Intervall):
                            Bei über 34.000 Abfragen hatte ich lediglich 9 kleine Aussetzer (Timeouts/ECONNRESET).
                            Das ist bei HTTP und WLAN-Umgebungen völlig normal und wird vom Skript im Hintergrund lautlos abgefangen.
                            ECONNRESET: bedeutet, dass der Zendure-Webserver die Verbindung abrupt schließt, weil er intern gerade zu beschäftigt ist
                            (z.B. Cloud-Sync oder interne Verarbeitung). Das liegt nicht am Skript.
                            Timeout: Bei einem WLAN-Umfeld mit viel Konkurrenz sind 2000ms zwar großzügig, aber Funkstörungen oder Paketverluste lassen sich nie ganz vermeiden.
                            wichtiger Hinweis:
                            Sollte ein Steuerungs-Befehl (POST) mal wirklich scheitern, versucht das Skript es 2x erneut.
                            Klappt es gar nicht, wird der Datenpunkt automatisch auf den echten Ist-Wert des Geräts zurückgesetzt.
                            So weiß man genau, was wirklich eingestellt ist und man hat keine "toten" Werte in den control dp.
                            Vorteil: Wert ist aktuell und lässt sich wieder auf den zuvor versuchten Wert ändern.
                            Das kam bei mir nach 1 Woche bisher nicht vor.
                            smartModeWatcher ist aktiviert, hatte aber nichts zu tun.
                            smartMode blieb bis jetzt stabil auf 1.
                            • D Online
                              D Online
                              Daniel 8
                              #274
                              @maxclaudi
                              Werde mal bei Gelegenheit das aktuelle Script nochmal einfügen mit deinem Update von gestern und werde berichten.
                              • D Online
                                D Online
                                Daniel 8
                                #275
                                Habe das neue Script mal getestet. Habe gefühlt mehr Timeouts. Kann aber auch zufall sein.
                                javascript.0
                                2026-05-09 18:09:57.999	warn	script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.ZenSDK_Zendure_neue_Struktur: GET Fehler (1): timeout of 2000ms exceeded
                                javascript.0
                                2026-05-09 18:09:57.998	error	script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.ZenSDK_Zendure_neue_Struktur: httpGet(url=http://192.168.xxx.xxx/properties/report, error=timeout of 2000ms exceeded)
                                • D Daniel 8
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #276
                                  @Daniel-8 sagte:
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  Die beiden Meldungen sind technisch identisch und zeigen nur einen einzigen Fehlversuch an.
                                  Da das Gerät nicht innerhalb von 2 Sekunden geantwortet hat, meldet ioBroker einen Fehler und mein Skript fängt diesen als Warnung ab, um stabil weiterzulaufen.
                                  Das ist bei WLAN-Verbindungen normal und kein Grund zur Sorge, solange danach sofort wieder Daten kommen.
                                  Der Webserver vom Zendure-Gerät ist recht schmalbrüstig,
                                  das wissen wir ja.
                                  Wenn das WLAN mal kurz hakt, läuft der 2000ms-Timer ab.
                                  Mein Skript akzeptiert das und funktioniert weiterhin beim nächsten Durchgang.
                                  Wichtig: bitte nicht 2 Versionen meines Scripts gleichzeitig auf 1 Zendure-Gerät-Webserver laufen lassen.
                                  Danke für Deine Antwort, bitte einfach mal 48h intensiv nutzen und beobachten.
                                  D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Daniel-8 sagte:
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    das wissen wir ja.
                                    dimaiv
                                    #277
                                    @maxclaudi
                                    Bei mir läuft dein Script seit Eine Woche schon und nicht mal ein einziges Timeout gehabt.
                                    Danke.
                                    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                    Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                    Zigbee Firmware 20250321
                                    • D dimaiv
                                      @maxclaudi
                                      Danke.
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #278
                                      @dimaiv
                                      Danke für die Antwort, freut mich.
                                        @Daniel-8 sagte:
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        das wissen wir ja.
                                        D Online
                                        D Online
                                        Daniel 8
                                        #279
                                        @maxclaudi sagte:
                                        @Daniel-8 sagte:
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        das wissen wir ja.
                                        Ich habe nur eins am laufen.
                                        Hatte heute ziemliche viele Probleme. Sehr viele Meldungen bis hin das ich sogar die Ip Adresse prüfen sollte. Hatte aber auch festgestellt, das ich einen sehr schlechten Rssi Wert von -75 hatte.
                                        Habe dann mal mein Wlan ausgemacht und wieder an und hatte dann gleich eine bessere Datenrate und auch einen veränderten Rssi von -67 in der Fritzbox.
                                        Was mir aber jetzt auf fiel, das der Rssi Wert in den Objekten durch das Script nicht aktualisiert wurde. Da stand immer noch das Datum vom 7.5.2026 dran. Dann habe ich das Script neu gestartet und da hat sich auch der Rssi Wert verändert.
                                        Warum heute so Viele meldungen anstanden kann ich mir noch nicht erklären, da ich eigentlich nichts verändert habe.
                                        • D Daniel 8
                                          @maxclaudi sagte:
                                          @Daniel-8 sagte:
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          das wissen wir ja.
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #280
                                          @Daniel-8 sagte:
                                          Das lag oder liegt eindeutig an Deiner WLAN-Verbindung.
                                          Ein RSSI von -75 dBm ist für eine stabile HTTP-Kommunikation grenzwertig.
                                          Dass es nach dem WLAN-Reset auf -67 dBm gesprungen ist, zeigt, dass der Solarflow zuvor keine saubere Verbindung hatte.
                                          Das ist kein Fehler, sondern beabsichtigt.
                                          Das Script ist auf maximale Effizienz optimiert:
                                          • es fragt im Intervall das JSON mit allen Daten ab.
                                          • Eintreffende Daten werden mit den alten Werten verglichen.
                                          • Nur wenn sich ein Wert (z. B. der RSSI) zum vorherigen Stand unterscheidet, wird er aktualisiert.
                                          • Bleibt der Wert identisch, wird er nicht neu geschrieben. Das schont die Ressourcen deines ioBroker-Systems.
                                          Korrekt. Bei einem Script-Neustart gibt es noch keine Vergleichswerte im Speicher.
                                          Daher werden beim Start einmalig alle Datenpunkte initial geschrieben.
                                          Wenn 4x hintereinander kein HTTP GET erfolgreich war
                                          (z. B. wegen Deiner schlechten WLAN-Verbindung), schreibt mein Script zur Diagnose in das LOG:
                                          log("Keine Verbindung möglich. Zendure-Geräte IP prüfen!", "error")
                                          Das dient nur der Info und weist auf Handlungsbedarf hin.
                                          Das Script selbst läuft weiter und funktioniert auch weiterhin.
                                          Sollte ein GET wieder funktionieren, arbeitet es trotz der vorherigen Meldungen normal weiter.
                                          Dass mit dieser Version mehr LOG-Meldungen kommen, ist zur Fehlersuche im Feld beabsichtigt.
                                          In einer künftigen Version werde ich evtl. eine Option einbauen, mit der bestimmte oder alle LOGs abgeschaltet werden können.
                                          Bitte versuche, Deine WLAN-Verbindung dauerhaft zu stabilisieren.
                                          Bei einem RSSI von -75 ist der Webserver des Geräts meistens nicht mehr schnell genug erreichbar, was dann zwangsläufig zu Timeouts führt.
