  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox ioBroker LXC - Login, Nutzer, Rechte Fragen
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
userrechteautologin
30 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @rushmed sagte in Proxmox ioBroker LXC - Login, Nutzer, Rechte Fragen:
    Swap: 0B
    Ich würde immer SWAP einrichten. Auch bei 12 GB RAM.
    *** FAILED SERVICES ***
    {1}
    • run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
    Steht in der Anleitung
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
    drin, wie man das noch beseitigen kann.
    Ansonsten schaut das gut aus.
    Rushmed
    Das hat mit:
    sudo systemctl mask run-rpc_pipefs.mount
    sudo systemctl mask var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount
    leider nicht geklappt.
    • R Rushmed
      Das hat mit:
      @rushmed
      Auch das wirkt nur bei einem Neustart.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @rushmed
        Rushmed
        @thomas-braun Check, hat geklappt.
        Vielen Dank!
        • R Rushmed
          ich habe mir einen ioBroker Proxmox LXC per "Helper Script" erstellt.
          Dann einen Nutzer "Master" angelegt.
          Wenn ich nun als Master versuche "iob diag" auszuführen kommt folgendes:
          ioBroker LXC Container
              🌐   Provided by: community-scripts ORG | GitHub: https://github.com/community-scripts/ProxmoxVE
              🖥️   OS: Debian GNU/Linux - Version: 12
              🏠   Hostname: ioBroker
              💡   IP Address: 192.168.178.10
          master@ioBroker:~$ iob diag
          [sudo] password for master:
          Sorry, user master is not allowed to execute '/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh' as iobroker on ioBroker.localdomain.
          Warum darf der Nutzer das nicht?
          Wäre es möglich und sinnvoll per SSH den vorhandenen Nutzer "iobroker" zu wählen?
          Kann ich das Autologind der LXC Konsole in der Proxmox WebUI von "root" auf "master" umstellen?
          Die Ergänzung von:
          # systemctl edit container-getty@.service
          mit
          [Service]
          ExecStart=
          ExecStart=-/sbin/agetty --autologin master --noclear --keep-baud tty%I 115200,38400,9600 $TERM
          hat nicht geklappt.
          Rushmed
          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
          Hat noch jemand eine Idee zu:
          Die Ergänzung von:
          mit
          [Service]
          ExecStart=
          hat nicht geklappt.
          Danke vorab!
          • R Rushmed
            @thomas-braun Danke.
            Jetzt ist der User in der Gruppe aber die Meldung bleibt.
            root@ioBroker:~# adduser master iobroker
            warn: The user `master' is already a member of `iobroker'.
            Ich muss auch immer das PW von master eingeben obwohl ich damit angemeldet bin.
            Noch ne Idee?
            SabineT
            Noch ne Idee?
            Wenn sudo verwendet wird, muss man immer sein PW eingeben, ausser, man passt die /etc/sudoers an, wird aber nicht empfohlen.
            • S SabineT
              Noch ne Idee?
              Rushmed
              @sabinet Klar, aber ich habe kein sudo verwendet:
              https://forum.iobroker.net/post/1291576
              S WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Rushmed
                SabineT
                @rushmed Du nicht, aber iob verwendet sudo für Befehle, die nur als root funktionieren.
                • S SabineT
                  Genauer:
                  Ein User muss sich gegen sudo authentizifieren, wenn dieser User in die Rolle eines anderen users schlüpft. Das ist meist die root-Rolle, ein paar der iobroker-Skripte wechseln aber auch zum user 'iobroker'.
                  Und damit man das bei mehreren aufeinander folgenden ähnlichen Bedingungen nicht jedes Mal eingeben muss gibt es in der Regel ein Zeitfenster in dem das Passwort nicht erneut abgefragt wird.
                  • R Rushmed
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @rushmed ,
                    nutze einen ssh-client(z.B. Bitvise ssh-client) anstatt die Konsole, da funktioniert es auch mit dem PW.
                    Die Web-Konsole nutze ich auch nur im Notfall, da es Einschränkungen gibt.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      Rushmed
                      OK, danke für die Antworten.
