  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    Daniel 8
    #250
    @maxclaudi
    "Nebenher ist ein neues, verbessertes Skript in Arbeit und zu 80 % fertig."
    Was wird denn verbessert? hat es was mit meinem Smartmode zu tun? Ich hoffe ich muss nicht nochmal alles neu machen für mein Steuerungsscript.
    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
    • P Offline
      peschu
      #251
      ich habe ein für mich unerklärliches Problem mit dem Script. Alles läuft problemlos und dann kommt eine Fehlermeldung:
      javascript.0
      2026-04-30 21:35:55.654 info script.js.Scripte.Zendure_Pro_2: Stopping script
      javascript.0
      2026-04-30 21:35:55.654 error script.js.Scripte.Zendure_Pro_2: Script is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
      Ich habe nur ein kleines Script laufen, was alle 10 Sekunden Setoutputlimit anhand eines Bedarfswertes ändert.
      • P Offline
        peschu
        #252
        Scheinbar tritt der Fehler alle drei Minuten auf:
        • P Offline
          peschu
          #253
          Hat sich erledigt. Ich habe diese Erklärung zu den Einstellungen erst im Nachgang gefunden:
          -> Instanzen -> javascript-Adapter -> Allgemeine Einstellungen -> "Maximale setState-Anfragen pro Minute pro Skript" auf 5000 erhöhen.
          maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
          • P peschu
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
            #254
            @peschu und @Alle
            Bitte auch sicherstellen, dass Zendure-Gerät(e) immer die gleiche IP im Heimnetz zugewiesen bekommen.
            Beispiel FRITZ!Box 7590:
            Übersicht -> Heimnetz -> Netzwerk -> Netzwerkverbindungen.
            Hier Zendure-Gerät(e) ausfindig machen.
            Dann auf Stiftsymbol (rechts davon) klicken (bearbeiten).
            Oben klicken auf TAB (Reiter) "Heimnetz".
            "IPv4-Adresse dauerhaft zuweisen" aktivieren.
            Danach "übernehmen" (speichern).
            Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
            • Bernd1967B Offline
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967
              #255
              @maxclaudi
              Kommt man über zenSDK auch über den selbst vergebenen Namen in der App für das Gerät heran ?
              • P Offline
                peschu
                #256
                @maxclaudi
                Danke für die Erinnerung. Hatte ich glatt vergessen.
                • maxclaudiM maxclaudi
                  @peschu und @Alle
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudiM Offline
                  maxclaudi
                  #257
                  Zendure-Geräte Webserver: Steuerung über das zenSDK (HTTP)
                  2026.05.02_00.39h für das ioBroker-Forum;
                  update 24.05.26; 00:15h globale Typsicherung;
                  update: 21.06.26 00:10h axios
                  update 22.06.26 20:00h zenSDK API 3, API 2 funktioniert weiterhin;
                  update 25.06.26 10.30h control FAN
                  In memory of Daisy 02.05.24 – miss you.
                  Dieses Skript ermöglicht die lokale Steuerung eines Zendure-Geräts.
                  Es funktioniert sofort und benötigt keinerlei Keys oder sonstige Authentifizierungen.
                  Es ist lokal i. V. mit APP und Cloud nutzbar.
                  Oder auch nur lokal, wenn für Gerät(e) der Internetzugang gesperrt wird.
                  Dann ist jedoch die Verwendung der App per WLAN nicht mehr möglich.
                  Außerdem sollte eine Möglichkeit geschaffen werden, einen Zeitserver zu erreichen.
                  Also nur die Zendure spezifischen URL sperren.
                  Näher möchte ich hier nicht darauf eingehen.
                  edit 17.06.26:
                  Hinweis:
                  Aus technischen Gründen sollte sowohl dem Gerät als auch der App weiterhin der Zugang ins Internet möglich sein.
                  Das ist (noch) Firmware bedingt. Begründung
                  Danke @Rico-Sander
                  Voraussetzungen:
                  • Hardware: Zendure-Geräte (Generation 2025/2026) mit integriertem Webserver.
                  • Aktivierung: Vor der ersten Nutzung muss HEMS einmalig aktiviert, kurz abgewartet und anschließend wieder deaktiviert werden.
                  • Netzwerk: Die IP-Adresse des Zendure-Geräts muss bekannt sein. Empfehle dringend, dem Gerät im Router oder Access Point eine dauerhafte, feste IP zuzuweisen.
                  Wichtiger Hinweis zum Flash-Speicher:
                  Ich bin kein Freund von automatischen Befehlsketten, die für den Nutzer nicht nachvollziehbar sind – vor allem, wenn sie zu unnötigen Schreibvorgängen im Flash-Speicher führen.
                  Nach aktuellem Stand ist sicher: Wenn smartMode: 1 gesetzt ist, werden zumindest die Werte für outputLimit und inputLimit lediglich in den RAM geschrieben.
                  Ein Modewechsel (z. B. acMode, Energiepläne, Automodi, MQTT-Konfiguration) wird hingegen fast immer in den Flash-Speicher geschrieben.
                  Dabei wird oft nicht nur der einzelne Wert, sondern die gesamte Konfiguration dauerhaft gespeichert.
                  Neue Datenpunkte unter "control"
                  Im aktuellen Skript gibt es zusätzliche Datenpunkte sowie den Ordner automaticKonfig mit zwei Schaltern (Boolean):
                  1. auto_inputLimitMode (Watt)
                    Hier kann ein Wert in Watt für das Ladelimit (inputLimit) gesetzt werden.
                    Das Skript prüft daraufhin automatisch:
                  • Ist acMode: 1 und outputLimit: 0 W gesetzt?
                  • Falls nicht, wird automatisch acMode: 1 und outputLimit: 0 gesetzt, bevor mit dem gewählten Wert vom Netz geladen wird.
                  • Ist der Schalter input_output_LimitMode_smartMode_RAM aktiviert, wird vor dem Senden zusätzlich geprüft, ob smartMode: 1 aktiv ist.
                    Wenn nicht, wird dieser automatisch mitgesendet.
                  • Prinzip: Es wird nur gesendet, was zwingend nötig ist (Vorab-Prüfung).
                  1. auto_outputLimitMode (Watt)
                    Dies ist das Gegenstück zum auto_inputLimitMode für die Entladesteuerung.
                  2. smartModeWatcher (Schalter)
                    Wenn dieser Slider aktiviert ist (true), wird bei jedem empfangenen Report automatisch geprüft, ob smartMode: 1 gesetzt ist.
                    Sollte der Wert auf 0 stehen, setzt das Skript ihn automatisch wieder auf 1. Dieser Slider kann manuell oder per Skript (de-)aktiviert werden.
                  3. auto_in_out_Limit
                    update 21.05.26 22:05h auto_in_out_Limit
                    Beschreibung siehe weiter unten
                  Weitere Hinweise
                  • inverseMaxPower: Dieser Wert sollte nicht zur laufenden Regelung verwendet werden. Er definiert die Obergrenze, die der Wechselrichter maximal ausgeben darf, und wird sehr wahrscheinlich in den Flash geschrieben.
                  • chargeMaxLimit:
                    Mit Vorsicht zu genießen. Diesen Wert am besten nicht für regelmäßige Limit-Anpassungen verwenden.
                  • Verbraucher-Geräte:
                    Vorsicht bei Consumer-Produkten (auch Zendure); hier wird oft bei jeder Parameteränderung die komplette Konfiguration in den Flash geschrieben.
                  • mDNS: Funktioniert zwar, hat sich in Tests jedoch als unzuverlässig erwiesen. Eine feste IP-Adresse ist die bessere Wahl.
