  4. Problem mit Admin Update 7.7.2
    2.8k
    2.9k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @Homoran @Thomas-Braun
    Nach dem node-js update komme ich wieder auf admin mit 7.7.2 👍
    Lag das jetzt an node-js? Die war doch mit 20.x jetzt noch nicht so alt...
    @saeft_2003 sagte in Problem mit Admin Update 7.7.2:
    Aber nicht mehr die Empfehlung...
    Und 20 läuft auch in wenigen Monaten aus.
      saeft_2003
      Ok Hauptsache es läuft wieder. Vielen Dank für eure Hilfe 👍
      • S saeft_2003
        @saeft_2003
        Die Installation künftig regelmäßiger auf Stand halten und den Empfehlungen folgen.
          @saeft_2003
          saeft_2003
          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
          Da hast du natürlich recht, aber ich bin da eigentlich schon immer dran das System aktuell zu halten. Ich hatte mir auch schon den Thread von Apollon zu Node 22 durchgelesen gehabt vor ein paar Tagen.
          Die Empfehlung ist jetzt erstmal grad vier Wochen her und Apollon schreibt ja auch das keinen Grund zur Eile gibt da Node 20 stabil läuft. Deswegen wollte ich jetzt demnächst das Update machen, weil im Moment daheim grad viel los ist.
          Deswegen habe ich auch nicht gedacht, dass mein Problem mit dem admin zusammen hängen kann.
          • S saeft_2003
            @saeft_2003
            Dann die nächste Aufgabe für den Herbst:
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
              @saeft_2003
              saeft_2003
              Ja hab ich schon auf dem Plan. Erstelle dann einfach eine neue VM und spiele das backup ein...
                saeft_2003
                So jetzt habe ich das Problem wieder. Nach dem update von admin 7.7.2 auf 7.7.19 komme ich nicht auf den admin. Es kommt einfach nichts...
                Mit iob list instances sehe ich aber das der admin läuft. Mach ich ein downgrade 7.7.2 komme ich wieder drauf.
                An was kann das liegen?
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                          Kernel: Linux 6.1.0-39-amd64
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: QEMU
                  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                OS is similar to:
                model name      : Common KVM processor
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 19:03:58 up 52 days,  9:17,  4 users,  load average: 1.33, 0.77, 0.52
                CPU threads: 8
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Wed 2025-11-05 19:03:58 CET
                           Universal time: Wed 2025-11-05 18:03:58 UTC
                                 RTC time: Wed 2025-11-05 18:03:58
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                patrick
                HOME=/home/patrick
                GROUPS=patrick adm dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         false
                Unit display-manager.service could not be found.
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:             14G        6.7G        4.7G        2.0M        3.3G        7.6G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:           15G        6.7G        5.7G
                Active iob-Instances:   51
                        13644 M total memory
                         6363 M used memory
                         1020 M active memory
                         7658 M inactive memory
                         4493 M free memory
                           34 M buffer memory
                         3075 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                top - 19:03:58 up 52 days,  9:17,  4 users,  load average: 1.33, 0.77, 0.52
                Tasks: 168 total,   1 running, 167 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  13644.6 total,   4493.0 free,   6362.7 used,   3111.2 buff/cache
                MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   7282.0 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  6.7G     0  6.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.4G  1.9M  1.4G   1% /run
                /dev/sda1      ext4       31G   15G   15G  51% /
                tmpfs          tmpfs     6.7G     0  6.7G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     1.4G     0  1.4G   0% /run/user/1000
                tmpfs          tmpfs     1.4G     0  1.4G   0% /run/user/0
                [Sun Sep 14 10:46:19 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Sep 14 10:46:19 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                /var:
                3.6G    /var/
                2.8G    /var/log/journal/27edfd6da47743cab5e987a6643f0827
                2.8G    /var/log
                636M    /var/cache
                Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                1.1G    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                989M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                597M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                242M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                115M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0
                75M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                71M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.b371dc6f.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
                *** ZigBee Settings ***
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                tcp
                HINT:
                Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                tcp
                HINT:
                Your zigbee.2 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                tcp
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                /usr/bin/node           v22.21.0
                /usr/bin/npm            10.9.4
                /usr/bin/npx            10.9.4
                /usr/bin/corepack       0.34.0
                nodejs:
                  Installed: 22.21.0-1nodesource1
                  Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     22.20.0-1nodesource1 1001
                     22.19.0-1nodesource1 1001
                     22.18.0-1nodesource1 1001
                     22.17.1-1nodesource1 1001
                     22.17.0-1nodesource1 1001
                     22.16.0-1nodesource1 1001
                     22.15.1-1nodesource1 1001
                     22.15.0-1nodesource1 1001
                     22.14.0-1nodesource1 1001
                     22.13.1-1nodesource1 1001
                     22.13.0-1nodesource1 1001
                     22.12.0-1nodesource1 1001
                     22.11.0-1nodesource1 1001
                     22.10.0-1nodesource1 1001
                     22.9.0-1nodesource1 1001
                     22.8.0-1nodesource1 1001
                     22.7.0-1nodesource1 1001
                     22.6.0-1nodesource1 1001
                     22.5.1-1nodesource1 1001
                     22.5.0-1nodesource1 1001
                     22.4.1-1nodesource1 1001
                     22.4.0-1nodesource1 1001
                     22.3.0-1nodesource1 1001
                     22.2.0-1nodesource1 1001
                     22.1.0-1nodesource1 1001
                     22.0.0-1nodesource1 1001
                     18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 357686)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.7
                admin:          7.7.2
                javascript:     8.9.2
                nodejs modules from github:     8
                +-- iobroker.labcom@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#b03e1f4e04d4839b753872ba9c97b0a2a84255a8)
                +-- iobroker.proxmox@2.4.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox.git#3998404a0bb41a2370f5804f4fc332dea916e8bc)
                | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                +-- iobroker.vedirect@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.vedirect.git#043f003dc44aed8ee3d6f9a7b1f8617b95dd9cc1)
                +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                +-- iobroker.web-speedy@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.web-speedy.git#79889767b80052eb5093509d55a7751d966e80ed)
