  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.
    5.3k
54 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    So, nun bin ich so weit das ich den Zigbee Adapter installiert habe, womit wir wieder beim Ursprungstheme wären.
    Leider klappt das auch wieder nicht.
    Ich habe die Einstellungen mit dem Aktiv Pi verglichen aber es kommt tzrotzdem folgende Meldung:
    Zeit
    zigbee.0
    	2025-09-09 17:54:39.814	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2025-09-09 17:54:39.814	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error: No such file or directory, cannot open usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    zigbee.0
    	2025-09-09 17:54:39.804	info	Unable to obtain herdsman settings
    zigbee.0
    	2025-09-09 17:54:39.553	info	Starting Zigbee-Herdsman
    zigbee.0
    	2025-09-09 17:54:39.552	info	configured transmit power : normal
    zigbee.0
    	2025-09-09 17:54:39.549	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
    zigbee.0
    	2025-09-09 17:54:39.523	info	Starting Adapter npm ...
    zigbee.0
    	2025-09-09 17:54:39.522	info	Autostart Zigbee subsystem
    zigbee.0
    	2025-09-09 17:54:39.521	info	--- creating device debug ---
    zigbee.0
    	2025-09-09 17:54:39.517	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    	2025-09-09 17:54:39.442	info	init localConfig
    zigbee.0
    	2025-09-09 17:54:39.440	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
    zigbee.0
    	2025-09-09 17:54:39.395	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
    host.testpi
    	2025-09-09 17:54:36.822	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.5" started with pid 1097
    host.testpi
    	2025-09-09 17:54:36.417	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
    Kann es sein das ich den Zigbee USB Stick noch auf Werkseinstellungen zurücksetzen muss?
    LG Duffy
    Edit:
    Da ist ein rotes Kreuz dran aber auch das Ändern der Nummer führt nicht zum Erfolg.
    Im Protokoll schaut das jetzt so aus:
    Zeit
    admin.0
    	2025-09-09 18:08:03.057	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.116
    admin.0
    zigbee.0
    	2025-09-09 18:07:41.494	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2025-09-09 18:07:41.494	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
    zigbee.0
    	2025-09-09 18:07:41.489	info	Unable to obtain herdsman settings
    zigbee.0
    	2025-09-09 18:07:41.295	info	Starting Zigbee-Herdsman
    zigbee.0
    	2025-09-09 18:07:41.294	info	configured transmit power : normal
    zigbee.0
    	2025-09-09 18:07:41.293	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
    zigbee.0
    	2025-09-09 18:07:41.269	info	Starting Adapter npm ...
    zigbee.0
    	2025-09-09 18:07:18.556	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2025-09-09 18:07:18.555	error	Starting zigbee-herdsman problem : startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
    zigbee.0
    	2025-09-09 18:07:18.546	warn	Network parameters on Coordinator: panID=65534 channel=0 extendedPanID=21272f2a004b1200
    zigbee.0
    	2025-09-09 18:07:18.546	warn	Network parameters in Config : panID=7908 channel=11 extendedPanID=
    zigbee.0
    	2025-09-09 18:07:18.150	info	Starting Zigbee-Herdsman
    zigbee.0
    	2025-09-09 18:07:18.149	info	configured transmit power : normal
    zigbee.0
    	2025-09-09 18:07:18.146	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
    zigbee.0
    	2025-09-09 18:07:18.121	info	Starting Adapter npm ...
    zigbee.0
    	2025-09-09 18:07:18.120	info	Autostart Zigbee subsystem
    zigbee.0
    	2025-09-09 18:07:18.119	info	--- creating device debug ---
    zigbee.0
    	2025-09-09 18:07:18.115	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    	2025-09-09 18:07:18.040	info	init localConfig
    zigbee.0
    	2025-09-09 18:07:18.038	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
    zigbee.0
    	2025-09-09 18:07:17.993	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
    und im Adapter so:
    reading access rights for /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    read and write access available for /dev/serial/by-id/us
    overriding zigbee options with:
    extPanID : 03e1680xxxxxxxxxxxxxxxx
    panID : 7908
    channel : 11
    port : /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    adapterType : zstack
    baudRate : 115200
    precfgkey : 0103050709xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    flowCTRL : false
    Starting zigbee-herdsman...