                  • Struktur-Update: Die Verzeichnisse befinden sich nun direkt im Hauptordner:
                  • control (inkl. automaticKonfig)
                  • packData (unter Cxxxxx finden sich die jeweiligen Batteriedaten)
                  • properties
                  Obwohl ich kein Fan der Adapter-Funktion
                  setDeviceAutomationInOutLimit bin, ist die Nachfrage nach einem einfachen, komfortablen Umschaltbefehl anscheinend groß.
                  Deshalb habe ich einen neuen Datenpunkt zum Steuern hinzugefügt:
                  auto_in_out_Limit
                  Er bietet denselben Komfort, arbeitet aber absolut transparent und mit sicheren Vorabprüfungen.
                  Negative Werte (z. B. -100 W für das Laden der Batterie):
                  • acMode wird geprüft: Falls acMode: 2 (Entladen), wird es auf acMode: 1 (Laden) geändert.
                  • inputLimit wird auf 100 W gesetzt.
                  • outputLimit wird geprüft: Wenn es ungleich 0 ist, wird es auf 0 gesetzt.
                  • Wenn der Schalter "input_output_LimitMode_smartMode_RAM" aktiv ist (unbedingt empfohlen!), wird smartMode geprüft und bei Bedarf von 0 auf 1 gesetzt.
                  • Erst nach diesen Prüfungen wird der Befehl gesendet.
                  Positive Werte (z. B. 100 W für das Entladen / Einspeisen):
                  • acMode wird geprüft: Falls acMode: 1 (Laden), wird es auf acMode: 2 (Entladen) geändert.
                  • outputLimit wird auf 100 W gesetzt.
                  • inputLimit wird geprüft: Wenn es ungleich 0 ist, wird es auf 0 gesetzt.
                  • Wenn der Schalter "input_output_LimitMode_smartMode_RAM" aktiv ist, wird smartMode geprüft und bei Bedarf von 0 auf 1 gesetzt.
                  Verhalten bei Null (0 W):
                  • Beide Limits (inputLimit und outputLimit) werden sauber auf 0 gesetzt.
                  • Wichtig: Es gibt im Hintergrund keine geheimen Timeouts, die den smartMode nach ein paar Sekunden blind auf 0 reißen! Das System bleibt im sicheren RAM-Modus.
                  Denkt daran, dass ein Wechsel des acMode (Laden <-> Entladen) vermutlich immer direkt in den Flash-Speicher geschrieben wird – wie alle Modus-Wechsel. Das passiert mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch dann, wenn smartMode: 1 gesetzt ist. Zendure hat diese Frage bis heute (21.05.2026) nicht zweifelsfrei beantwortet.
                  Der Unterschied zum originalen Adapter:
                  Im Gegensatz zur Funktion des ioBroker-Adapters, die im Hintergrund unkontrollierte Befehlsketten auslöst, Cloud-Schnittstellen zweckentfremdet und mit inoffiziellen Hacks arbeitet, nutzt auto_in_out_Limit ausschließlich offizielle, von Zendure für die lokale Steuerung freigegebene Befehle.
                  smartMode ist für die aktive, hochfrequente Regelung da – und nicht dafür, bei jedem kurzen Nulldurchgang im Sekundentakt auf smartMode: 0 gesetzt zu werden. PV-Systeme sind dafür gebaut, aktiv zu regeln, und nicht, um permanent künstlich in den Standby gezwungen zu werden.
                  Am Ende überlasse ich die Verantwortung den Nutzern. Jeder sollte frei in seiner Entscheidung sein und genau nachvollziehen können, was auf seiner Hardware passiert. Bei mir gibt es keine versteckten Timer – ihr entscheidet selbst, wie euer smartMode geschaltet wird.
                  Es wird nur verwendet, was auch verwendet werden darf. Das ist der Grund, warum dieses Skript ohne Probleme einfach funktioniert.
                  Update 24.05.26 00:15h globale Typsicherung
                  • Globale Eingangs-Validierung:
                    Alle Steuerbefehle werden automatisch gegen Typenfehler abgesichert.
                    Krumme Zahlen (Floats wie 53.8) werden vor dem Senden abgefangen.
                  • Präzisere Datenpunkte:
                    Beschreibungen mehrerer Datenpunkte verständlicher aktualisiert
                  Update: 21.06.26 00:10h axios
                  Danke paul53 für die Idee und das Mitwirken.
                  Update 22.06.26 20:00h zenSDK API 3
                  API 2 funktioniert weiterhin.
                  maxclaudiM D 4 Antworten Letzte Antwort
                    edit 17.06.26:
                    Hinweis:
                    Danke @Rico-Sander
                    Voraussetzungen:
                    Weitere Hinweise
                    • chargeMaxLimit:
                    • properties
                    auto_in_out_Limit
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #258
                    NEU
                    2026.05.02_00.39h für das ioBroker-Forum; Update 24.05.26 00:15h globale Typsicherung
                    update axios 21.06.26 00:10h. Danke paul53 für die Idee und das Mitwirken.
                    Bitte Beschreibung im Script beachten.
                    Viel Spaß!
                    // ioBroker JavaScript: Zendure zenSDK Adapter-Ersatz für ein Zendure-Gerät.
                    // Für alle Geräte ab 2025/2026, die zenSDK unterstützen, wie z. B.:
                    // SF800, SF800 PLUS, 800Pro (2), 1600AC, SF2400AC(+) usw.
                    // (c) maxclaudi 2026.05.02_00.39h für das ioBroker-Forum; update 24.05.26 00:15h globale Typsicherung.
                    // update axios 21.06.26 00:10h. Danke paul53 für die Idee und das Mitwirken.
                    // update 22.06.26 20:00h API3 und API2 Unterstützung; update 25.06.26 10.30h control FAN
                    // In memory of Daisy 02.05.24 – miss you.
                    // ACHTUNG: "socCompSwitch" ist neu und nur in API 3 verfügbar.
                    // API2 unterstützt NICHT socCompSwitch und auch nicht den control Datenpunkt "set socComp".
                    // Control: set socComp ist rein experimentell und nur zum testen. Tests und Benutzen auf eigenes Risiko und eigene Gefahr!
                    // EIN WORT IN EIGENER SACHE:
                    // Dieses Skript basiert auf vielen Stunden Hardware-Tests und Analysen (besonders zum Flash-Schutz).
                    // In der Vergangenheit wurden meine Erkenntnisse oft ohne Erwähnung in andere Projekte übernommen.
                    // Ich teile diesen Code gerne. Wer diese Logik in öffentliche Adapter integriert, ist herzlich
                    // eingeladen – ich bitte jedoch um die Fairness, die Quelle zu nennen.
                    // Das ist der "Lohn" für meine Zeit und Forschung.
                    // Konfiguration
                    // Hinweis bei mehreren Zendure-Geräten:
                    //   -> Für jedes Gerät ein eigenes Skript mit individueller Konfiguration verwenden!
                    //   -> IP-Adresse anpassen.
                    //   -> maxInputLimit / maxOutputLimit (abhängig vom Gerätetyp) einstellen.
                    //   -> Intervall: getIntervalMs = 5000 ms (Standard).
                    //      Bei Verbindungsproblemen oder WLAN-Lags wird ein Wert von mindestens 8000 ms empfohlen.
                    // Empfehlung zur Geräteanzahl:
                    //   • Bis zu 3 Geräte: völlig unkritisch.
                    //   • 4 Geräte: problemlos möglich.
                    //   • Mehr als 4 Geräte: nicht empfohlen. Aber abhängig von Systemleistung und Intervall prüfen.
                    // Das offizielle MQTT ist mit einer Aktualisierungsrate von bis zu 90 Sek. zu langsam.
                    // Ich empfehle die Nutzung des zenSDK.
                    // Hinweis: Das (De-)Aktivieren von MQTT sowie die MQTT-Verbindungsüberwachung werden nicht unterstützt.
