  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.
    5.3k
54 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @duffy sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
    OK du wirs sagen das ich das doch selber wissen muss aber ich habe nur einen angelegt und zwar den "Pi" von einem anderen wüsste ich nichts.
    Es gibt auch noch den user 'iobroker'.
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    Müsste nicht @Michael-Schmitt auch 2 haben?
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.1
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      @duffy
      Mit
      who
      kannst du die eingeloggten user sehen.
      Kann auch sein, das du da gerade zwei Sessions offen hast. Zählt auch jeweils als user.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        @duffy
        Mit
        who
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        schrieb am zuletzt editiert von Duffy
        So, nun bin ich so weit das ich den Zigbee Adapter installiert habe, womit wir wieder beim Ursprungstheme wären.
        Leider klappt das auch wieder nicht.
        Ich habe die Einstellungen mit dem Aktiv Pi verglichen aber es kommt tzrotzdem folgende Meldung:
        Zeit
        zigbee.0
        	2025-09-09 17:54:39.814	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        	2025-09-09 17:54:39.814	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error: No such file or directory, cannot open usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
        zigbee.0
        	2025-09-09 17:54:39.804	info	Unable to obtain herdsman settings
        zigbee.0
        	2025-09-09 17:54:39.553	info	Starting Zigbee-Herdsman
        zigbee.0
        	2025-09-09 17:54:39.552	info	configured transmit power : normal
        zigbee.0
        	2025-09-09 17:54:39.549	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
        zigbee.0
        	2025-09-09 17:54:39.523	info	Starting Adapter npm ...
        zigbee.0
        	2025-09-09 17:54:39.522	info	Autostart Zigbee subsystem
        zigbee.0
        	2025-09-09 17:54:39.521	info	--- creating device debug ---
        zigbee.0
        	2025-09-09 17:54:39.517	info	delete old Backup files. keep only last 10
        zigbee.0
        	2025-09-09 17:54:39.442	info	init localConfig
        zigbee.0
        	2025-09-09 17:54:39.440	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
        zigbee.0
        	2025-09-09 17:54:39.395	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
        host.testpi
        	2025-09-09 17:54:36.822	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.5" started with pid 1097
        host.testpi
        	2025-09-09 17:54:36.417	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
        Kann es sein das ich den Zigbee USB Stick noch auf Werkseinstellungen zurücksetzen muss?
        LG Duffy
        Edit:
        Da ist ein rotes Kreuz dran aber auch das Ändern der Nummer führt nicht zum Erfolg.
        Im Protokoll schaut das jetzt so aus:
        Zeit
        admin.0
        	2025-09-09 18:08:03.057	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.116
        admin.0
        zigbee.0
        	2025-09-09 18:07:41.494	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        	2025-09-09 18:07:41.494	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
        zigbee.0
        	2025-09-09 18:07:41.489	info	Unable to obtain herdsman settings
        zigbee.0
        	2025-09-09 18:07:41.295	info	Starting Zigbee-Herdsman
        zigbee.0
        	2025-09-09 18:07:41.294	info	configured transmit power : normal
        zigbee.0
        	2025-09-09 18:07:41.293	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
        zigbee.0
        	2025-09-09 18:07:41.269	info	Starting Adapter npm ...
        zigbee.0
        	2025-09-09 18:07:18.556	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        	2025-09-09 18:07:18.555	error	Starting zigbee-herdsman problem : startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
        zigbee.0
        	2025-09-09 18:07:18.546	warn	Network parameters on Coordinator: panID=65534 channel=0 extendedPanID=21272f2a004b1200
        zigbee.0
        	2025-09-09 18:07:18.546	warn	Network parameters in Config : panID=7908 channel=11 extendedPanID=
        zigbee.0
        	2025-09-09 18:07:18.150	info	Starting Zigbee-Herdsman
        zigbee.0
        	2025-09-09 18:07:18.149	info	configured transmit power : normal
        zigbee.0
        	2025-09-09 18:07:18.146	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
        zigbee.0
        	2025-09-09 18:07:18.121	info	Starting Adapter npm ...
        zigbee.0
        	2025-09-09 18:07:18.120	info	Autostart Zigbee subsystem
        zigbee.0
        	2025-09-09 18:07:18.119	info	--- creating device debug ---
        zigbee.0
        	2025-09-09 18:07:18.115	info	delete old Backup files. keep only last 10
        zigbee.0
        	2025-09-09 18:07:18.040	info	init localConfig
        zigbee.0
        	2025-09-09 18:07:18.038	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
        zigbee.0
        	2025-09-09 18:07:17.993	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
        und im Adapter so:
        reading access rights for /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
        read and write access available for /dev/serial/by-id/us
        overriding zigbee options with:
        extPanID : 03e1680xxxxxxxxxxxxxxxx
        panID : 7908
        channel : 11
        port : /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
        adapterType : zstack
        baudRate : 115200
        precfgkey : 0103050709xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        flowCTRL : false
        Starting zigbee-herdsman...