                +-- iobroker.woso_mitsu_aircon_rac@1.0.1 (git+ssh://git@github.com/wolkeSoftware/ioBroker.woso_mitsu_aircon_rac.git#c96849c7b4249f3b1519014ccb298679a4ecc2e9)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.cameras.0                : cameras               : iobroker                                 -  enabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
                + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.esphome.0                : esphome               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.labcom.0                 : labcom                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.mhi-wfrac.0              : mhi-wfrac             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.mhi-wfrac.1              : mhi-wfrac             : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.ph803w.0                 : ph803w                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.ping.2                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                  system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
                + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 -  enabled, port: 8002
                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.smoothed.0               : smoothed              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                  system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vedirect.1               : vedirect              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vedirect.2               : vedirect              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vedirect.3               : vedirect              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                  system.adapter.wiobrowser.1             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.woso_mitsu_aircon_rac.0  : woso_mitsu_aircon_rac : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.woso_mitsu_aircon_rac.1  : woso_mitsu_aircon_rac : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.107:6638
                + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.108:6638
                + system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.178.110:6638
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.2  [Updatable]
                Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                Adapter    "countdown"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "ebus"         : 3.6.7    , installed 3.6.7
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                Adapter    "ical"         : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 4.2.2  [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "mhi-wfrac"    : 2.1.7    , installed 2.1.7
                Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                Adapter    "ph803w"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.12   , installed 1.1.12
                Adapter    "shelly"       : 10.4.0   , installed 10.4.0
                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "smoothed"     : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.3
                Adapter    "worx"         : 3.2.7    , installed 3.2.7
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "zigbee"       : 3.1.5    , installed 3.1.5
                Objects and States
                Objects:        51337
                States:         43324
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108413666  2653938/io.mqtt.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108608097  2666781/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108608096  2666781/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108417058  2654144/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117372337  3232268/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108413083  2653524/iobroker.js
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108412122  2653524/iobroker.js
                tcp        0      0 127.0.0.1:45497         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117375598  2654256/io.yahka.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15552      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13658      492/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 192.168.178.90:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108421762  2654909/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.178.90:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108445152  2656517/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:8200          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       116241594  3159803/io.cameras.
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          274        1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13660      492/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       108417717  2654486/io.simple-a
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       108418849  2654470/io.simple-a
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       117434475  3236788/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       116241525  3159779/io.web.0
                tcp6       0      0 :::39077                :::*                    LISTEN      1001       108417283  2654256/io.yahka.0
                udp        0      0 0.0.0.0:42133           0.0.0.0:*                           1001       108412672  2653953/io.ph803w.0
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       108413630  2653908/io.mihome-v
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       108421293  2654652/io.esphome.
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       108416933  2654604/io.wled.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       108417288  2654256/io.yahka.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       108417287  2654256/io.yahka.0
                udp        0      0 192.168.178.90:5353     0.0.0.0:*                           1001       108415519  2654189/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          539        391/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13401      1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15553      1/init
                2025-11-05 15:29:21.980  - error: modbus.0 (2654377) Client in error state.
                2025-11-05 15:50:22.740  - error: modbus.0 (2654377) Request timed out.
                2025-11-05 15:50:22.741  - error: modbus.0 (2654377) Client in error state.
                2025-11-05 15:58:06.385  - error: proxmox.0 (2654061) Problem with getStorageStatus. undefined
                2025-11-05 15:58:06.387  - error: proxmox.0 (2654061) Storage: local-SSD on  storage/pve/local-SSD not available
                2025-11-05 15:58:09.396  - error: proxmox.0 (2654061) Problem with getStorageStatus. undefined
                2025-11-05 15:58:09.397  - error: proxmox.0 (2654061) Storage: local-lvm on  storage/pve/local-lvm not available
                • S saeft_2003
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 8
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  patrick
                  HOME=/home/patrick
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                           6363 M used memory
                           4493 M free memory
                             34 M buffer memory
                           3075 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  3.6G    /var/
                  2.8G    /var/log
                  636M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  tcp
                  HINT:
                  tcp
                  HINT:
                  tcp
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.4
                  /usr/bin/npx            10.9.4
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.7.2
                  javascript:     8.9.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        51337
                  States:         43324
                  Pending Updates: 0
                  Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                  Bring es auf Debian 13
                  Im Log steht mit Sicherheit was. Und wenn es nur der Start ist. Bring die anderen Adapter auch auf Stand.
                    saeft_2003
                    Ich hab jetzt rausgefunden an was es liegt, war nicht direkt ein iobroker Problem. Musste nachdem update in Safari den cache löschen, dann lief es wieder…
