  3. Entwicklung
  4. Hue adapter
    6.8k
Hue adapter
185 Beiträge 24 Kommentatoren 64.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    Pman
    #121
    Die Gruppe 0 ist nicht implementiert, falls das überhaupt geht.
    Du kannst kannst aber in Hue einfach eine Gruppe mit allen Lichtern erstellen, die wird dann angezeigt. Oder in ioBroker eine Scene, was aber mehr Kommunikation mit der Bridge erfordert und diese ist bei zu vielen Anfragen pro Sekunde überfordert -> Verzögerungen einbauen. Für Dinge wie "alle aus" eignet sich eine Hue-interne Gruppe besser, da dann die Bridge sicherstellt, dass alle Befehle ausgeführt werden.
      soef
      #122
      bei der verwendeten Funktion api.getFullStates() wird die Gruppe 0 nicht zurückgegeben. Man könnte eine separate Anfrage per api.getAllGroups() stellen. Da aber in der Regel die Gruppe 0 statisch und immer vorhanden ist, könnte man sehr einfach in der main()-Funktion des Hue-Adapters folgendes unter die Zeile
      main()
              var groups = config.groups;
      einfügen:
              groups[0] = {
                  name: "All",   //"Lightset 0"
                  type: "LightGroup",
                  action: {
                      lights: "ALL",
                      alert: "select",
                      bri: 0,
                      colormode: "",
                      ct: 0,
                      effect: "none",
                      hue: 0,
                      on: false
      Ich hoffe das hilft.
      • V Offline
        V Offline
        vader722
        #123
        Super!
        So hatte ich mir das vorgestellt. So kann ich mit einem ioBroker Befehl alle hue's ausschalten (z.B. beim Haustür abschliessen) :)
        Mit der Szene hatte ich das vorher gemacht, aber bei 20 Lichtern ist das relativ aufwändig und 20 Befehle zur Bridge sind irgendwie unelegant ;)
        Da mein ioBroker sowieso ab einer gewissen Anzahl an Adaptern instabil läuft bin ich froh, wenn ich die Last etwas reduzieren kann.
        Ich weiss nicht wie es bei Euch ist, aber der Raspi2 nagt bei mir am immer Speicherlimit. Ich hab schon einige Adapter deaktiviert, sonst crasht ioBroker jeden Tag.
        Viele Dank für den hilfreichen Code, ich habe ihn bei mir mal in pman's Adapter eingefügt.
        Gruss Marco
          Pman
          #124
          @soef:
          main()
          einfügen:
                  groups[0] = {
                      type: "LightGroup",
                      action: {
                          lights: "ALL",
                          alert: "select",
                          bri: 0,
                          colormode: "",
                          ct: 0,
                          effect: "none",
                          hue: 0,
                          on: false
          Ich hoffe das hilft. `
          Kannst du einen pull request mit den Änderungen machen?
            soef
            #125
            Bluefox hat den Pull Request mittlerweile gemerged.
            • C Offline
              chaos99
              #126
              Guten Morgen , kurz ne frage , wird die hü Bridge 2 auch unterstütz ?
                Pman
                #127
                Habe keine zum Testen da, sollte aber AFAIK die selbe API haben.
                • V Offline
                  V Offline
                  vader722
                  #128
                  Ich benutze die Hue Bridge 2.0. Funktioniert ohne Probleme (ist ja auch die gleich API).
                  Gruss Marco
                    Phteven
                    #129
                    ich bin derzeit dabei von ccu.io auf ioBroker zu migrieren und vermisse schmerzlich das hue widget "hue_ctrl - jqui Dialog HUE_EXTENDED_COLOR_LIGHT", welches es für dashUI gibt.
                    Ich habe nun versucht dieses widget für vis selber zu erstellen (mit der Modifikation, dass die Hintergrundfarbe des widget buttons der eingestellten Farbe der hue Lampe entspricht). Hat auch soweit ganz gut geklappt…
                    Das Einzige was derzeit nicht funktioniert, ist die Anzeige bzw. das Initialisieren der eingestellten Werte, nach dem ersten Laden der View.
                    Wenn ich den Dialog nach dem Laden der View öffne sieht es so aus wie auf dem angehängten screenshot.
                    Alles steht auf 0 bzw hat einen undefinierten Wert, obwohl die hue Objekte sehr wohl einen Wert beinhalten.