    Was mache ich den nun schon wieder falsch? Kann mir bitte jemand weiter helfen?
    Es ist zwar nur das Testsystem aber auch gerade da solle es funktionieren.
    VG Duffy
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @duffy sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
    Du gehst nicht schritt für schritt nach der Anleitung, sondern du bastelst frei schnautze rum. Das ist Mist.
    A.
    Nachtrag: Wofür schreib ich eigentlich diese Anleitungen in 2 Sprachen, wenn sie sowieso kein ... liest und statt dessen einfach dumm herum probiert wird ? (/rant ende)
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      @asgothian
      Ich hatte die Anleitung schon verwendet aber es klappt trotzdem was nicht.
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.1
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @asgothian
        Offensichtlich nicht - du hast den Haken bei automatisch starten drin und startest den gesamten Adapter, an Statt sauber mit den in der Anleitung beschriebenen Werkzeugen die Einstellungen so gerade zu stellen das es geht.
        A.
        Nachtrag:
        schrittweise vorgehen - eins nach dem anderen:
        • Adapter starten
        • haken bei automatisch starten entfenrnen
        • adapter neu starten
        • Auf die Hardware gehen
        • Kommunikation zu USB testen. Wenn das nicht klappt - Meldungen hier posten, oder mit eigenem Wissen beheben.
        • Wenn es klappt, schauen ob du rote x hast. Im Zweifelsfall versuchen das nvbackup zu lesen (gibts nen button für). Dann start versuchen. Wenns klappt, gut. Wenn nicht, Meldungen hier posten.
        A.
          @asgothian
          A.
          Nachtrag:
          • Adapter starten
          A.
          DuffyD Offline
          DuffyD Offline
          Duffy
          @asgothian
          Ich versuche es morgen weiter das bringt heute nichts mehr nach 4 Stunden.
          Das mit dem Automatsichen Start hatte ich auch gelesen wurde ja auch bei der Installation darauf hingewiesen aber ich bin davon ausgegenagen das man, wenn man den Adapter nach einem Reboot neu starten möchte halt den Haken setzen muss.
          Node.js: v22.23.1
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @asgothian
            Ja, aber erst wenn der korrekt konfiguriert ist.. sonst gibt es nur salat - der den du gerade hast, nebenbei.
            Morgen (Mittwoch) werde ich nicht helfen können (nur zur Info)
            A.
            • DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              @asgothian sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
              Also, habe noch nicht aufgeben. Habe den Adapter komplett deinstalliert neu installiert und bin jetzt an Punkt 9 (F) der Beschreibung. Daraus der Log:
              extPanID : 602b3cc4c9e55067
              panID : 8702
              channel : 11
              port : ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
              baudRate : 115200
              precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
              flowCTRL : false
              Starting zigbee-herdsman problem : Error: No such file or directory, cannot open ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
              Zum Port:
              Beim Test:
              reading access rights for ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
              Error: unable to access ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 : ENOENT: no such file or directory, access 'ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'
              Ich bin jetzt echt langsam am verzweifeln.
              Node.js: v22.23.1
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                panID : 8702
                channel : 11
                baudRate : 115200
                flowCTRL : false
                Zum Port:
                Beim Test:
                @duffy das ls -la gehört nicht in die Konfiguration
                  DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                  Glaub ein Fehler weniger:
                  read and write access available for /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                  Aber grün wird er trotzdem nicht
                  Node.js: v22.23.1
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DuffyD Duffy
                    und warum?
                    was fehlt ihm?
                    • DuffyD Duffy
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Ignorier grün werden.
                      Schritt 1 stimmt - die Schnittstelle.
                      Schritt 2: Parameter: Irgendwo rote x ? Wenn ja, nvbackup lesen oder löschen (löschen = alles neu anlernen !)
