  4. AdGuard Update v0.107.65/ Adapter geht nicht mehr
    6.6k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    Boeck
    Hallo zusammen, bei AdGuard gibt es ein neues Update auf Version v0.107.65. Hier kann mann auch lesen das sich wohl etwas mehr getan hat... https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/releases
    Jetzt geht der Adapter nur leider nicht mehr.
    Fehler: No connection to the server could be established. (AxiosError: Request failed with status code 401)
    Gibt es dazu eine Lösung?
    Vielen Dank.
    LG
    Boeck
    mcm1957M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Boeck
      Vielen Dank.
      LG
      Boeck
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @boeck
      Bitte bei allen Problemen die beteiligten Versionen, insbesondere
      Adapter
      js-controller
      node
      o/s
      angeben und das Logfile (mit Level DEBUG) das das Problem zeigt attachen.
      Von welcher Vorversion von adguard hast du aktualisisert? Error 401 wäre unauthorized. Allerdings hab ich mal auf den allerersten Blick nichts gesehen, dass sich was am Login geändert hätte.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • B Boeck
        Vielen Dank.
        LG
        Boeck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @boeck sagte in AdGuard Update v0.107.65/ Adapter geht nicht mehr:
        bestimmt
        gibts ein LOG ??
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          bestimmt
          gibts ein LOG ??
          Boeck
          mein System läuft auf einem PI5 mit Linux raspberrypi 6.12.34+rpt-rpi-2712. Das wird auch jede Woche aktualisiert.
          Der AdGuard Adapter ist v1.0.1.
          js Controller: 7.0.7
          node bin ich noch auf 20.19.4. War auf 22, aber da geht dann eCharts nicht mehr...
          Jetzt ist meine Frage: Wie mache ich das mit dem Logfile?
          Danke.
          LG
          Boeck
          • B Boeck
            Danke.
            LG
            Boeck
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @boeck said in AdGuard Update v0.107.65/ Adapter geht nicht mehr:
            Diese Aussage ist wahrscheinlich falsch. Auf welches Issue beziehst du dich?
            Allerdings ist die node Version hier ziemlich sicher nicht relevant, 20 ist auch noch ok.
            Bitte poste das LOG des Adapterstarts mit LEVEL DEBUG (und unter Code Tages)
            • mcm1957M mcm1957
              Boeck
              @mcm1957 Danke!
              Versuche das gleich mal.
              Dashier macht mich Stutzig:
              host.raspberrypi 2025-08-21 10:45:08.741	info	stopInstance system.adapter.adguard.2 send kill signal
              • B Boeck
                @mcm1957 Danke!
                Boeck
                @mcm1957 Danke!
                Ich habe jetzt alle Möglich probiert... Auch Debug ist an. Aber "System ist nicht vorhanden bzw. lässt sich über https://192.168.1.10:8081/#tab-system/log auch nicht öffnen.
                Wie komme ich hier weiter?
                Sorry für den Aufwand!
                • B Boeck
                  @mcm1957 Danke!
                  Boeck
                  @mcm1957 Danke!
                  Ist das hier brauchbar?
                  2025-08-21 11:27:07.922  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.adguard.1 in version "1.0.1" started with pid 2693
                  2025-08-21 11:27:09.029  - debug: adguard.1 (2693) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2025-08-21 11:27:09.078  - debug: adguard.1 (2693) Objects client ready ... initialize now
                  2025-08-21 11:27:09.145  - debug: adguard.1 (2693) Objects create System PubSub Client
                  2025-08-21 11:27:09.146  - debug: adguard.1 (2693) Objects create User PubSub Client
                  2025-08-21 11:27:09.229  - debug: adguard.1 (2693) Objects client initialize lua scripts
                  2025-08-21 11:27:09.247  - debug: adguard.1 (2693) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2025-08-21 11:27:09.296  - debug: adguard.1 (2693) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2025-08-21 11:27:09.338  - debug: adguard.1 (2693) States create System PubSub Client
                  2025-08-21 11:27:09.338  - debug: adguard.1 (2693) States create User PubSub Client
                  2025-08-21 11:27:09.437  - debug: adguard.1 (2693) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2025-08-21 11:27:09.674  - info: adguard.1 (2693) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.adguard, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
                  2025-08-21 11:27:09.725  - debug: adguard.1 (2693) Schedule restart: 34 23 2 * * *
                  2025-08-21 11:27:09.791  - debug: adguard.1 (2693) config serverAddress: 192.168.1.xxx:8083
                  2025-08-21 11:27:09.791  - debug: adguard.1 (2693) config pollInterval: 10
                  2025-08-21 11:27:09.792  - debug: adguard.1 (2693) config user: xxxx
                  2025-08-21 11:27:09.794  - debug: adguard.1 (2693) config password: *******
                  2025-08-21 11:27:09.884  - warn: adguard.1 (2693) No connection to the server could be established. (AxiosError: Request failed with status code 401)
                  mcm1957M Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Boeck
                    @mcm1957 Danke!
