  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.
    5.3k
54 Beiträge 7 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @duffy sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
    Was mache ich den nun schon wieder falsch? Kann mir bitte jemand weiter helfen?
    Du gehst nicht schritt für schritt nach der Anleitung, sondern du bastelst frei schnautze rum. Das ist Mist.
    A.
    Nachtrag: Wofür schreib ich eigentlich diese Anleitungen in 2 Sprachen, wenn sie sowieso kein ... liest und statt dessen einfach dumm herum probiert wird ? (/rant ende)
    DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    @asgothian
    Ich hatte die Anleitung schon verwendet aber es klappt trotzdem was nicht.
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.1
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @asgothian
      Offensichtlich nicht - du hast den Haken bei automatisch starten drin und startest den gesamten Adapter, an Statt sauber mit den in der Anleitung beschriebenen Werkzeugen die Einstellungen so gerade zu stellen das es geht.
      A.
      Nachtrag:
      schrittweise vorgehen - eins nach dem anderen:
      • Adapter starten
      • haken bei automatisch starten entfenrnen
      • adapter neu starten
      • Auf die Hardware gehen
      • Kommunikation zu USB testen. Wenn das nicht klappt - Meldungen hier posten, oder mit eigenem Wissen beheben.
      • Wenn es klappt, schauen ob du rote x hast. Im Zweifelsfall versuchen das nvbackup zu lesen (gibts nen button für). Dann start versuchen. Wenns klappt, gut. Wenn nicht, Meldungen hier posten.
      A.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
        @asgothian
        A.
        Nachtrag:
        • Adapter starten
        A.
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @asgothian
        Ich versuche es morgen weiter das bringt heute nichts mehr nach 4 Stunden.
        Das mit dem Automatsichen Start hatte ich auch gelesen wurde ja auch bei der Installation darauf hingewiesen aber ich bin davon ausgegenagen das man, wenn man den Adapter nach einem Reboot neu starten möchte halt den Haken setzen muss.
        Node.js: v22.23.1
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @asgothian
          Ja, aber erst wenn der korrekt konfiguriert ist.. sonst gibt es nur salat - der den du gerade hast, nebenbei.
          Morgen (Mittwoch) werde ich nicht helfen können (nur zur Info)
          A.
          • DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @asgothian sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
            Also, habe noch nicht aufgeben. Habe den Adapter komplett deinstalliert neu installiert und bin jetzt an Punkt 9 (F) der Beschreibung. Daraus der Log:
            overriding zigbee options with:
            extPanID : 602b3cc4c9e55067
            panID : 8702
            channel : 11
            port : ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            adapterType : zstack
            baudRate : 115200
            precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
            flowCTRL : false
            Starting Adapter npm ...
            Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
            Starting zigbee-herdsman...
            Unable to obtain herdsman settings
            Starting zigbee-herdsman problem : Error: No such file or directory, cannot open ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            Error herdsman start
            Zum Port:
            Beim Test:
            reading access rights for ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
            Error: unable to access ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 : ENOENT: no such file or directory, access 'ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'
            Ich bin jetzt echt langsam am verzweifeln.
            Node.js: v22.23.1
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Duffy
              panID : 8702
              channel : 11
              baudRate : 115200
              flowCTRL : false
              Zum Port:
              Beim Test:
              @duffy das ls -la gehört nicht in die Konfiguration
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                Glaub ein Fehler weniger:
                reading access rights for /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                read and write access available for /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                Aber grün wird er trotzdem nicht
                Node.js: v22.23.1
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • DuffyD Duffy
                  und warum?
                  was fehlt ihm?
                  • DuffyD Duffy
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Ignorier grün werden.
                    Schritt 1 stimmt - die Schnittstelle.
                    Schritt 2: Parameter: Irgendwo rote x ? Wenn ja, nvbackup lesen oder löschen (löschen = alles neu anlernen !)
                    Schritt 3: Start versuchen
                    Schritt 4: Log posten
                    A.
                    Nachtrag: Aussagen wie "läuft immer noch nicht" sind ziemlich wertlos. Ohne weitere Infos können unsere Glaskugeln nicht sagen was passiert - logs posten, dazu schreiben 'startet nicht' ist besser.
                    Nachtrag 2: für nvbackup lesen und nvbackup löschen gibt es Buttons - da muss keiner auf die Konsole. Auch für einen voll-Reset gibt es einen Button.
                    A.
                      und warum?
                      was fehlt ihm?
                      DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      der ist noch rot.
                      habe ich geklickt, wo soll ich da was lesen können?
                      nvbackup löschen wäre nicht das Thema ich setze den Testpi gerade neu auf da ist noch nichts drin.