                    // Damit neue Datenpunkte automatisch aus dem JSON erstellt werden können:
                    // -> Instanzen -> JavaScript-Adapter -> Allgemeine Einstellungen -> "Kommando 'setObject' erlauben" aktivieren!
                    // Bei kurzem Abfrageintervall:
                    //    "Maximale setState-Anfragen pro Minute pro Skript" auf 5000 erhöhen.
                    //    (Testweise reicht ein geringerer Wert wie 2000; das Skript wurde optimiert).
                    // Datenpunkte im Ordner "control" werden automatisch aktualisiert.
                    // CONFIG
                    // IP Zendure Gerät
                    //Beispiel: const IP = "192.168.40.20";
                    const IP = "192.168.40.20";  // IP des Zendure Geräts
                    // Bitte sicherstellen:
                    // richtige IP verwendet?
                    // Im Router dem Zendure-Gerät eine feste, dauerhafte IP zuweisen!
                    //maximum inputLimit -> Maximal mögliche (unterstützte) Ladeleistung des Zendure-Geräts
                    //Beispiele: SF800 800W / SF800 PRO: 1000W / 1600AC: 1600 / SF2400AC: 2400W
                    const maxInputLimit = 1600;
                    //maximum outputLimit -> Maximal möglich (unterstützte) Entladeleistung des Zendure-Geräts
                    //Beispiele: SF800 800W / SF800 PRO: 800W / 1600AC: 1600 / SF2400AC: 2400W
                    const maxOutputLimit = 1600;
                    // Haupt-Verzeichnis für das Zendure-Gerät
                    // Der Name für das Hauptverzeichnis kann frei gewählt werden.
                    // Muss aber bei mehreren Skripten und Zendure-Geräte unterschiedlich sein.
                    // Beispiel für "1600plus_01":
                    // const folderZendureApi = '0_userdata.0.zendure.' + "1600ACplus_01";
                    const folderZendureApi = '0_userdata.0.zendure.' + "zenSDK_01";
                    // Timout Handler HTTP GET /POST
                    // Wichtig:
                    // getTimeoutMs < getIntervalMs
                    // postTimeoutMs < getIntervalMs
                    // Bei instabiler Verbindung ggf. erhöhen (z. B. 3000–5000 ms).
                    const getTimeoutMs = 1500;  // Empfehlung: 2000 ms.
                    const postTimeoutMs = 1500; // Empfehlung: 2000 ms.
                    // GET intervall
                    // Empfehlung: >= 5000 ms.
                    // Kleinere Werte möglich, aber m. M. nach sinnfrei und nicht empfohlen (Last / Stabilität).
                    const getIntervalMs = 5000; // Intervall für GET 5000ms. Bei Problemen erhöhen. NICHT < 5000!
                    // END CONFIG
                    let rxNewRam = "";
                    let rxOldRam = "";
                    let rxDiffRam = "";
                    let txRam = "";
                    const dpSmartRAM = folderZendureApi + ".control.automaticKonfig.input_output_LimitMode_smartMode_RAM";
                    const dpSmartWatcher = folderZendureApi + ".control.automaticKonfig.smartModeWatcher";
                    // helper
                    function getRxNew() { return rxNewRam; }
                    function setRxNew(val) {
                        rxNewRam = val;
                    function getRxOld() { return rxOldRam; }
                    function setRxOld(val) {
                        rxOldRam = val;
                    function getRxDiff() { return rxDiffRam; }
                    function setRxDiff(val) {
                        rxDiffRam = val;
                    function setTx(val) {
                        txRam = val;
                    const axios = require('axios');
                    const postCooldownMs = 2000;
                    const batchWindowMs = 300;
                    let postActive = false;
                    let postQueue = {};
                    let batchTimer = null;
                    let getTimer = null;
                    let retryCount = 0;
                    const maxRetries = 2;
                    let getErrorCount = 0;
                    let SN = '';
                    // Struktur sicherstellen
                    setTimeout(() => {
                        ensureStructure();
                    }, 100);
                    function ensureStructure() {
                        const folders = [
                            folderZendureApi,
                            folderZendureApi + ".properties",
                            folderZendureApi + ".packData",
                            folderZendureApi + ".control",
                            folderZendureApi + ".control.automaticKonfig"
                        folders.forEach(path => {
                            if (!existsObject(path)) {
                                setObject(path, {
                                    type: "folder",
                                    common: { name: path.split(".").pop() },
                                    native: {}
                        if (!existsState(dpSmartRAM)) {
                            createState(dpSmartRAM, false, { name: "Input/Output Limit Mode SmartMode RAM", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true });
                        if (!existsState(dpSmartWatcher)) {
                            createState(dpSmartWatcher, false, { name: "Smart Mode Watcher", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true });
                    	if (existsState(dpSmartRAM)) setState(dpSmartRAM, false, true);
                    	if (existsState(dpSmartWatcher)) setState(dpSmartWatcher, false, true);
                    // Control
                    const schemaControl = {
                    	acMode: {
                            name: "set acMode; 1: input charge, 2: output discharge",
                            role: "level",
                            type: "number",
                            write: true,
                    		def: 1,
                            min: 1,
                            max: 2,
                            apiKey: "acMode",
                    	chargeMaxLimit: {
                            name: "set Charge Max Limit",
                            unit: "W",
                            role: "level",
                            type: "number",
                            write: true,
                    		def: maxInputLimit,
                            min: 0,
                            max: maxInputLimit,
                            apiKey: "chargeMaxLimit",
                    	Fanmode: {
                    		name: "set Fanmode; 0: Fan OFF, 1: Fan ON",
                            role: "level",
                            type: "number",
                            write: true,
                    		def: 1,
                            min: 0,
                            max: 1,
                            apiKey: "Fanmode",
                    	Fanspeed: {
                    		name: "set Fanspeed; 0: Automatic, 1: 1st gear, 2: 2nd gear",
                            role: "level",
                            type: "number",
                            write: true,
                    		def: 0,
                            min: 0,
                            max: 2,
                            apiKey: "Fanspeed",
                    	gridOffMode: {
                            name: "set gridOffMode; 0: Normal mode, 1: Economic mode, 2: OFF",
                            role: "level",
                            type: "number",
                            write: true,
                    		def: 2,
                            min: 0,
                            max: 2,
                            apiKey: "gridOffMode",
                    	gridReverse: {
                            name: "set gridReverse; 0: Disabled, 1: Allowed reverse flow, 2: Forbidden reverse flow",
                            role: "level",
                            type: "number",
                            write: true,
                    		def: 0,
                            min: 0,
                            max: 2,
                            apiKey: "gridReverse",
                    	gridStandard: {
                            name: "set gridStandard; 0: Germany 1: France 2: Austria 3: Switzerland 4: Netherlands 5: Spain 6: Belgium 7: Greece 8: Denmark 9: Italy",
                            role: "level",
                            type: "number",
                            write: true,
                    		def: 0,
                            min: 0,
                            max: 9,
                            apiKey: "gridStandard",
                    	inputLimit: {
                            name: "set inputLimit",
                            unit: "W",
                            role: "level",
                            type: "number",
                            write: true,
                    		def: 0,
                            min: 0,
                            max: maxInputLimit,
                            apiKey: "inputLimit",
                    	inverseMaxPower: {
                            name: "set inverseMaxPower; Max inverter output Power Limit",
                            unit: "W",
                            role: "level",
                            type: "number",
                            write: true,
                    		def: maxOutputLimit,
                            min: 200,
                            max: maxOutputLimit,
                    		step: 100,
                            apiKey: "inverseMaxPower",
                    	minSoc: {
                            name: "set minSoc; minimum SOC 0-50",
                            unit: "%",
                            role: "level",
                            type: "number",
                            write: true,
                    		def: 10,
                            min: 0,
                            max: 50,
                            apiKey: "minSoc",
                            transformWrite: (val) => val * 10
                    	outputLimit: {
                            name: "set outputLimit",
                            unit: "W",
                            role: "level",
                            type: "number",