                      Schritt 3: Start versuchen
                      Schritt 4: Log posten
                      A.
                      Nachtrag: Aussagen wie "läuft immer noch nicht" sind ziemlich wertlos. Ohne weitere Infos können unsere Glaskugeln nicht sagen was passiert - logs posten, dazu schreiben 'startet nicht' ist besser.
                      Nachtrag 2: für nvbackup lesen und nvbackup löschen gibt es Buttons - da muss keiner auf die Konsole. Auch für einen voll-Reset gibt es einen Button.
                      A.
                        und warum?
                        was fehlt ihm?
                        DuffyD Offline
                        DuffyD Offline
                        Duffy
                        der ist noch rot.
                        habe ich geklickt, wo soll ich da was lesen können?
                        nvbackup löschen wäre nicht das Thema ich setze den Testpi gerade neu auf da ist noch nichts drin.
                        Nach dem read nvram Backup ist auch das rote kreut weg
                        Node.js: v22.23.1
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          der ist noch rot.
                          @duffy dann steht bestimmt was passendes im log
                            DuffyD Offline
                            DuffyD Offline
                            Duffy
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:03:35.040	warn	Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee substystem!
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:03:35.040	info	--- creating device debug ---
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:03:35.036	info	delete old Backup files. keep only last 10
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:03:34.958	info	init localConfig
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:03:34.956	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:03:34.914	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:02:58.916	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:02:58.913	info	terminating
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:02:58.912	info	cleanup successful
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:02:58.911	info	zigbecontroller stopped successfully
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:02:58.900	info	Saved local configuration data
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:02:58.896	info	cleaning everything up...
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:02:58.895	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:02:58.891	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:01:09.431	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:01:09.431	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:01:09.425	info	Unable to obtain herdsman settings
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:01:09.240	info	Starting Zigbee-Herdsman
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:01:09.239	info	configured transmit power : normal
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:01:09.238	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:01:09.225	info	Starting Adapter npm ...
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:01:02.442	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:01:02.441	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:01:02.436	info	Unable to obtain herdsman settings
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:01:02.246	info	Starting Zigbee-Herdsman
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:01:02.245	info	configured transmit power : normal
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:01:02.244	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 19:01:02.228	info	Starting Adapter npm ...
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 18:54:30.660	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 18:54:30.660	error	Starting zigbee-herdsman problem : startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 18:54:30.651	warn	Network parameters on Coordinator: panID=9041 channel=11 extendedPanID=21272f2a004b1200
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 18:54:30.650	warn	Network parameters in Config : panID=8702 channel=11 extendedPanID=
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 18:54:30.273	info	Starting Zigbee-Herdsman
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 18:54:30.272	info	configured transmit power : normal
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 18:54:30.269	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 18:54:30.260	info	Starting Adapter npm ...
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 18:54:25.692	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                            zigbee.0
                            	2025-09-09 18:53:04.681	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                            Das hier. Kam gerade noch ein Updaze rein
                            Node.js: v22.23.1
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Dumme frage ? Hast du den Haken bei 'zigbee automatisch starten wieder (oder immer noch) gesetzt ?
                              Wenn Nein, warum nutzt du dann nicht die 'start' und 'stop' Funktion innerhalb der Zigbee Konfiguration ? (der nette play/stop) button ?
                              Da kannst du versuchen zu starten, dann versuchen anzuhalten, und hast direkt auch das Log dazu. Und das noch so das man es hier besser lesen kann (siehe Screenshot)
                              Wenn ja - raus damit, und alles in der Oberfläche des Admin machen - da geht deutlich mehr als mit 'start adapter / stop adapter'
                              A.
                              Nachtrag 2: wir können da gemeinsam auf Discord drauf schauen, wenn du mic und ton hast. Ich sitz da im 2 user only
                                A.
                                DuffyD Offline
                                DuffyD Offline
                                Duffy
                                @asgothian
                                Autostart ist noch nicht aktiviert.
