  4. Widget mit Bedingung CSS Klasse ändern
    5.8k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 513 Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schnischna
    Hi, ich versuche ein Widget bei einer bestimmten Bedingung pulsieren zu lassen (VIS-2). Kann mir jmd sagen was ich falsch mache?
    Ich habe CSS so definiert:
    .pulseShadow {
      animation: shadowPulse 3s infinite ease-in-out;
    @keyframes shadowPulse {
      0% {
        box-shadow: 0 0 10px 4px rgba(76, 175, 80, 0.4);
      50% {
        box-shadow: 0 0 20px 10px rgba(76, 175, 80, 0.8);
      100% {
    und dann ein Script:
        let bedingung = getState("sonnen.0.status.flowConsumptionBattery").val;
        if (true) {
          $("[data-wid=w000005]").addClass("pulseShadow");
        } else {
          $("[data-wid=w000005]").removeClass("pulseShadow");
    Das Pulsieren ohne Bedingung klappt, nur das An- und Ausschalten bei true / false nicht.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Schnischna
    Ich habe es auch mit einer "Bindung" der CSS-Klasse probiert, klappt leider auch nicht.
    {sonnen.0.status.flowConsumptionBattery:false;pulseShadow}
    sigi234S OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Schnischna
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @schnischna
      VIS2 Version?
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @schnischna
        VIS2 Version?
        Schnischna
        @sigi234 Ja VIS-2
        • sigi234S sigi234
          @schnischna
          VIS2 Version?
          Schnischna
          @sigi234 2.9.64
          • S Schnischna
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @schnischna sagte in Widget mit Bedingung CSS Klasse ändern:
            Dieses Binding kann nicht funktionieren.
            Wenn es ein ternärer Operator sein soll, dann ist der Doppelpunkt an der falschen Stelle das semicolon überflüssig. Die vergleichsoperation fehlt dasfragezeichen fehlt, pulseshadow muss in Anführungsstriche, der Datenpunkt muss einer variable zugeordnet sein, anstatt false leere Anführungsstriche verwenden
            Um zu testen, ob das funktioniert, am besten das in ein HTML Widget kopieren
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              Schnischna
              schrieb am zuletzt editiert von Schnischna
              @oliverio ok, danke, du meinst so? So funktioniert es leider nicht (auch nicht im HTML widget)
              {sonnen.0.status.flowConsumptionBattery ? "" : "pulseShadow"}
              Das Object sieht übrigens so aus:
              • S Schnischna
                @sigi234 2.9.64
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @sigi234 2.9.64
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2
                Ev. funktioniert es mit der Beta Version, siehe Changelog 2.12.12
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @schnischna
                  Ist immer noch fehlerhaft
                  {v:sonnen.0.status.flowConsumptionBattery; v==true? "" : "pulseShadow"}
                  Meistens ist der ankommende Datentyp eine kleine Herausforderung, ob dieser hier ein echter bool ist oder nur ein String, in dem true drin steht. Daher im HTML Widget testen.
                  Auch empfehle ich dir die Dokumentation zum binding noch mal zu lesen beziehungsweise hier im Forum zu suchen, da gibt es massenhaft Beispiele dazu.
                  Links im Profil
                    @schnischna
                    Schnischna
                    Hi, dank Eurer Anregungen habe ich es hinbekommen, so klappt es jetzt:
                    {v:sonnen.0.status.flowConsumptionBattery; (v === false || v === "false" || v === 0 || v === "0") ? "pulseShadow" : ""}
                    • S Schnischna
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      ja was den nu ein boolean oder ein string oder ein numerischees Wert..
                      mische bitte nicht die Varaibeln definition .. schaue dir den RAW Wert des DP sonnen.0.status.flowConsumptionBattery an und dann kannst du danach deine Abfrage bauen..
                      aj es funktioniert ist aber vieles unnütz .. schon mal für die Zukunft