                            write: true,
                    		def: 0,
                            min: 0,
                            apiKey: "outputLimit",
                    	smartMode: {
                            name: "set smartMode; parameter are written to: 1: RAM / 0: Flash",
                            role: "level",
                            type: "number",
                            write: true,
                    		def: 0,
                            min: 0,
                            max: 1,
                            apiKey: "smartMode",
                    	socCompSwitch: {
                            name: "set SoC Comp; Unauthorized modifications are not recommended",
                            role: "level",
                            type: "number",
                            write: true,
                    		def: 0,
                            min: 0,
                            max: 2, //0..1 test 2
                            apiKey: "socCompSwitch"
                    	socSet: {
                            name: "set socSet; SOC Target 70%-100%",
                            unit: "%",
                            role: "level",
                            type: "number",
                            write: true,
                    		def: 100,
                            min: 70,
                            max: 100,
                            apiKey: "socSet",
                    	lampSwitch: {
                            name: "set lamp switch; 0: lamp off / 1: lamp on",
                            role: "level",
                            type: "number",
                            write: true,
                    		def: 1,
                            min: 0,
                            max: 1,
                            apiKey: "lampSwitch",
                    createControlStates();
                    function createControlStates() {
                        const base = folderZendureApi + ".control";
                        Object.keys(schemaControl).forEach(key => {
                            const def = schemaControl[key];
                            const dp = `${base}.${key}`;
                            if (!existsState(dp)) {
                                createState(dp, 0, {
                                    name: def.name, type: def.type, role: def.role, unit: def.unit,
                                    read: true, write: true, def: def.def, min: def.min, max: def.max
                    	const extraStates = [
                    		{ id: `${base}.auto_inputLimitMode`, name: "Set InputLimit (Automatic)", unit: "W", min: 0, max: maxInputLimit },
                    		{ id: `${base}.auto_outputLimitMode`, name: "Set OutputLimit (Automatic)", unit: "W", min: 0, max: maxOutputLimit },
                    		{ id: `${base}.auto_in_out_Limit`, name: "Set In/Out-Limit-Automatic: Negative: Charging; Positive: Discharging", unit: "W", min: (maxInputLimit * -1), max: maxOutputLimit }
                    	extraStates.forEach(def => {
                    		if (!existsState(def.id)) {
                    			createState(def.id, 0, {
                    				name: def.name, type: "number", role: "level", unit: def.unit,
                    				read: true, write: true, min: def.min, max: def.max
                    on({ id: new RegExp(`^${folderZendureApi}\\.control\\.`), change: "ne" }, obj => {
                        if (obj.state.ack) return;
                        const key = obj.id.split('.').pop();
                        if (key === "auto_inputLimitMode") {
                            let val = Math.round(Number(obj.state.val)) || 0;
                            if (val < 0) val = 0;
                            if (val > maxInputLimit) val = maxInputLimit;
                            handleInputLimitMode(val);
                            setState(obj.id, val, true);
                            return;
                        if (key === "auto_outputLimitMode") {
                            if (val > maxOutputLimit) val = maxOutputLimit;
                            handleOutputLimitMode(val);
                            return;
                    	if (key === "auto_in_out_Limit") {
                    		if ((-val) > maxInputLimit) val = -maxInputLimit;
                    		handleAuto_in_out_Limit(val);
                    		return;
                        if (!def) return;
                        let val = obj.state.val;
                        if (def.type === "number") {
                            val = Math.round(Number(val)) || 0;
                        if (def.min !== undefined && val < def.min) val = def.min;
                        if (def.max !== undefined && val > def.max) val = def.max;
                    	let sendVal = val;
                    	if (def.transformWrite) { sendVal = def.transformWrite(val); }
                        sendToDevice(def.apiKey, sendVal);
                    function sendToDevice(apiKey, value) {
                    	if (!SN || SN === "null" || SN === "") return;
                        const payload = { sn: SN, properties: {} };
                        payload.properties[apiKey] = value;
                        setTx(JSON.stringify(payload));
                        queuePost({ [apiKey]: value });
                    function queuePost(obj) {
                        Object.assign(postQueue, obj);
                        if (batchTimer) return;
                        batchTimer = setTimeout(() => {
                            batchTimer = null;
                            executePost();
                        }, batchWindowMs);
                    function executePost() {
                        if (postActive) return;
                        if (Object.keys(postQueue).length === 0) return;
                        postActive = true;
                        stopGetLoop();
                        const payload = { sn: SN, properties: { ...postQueue } };
                        postQueue = {};
                        axios
                        .post(`http://${IP}/properties/write`, payload, {
                            timeout: postTimeoutMs,
                            responseType: "json"
                        .then((response) => {
                            const data = response.data;
                            if (data && data.success === true && data.code === 200) {
                                retryCount = 0;
                                finishPost(true);
                            } else {
                                throw new Error("Zendure success/code invalid");
                        .catch((err) => {
                            retryCount++;
                            if (retryCount <= maxRetries) {
                                log(`POST Retry ${retryCount}/${maxRetries} (${err.message || 'Zendure Error'})`, "warn");
                                setTimeout(() => {
                                    postQueue = { ...payload.properties };
                                    postActive = false;
                                    executePost();
                                }, postCooldownMs);
                                return;
                            log("POST endgültig fehlgeschlagen", "error");
                            retryCount = 0;
                            finishPost(false);
                    function finishPost(success) {
                        if (!success) { syncControlFromProperties(); }
                    	setTimeout(() => { postActive = false; startGetLoop(); }, postCooldownMs);
                    function syncControlFromProperties() {
                        const baseCtrl = folderZendureApi + ".control";
                        const baseProp = folderZendureApi + ".properties";
                        Object.keys(schemaControl).forEach(ctrlKey => {
                            const def = schemaControl[ctrlKey];
                            const apiKey = def.apiKey || ctrlKey;
                            const propState = getState(`${baseProp}.${apiKey}`);
                            if (!propState || propState.val === undefined) return;
                            const ctrlId = `${baseCtrl}.${ctrlKey}`;
                    		const ctrlState = getState(ctrlId);
                    		const ctrlVal = ctrlState ? ctrlState.val : undefined;
                            const propVal = propState.val;
                            if (ctrlVal !== propVal) { setState(ctrlId, propVal, true); }
                        const inputProp = getState(`${baseProp}.inputLimit`)?.val;
                        if (inputProp !== undefined) {
                            const id = `${baseCtrl}.auto_inputLimitMode`;
                            if (getState(id)?.val !== inputProp) {
                                setState(id, inputProp, true);
                        const outputProp = getState(`${baseProp}.outputLimit`)?.val;
                        if (outputProp !== undefined) {
                            const id = `${baseCtrl}.auto_outputLimitMode`;
                            if (getState(id)?.val !== outputProp) {
                                setState(id, outputProp, true);
                    	const acModeProp = getState(`${baseProp}.acMode`)?.val;
                        if (acModeProp !== undefined && outputProp !== undefined && inputProp !== undefined) {
                            const id = `${baseCtrl}.auto_in_out_Limit`;
                    		if (getState(id)?.val !== outputProp && acModeProp === 2) {
                    		if (getState(id)?.val !== inputProp * -1 && acModeProp === 1) {
                                setState(id, inputProp * -1, true);
                    function startGetLoop() {
                        if (getTimer) { clearInterval(getTimer); }
                        getTimer = setInterval(() => {
                            const url = `http://${IP}/properties/report`;
                            axios
                            .get(url, { timeout: getTimeoutMs, responseType: 'text' })
                            .then(function (response) {
                                if (getErrorCount > 0) log("Verbindung wieder OK", "info");
