  4. AdGuard Update v0.107.65/ Adapter geht nicht mehr
    6.6k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B Boeck
    @boeck said in AdGuard Update v0.107.65/ Adapter geht nicht mehr:
    @mcm1957 Danke!
    Versuche das gleich mal.
    Dashier macht mich Stutzig:
    host.raspberrypi 2025-08-21 10:45:08.741 info stopInstance system.adapter.adguard.2 send kill signal
    Ich habe jetzt alle Möglich probiert... Auch Debug ist an. Aber "System ist nicht vorhanden bzw. lässt sich über https://192.168.1.10:8081/#tab-system/log auch nicht öffnen.
    Wie komme ich hier weiter?
    Sorry für den Aufwand!
    Boeck
    @mcm1957 Danke!
    Ist das hier brauchbar?
    2025-08-21 11:27:07.922  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.adguard.1 in version "1.0.1" started with pid 2693
    2025-08-21 11:27:09.029  - debug: adguard.1 (2693) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2025-08-21 11:27:09.078  - debug: adguard.1 (2693) Objects client ready ... initialize now
    2025-08-21 11:27:09.145  - debug: adguard.1 (2693) Objects create System PubSub Client
    2025-08-21 11:27:09.146  - debug: adguard.1 (2693) Objects create User PubSub Client
    2025-08-21 11:27:09.229  - debug: adguard.1 (2693) Objects client initialize lua scripts
    2025-08-21 11:27:09.247  - debug: adguard.1 (2693) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2025-08-21 11:27:09.296  - debug: adguard.1 (2693) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2025-08-21 11:27:09.338  - debug: adguard.1 (2693) States create System PubSub Client
    2025-08-21 11:27:09.338  - debug: adguard.1 (2693) States create User PubSub Client
    2025-08-21 11:27:09.437  - debug: adguard.1 (2693) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2025-08-21 11:27:09.674  - info: adguard.1 (2693) starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.adguard, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
    2025-08-21 11:27:09.725  - debug: adguard.1 (2693) Schedule restart: 34 23 2 * * *
    2025-08-21 11:27:09.791  - debug: adguard.1 (2693) config serverAddress: 192.168.1.xxx:8083
    2025-08-21 11:27:09.791  - debug: adguard.1 (2693) config pollInterval: 10
    2025-08-21 11:27:09.792  - debug: adguard.1 (2693) config user: xxxx
    2025-08-21 11:27:09.794  - debug: adguard.1 (2693) config password: *******
    2025-08-21 11:27:09.884  - warn: adguard.1 (2693) No connection to the server could be established. (AxiosError: Request failed with status code 401)
    mcm1957M Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Boeck
      @mcm1957 Danke!
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @boeck
      Bist du sicher, dass username / passwort stimmen?
      Gibts irgendwelche Logs am adguard server ?
      Schau ev. mal ob ein Zugriff via curl möglich ist. Eine url wär z.B. http://192.168.1.xxx:8083/control/dns_config
      Ansonsten hab ich im Moment keine Idee. Müsste dann erstmal adguard wo aufsetzen um genauer zu schaun.
      Falls jemand hier den Adapter einsetzt bitte um Rückmeldung ob es bei ihm geht. Die Info of ein Einzelfall vorliegt oder obs nirgends mehr geht wär sehr hilfreich...
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • B Boeck
        @mcm1957 Danke!
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @boeck sagte in [AdGuard Update v0.107.65/ Adapter geht nicht mehr]
        Es wäre auf jeden Fall besser lesbar, wenn Du Dir mal die Benutzung von Code-Tags </> angewöhnen würdest.
        Markus
        Bitte beachten:
        • mcm1957M mcm1957
          @boeck
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @mcm1957 sagte in AdGuard Update v0.107.65/ Adapter geht nicht mehr:
          Gerade mal AdGuardHome aktualisiert.