                      Nach dem read nvram Backup ist auch das rote kreut weg
                      Node.js: v22.23.1
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      • DuffyD Duffy
                        der ist noch rot.
                        @duffy dann steht bestimmt was passendes im log
                          DuffyD Offline
                          DuffyD Offline
                          Duffy
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:03:35.040	warn	Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee substystem!
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:03:35.040	info	--- creating device debug ---
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:03:35.036	info	delete old Backup files. keep only last 10
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:03:34.958	info	init localConfig
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:03:34.956	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:03:34.914	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:02:58.916	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:02:58.913	info	terminating
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:02:58.912	info	cleanup successful
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:02:58.911	info	zigbecontroller stopped successfully
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:02:58.900	info	Saved local configuration data
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:02:58.896	info	cleaning everything up...
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:02:58.895	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:02:58.891	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:01:09.431	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:01:09.431	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:01:09.425	info	Unable to obtain herdsman settings
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:01:09.240	info	Starting Zigbee-Herdsman
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:01:09.239	info	configured transmit power : normal
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:01:09.238	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:01:09.225	info	Starting Adapter npm ...
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:01:02.442	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:01:02.441	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:01:02.436	info	Unable to obtain herdsman settings
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:01:02.246	info	Starting Zigbee-Herdsman
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:01:02.245	info	configured transmit power : normal
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:01:02.244	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 19:01:02.228	info	Starting Adapter npm ...
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 18:54:30.660	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 18:54:30.660	error	Starting zigbee-herdsman problem : startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 18:54:30.651	warn	Network parameters on Coordinator: panID=9041 channel=11 extendedPanID=21272f2a004b1200
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 18:54:30.650	warn	Network parameters in Config : panID=8702 channel=11 extendedPanID=
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 18:54:30.273	info	Starting Zigbee-Herdsman
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 18:54:30.272	info	configured transmit power : normal
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 18:54:30.269	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 18:54:30.260	info	Starting Adapter npm ...
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 18:54:25.692	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                          zigbee.0
                          	2025-09-09 18:53:04.681	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                          Das hier. Kam gerade noch ein Updaze rein
                          Node.js: v22.23.1
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • DuffyD Duffy
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Dumme frage ? Hast du den Haken bei 'zigbee automatisch starten wieder (oder immer noch) gesetzt ?
                            Wenn Nein, warum nutzt du dann nicht die 'start' und 'stop' Funktion innerhalb der Zigbee Konfiguration ? (der nette play/stop) button ?
                            Da kannst du versuchen zu starten, dann versuchen anzuhalten, und hast direkt auch das Log dazu. Und das noch so das man es hier besser lesen kann (siehe Screenshot)
                            Wenn ja - raus damit, und alles in der Oberfläche des Admin machen - da geht deutlich mehr als mit 'start adapter / stop adapter'
                            A.
                            Nachtrag 2: wir können da gemeinsam auf Discord drauf schauen, wenn du mic und ton hast. Ich sitz da im 2 user only
                              A.
                              DuffyD Offline
                              DuffyD Offline
                              Duffy
                              @asgothian
                              Autostart ist noch nicht aktiviert.
                              Du meinst diesen
                              nicht diesen
                              beim druck auf diesen
                              kommt das
                              panID : 8702
                              channel : 11
                              port : /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                              baudRate : 115200
                              precfgkey : 01030507090B0D0F000xxxxxxx
                              flowCTRL : false
                              Network parameters in Config     : panID=8702 channel=11 extendedPanID=602b3cc4c9exxxxxxxxxxx
                              Network parameters on Coordinator: panID=9041 channel=11 extendedPanID=21272f2xxxxxxxxxxx
                              Muss nur kurz zum Essen sonst kann ich mir heute Nacht einen Schlafplatz unter der Brücke suchen. Melde mich gleich noch mal.
                              Node.js: v22.23.1
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @asgothian
                                Du meinst diesen
                                nicht diesen
                                kommt das
                                panID : 8702
                                channel : 11
                                baudRate : 115200
                                flowCTRL : false
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Und da steht was nicht passt. Also nvram read, damit es passt, und dann nochmal versuchen zu starten (mit dem start-stop button). Die Zigbee Einstellungen nie verlassen.
                                A.
                                  A.