                                getErrorCount = 0;
                                if (!response.data) return;
                                setRxNew(response.data);
                                handleRxNewUpdate(response.data);
                            .catch(function (err) {
                                const errorMsg = err.response ? err.response.status : err.message;
                                getErrorCount++;
                                if (getErrorCount <= 3) log(`GET Fehler (${getErrorCount}): ${errorMsg}`, "info");
                                if (getErrorCount === 4) log("Keine Verbindung möglich. Zendure-Geräte IP prüfen!", "error");
                        }, getIntervalMs);
                    function stopGetLoop() { if (getTimer) { clearInterval(getTimer); getTimer = null; } }
                    function handleInputLimitMode(val) {
                        const currentAcMode = getState(folderZendureApi + ".properties.acMode")?.val;
                        const currentOutput = getState(folderZendureApi + ".properties.outputLimit")?.val;
                    	const currentSmartMode = getState(folderZendureApi + ".properties.smartMode")?.val;
                        const smartRAMActive = getState(dpSmartRAM)?.val;
                        const payload = {};
                        if (currentAcMode !== 1) payload.acMode = 1;
                        if (currentOutput !== 0) payload.outputLimit = 0;
                    	if (smartRAMActive === true && currentSmartMode !== 1) payload.smartMode = 1;
                        payload.inputLimit = val;
                        sendBatch(payload);
                    function handleOutputLimitMode(val) {
                        const currentInput = getState(folderZendureApi + ".properties.inputLimit")?.val;
                        const payload = {};
                        if (currentAcMode !== 2) payload.acMode = 2;
                        if (currentInput !== 0) payload.inputLimit = 0;
                        payload.outputLimit = val;
                        sendBatch(payload);
                    function handleAuto_in_out_Limit(val) {
                        const payload = {};
                    	if (val === 0) {
                    	if (val > 0) {
                    	if (val < 0) {
                    		payload.inputLimit = val * -1;
                        sendBatch(payload);
                    function sendBatch(properties) {
                        const payload = { sn: SN, properties: properties };
                    	queuePost(properties);
                    const schema = {
                        properties: {
                            BatVolt: {
                                name: "BatVolt - Average Battery Voltage of all Batteries",
                                unit: "V",
                                role: "value.voltage",
                                type: "number"
                    		Fanmode: {
                                name: "Fanmode - 0: Fan off, 1: Fan on",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		Fanspeed: {
                                name: "Fanspeed - 0: Auto, 1: 1st gear, 2: 2nd gear",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		acMode: {
                                name: "acMode - 1: input charge / 2: output discharge",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		acStatus: {
                                name: "AC state; 0: idle, 1: AC Flow out, 2: AC Flow in",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		batCalTime: {
                                name: "batCalTime - Battery Calibration Time. Unauthorized modifications are not recommended",
                    			unit: "min",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		chargeMaxLimit: {
                                name: "chargeMaxLimit - Max charge power",
                    			unit: "W",
                                role: "value.power",
                                type: "number"
                    		dataReady: {
                                name: "Data ready flag - 0: Data not ready, 1: Data ready",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		dcStatus: {
                                name: "DC State; 0: idle, 1: DC Flow out, 2: DC Flow in",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		electricLevel: {
                                name: "electricLevel - Average SOC of all Batterys",
                                unit: "%",
                                role: "value.battery",
                                type: "number"
                    		gridInputPower: {
                                name: "gridInputPower - Grid Input Power to Battery",
                    			unit: "W",
                                type: "number"
                    		gridOffMode: {
                                name: "gridOffMode - 0: Normal mode, 1: Economic mode, 2: OFF",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		gridOffPower: {
                                name: "gridOffPower - Off-grid power",
                    			unit: "W",
                                type: "number"
                    		gridReverse: {
                                name: "gridReverse - 0: Disabled, 1: Allowed reverse flow, 2: Forbidden reverse flow",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		gridStandard: {
                                name: "gridStandard - 0: Germany 1: France 2: Austria 3: Switzerland 4: Netherlands 5: Spain 6: Belgium 7: Greece 8: Denmark 9: Italy",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		gridState: {
                                name: "gridState - Grid connection state, 0: Not connected, 1: Connected",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		heatState: {
                                name: "heatState - Battery Heat State, 0: Not heating, 1: heating",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		hyperTmp: {
                                name: "Temperature (Zendure-Device)",
                                unit: "°C",
                                role: "value.temperature",
                                type: "number"
                    		inputLimit: {
                                name: "inputLimit - AC charging power limit to Battery",
                    			unit: "W",
                                type: "number"
                    		inverseMaxPower: {
                                name: "inverseMaxPower - Max inverter output Power Limit",
                    			unit: "W",
                                type: "number"
                    		lampSwitch: {
                                name: "lampSwitch - Lamp state, 0: lamp off / 1: lamp on",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		minSoc: {
                                name: "minSoc - Minimum SOC 0%-50%",
                                unit: "%",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		outputHomePower: {
                                name: "outputHomePower - Output to home",
                    			unit: "W",
                                type: "number"
                    		outputLimit: {
                                name: "outputLimit - Output power limit",
                    			unit: "W",
                                type: "number"
                    		outputPackPower: {
                                name: "outputPackPower - Battery charge power",
                    			unit: "W",
                                type: "number"
                    		packInputPower: {
                                name: "packInputPower - Battery discharge power",
                    			unit: "W",
                                type: "number"
                    		packNum: {
                                name: "packNum - Number of batteries",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		packState: {
                                name: "packState - Battery State, 0: Standby, 1: Charging, 2: Discharging",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		pass: {
                                name: "pass - 0: Bypass Automatic, 1: Bypass OFF, 2: Bypass ON, 3: unknown",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		pvStatus: {
                                name: "pvStatus - PV State producing, 0: Stopped, 1: Running",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		remainOutTime: {
                                name: "remainOutTime - Estimated discharge time in minutes, if not predictable: 59940",
                    			unit: "min",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		reverseState: {
                                name: "reverseState - Reverse flow, 0: No, 1: Reverse flow",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		rssi: {
                                name: "rssi - Received Signal Strength Indicator",
                    			unit: "dBm",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		smartMode: {
                                name: "smartMode - 1: writes to RAM / 0: writes to Flash",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		socCompSwitch: { //api:3
                                name: "socCompSwitch; Unauthorized modifications are not recommended",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		socLimit: {
                                name: "socLimit - 0: normal, 1: Charge limit reached, 2: Discharge limit reached, 3: unknown",
                                role: "value",
                                type: "number"
                            socSet: {
                                name: "socSet - SOC Target 70%-100%",
                                unit: "%",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		socStatus: {
                                name: "socStatus - SOC calibration Info, 0: No Calibrating / 1: Calibrating",
                                role: "value",
                                type: "number"
                    		solarInputPower: {
                                name: "solarInputPower - Total Solar Input Power",
                    			unit: "W",
                                type: "number"
                    		solarPower1: {