        Was mache ich den nun schon wieder falsch? Kann mir bitte jemand weiter helfen?
        Es ist zwar nur das Testsystem aber auch gerade da solle es funktionieren.
        VG Duffy
        Node.js: v22.23.1
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • DuffyD Duffy
          Zeit
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          host.testpi
          host.testpi
          LG Duffy
          Edit:
          Zeit
          admin.0
          admin.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          und im Adapter so:
          panID : 7908
          channel : 11
          baudRate : 115200
          flowCTRL : false
          VG Duffy
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Nein, du musst die AnLeiTung lesen und befolgen.
          Da steht schritt für schritt was du tun musst. Einfach von wo anders übernehmen geht nicht immer.
          A.
          • DuffyD Duffy
            Zeit
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            host.testpi
            host.testpi
            LG Duffy
            Edit:
            Zeit
            admin.0
            admin.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            zigbee.0
            und im Adapter so:
            panID : 7908
            channel : 11
            baudRate : 115200
            flowCTRL : false
            VG Duffy
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Du gehst nicht schritt für schritt nach der Anleitung, sondern du bastelst frei schnautze rum. Das ist Mist.
            A.
            Nachtrag: Wofür schreib ich eigentlich diese Anleitungen in 2 Sprachen, wenn sie sowieso kein ... liest und statt dessen einfach dumm herum probiert wird ? (/rant ende)
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              @asgothian
              Ich hatte die Anleitung schon verwendet aber es klappt trotzdem was nicht.
              Node.js: v22.23.1
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @asgothian
                Offensichtlich nicht - du hast den Haken bei automatisch starten drin und startest den gesamten Adapter, an Statt sauber mit den in der Anleitung beschriebenen Werkzeugen die Einstellungen so gerade zu stellen das es geht.
                A.
                Nachtrag:
                schrittweise vorgehen - eins nach dem anderen:
                • Adapter starten
                • haken bei automatisch starten entfenrnen
                • adapter neu starten
                • Auf die Hardware gehen
                • Kommunikation zu USB testen. Wenn das nicht klappt - Meldungen hier posten, oder mit eigenem Wissen beheben.
                • Wenn es klappt, schauen ob du rote x hast. Im Zweifelsfall versuchen das nvbackup zu lesen (gibts nen button für). Dann start versuchen. Wenns klappt, gut. Wenn nicht, Meldungen hier posten.
                A.
                  @asgothian
                  A.
                  Nachtrag:
                  • Adapter starten
                  A.
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  @asgothian
                  Ich versuche es morgen weiter das bringt heute nichts mehr nach 4 Stunden.
                  Das mit dem Automatsichen Start hatte ich auch gelesen wurde ja auch bei der Installation darauf hingewiesen aber ich bin davon ausgegenagen das man, wenn man den Adapter nach einem Reboot neu starten möchte halt den Haken setzen muss.
                  Node.js: v22.23.1
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @asgothian
                    Ja, aber erst wenn der korrekt konfiguriert ist.. sonst gibt es nur salat - der den du gerade hast, nebenbei.
                    Morgen (Mittwoch) werde ich nicht helfen können (nur zur Info)
                    A.
                    • DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      @asgothian sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
                      Also, habe noch nicht aufgeben. Habe den Adapter komplett deinstalliert neu installiert und bin jetzt an Punkt 9 (F) der Beschreibung. Daraus der Log:
                      extPanID : 602b3cc4c9e55067
                      panID : 8702
                      channel : 11
                      port : ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                      baudRate : 115200
                      precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
                      flowCTRL : false
                      Starting zigbee-herdsman problem : Error: No such file or directory, cannot open ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                      Zum Port:
                      Beim Test:
                      reading access rights for ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                      Error: unable to access ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 : ENOENT: no such file or directory, access 'ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'
                      Ich bin jetzt echt langsam am verzweifeln.
                      Node.js: v22.23.1
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        panID : 8702
                        channel : 11
                        baudRate : 115200
                        flowCTRL : false
                        Zum Port:
                        Beim Test:
                        @duffy das ls -la gehört nicht in die Konfiguration
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          Glaub ein Fehler weniger:
                          read and write access available for /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                          Aber grün wird er trotzdem nicht
                          Node.js: v22.23.1
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DuffyD Duffy
                            und warum?
                            was fehlt ihm?
                            • DuffyD Duffy
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Ignorier grün werden.
                              Schritt 1 stimmt - die Schnittstelle.
                              Schritt 2: Parameter: Irgendwo rote x ? Wenn ja, nvbackup lesen oder löschen (löschen = alles neu anlernen !)
