AdGuard Update v0.107.65/ Adapter geht nicht mehr
Hallo zusammen, bei AdGuard gibt es ein neues Update auf Version v0.107.65. Hier kann mann auch lesen das sich wohl etwas mehr getan hat... https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/releases
Jetzt geht der Adapter nur leider nicht mehr.
Fehler: No connection to the server could be established. (AxiosError: Request failed with status code 401)Gibt es dazu eine Lösung?
Vielen Dank.
LG
Boeck
Bitte bei allen Problemen die beteiligten Versionen, insbesondere
Adapter
js-controller
node
o/sangeben und das Logfile (mit Level DEBUG) das das Problem zeigt attachen.
Von welcher Vorversion von adguard hast du aktualisisert? Error 401 wäre unauthorized. Allerdings hab ich mal auf den allerersten Blick nichts gesehen, dass sich was am Login geändert hätte.
Vielen Dank.
LG
Boeck
@boeck sagte in AdGuard Update v0.107.65/ Adapter geht nicht mehr:
bestimmt
gibts ein LOG ??
bestimmt
gibts ein LOG ??
mein System läuft auf einem PI5 mit Linux raspberrypi 6.12.34+rpt-rpi-2712. Das wird auch jede Woche aktualisiert.
Der AdGuard Adapter ist v1.0.1.
js Controller: 7.0.7
node bin ich noch auf 20.19.4. War auf 22, aber da geht dann eCharts nicht mehr...
Jetzt ist meine Frage: Wie mache ich das mit dem Logfile?
Danke.
LG
Boeck
Danke.
LG
Boeck
@boeck said in AdGuard Update v0.107.65/ Adapter geht nicht mehr:
Diese Aussage ist wahrscheinlich falsch. Auf welches Issue beziehst du dich?
Allerdings ist die node Version hier ziemlich sicher nicht relevant, 20 ist auch noch ok.Bitte poste das LOG des Adapterstarts mit LEVEL DEBUG (und unter Code Tages)
@mcm1957 Danke!
Versuche das gleich mal.
Dashier macht mich Stutzig:
host.raspberrypi 2025-08-21 10:45:08.741 info stopInstance system.adapter.adguard.2 send kill signalMOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
@mcm1957 Danke!
Ich habe jetzt alle Möglich probiert... Auch Debug ist an. Aber "System ist nicht vorhanden bzw. lässt sich über https://192.168.1.10:8081/#tab-system/log auch nicht öffnen.
Wie komme ich hier weiter?
Sorry für den Aufwand!
@mcm1957 Danke!
@mcm1957 Danke!
Ist das hier brauchbar?
2025-08-21 11:27:07.922 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.adguard.1 in version "1.0.1" started with pid 2693 2025-08-21 11:27:09.029 - debug: adguard.1 (2693) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 2025-08-21 11:27:09.078 - debug: adguard.1 (2693) Objects client ready ... initialize now 2025-08-21 11:27:09.145 - debug: adguard.1 (2693) Objects create System PubSub Client 2025-08-21 11:27:09.146 - debug: adguard.1 (2693) Objects create User PubSub Client 2025-08-21 11:27:09.229 - debug: adguard.1 (2693) Objects client initialize lua scripts 2025-08-21 11:27:09.247 - debug: adguard.1 (2693) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 2025-08-21 11:27:09.296 - debug: adguard.1 (2693) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 2025-08-21 11:27:09.338 - debug: adguard.1 (2693) States create System PubSub Client 2025-08-21 11:27:09.338 - debug: adguard.1 (2693) States create User PubSub Client 2025-08-21 11:27:09.437 - debug: adguard.1 (2693) States connected to redis: 127.0.0.1:9000 2025-08-21 11:27:09.674 - info: adguard.1 (2693) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.adguard, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7 2025-08-21 11:27:09.725 - debug: adguard.1 (2693) Schedule restart: 34 23 2 * * * 2025-08-21 11:27:09.791 - debug: adguard.1 (2693) config serverAddress: 192.168.1.xxx:8083 2025-08-21 11:27:09.791 - debug: adguard.1 (2693) config pollInterval: 10 2025-08-21 11:27:09.792 - debug: adguard.1 (2693) config user: xxxx 2025-08-21 11:27:09.794 - debug: adguard.1 (2693) config password: ******* 2025-08-21 11:27:09.884 - warn: adguard.1 (2693) No connection to the server could be established. (AxiosError: Request failed with status code 401)MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
@mcm1957 Danke!
@boeck
Bist du sicher, dass username / passwort stimmen?
Gibts irgendwelche Logs am adguard server ?Schau ev. mal ob ein Zugriff via curl möglich ist. Eine url wär z.B. http://192.168.1.xxx:8083/control/dns_config
Ansonsten hab ich im Moment keine Idee. Müsste dann erstmal adguard wo aufsetzen um genauer zu schaun.
Falls jemand hier den Adapter einsetzt bitte um Rückmeldung ob es bei ihm geht. Die Info of ein Einzelfall vorliegt oder obs nirgends mehr geht wär sehr hilfreich...
@mcm1957 Danke!
@boeck
@mcm1957 sagte in AdGuard Update v0.107.65/ Adapter geht nicht mehr:
Gerade mal AdGuardHome aktualisiert.
Der Adapter antwortet prompt mitadguard.0 2025-08-21 12:41:28.659 warn No connection to the server could be established. (AxiosError: Request failed with status code 401)Credentials habe ich auch mal neu eingegeben - ohne Erfolg.
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.adguard/issues/696
Danke f Feedback.
Flls wer die Änderung in den Releasenotes entdeckt bitt am besten gleich im Issue anmerken. Und qenn wer im Detail suchen jann istcdas und ein PR gernbgesehn.
@mcm1957
Das Problem wird durch einen Fehler / eine nicht dokumentierte Änderung in adguard ausgelöst. Ursache sind zu viele Zugriffe in zu kurzer Zeit. Das Limit kann in adguard eingestellt werden.
Dateils siehe Issue.DANKE an AndreasHD23 für die Nachforschungen / Infos.
Setting auth_attempts to 500 (for testing) in the config did resolve the issue.
@mcm1957
Vielen Dank!
Jetzt ist noch melden Frage: Wie ändere ich "auth_attempts setting in the configuration file".
Da ich in diesem Thema überhaupt nicht Fit bin, würde ich mich über eine kurze Anleitung sehr freuen.
Vielen Dank!
Ohne jetzt konkret adguard zu kennen:
Solche config files liegen in der Regel in /etc/programmname.conf , ich würde also mal nach
/etc/adguard.conf oder ähnlich ausschau halten.
Auch gerne genommen ist /opt/xyz, vielleicht /opt/AdGuardHome/AdGuardHome.yaml mal suchen.
Ganz bestimmt steht sowas aber in der Anleitung zu AdGuard drin:https://github.com/AdguardTeam/Adguardhome/wiki/Configuration
konkret:
https://github.com/AdguardTeam/Adguardhome/wiki/Configuration#configuration-fileVielleicht kann man diese config auch indirekt über das WebFrontEnd vom AdGuard beschreiben.
konkret:
@thomas-braun Danke!
Schaue ich mir mal an. LG
Ich komme da nicht weiter :-( Ich finde den Ordner und die yaml nicht. Sorry für den Aufwand...
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Sorry, kenn adguard auch nicht. Hab die Info hier nur aus dem Issue weitergeleitet.
Ich kann dich daher nur auf das Issue bei adguard verweisen. Frage dort oder schau ob es dort eine Dokumentation gibt.
/opt/AdGuardHome/ ?
/opt/AdGuardHome/ ?