                                name: "solarPower1 - Solar line 1 input power",
                    			unit: "W",
                                type: "number"
                    		solarPower2: {
                                name: "solarPower2 - Solar line 2 input power",
                    			unit: "W",
                                type: "number"
                    		solarPower3: {
                                name: "solarPower3 - Solar line 3 input power",
                    			unit: "W",
                                type: "number"
                    		solarPower4: {
                                name: "solarPower4 - Solar line 4 input power",
                    			unit: "W",
                                type: "number"
                    		solarPower5: {
                                name: "solarPower5 - Solar line 5 input power",
                    			unit: "W",
                                type: "number"
                    		solarPower6: {
                                name: "solarPower6 - Solar line 6 input power",
                    			unit: "W",
                                type: "number"
                        packData: {
                            batcur: {
                                name: "Battery Current flow - negativ: discharge / positiv: charge",
                                unit: "A",
                                role: "value.current",
                                type: "number"
                    		maxTemp: {
                                name: "Battery - max. Stored temperature value",
                                unit: "°C",
                                type: "number"
                    		maxVol: {
                                name: "maxVol - Max cell voltage",
                                unit: "V",
                                type: "number"
                    		minVol: {
                                name: "minVol - Min cell voltage",
                                unit: "V",
                                type: "number"
                    		packType: {
                                role: "indicator",
                                type: "number"
                    		power: {
                                name: "Battery pack power",
                                unit: "W",
                                type: "number"
                    		sn: {
                                name: "Battery pack serial number",
                                role: "indicator",
                                type: "string"
                    		socLevel: {
                                name: "socLevel - State of Charge in Percent",
                    			unit: "%",
                                type: "number"
                    		state: {
                    			name: "Battery state, 0: Standby, 1: Charging, 2: Discharging",
                                role: "indicator",
                                type: "number"
                    		totalVol: {
                    			name: "Battery Total Voltage",
                                unit: "V",
                                type: "number"
                    function formatTime(unix) {
                        if (unix === undefined || unix === null) return "";
                        const d = new Date(unix * 1000);
                        const timeOptions = { timeZone: "Europe/Berlin", hour: "2-digit", minute: "2-digit", second: "2-digit", hour12: false };
                        const dateOptions = { timeZone: "Europe/Berlin", day: "2-digit", month: "2-digit", year: "2-digit" };
                        return `${d.toLocaleTimeString("de-DE", timeOptions)}, ${d.toLocaleDateString("de-DE", dateOptions)}`;
                    function getBatteryType(sn, model) {
                        let batType = "";
                        if (!sn || typeof sn !== "string") return "unknown";
                        if (sn.startsWith("A")) { batType = "AB1000"; }
                        else if (sn.startsWith("B")) { batType = "AB1000S"; }
                        else if (sn.startsWith("C")) {
                            const sub = sn.length > 3 ? sn[3] : "";
                            if (sub === "F") batType = "AB2000S";
                            else if (sub === "E") batType = "AB2000X";
                            else if (sub === "A") batType = "AB2000L";
                            else batType = "AB2000";
                        else if (sn.startsWith("F")) { batType = "AB3000X"; }
                        else if (sn.startsWith("J")) {
                            if (sub === "A") batType = "Internal 2,4kWh";
                            else batType = "unknown internal";
                        else if (sn.startsWith("G")) {
                            if (sub === "A") batType = "AB3000L";
                            else batType = "unknown AB3000?";
                        if (model && typeof model === "string" && model.trim()) { batType = model.trim(); }
                        return batType || "unknown";
                    function writeMainKeys(json) {
                        const keys = ["timestamp", "messageId", "sn", "version", "product"];
                        keys.forEach(key => {
                            if (json[key] === undefined) return;
                    		if (key === "sn" && SN === '') { SN = json[key]; }
                            const dp = `${folderZendureApi}.${key}`;
                    		const dpName = (key === "version") ? "zenSDK API Version" : key;
                            if (existsState(dp)) {
                                if (getState(dp).val !== json[key]) { setState(dp, json[key], true); }
                            } else {
                                createState(dp, json[key], { name: dpName, type: typeof json[key], role: "info", read: true, write: false });
                    function writeProperties(obj) {
                        if (!obj) return;
                        const base = folderZendureApi + ".properties";
                        Object.keys(obj).forEach(key => {
                            const val = obj[key];
                            const meta = schema.properties?.[key] || {};
                                if (getState(dp).val !== val) { setState(dp, val, true); }
                            } else {
                                createState(dp, val, { name: meta.name || key, type: meta.type || typeof val, role: meta.role || "value", unit: meta.unit, read: true, write: false });
                    function writePackData(arr) {
                        if (!Array.isArray(arr)) return;
                        const base = folderZendureApi + ".packData";
                        arr.forEach(pack => {
                            if (!pack.sn) return;
                            const folder = `${base}.${pack.sn}`;
                            if (!existsObject(folder)) { setObject(folder, { type: "folder", common: { name: pack.sn }, native: {} }); }
                            Object.keys(pack).forEach(key => {
                                const dp = `${folder}.${key}`;
                                const val = pack[key];
                    			const meta = schema.packData?.[key] || {};
                                } else {
                    function buildDiff(oldJson, newJson) {
                        if (!oldJson || !newJson) return null;
                        const diff = {};
                        const mainKeys = ["timestamp", "messageId", "sn", "version", "product"];
                    	mainKeys.forEach(key => {
                            if (newJson[key] !== undefined && newJson[key] !== oldJson[key]) { diff[key] = newJson[key]; }
                        if (newJson.properties) {
                            const propDiff = {};
                            Object.keys(newJson.properties).forEach(key => {
                                const newVal = newJson.properties[key];
                                const oldVal = oldJson.properties ? oldJson.properties[key] : undefined;
                                if (newVal !== oldVal) { propDiff[key] = newVal; }
                            if (Object.keys(propDiff).length > 0) { diff.properties = propDiff; }
                        if (Array.isArray(newJson.packData)) {
                            const packDiff = [];
                            const oldMap = {};
                            if (Array.isArray(oldJson.packData)) {
                                oldJson.packData.forEach(p => { if (p.sn) oldMap[p.sn] = p; }); }
                            newJson.packData.forEach(newPack => {
                                if (!newPack.sn) return;
                                const oldPack = oldMap[newPack.sn];
                                const singleDiff = { sn: newPack.sn };
                                let changed = false;
                                Object.keys(newPack).forEach(key => {
                                    if (key === "sn") return;
                                    const newVal = newPack[key];
                                    const oldVal = oldPack ? oldPack[key] : undefined;
                                    if (newVal !== oldVal) { singleDiff[key] = newVal; changed = true; }
                                if (changed) { packDiff.push(singleDiff); }
                            if (packDiff.length > 0) { diff.packData = packDiff; }
                        return Object.keys(diff).length === 0 ? null : diff;
                    function handleRxNewUpdate(val) {
                        if (!val) return;
                        let newJson;
                        try { newJson = JSON.parse(val); } catch (e) { log("rxNew parse error: " + e, "warn"); return; }
                        const smartModeWatcher = getState(dpSmartWatcher)?.val;
                        if (smartModeWatcher === true && newJson.properties && newJson.properties.smartMode === 0) {
                            //log("SmartModeWatcher: smartMode ist 0! Erzwinge RAM-Modus (1)...", "info");
                            queuePost({ smartMode: 1 });
                        const oldStr = getRxOld();
                        if (!oldStr || oldStr === "null" || oldStr === "") {