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @boeck
                    Bist du sicher, dass username / passwort stimmen?
                    Gibts irgendwelche Logs am adguard server ?
                    Schau ev. mal ob ein Zugriff via curl möglich ist. Eine url wär z.B. http://192.168.1.xxx:8083/control/dns_config
                    Ansonsten hab ich im Moment keine Idee. Müsste dann erstmal adguard wo aufsetzen um genauer zu schaun.
                    Falls jemand hier den Adapter einsetzt bitte um Rückmeldung ob es bei ihm geht. Die Info of ein Einzelfall vorliegt oder obs nirgends mehr geht wär sehr hilfreich...
                    • B Boeck
                      @mcm1957 Danke!
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @boeck sagte in [AdGuard Update v0.107.65/ Adapter geht nicht mehr]
                      Es wäre auf jeden Fall besser lesbar, wenn Du Dir mal die Benutzung von Code-Tags </> angewöhnen würdest.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • mcm1957M mcm1957
                        @boeck
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @mcm1957 sagte in AdGuard Update v0.107.65/ Adapter geht nicht mehr:
                        Gerade mal AdGuardHome aktualisiert.
                        Der Adapter antwortet prompt mit
                        adguard.0
                        2025-08-21 12:41:28.659	warn	No connection to the server could be established. (AxiosError: Request failed with status code 401)
                        Credentials habe ich auch mal neu eingegeben - ohne Erfolg.
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.adguard/issues/696
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          adguard.0
                          Boeck
                          @codierknecht Danke für die Info.
                          Habe schon an mir gezeifelt...
                          LG
                          • B Boeck
                            LG
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @boeck
                            @Codierknecht
                            Danke f Feedback.
                            Flls wer die Änderung in den Releasenotes entdeckt bitt am besten gleich im Issue anmerken. Und qenn wer im Detail suchen jann istcdas und ein PR gernbgesehn.
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @mcm1957
                              Das Problem wird durch einen Fehler / eine nicht dokumentierte Änderung in adguard ausgelöst. Ursache sind zu viele Zugriffe in zu kurzer Zeit. Das Limit kann in adguard eingestellt werden.
                              Dateils siehe Issue.
                              DANKE an AndreasHD23 für die Nachforschungen / Infos.
                              Setting auth_attempts to 500 (for testing) in the config did resolve the issue.
                              • mcm1957M mcm1957
                                @mcm1957
                                Boeck
                                @mcm1957
                                Vielen Dank!
                                Jetzt ist noch melden Frage: Wie ändere ich "auth_attempts setting in the configuration file".
                                Da ich in diesem Thema überhaupt nicht Fit bin, würde ich mich über eine kurze Anleitung sehr freuen.
                                Vielen Dank!
                                Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Boeck
                                  @mcm1957
                                  Vielen Dank!
                                  Vielen Dank!
                                  @boeck
                                  Ohne jetzt konkret adguard zu kennen:
                                  Solche config files liegen in der Regel in /etc/programmname.conf , ich würde also mal nach
                                  /etc/adguard.conf oder ähnlich ausschau halten.
                                  Auch gerne genommen ist /opt/xyz, vielleicht /opt/AdGuardHome/AdGuardHome.yaml mal suchen.
                                  Ganz bestimmt steht sowas aber in der Anleitung zu AdGuard drin:
                                  https://github.com/AdguardTeam/Adguardhome/wiki/Configuration
                                  konkret:
                                  https://github.com/AdguardTeam/Adguardhome/wiki/Configuration#configuration-file
                                  Vielleicht kann man diese config auch indirekt über das WebFrontEnd vom AdGuard beschreiben.
                                    @boeck
                                    konkret:
                                    Boeck
                                    @thomas-braun Danke!
                                    Schaue ich mir mal an. LG
                                    • B Boeck
                                      Boeck
                                      Ich komme da nicht weiter :-( Ich finde den Ordner und die yaml nicht. Sorry für den Aufwand...
                                      S CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B Boeck
                                        @mcm1957
                                        Vielen Dank!
                                        Vielen Dank!
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @mcm1957
                                        Sorry, kenn adguard auch nicht. Hab die Info hier nur aus dem Issue weitergeleitet.
                                        Ich kann dich daher nur auf das Issue bei adguard verweisen. Frage dort oder schau ob es dort eine Dokumentation gibt.
                                        https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/issues/7987
                                        • B Boeck
                                          S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          /opt/AdGuardHome/ ?
                                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                          ioBroker Backup Analyzer
                                          DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
