  4. Widget mit Bedingung CSS Klasse ändern
    5.8k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 513 Aufrufe 4 Beobachtet
    Schnischna
    Hi, ich versuche ein Widget bei einer bestimmten Bedingung pulsieren zu lassen (VIS-2). Kann mir jmd sagen was ich falsch mache?
    Ich habe CSS so definiert:
    .pulseShadow {
      animation: shadowPulse 3s infinite ease-in-out;
    @keyframes shadowPulse {
      0% {
        box-shadow: 0 0 10px 4px rgba(76, 175, 80, 0.4);
      50% {
        box-shadow: 0 0 20px 10px rgba(76, 175, 80, 0.8);
      100% {
    und dann ein Script:
        let bedingung = getState("sonnen.0.status.flowConsumptionBattery").val;
        if (true) {
          $("[data-wid=w000005]").addClass("pulseShadow");
        } else {
          $("[data-wid=w000005]").removeClass("pulseShadow");
    Das Pulsieren ohne Bedingung klappt, nur das An- und Ausschalten bei true / false nicht.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    • S Schnischna
      .pulseShadow {
        0% {
        50% {
        100% {
          if (true) {
          } else {
      Schnischna
      Ich habe es auch mit einer "Bindung" der CSS-Klasse probiert, klappt leider auch nicht.
      {sonnen.0.status.flowConsumptionBattery:false;pulseShadow}
      sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Schnischna
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @schnischna
        VIS2 Version?
        Immer Daten sichern!
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @schnischna
          VIS2 Version?
          Schnischna
          @sigi234 Ja VIS-2
          • sigi234S sigi234
            @schnischna
            VIS2 Version?
            Schnischna
            @sigi234 2.9.64
            • S Schnischna
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @schnischna sagte in Widget mit Bedingung CSS Klasse ändern:
              Dieses Binding kann nicht funktionieren.
              Wenn es ein ternärer Operator sein soll, dann ist der Doppelpunkt an der falschen Stelle das semicolon überflüssig. Die vergleichsoperation fehlt dasfragezeichen fehlt, pulseshadow muss in Anführungsstriche, der Datenpunkt muss einer variable zugeordnet sein, anstatt false leere Anführungsstriche verwenden
              Um zu testen, ob das funktioniert, am besten das in ein HTML Widget kopieren
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                Schnischna
                schrieb am zuletzt editiert von Schnischna
                @oliverio ok, danke, du meinst so? So funktioniert es leider nicht (auch nicht im HTML widget)
                {sonnen.0.status.flowConsumptionBattery ? "" : "pulseShadow"}
                Das Object sieht übrigens so aus:
                • S Schnischna
                  @sigi234 2.9.64
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @sigi234 2.9.64
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2
                  Ev. funktioniert es mit der Beta Version, siehe Changelog 2.12.12
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @schnischna
                    Ist immer noch fehlerhaft
                    {v:sonnen.0.status.flowConsumptionBattery; v==true? "" : "pulseShadow"}
                    Meistens ist der ankommende Datentyp eine kleine Herausforderung, ob dieser hier ein echter bool ist oder nur ein String, in dem true drin steht. Daher im HTML Widget testen.
                    Auch empfehle ich dir die Dokumentation zum binding noch mal zu lesen beziehungsweise hier im Forum zu suchen, da gibt es massenhaft Beispiele dazu.
                    Links im Profil
                      @schnischna
                      Schnischna
                      Hi, dank Eurer Anregungen habe ich es hinbekommen, so klappt es jetzt:
                      {v:sonnen.0.status.flowConsumptionBattery; (v === false || v === "false" || v === 0 || v === "0") ? "pulseShadow" : ""}
                      • S Schnischna
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        ja was den nu ein boolean oder ein string oder ein numerischees Wert..
                        mische bitte nicht die Varaibeln definition .. schaue dir den RAW Wert des DP sonnen.0.status.flowConsumptionBattery an und dann kannst du danach deine Abfrage bauen..
                        aj es funktioniert ist aber vieles unnütz .. schon mal für die Zukunft