                    		let full = transformJson(JSON.parse(JSON.stringify(newJson)));
                    		writeMainKeys(full);
                    		if (full.properties) {
                    			writeProperties(full.properties);
                                    if (full.properties[apiKey] !== undefined) { setState(`${base}.${ctrlKey}`, full.properties[apiKey], true); }
                                if (full.properties.inputLimit !== undefined) { setState(`${base}.auto_inputLimitMode`, full.properties.inputLimit, true); }
                                if (full.properties.outputLimit !== undefined) { setState(`${base}.auto_outputLimitMode`, full.properties.outputLimit, true); }
                    			if (full.properties.acMode === 2 && full.properties.outputLimit !== undefined) { setState(`${base}.auto_in_out_Limit`, full.properties.outputLimit, true); }
                    			if (full.properties.acMode === 1 && full.properties.inputLimit !== undefined) { setState(`${base}.auto_in_out_Limit`, full.properties.inputLimit * -1, true); }
                    		if (full.packData) { writePackData(full.packData); }
                    		setRxOld(val); setRxDiff(""); return;
                        let oldJson;
                        try { oldJson = JSON.parse(oldStr); } catch (e) { setRxOld(val); return; }
                    	const isNewer = (newJson.timestamp && oldJson.timestamp && newJson.timestamp > oldJson.timestamp) || (!oldJson.timestamp && newJson.timestamp);
                        if (!isNewer) return;
                        const diff = buildDiff(oldJson, newJson);
                        if (diff && Object.keys(diff).length > 0) {
                            const diffStr = JSON.stringify(diff);
                            setRxDiff(diffStr); handleRxDiffUpdate(diffStr);
                        } else { setRxDiff(""); }
                        setRxOld(val);
                    function handleRxDiffUpdate(val) {
                        if (!val) return;
                        let diff;
                        try { diff = JSON.parse(val); } catch (e) { log("rxDiff parse error: " + e, "warn"); return; }
                        diff = transformJson(diff);
                    	if (diff.properties) { syncControlFromDiff(diff); }
                        writeMainKeys(diff);
                        if (diff.properties) { writeProperties(diff.properties); }
                        if (diff.packData) { writePackData(diff.packData); }
                    function syncControlFromDiff(diff) {
                    	if (!diff || !diff.properties) return;
                        const acMode = diff.properties.acMode !== undefined ? diff.properties.acMode : getState(folderZendureApi + ".properties.acMode")?.val;
                        if (acMode === 2 && diff.properties.outputLimit !== undefined) { setState(`${base}.auto_in_out_Limit`, diff.properties.outputLimit, true); }
                        if (acMode === 1 && diff.properties.inputLimit !== undefined) { setState(`${base}.auto_in_out_Limit`, diff.properties.inputLimit * -1, true); }
                    	if (diff.properties.inputLimit !== undefined) { setState(`${base}.auto_inputLimitMode`, diff.properties.inputLimit, true); }
                    	if (diff.properties.outputLimit !== undefined) { setState(`${base}.auto_outputLimitMode`, diff.properties.outputLimit, true); }
                    		if (diff.properties[apiKey] !== undefined) { setState(`${base}.${ctrlKey}`, diff.properties[apiKey], true); }
                    function createOrSet(id, val, common) {
                        if (existsState(id)) {
                            if (getState(id).val !== val) { setState(id, val, true); }
                        } else { createState(id, val, { read: true, write: false, ...common }); }
                    function transformJson(obj) {
                        if (!obj) return obj;
                        if (obj.timestamp !== undefined && obj.timestamp !== null) {
                            const formatted = formatTime(obj.timestamp);
                            createOrSet(`${folderZendureApi}.timeUpdateTimestamp`, formatted, { type: "string", role: "text", name: "TimeUpdate (timestamp)" });
                        if (obj.properties) {
                            Object.keys(obj.properties).forEach(key => {
                                let val = obj.properties[key];
                                switch (key) {
                    				case "BatVolt": val = val / 100; break;
                    				case "acCouplingState": {
                    					let states = [];
                    					if (val & (1 << 0)) states.push("AC-coupled input present");
                    					if (val & (1 << 1)) states.push("AC input present flag");
                    					if (val & (1 << 2)) states.push("AC-coupled overload");
                    					if (val & (1 << 3)) states.push("Excess AC input power");
                    					const statusText = states.length > 0 ? states.join(", ") : "Normal / No Flags";
                    					createOrSet(`${folderZendureApi}.properties.acCouplingState_String`, statusText, { type: "string", role: "text", name: "AC Coupling State (Text)" });
                    				} break;
                    				case "hyperTmp": val = (val - 2731) / 10.0; break;
                                    case "minSoc":
                    				case "socSet": val = val / 10; break;
                    				case "socLimit": {
                    					if (val >= 16) {
                    					val = val & 0x03;
                    				} break;
                                    case "ts":
                    					if (val !== undefined && val !== null) {
                    						const formatted = formatTime(val);
                    						createOrSet(`${folderZendureApi}.properties.timeUpdateTs`, formatted, { type: "string", role: "text", name: "TimeUpdate (ts)" });
                    					} break;
                                obj.properties[key] = val;
                        if (Array.isArray(obj.packData)) {
                    		obj.packData.forEach(pack => {
                    			if (pack.sn) {
                    				const batType = getBatteryType(pack.sn, pack.model);
                    				createOrSet(`${folderZendureApi}.packData.${pack.sn}.model`, batType, { type: "string", role: "text", name: "Battery Model" });
                                    let val = pack[key];
                                    switch (key) {
                    					case "batcur":
                    						if (val > 32767) { val = val - 65536; }
                                        case "maxTemp": val = (val - 2731) / 10; break;
                    					case "maxVol":
                    					case "minVol":
                    					case "totalVol": val = val / 100; break;
                    					case "softVersion":
                                            const major = Math.floor(val / 4096);
                                            const minor = Math.floor((val % 4096) / 256);
                                            const patch = val % 256;
                                            val = `V${major}.${minor}.${patch}`; break;
                                    pack[key] = val;
                        return obj;
                    startGetLoop();
                    maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967
                      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                      #259
                      Zum Bypass (properties.pass)
                      Ich hab dort alle drei Werte, also 0,1,2
                      Ich vermute folgendes:
                      pass = 1 Bypass + AC Entladen (wenn in der App überschüssige Energie einspeisen erlaubt)
                      pass = 2 Nur Bypass
                      Nachtrag: Noch nicht sicher, vermutlich genaus anders herum.
                      • D Daniel 8
                        Vielen Dank für die Infos.
                        Ja das in der Früh der Bypass öfter hin und her schaltet sehe ich ja noch ein. Aber das er am Mittag hin und her schaltet ist komisch. Weil da der Akku definitiv nicht voll war. Er war gestern auf maximal 66%. Ich bin mir auch nicht sicher ob er wirklich umschaltet. Denn PassMode kann ich ja leider nicht umschalten beim Solarflow 800Pro. Zumindest habe ich noch keine Möglichkeit gefunden
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #260
                        @Daniel-8 sagte:
                        Ja das in der Früh der Bypass öfter hin und her schaltet sehe ich ja noch ein. Aber das er am Mittag hin und her schaltet ist komisch. Weil da der Akku definitiv nicht voll war. Er war gestern auf maximal 66%....
                        Das ist durch wechselhaften Lichteinfall, Wolkendecken oder Verschattung der PV-Module bedingt.
                        Das kann sogar durch Gegenstände, Menschen oder Tiere passieren, die sich kurz vor den Modulen aufhalten.
                        Die Firmware kann nicht zwischen Abenddämmerung und Wolken oder kurzzeitiger Verschattung unterscheiden.
                        Es wird je nach Lichteinfall (PV-Leistung) und Zeitdauer geprüft, ob der Bypass aus- und/oder evtl. wieder eingeschaltet werden soll.
                        Sobald wieder mehr Sonne verfügbar ist, wird er aktiviert; bei zu geringer PV-Leistung – nach einer gewissen Zeitspanne – wieder deaktiviert.
                        Das ist ein normaler Vorgang.
                        Wenn der Bypass erst einmal eingeschaltet ist, wird bei der Entscheidung (Bypass aus / evtl. wieder ein) der aktuelle SoC-Level (electricLevel: Ladestand) nur bedingt berücksichtigt – auch abhängig vom gesetzten socSet.
                        wie Du siehst ist es nun fertig :-)
                        ...und ja, es hat u. a. einen smartModeWatcher.
                        Bezüglich zur vorherigen Skript-Version::
                        Ich habe Smartmode auf Änderung getrickert und wenn er auf 0 springt hat er gleich wieder 1 gesetzt. Und da habe ich jetzt ein Timeout mit 5 Sekunden rein gemacht. Seit dem funktioniert es.
