  3. Entwicklung
  4. Hue adapter
    6.8k
Hue adapter
185 Beiträge 24 Kommentatoren 64.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    Pman
    @Bluefox
    Habe einen Pull Request gemacht.
    @Arminhh
    Wie würde so eine Gruppenfunktion aussehen? Die Gruppen als Enum hinzufügen? Ich muss sagen, dass ich die Gruppenfunktion bei Hue noch nie benutzt habe.
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      hue selbst unterstützt direkt Gruppen.
      Man kann über hue de Lampen einzeln oder als Gruppe ansteuern.
      http://www.developers.meethue.com/docum … e-concepts
      Auszug:
      Groups
      You can also choose to control all your lights at once. For this you need to address the /groups/0 resource (this is a special group that always contains all lights). For groups we have the “action” resource (similar to the state resource for lights but containing the last values sent to the group rather than a state).
      You can modify resources in the “action” resource in the same way as the state resource. So the following turns all lights off:
      Address http://<bridge ip/address="">/api/<username>/groups/0/action
      Body {"on":false}
      Method PUT
      And this sets them all to full brightness red.
      Body {"on":true,"bri":255,"sat":255,"hue":0}
      Method PUT</username></bridge></username></bridge>
        Pman
        Das wirft natürlich direkt Fragen auf. Kann man Lampen unterschiedlichen Typs gruppieren, z. B. Hue und Lux? Was passiert wenn man dann eine Farbe ändert? In ioBroker könnte man Gruppen anzeigen wie die einzelnen Lampen, dann allerdings zwingend mit allen Datenpunkten.
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          @Pman:
          Das wirft natürlich direkt Fragen auf. Kann man Lampen unterschiedlichen Typs gruppieren, z. B. Hue und Lux? Was passiert wenn man dann eine Farbe ändert? `
          Ich habe keine Lux. Ich glaube schon das man die auch mischen kann. Auch wenn es nur bedingt Sinn macht.
          Die Lux werden dann nicht bunt.
          @Pman:
          In ioBroker könnte man Gruppen anzeigen wie die einzelnen Lampen, dann allerdings zwingend mit allen Datenpunkten. `
          Wofür alle Datenpunkte? Man braucht doch nur für jede Gruppe die Datenpunkte (hue, sat, …).
          Die Datenpunkte müssen auch nur geschrieben werden. Ein Auslesen macht keinen Sinn, da die Werte innerhalb einer Gruppe unterschiedlich sein können.
          Mit der Gruppe werden die Werte dann für alle Lampen in der Gruppe angepasst.
            Pman
            Mit alle Datenpunkte meinte ich nur die Farben usw., die gibt es bei Lux nämlich sonst nicht.
            Mit dem nur schreiben hast du recht. Allerdings kann man dann keine klassischen an/aus buttons nutzen sondern müsste einen Knopf für Gruppe an und einen für Gruppe aus bauen, da ja kein aktueller Status definiert ist.
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              Ich hatte gestern Abend noch gesehen, dass sich beim hue Adapter etwas getan hat :-) Version: 0.3.0
              Direkt installiert… Mit der Version habe ich aber leider folgendes Problem:
              Ich setze über ein Script die hue Standardwerte, die eine Lampe auch hat, wenn man Sie über einen Schalter einschaltet.
              `setState(hueLichter[i] + ".hue",    14922);
              setState(hueLichter[i] + ".sat",    144);
              setState(hueLichter[i] + ".effect", "none");
              setState(hueLichter[i] + ".alert",  "none");
              if(isTimeInRange('23:00:00', '05:00:00')) {                     // Nachts mit verringerter Helligkeit
                   setState(hueLichter[i] + ".bri",    100);
              } else {
                   setState(hueLichter[i] + ".bri",    254);                   // Tagsüber mit voller Helligkeit
              Mit der neuen hue Adapter Version 0.3.0 bekommen damit die Lampen nicht Ihre Standardeinschaltfarbe, sondern werden rosa.
              Im Log sieht das wie folgt aus (Mehrfacheinträge, wg. mehrere Lampen entfernt):
              `~~[code]~~hue-0	2015-07-26 07:44:00	error	error: Api Error: Internal error, 404
              hue-0	2015-07-26 07:43:59	info	final lightState: {"bri":254,"on":true}
              hue-0	2015-07-26 07:43:59	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"alert":"none"}
              hue-0	2015-07-26 07:43:59	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"effect":"none"}
              hue-0	2015-07-26 07:43:59	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":14922,"sat":144,"colormode":"hs"}
              hm-rpc-0	2015-07-26 07:43:59	info	setValue ["GEQ0132484:1","STATE",true] BOOL
              javascript-0	2015-07-26 07:43:59	info	script.js.LOGIK_Gästebad: hue Standard gesetzt
              [/code]`
              Info: Dann hatte ich noch die alten Objekte mit den Leerzeichen im Namen. Die wurden bei der Deinstallation des alten Adapters nicht gelöscht. Diese Objekte habe ich dann alle händisch gelöscht.
              [EDIT]: der 404 kommt nicht bei jeder Änderung.
              Dann noch ein paar gesammelte Fehlermeldungen aus dem Log, wenn der Adapter ein paar Minuten läuft (Meldungen dazwischen gelöscht):
              `~~[code]~~hue-0	2015-07-26 08:06:44	error	error: Api Error: Internal error, 404
              hue-0	2015-07-26 08:05:26	error	error: Api Error: invalid/missing parameters in body
              hue-0	2015-07-26 08:05:25	error	error: Api Error: invalid/missing parameters in body
              hue-0	2015-07-26 08:05:24	error	Cannot get result for lightStatus13
              hue-0	2015-07-26 08:05:24	error	Error: ETIMEDOUT
              hue-0	2015-07-26 08:05:22	error	error: Error: read ECONNRESET
              hue-0	2015-07-26 08:05:12	error	error: Api Error: invalid/missing parameters in body
              hue-0	2015-07-26 08:05:11	error	error: Error: read ECONNRESET
              [/code]`[/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                Pman
                gehen die Lampen normalerweise nicht in den ct Modus mit 2700k (ct=369) ? Ich checke das später nochmal.