                              Schritt 3: Start versuchen
                              Schritt 4: Log posten
                              A.
                              Nachtrag: Aussagen wie "läuft immer noch nicht" sind ziemlich wertlos. Ohne weitere Infos können unsere Glaskugeln nicht sagen was passiert - logs posten, dazu schreiben 'startet nicht' ist besser.
                              Nachtrag 2: für nvbackup lesen und nvbackup löschen gibt es Buttons - da muss keiner auf die Konsole. Auch für einen voll-Reset gibt es einen Button.
                              A.
                                und warum?
                                was fehlt ihm?
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                der ist noch rot.
                                habe ich geklickt, wo soll ich da was lesen können?
                                nvbackup löschen wäre nicht das Thema ich setze den Testpi gerade neu auf da ist noch nichts drin.
                                Nach dem read nvram Backup ist auch das rote kreut weg
                                Node.js: v22.23.1
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  der ist noch rot.
                                  @duffy dann steht bestimmt was passendes im log
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:03:35.040	warn	Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee substystem!
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:03:35.040	info	--- creating device debug ---
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:03:35.036	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:03:34.958	info	init localConfig
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:03:34.956	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:03:34.914	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:02:58.916	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:02:58.913	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:02:58.912	info	cleanup successful
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:02:58.911	info	zigbecontroller stopped successfully
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:02:58.900	info	Saved local configuration data
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:02:58.896	info	cleaning everything up...
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:02:58.895	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:02:58.891	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:01:09.431	error	Error herdsman start
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:01:09.431	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:01:09.425	info	Unable to obtain herdsman settings
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:01:09.240	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:01:09.239	info	configured transmit power : normal
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:01:09.238	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:01:09.225	info	Starting Adapter npm ...
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:01:02.442	error	Error herdsman start
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:01:02.441	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:01:02.436	info	Unable to obtain herdsman settings
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:01:02.246	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:01:02.245	info	configured transmit power : normal
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:01:02.244	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:01:02.228	info	Starting Adapter npm ...
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 18:54:30.660	error	Error herdsman start
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 18:54:30.660	error	Starting zigbee-herdsman problem : startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 18:54:30.651	warn	Network parameters on Coordinator: panID=9041 channel=11 extendedPanID=21272f2a004b1200
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 18:54:30.650	warn	Network parameters in Config : panID=8702 channel=11 extendedPanID=
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 18:54:30.273	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 18:54:30.272	info	configured transmit power : normal
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 18:54:30.269	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 18:54:30.260	info	Starting Adapter npm ...
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 18:54:25.692	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 18:53:04.681	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                    Das hier. Kam gerade noch ein Updaze rein
                                    Node.js: v22.23.1
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Dumme frage ? Hast du den Haken bei 'zigbee automatisch starten wieder (oder immer noch) gesetzt ?
                                      Wenn Nein, warum nutzt du dann nicht die 'start' und 'stop' Funktion innerhalb der Zigbee Konfiguration ? (der nette play/stop) button ?
                                      Da kannst du versuchen zu starten, dann versuchen anzuhalten, und hast direkt auch das Log dazu. Und das noch so das man es hier besser lesen kann (siehe Screenshot)
                                      Wenn ja - raus damit, und alles in der Oberfläche des Admin machen - da geht deutlich mehr als mit 'start adapter / stop adapter'
                                      A.
                                      Nachtrag 2: wir können da gemeinsam auf Discord drauf schauen, wenn du mic und ton hast. Ich sitz da im 2 user only
                                        A.
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @asgothian
                                        Autostart ist noch nicht aktiviert.
                                        Du meinst diesen
                                        nicht diesen
                                        beim druck auf diesen
                                        kommt das
                                        panID : 8702
                                        channel : 11
                                        baudRate : 115200
                                        precfgkey : 01030507090B0D0F000xxxxxxx
                                        flowCTRL : false
                                        Network parameters in Config     : panID=8702 channel=11 extendedPanID=602b3cc4c9exxxxxxxxxxx
                                        Network parameters on Coordinator: panID=9041 channel=11 extendedPanID=21272f2xxxxxxxxxxx
                                        Muss nur kurz zum Essen sonst kann ich mir heute Nacht einen Schlafplatz unter der Brücke suchen. Melde mich gleich noch mal.
                                        Node.js: v22.23.1
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @asgothian
                                          Du meinst diesen
                                          nicht diesen
                                          kommt das
                                          panID : 8702
                                          channel : 11
                                          baudRate : 115200
                                          flowCTRL : false
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Und da steht was nicht passt. Also nvram read, damit es passt, und dann nochmal versuchen zu starten (mit dem start-stop button). Die Zigbee Einstellungen nie verlassen.
                                          A.