                        Ein Timeout zum Setzen von Werten wird mit dem neuen, aktuellen Skript nicht mehr nötig sein.
                        • Bernd1967B Bernd1967
                          pass = 2 Nur Bypass
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #261
                          @Bernd1967 sagte:
                          pass = 2 Nur Bypass
                          Gut beobachtet und danke für diesen wertvollen Beitrag!
                          Solches Feedback hilft allen weiter.
                          Bei der Beschreibung der Datenpunkte habe ich mich an das offizielle zenSDK gehalten.
                          Dort ist bisher nur Folgendes dokumentiert:
                          • Attribute: pass
                          • Type: int
                          • Access: RO (readonly)
                          • Range: 0-1
                          • Description: Pass-through state
                          Es scheint also, dass die offizielle Doku nicht auf dem aktuellsten Stand der Firmware-Entwicklung ist.
                          Bitte weiter beobachten.
                          Wenn Du Dir sicher bist, werde ich die Beschreibung im Namen des Datenpunkts gerne erweitern.
                          edit 03.05.26:
                          Da zenSDK per HTTP für pass Werte liefert (0, 1, 2), die über die Cloud (MQTT) so nicht für pass verwendet werden (dort weiterhin 0/1),
                          wird es eher so sein, dass beim lokalen Webserver vermutlich ein direktes Mapping des internen passMode auf den Read-Only Key pass statt findet.
                          Die Firmware nutzt die Zustände 1 (fest AUS) und 2 (fest EIN) als Schutzmechanismus gegen zu häufiges Schalten der Relais, während zenSDK dies lediglich als Statuswert spiegelt, ohne Schreibzugriff (über passMode) zu ermöglichen.
                          im Script übernommen:
                            @Bernd1967 sagte:
                            pass = 2 Nur Bypass
                            • Attribute: pass
                            • Type: int
                            • Range: 0-1
                            edit 03.05.26:
                            D Online
                            D Online
                            Daniel 8
                            #262
                            @maxclaudi sagte:
                            @Bernd1967 sagte:
                            pass = 2 Nur Bypass
                            Also ich habe in der App auch überschüssige Energie einspeisen erlaubt aktiviert.
                            Bei mir kommt aber immer nur pass=2.
                            Dann dürfte ja pass=1 kommen wenn der Speicher voll ist und die energie ins Haus geht oder`?
                            Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                              edit 17.06.26:
                              Hinweis:
                              Danke @Rico-Sander
                              Voraussetzungen:
                              Weitere Hinweise
                              • chargeMaxLimit:
                              • properties
                              auto_in_out_Limit
                              D Online
                              D Online
                              Daniel 8
                              schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
                              #263
                              @maxclaudi
                              Vielen Dank für deine große Mühe der Scripte
                              Ich hoffe mal das ich dann jetzt nicht meine ganzen Scripte neu Anpassen muss, wenn sich eventuell die Datenpunkte verschieben. Ich werde es mal in Ruhe testen
                              Gibt es denn eine schnelle lösung, das ich meine Blocklys so anpassen kann. Habe festgestellt das die Struktur jetzt ja leider anderst ist.
                              Ich stellte fest, das ich auch noch meinen ganzen Energieflussadapter dann umprogrammieren muss.
                              Das bedeutet für mich wieder einige Abende hier
                              • D Daniel 8
                                @maxclaudi
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #264
                                @Daniel-8
                                Du kannst dir das Ganze deutlich einfacher machen, ohne alles neu bauen zu müssen:
                                Nutze Alias-Datenpunkte in ioBroker.
                                Du legst dir für deine bisher verwendeten (alten) Datenpunkte einfach Aliase an, die auf die neuen Pfade aus dem aktuellen Script zeigen.
                                Deine Blocklys und Scripte können dann unverändert bleiben.
                                Prinzip:
                                Alter Pfad (den deine Blocklys nutzen): bleibt bestehen als Alias
                                Neuer Pfad (aus dem Script): wird als Ziel hinterlegt
                                Beispiel (schematisch):
                                alias.0.<alterPfad>
                                zeigt auf
                                0_userdata.0.<neuerPfad>
                                Dadurch:
                                Keine Anpassung deiner Blocklys nötig
                                Energieflussadapter bleibt unverändert
                                Einmalig Mapping erstellen, danach läuft alles wie vorher
                                Das spart dir die „mehreren Abende“ .
                                Künftig wird die Struktur, wie sie jetzt im aktuellen Script (02.05.2026) ist, beibehalten.
                                • D Daniel 8
                                  @maxclaudi sagte:
                                  @Bernd1967 sagte:
                                  pass = 2 Nur Bypass
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  #265
                                  @Daniel-8 sagte:
                                  Ja, war auch erstmal eine Vermutung von mir.
                                  Ich hatte dann Gestern noch festgestellt das wenn Speicher voll ist und in das Netz eingespeist wird pass=2 ist, also genau wie bei Dir.
                                  Jetzt werde ich mal abwarten wann pass=1 ist.
                                    @Daniel-8
                                    Prinzip:
                                    alias.0.<alterPfad>
                                    zeigt auf
                                    Dadurch:
                                    D Online
                                    D Online
                                    Daniel 8
                                    #266
                                    @maxclaudi sagte:
                                    @Daniel-8
                                    Prinzip:
                                    alias.0.<alterPfad>
                                    zeigt auf
                                    Dadurch:
                                    Danke. Da muss ich mich mal einlesen und testen
                                      @Daniel-8 sagte:
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #267
                                      @Bernd1967 @Daniel-8
                                      • D Daniel 8
                                        @maxclaudi sagte:
                                        @Daniel-8
                                        Prinzip:
                                        alias.0.<alterPfad>
                                        zeigt auf
                                        Dadurch:
                                        D Online
                                        D Online
                                        Daniel 8
                                        #268
                                        Daniel-8 sagte:
                                        @maxclaudi sagte:
                                        @Daniel-8
                                        Prinzip:
                                        alias.0.<alterPfad>
                                        zeigt auf
                                        Irgendwie komme ich damit nicht klar. Ich weiß nicht wie ich den alten und den neuen Pfad in die alias eintragen kann. Vielleicht gibst du mir ja ne kurze Hilfestellung. Da muss ich ja die Blocklys auch auf die alias.0 Datenpunkte umprogrammieren oder was mache oder denke ich falsch
                                        • D Daniel 8
                                          Daniel-8 sagte:
                                          @maxclaudi sagte:
                                          @Daniel-8
                                          Prinzip:
                                          alias.0.<alterPfad>
                                          zeigt auf
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #269
                                          @Daniel-8
                                          Ich verstehe, dass die Umstellung nervig ist, aber ich muss hier um dein Verständnis bitten: Die Entwicklung und Pflege solcher Projekte ist extrem zeitintensiv.
                                          Ich kann neben der Programmierung keinen individuellen Support für ioBroker wie die Alias-Verwaltung leisten.
                                          Das Thema „Alias“ ist ein Standard-Feature von ioBroker, zu dem es hervorragende Anleitungen gibt. Da musst du dich leider selbst einarbeiten, das kann ich dir nicht abnehmen.
                                          Suchbegriffe für Google/YouTube: "ioBroker Alias für Anfänger“ oder "Alias Adapter Anleitung“.
                                          Evtl. auch hilfreich:
                                          organisieren-mit-alias-wie-macht-ihr-das
                                          best-practice-alias-raumstruktur
                                          alias-best-practices-wie-kann-man-es-besser-machen
                                          Ohne ein gewisses Maß an Eigeninitiative bei der Umstellung deiner Struktur wird es leider nicht gehen – egal ob du Aliase nutzt oder die Scripte umschreibst.
                                          Viel Erfolg!