                                Du meinst diesen
                                nicht diesen
                                beim druck auf diesen
                                kommt das
                                panID : 8702
                                channel : 11
                                baudRate : 115200
                                precfgkey : 01030507090B0D0F000xxxxxxx
                                flowCTRL : false
                                Network parameters in Config     : panID=8702 channel=11 extendedPanID=602b3cc4c9exxxxxxxxxxx
                                Network parameters on Coordinator: panID=9041 channel=11 extendedPanID=21272f2xxxxxxxxxxx
                                Muss nur kurz zum Essen sonst kann ich mir heute Nacht einen Schlafplatz unter der Brücke suchen. Melde mich gleich noch mal.
                                Node.js: v22.23.1
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  @asgothian
                                  Du meinst diesen
                                  nicht diesen
                                  kommt das
                                  panID : 8702
                                  channel : 11
                                  baudRate : 115200
                                  flowCTRL : false
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Und da steht was nicht passt. Also nvram read, damit es passt, und dann nochmal versuchen zu starten (mit dem start-stop button). Die Zigbee Einstellungen nie verlassen.
                                  A.
                                    A.
                                    DuffyD Offline
                                    DuffyD Offline
                                    Duffy
                                    @asgothian
                                    NVram gedrückt
                                    dann
                                    gedrückt
                                    extPanID : 21272f2a004b1200
                                    panID : 9041
                                    channel : 11
                                    baudRate : 115200
                                    precfgkey : 01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                    flowCTRL : false
                                    aus zweiter iob Session den Log ausgelesen, sollte die Einstellungen ja nicht verlassen:
                                    02
                                    Log-Größe: 41.7 KB
                                    Zeit
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:11:41.523	info	Device '0xbc026efffe00466f' announced itself
                                    zigbee.0
                                    	2025-09-09 19:08:24.187	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                    Aber leider bleibt der Adapter gelb:
                                    Node.js: v22.23.1
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      @asgothian
                                      NVram gedrückt
                                      dann
                                      gedrückt
                                      panID : 9041
                                      channel : 11
                                      baudRate : 115200
                                      flowCTRL : false
                                      02
                                      Log-Größe: 41.7 KB
                                      Zeit
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @asgothian
                                      Klar - steht da ja auch.
                                      Cannot lock port bedeutet dass der Prozess der die serielle Schnittstelle belegt nicht sauber beendet wurde. Die Lösung dazu ist:
                                      • stick abziehen
                                      • 20 s warten
                                      • stick einstecken
                                      • nochmal start drücken
                                      Das OS gibt den Port nicht frei.
                                      Wenn ich das irgendwann mal stabil im debugger habe wird der Adapter das auch erkennen und beheben.
                                      A.
                                        @asgothian
                                        • stick abziehen
                                        • 20 s warten
                                        • stick einstecken
                                        A.
                                        DuffyD Offline
                                        DuffyD Offline
                                        Duffy
                                        @asgothian
                                        Es läuft endlich vielen Dank für deinen Support.
                                        Ich hatte den Testpi einfach neu gestartet wodurch vermutlich der Port wieder freigegeben wurde.
                                        Jetzt habe ich auch den "start the Zigbee network" hacken gesetzt.
                                        Ein Fenstersensor ist Testhalber auch gekoppelt. (funktioniert)
                                        Vielleicht noch zur Erklärung für mich. Was macht des NVRam lesen bzw löschen?
                                        Greift das direkt auf den USB Stick zu was beim löschen auch zur folge hätte das alle angelernten Geräte gelöscht wrerden?
                                        Das war jetzt eine schwere Geburt; jetzt schnell aus machen bevor wieder was in die Hosen geht.
                                        Danke noch mal und VG
                                        Duffy
                                        Node.js: v22.23.1
                                        NPM: 10.9.4
                                        js-controller 7.1.2
                                        Linux: Trixie
                                        • DuffyD Duffy
                                          @asgothian
                                          Duffy
                                          ja