          Der Adapter antwortet prompt mit
          adguard.0
          2025-08-21 12:41:28.659	warn	No connection to the server could be established. (AxiosError: Request failed with status code 401)
          Credentials habe ich auch mal neu eingegeben - ohne Erfolg.
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.adguard/issues/696
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            adguard.0
            Boeck
            @codierknecht Danke für die Info.
            Habe schon an mir gezeifelt...
            LG
            • B Boeck
              LG
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @boeck
              @Codierknecht
              Danke f Feedback.
              Flls wer die Änderung in den Releasenotes entdeckt bitt am besten gleich im Issue anmerken. Und qenn wer im Detail suchen jann istcdas und ein PR gernbgesehn.
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @mcm1957
                Das Problem wird durch einen Fehler / eine nicht dokumentierte Änderung in adguard ausgelöst. Ursache sind zu viele Zugriffe in zu kurzer Zeit. Das Limit kann in adguard eingestellt werden.
                Dateils siehe Issue.
                DANKE an AndreasHD23 für die Nachforschungen / Infos.
                Setting auth_attempts to 500 (for testing) in the config did resolve the issue.
                • mcm1957M mcm1957
                  @mcm1957
                  Boeck
                  @mcm1957
                  Vielen Dank!
                  Jetzt ist noch melden Frage: Wie ändere ich "auth_attempts setting in the configuration file".
                  Da ich in diesem Thema überhaupt nicht Fit bin, würde ich mich über eine kurze Anleitung sehr freuen.
                  Vielen Dank!
                  Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Boeck
                    @mcm1957
                    Vielen Dank!
                    Vielen Dank!
                    @boeck
                    Ohne jetzt konkret adguard zu kennen:
                    Solche config files liegen in der Regel in /etc/programmname.conf , ich würde also mal nach
                    /etc/adguard.conf oder ähnlich ausschau halten.
                    Auch gerne genommen ist /opt/xyz, vielleicht /opt/AdGuardHome/AdGuardHome.yaml mal suchen.
                    Ganz bestimmt steht sowas aber in der Anleitung zu AdGuard drin:
                    https://github.com/AdguardTeam/Adguardhome/wiki/Configuration
                    konkret:
                    https://github.com/AdguardTeam/Adguardhome/wiki/Configuration#configuration-file
                    Vielleicht kann man diese config auch indirekt über das WebFrontEnd vom AdGuard beschreiben.
                      @boeck
                      konkret:
                      Boeck
                      @thomas-braun Danke!
                      Schaue ich mir mal an. LG
                      • B Boeck
                        Boeck
                        Ich komme da nicht weiter :-( Ich finde den Ordner und die yaml nicht. Sorry für den Aufwand...
                        S CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Boeck
                          @mcm1957
                          Vielen Dank!
                          Vielen Dank!
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @mcm1957
                          Sorry, kenn adguard auch nicht. Hab die Info hier nur aus dem Issue weitergeleitet.
                          Ich kann dich daher nur auf das Issue bei adguard verweisen. Frage dort oder schau ob es dort eine Dokumentation gibt.
                          https://github.com/AdguardTeam/AdGuardHome/issues/7987
                          • B Boeck
                            S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            @boeck sagte in AdGuard Update v0.107.65/ Adapter geht nicht mehr:
                            /opt/AdGuardHome/ ?
                            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                            ioBroker Backup Analyzer
                            DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Shadowhunter23
                              /opt/AdGuardHome/ ?
                              DolomitiD Offline
                              DolomitiD Offline
                              Dolomiti
                              @shadowhunter23 @Boeck
                              find ist dein Freund:
                              sudo find / -name "uard"
                              Ergebnis
                              Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                              • B Boeck
                                Codierknecht
                                @boeck
                                Die Datei heißt /opt/AdGuardHome/AdGuardHome.yaml
                                Edit
                                Man sollte den Thread auch bis zum Ende lesen. @Dolomiti hat ja schon vor Stunden die Antwort gegeben.