                    Sobald ich einen Zustand verändere (z.B manuell in der Zustands-Liste der ioBroker Oberfläche) wird dieser eingestellte Wert dann auch richtig in dem Widget Dialog angezeigt.
                    Hat jemand einen Rat für mich wie ich dieses initialisieren hinbekommen kann?
                      pepp86
                      #130
                      ich weiß, dass der Thread schon eine weile inaktiv ist.
                      Ich habe seit heute zwei Lightify Steckdosen an der Hue Bridge angemeldet. Via App kann ich die auch korrekt steuern. Im Adapter sind die Datenpunkte alle da und werden auch aktualisiert.
                      Aber wenn ich jetzt aus ioBroker heraus die Steckdose schalten will geht sie kurz an und wird dann wieder ausgeschaltet weil der Adapter zwingend irgendwelche werte schreiben will (zB den bri Wert) die für die Steckdose aber nicht vorhanden sind. Api meldet Fehler dass der bri wert nicht vorhanden ist. Und dann wird on auf false gesetzt.
                      Wenn weitere Informationen benötigt werden liefere ich die gerne nach.
                      Danke.
                        pepp86
                        #131
                        Hier habe ich jetzt noch einen Screenshot aus dem Log. Die Steckdose geht an, und kurz danach wieder aus.
                          Pman
                          #132
                          Da brauchst du im Moment nicht weiter probieren, der Adapter kann ausschließlich Lampen steuern. Da ich keine HUE Steckdosen habe kann ich es leider nicht implementieren.
                            pepp86
                            #133
                            Ok. Also ein generelles Problem.
                            Hast du eine Idee woran es liegt? Bin mit meinen javascript fähigkeiten mal in den Adapter und habe geschaut, denn schalten tut er die Steckdose ja.
                            Oder liegt es an der verwendeten Api? Eine der Komponenten baut den final lightState ja falsch um. Meine Vermutung ist, wenn man "bri" nicht mitsendet, dass es dann geht.
                            Oder liege ich falsch?
                            Kann dich gerne mit Daten versorgen oder testen wenn das bei der Implementierung hilft?!
                              Pman
                              #134
                              Der Adapter nutzt die hue-node-api, dort werden so weit ich weiß auch schon keine switches unterstützt. Welche states wurden für den switch in ioBroker angelegt?
                                pepp86
                                #135
                                Hier die States.
                                Ausschalten klappt übrigens wunderbar
                                  Pman
                                  #136
                                  Kannst du auch mal alles aus dem raw-tab aus dem Steckdose_Vitrine-Channel hier her kopieren?
                                    pepp86
                                    #137
                                    Hier der Inhalt von dem Channel
                                    "common": {
                                    "name": "Philips_hue.Steckdose_Vitrine",
                                    "role": "light.color"
                                    "native": {
                                    "id": "5",
                                    "type": "On/Off plug-in unit",
                                    "name": "Steckdose Vitrine",
                                    "modelid": "Plug 01",
                                    "swversion": "V1.04.12"
                                    "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "_id": "hue.0.Philips_hue.Steckdose_Vitrine",
                                    "type": "channel"
                                      Pman
                                      #138
                                      Bitte den Adapter mal von hier installieren:
                                      https://github.com/Pmant/ioBroker.hue
                                      Vorher den alten Adapter deinstallieren und falls nötig noch alle Datenpunkte unter hue.0 löschen.
                                        pepp86
                                        #139
                                        Also jetzt werden die States auf jeden Fall "korrekt" angelegt.
                                        Hier der raw code vom Objekt
                                        "common": {
                                        "role": "switch"
                                        "native": {
                                        "id": "5",
                                        "acl": {
                                        "object": 1638,
                                        "type": "channel"
                                        Allerdings taucht im Log beim Schalten von "on" auf true immer noch folgender Eintrag auf:
                                        hue-0 2016-05-20 11:56:20 info final lightState: {"bri":0,"on":false,"level":0}
                                        Die Steckdose schaltet gar nicht. Auch ein geschalteter Status wird nicht angezeigt. Also wenn ich über die hue app die Steckdose schalte.
                                          Pman
                                          #140
                                          bri und level werden nicht mitgesendet, allerdings sollte on natürlich auf true stehen.
                                          Wurde vorher der korrekte Zustand angezeigt?
                                          Neu Version, habe noch einen Bug gefunden.
