  3. Entwicklung
  4. Hue adapter
    6.8k
Hue adapter
185 Beiträge 24 Kommentatoren 64.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #161
    Widget ist da. Allerdings habe ich noch dieses Problem:
    Bei mir funktioniert das Umschalten zwischen Farbe und Weiss nicht richtig. Wenn ich z.B. die Hue go aus habe, dann einschalte und weiß auswähle ist alles OK. Wenn ich dann die Lampe ausschalte wird auch das Icon wieder dunkel.
    Schalte ich die Lampe an, wechsel z.B. von Weiß nach Farbe und schalte dann irgendwann aus bleibt das Icon farbig. Auch verändert sich die Farbe des Icons nicht mehr mit der Lampe.
    Ne Idee woran das liegen könnte?
      Phteven
      #162
      Und das ein und ausschalten machst du über das Widget oder über eine andere App?
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #163
        @Phteven:
        Und das ein und ausschalten machst du über das Widget oder über eine andere App? `
        Mache ich über das Widget.
          Phteven
          #164
          Hmm das einzige was mir einfällt, was bei mir Probleme gemacht hat war das eingeschaltete Polling.
          Wenn du das ein hast, probier es mal ohne polling im hue Adapter.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #165
            Mache ich.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #166
              habe über die HUE IOS APP die Namen meiner Lampen geändert. Im Hue Adapter stehen jetzt der neue und der alte Name.
              Alt: Stehlampe RGBW
              Neu: Stehlampe
              Wie bekomme ich denn die alten Namen weg?
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                #167
                @wendy2702:
                Alt: Stehlampe RGBW
                Neu: Stehlampe
                Wie bekomme ich denn die alten Namen weg? `
                Hast Du die Mülltonne am Ender der Zeile "Stehlampe RGBW" versucht?
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  #168
                  @ruhr70:
                  @wendy2702:
                  Alt: Stehlampe RGBW
                  Neu: Stehlampe
                  Hast Du die Mülltonne am Ender der Zeile "Stehlampe RGBW" versucht? `
                  :? Ich sollte das besser machen wenn ich richtig wach bin.
                  Danke, hat natürlich problemlos funktioniert.
                  • H Offline
                    Harry-IO-HM
                    #169
                    @Phteven:
                    @wendy2702:
                    @Phteven:
                    Schau dir das mal an:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1173 `
                    laut Browser Konsole kann diese Datei:
                    edit.html:10742 GET http://192.168.178.18:8082/vis/widgets/mywidgets/js/mywidgets.js
                    nicht gefunden werden.
                    Eine solchen Ordner "js" und auch die Datei habe ich nicht.
                    Hast du die auf deinem System?
                    Mirko `
                    da ist wohl was bei mir beim kopieren schief gelaufen, sorry.
                    Hier nochmal und jetzt hoffentlich vollständig.
                    Gruß `
                    Da fehlen m.E. noch package.json und io-package.json
                    Jedenfalls behauptet das mein iobroker log
                    Habe mir eine aus dem bar-widget als Vorlage kopiert, danach war der Fehler weg.
                      mameier1234
                      #170
                      Ich hoffe ich bin im richtigen Thread….
                      Wie sieht es denn im Hue Adapter mit den Motion-Sensoren des Hue Systems aus ? Kann man die schon abfragen, oder soll das mal kommen ??
                      Momentan muss ich deswegen noch mein eigentlich ausgemustertest FHEM abfragen...
                      Grüße,
                      Martin
                      • E Offline
                        eXTreMe
                        #171
                        @mameier1234:
                        Momentan muss ich deswegen noch mein eigentlich ausgemustertest FHEM abfragen... `
                        vom hue adapter wirds leider noch nicht unterstützt aber du kannst die hue bewegungsmelder über ein javascript auslesen. schau mal hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=11751
                          mameier1234
                          #172
                          Danke… das hat geholfen .
                          Grüße,
                          Martin
                            Terrax
                            #173
                            wollte das Widget von Phteven auch in meine VIS importieren um dieses für meine HUE Lampen zu nutzen. Leider bekomme ich
                            nachdem ich die .js aus der widgets.7z in das Editorfenster kopiere und importiere eine Fehler Meldung:
                            Invalid JSON SyntaxError: JSON Parse error: Unrecognized token '/'
                            Habe schon alles durchsucht in der .js kann aber das fehlerhafte Zeichen nicht finden.
                            Hatte jemand das gleiche Problem und kann helfen ? Evtl. mache ich ja auch was falsch ?
                            RAINER
                            • N Offline
                              N Offline
                              nobse
                              #174
                              Hallo
                              habe dasWidget mal ausprobiert und funktiniert soweit. (Windows PC und Notebook Windows 10)
                              Habe mir das auf einem Handy Android 7.0 angesehen und siehe da die Widget werden nicht dargestellt.
                              Kann das einer Nachvollziehen?
                              Gruß Norbert
                              Gruß Norbert
                              CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                #175
                                @Terrax:
                                RAINER `
                                was ziehts du wo rein?
                                Hast du dir die ZIP Datei runtergeladen, entpackt und auf deinen Server kopiert?
                                Du musst dann eine solche Ordner Struktur haben:
                                999_hue_widget.jpg dwd.0.warning.text
                                Anbei noch mal der komplette Ordner.
                                999_iobroker.vis-mywidgets.zip
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nobse
                                  #176
                                  Hallo
                                  ja habes auf meine Server kopiert also erst entpack. Im Edit vis wird das Widget auch angezeigt und man kann es in den View ziehen.
                                  Unter Windows werden die ja auch angezeigt und funktinonieren nur unter Android nicht. Hatte erst gedacht das es am alten Tablet liegt aber auch auf einem aktuellem Handy ist nichts zu sehen.
                                  Hier der Export von meinem Widget 347_widget.txt
                                  Gruß Norbert
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    #177
                                    Ich habe zu Hause nur ein Android Tablet zum experimentieren. Altes Teil von Aldi und da funktioniert das Widget.
                                    Welchen Browser nutzt du?
                                    Hast du auf dem Tablet/Handy mal den Browser Cache gelöscht etc.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nobse
                                      #178
                                      Hallo
                                      hatte ich natürlich vergessen zu schreiben das es in der App ioBroker nicht angezeigt wird im Browser auf dem Handy und Tablet angezeigt.
                                      Gruß Norbert
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #179
                                        App und Android nutze ich beides nicht.
                                        Würde dann eher ein neues Thema wegen der App öffnen.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          web4wasch
                                          #180
                                          Hallo nobse,
                                          schönen Ding mit deinem eigenen Widget - danke dir, passt perfekt!
                                          Frage meinerseits - könnte man das Icon noch bearbeiten? Denke an das abrunden der Ecken dammit es besser zu den anderen Buttons passt…
                                          Grüsse, Marcus ;)