                                  DuffyD Offline
                                  DuffyD Offline
                                  Duffy
                                  @asgothian
                                  NVram gedrückt
                                  dann
                                  gedrückt
                                  extPanID : 21272f2a004b1200
                                  panID : 9041
                                  channel : 11
                                  baudRate : 115200
                                  precfgkey : 01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                  flowCTRL : false
                                  aus zweiter iob Session den Log ausgelesen, sollte die Einstellungen ja nicht verlassen:
                                  02
                                  Log-Größe: 41.7 KB
                                  Zeit
                                  zigbee.0
                                  	2025-09-09 19:11:41.523	info	Device '0xbc026efffe00466f' announced itself
                                  zigbee.0
                                  	2025-09-09 19:08:24.187	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                  Aber leider bleibt der Adapter gelb:
                                  Node.js: v22.23.1
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @asgothian
                                    NVram gedrückt
                                    dann
                                    gedrückt
                                    panID : 9041
                                    channel : 11
                                    baudRate : 115200
                                    flowCTRL : false
                                    02
                                    Log-Größe: 41.7 KB
                                    Zeit
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @asgothian
                                    Klar - steht da ja auch.
                                    Cannot lock port bedeutet dass der Prozess der die serielle Schnittstelle belegt nicht sauber beendet wurde. Die Lösung dazu ist:
                                    • stick abziehen
                                    • 20 s warten
                                    • stick einstecken
                                    • nochmal start drücken
                                    Das OS gibt den Port nicht frei.
                                    Wenn ich das irgendwann mal stabil im debugger habe wird der Adapter das auch erkennen und beheben.
                                    A.
                                      @asgothian
                                      • stick abziehen
                                      • 20 s warten
                                      • stick einstecken
                                      A.
                                      DuffyD Offline
                                      DuffyD Offline
                                      Duffy
                                      @asgothian
                                      Es läuft endlich vielen Dank für deinen Support.
                                      Ich hatte den Testpi einfach neu gestartet wodurch vermutlich der Port wieder freigegeben wurde.
                                      Jetzt habe ich auch den "start the Zigbee network" hacken gesetzt.
                                      Ein Fenstersensor ist Testhalber auch gekoppelt. (funktioniert)
                                      Vielleicht noch zur Erklärung für mich. Was macht des NVRam lesen bzw löschen?
                                      Greift das direkt auf den USB Stick zu was beim löschen auch zur folge hätte das alle angelernten Geräte gelöscht wrerden?
                                      Das war jetzt eine schwere Geburt; jetzt schnell aus machen bevor wieder was in die Hosen geht.
                                      Danke noch mal und VG
                                      Duffy
                                      Node.js: v22.23.1
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
                                      • DuffyD Duffy
                                        @asgothian
                                        Duffy
                                        ja
                                          ja
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @homoran sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
                                          ja
                                          Jein. - ja, man muss zumeist neu anlernen, nein, es greift nicht auf den USB Stick zu - geht also auch wenn man da keinen Zugriff drauf hat.
                                          Die Bezeichnung ist etwas verwirrend - eigentlich ist es 'nvram backup lesen' und 'nvram backup löschen'
                                          Es geht dabei um eine Datei nvbackup.json, die je nach Koordinator existiert oder nicht.
                                          Beim Lesen werden die Werte aus der nvbackup in die Konfiguration übertragen. Dann kann testweise gestartet werden, ohne die Parameter zu speichern. Wenn es geht, gut.
                                          Beim nvbackup löschen wird diese Datei gelöscht. Damit wird dann das Zigbee-Netzwerk als neues Netzwerk aufgesetzt - ggf. auch mit anderen Parametern als zuvor.
                                          Diese Meldungen vergleichen das was der Adapter versucht zu setzen und was entweder auf dem Koordinator oder in der nvbackup.json gespeichert ist. Das macht der Zigbee-Herdsman, nicht der Adapter.
                                          in config is tads was du eingestellt hast, on coordinator ist das was via nvram oder nvbackup existiert.
                                          Solange das nicht überein stimmt verweigert der Adapter den Start. Das kann man durch den Haken 'mit inkonsistenter Konfiguration starten' umgehen - soll man aber nicht.
                                          An dieser Stelle wird es jetzt etwas kompliziert.
                                          Je nach Parameter, Koordinator, Geräten bedeutet ein löschen des nvbackup das auch die Geräte auf dem Koordinator gelöscht werden. Aber halt nicht immer. Insbesondere haben einige Netzwerk-Koordinatoren echtes nvRam - das wird nicht gelöscht. Die meisten USB Sticks haben kein nvram - deswegen das Backup. Bedeutet auch das man (sofern man den gleichen typ nutzt, und den richtig konfiguriert hat) den Stick einfach gegen einen anderen ersetzen kann. Das mach ich hier immer mal wieder mit 1 von 4 TI-Based Koordinatoren :)
                                          Neu anlernen muss man zumeist trotzdem, weil sich die Netzwerk Verschlüsselung ändert (durch andere PanID / ExtPanID)
                                          A.
                                          HomoranH DuffyD 2 Antworten Letzte Antwort