                Dass die alten nicht gelöscht werden ist mir auch aufgefallen, da habe ich noch nichts verändert, das hat aber nichts mit den Leerzeichen zu tun sondern ist ganz allgemein ein Problem bei dem Adapter.
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  Ich habe das so verstanden, dass man drei Möglichkeiten hat die Lampen anzusteuern:
                  Mit folgenden Standardwerten:
                  1.) XY: [0.4595,0.4105]
                  2.) CT: 369
                  3.) hue: 14922 & sat: 144
                  Aus der hue API habe ich folgendes entnommen. Es macht immer nur Sinn die Datenpunkte einer der Varianten zu setzen.
                  Werden mehrere Datenpunkte bei einem Kommando vermischt (was ja in ioBroker nicht funktionieren würde, da diese nacheinander abgearbeitet werden), ist die Priorität:
                  1.) XY -> 2.) CT -> 3.) hue, sat
                  Ich hatte mich in meinem Script für Variante 3.) (auch für die Anpassungen im weiterem Verlauf des Scriptes) entschieden, da mir 1.) zu kompliziert ist und 2.) nicht die Farbanpassungen zulässt.
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    Noch ein Nachtrag. Vielleicht hilft es ja.
                    Vor dem Update stand beim Datenpunkt "colormode" immer "ct". Seit dem Update steht dort "hs".
                    Ich bin immer noch total begeistert, dass sich bei dem Adapter was tut. Hatte das Thema hue in Verbindung mit ioBroker schon fast aufgegeben gehabt. Danke dafür noch einmal :D !
                    [EDIT] Wenn ich einfach mal einen Wunsch platzieren darf. Beim Log wäre es schön, wenn die Lampennummer bei der Info "final lightState:" noch mit angezeigt würde. ich schalte mehrere Lampen auf einmal und habe dann zigmal einen identischen Logeintrag. Schön wäre auch, wenn man die Ausgabe über ein Flag im Webadmin steuern kann. Das Log ist sonst recht schnell mit Statusmeldungen geflutet ;-)
                      Pman
                      habe den Fehler gefunden, beim ändern von sat wurde hue auch auf den sat wert geändert.
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        Super!! Danke, danke :-)
                        Kann ich das über npm updaten?
                          Pman
                          Das sieht für mich so aus als wäre die Verbindung zur Bridge nicht stabil, ich hatte zumindest bisher keinen dieser Fehler. Ich werde mal meine Logs beobachten.
                            Pman
                            @ruhr70:
                            Kann ich das über npm updaten? `
                            Die kannst wieder von hier updaten:
                            https://github.com/Pmant/ioBroker.hue/
                            Ich warte mal ab ob bei dir alles geht jetzt, dann mache ich später einen Pull request für die neue Version.
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              @Pman:
                              Ich warte mal ab ob bei dir alles geht jetzt, dann mache ich später einen Pull request für die neue Version. `
                              Sieht gut aus :-)
                              hue/sat funktioniert wieder :-) trotz immer wieder auftauchenden 404er :mrgreen:
                              • ruhr70R Offline
                                ruhr70R Offline
                                ruhr70
                                Eine Sache ist mir noch aufgefallen. Leider bekomme ich sie nicht reproduziert.
                                Ich hatte folgende Werte gesetzt:
                                `setState(gruppe[i] + ".hue",    14922);
                                setState(gruppe[i] + ".sat",    144);
                                setState(gruppe[i] + ".effect", "none");
                                setState(gruppe[i] + ".alert",  "none");`
                                Die Lampe ging vom Zustand aus immer an und dann direktt wieder aus.
                                Siehe erste Zeile vom Log:
                                `~~[code]~~hue-0	2015-07-26 14:22:54	info	final lightState: {"bri":0,"on":false,"alert":"none"}
                                hue-0	2015-07-26 14:22:54	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"effect":"none"}
                                hue-0	2015-07-26 14:22:54	info	final lightState: {"bri":254,"on":true,"hue":14922,"sat":144,"colormode":"hs"}
                                javascript-0	2015-07-26 14:22:54	info	script.js.FUNKTIONEN_hue: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                [/code]`
                                Dann habe ich" effek
                                ct" und "alert" auskommentiert und die Lampe blieb an. Dann wieder hinzugenommen... und die Lampe bleibt weiterhin an.  :?
                                Ich denke, dass es da noch einen Bug gibt. Ich kann ihn allerdings nicht mehr greifen.[/i][/i][/i][/i]
                                  Pman
                                  Das hatte ich auch noch nicht, ich nutze effect und alert allerdings auch nicht.
                                  EDIT:
                                  ich glaube ich habe den Fehler gefunden, der müsste auftreten, wenn man effect auf none setzt während die Lampe aus ist.
                                  habe die Änderung auf github gepusht.
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    Danke! Du bist ja schneller als die Feuerwehr.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      Ich sehe noch keinen Pullrequest :)
                                      • ruhr70R Offline
                                        ruhr70R Offline
                                        ruhr70
                                        Hier bin ich noch auf einen Fehler gestossen. Der Auslöser dürfte ggf. bei mir gelegen haben. Aber vielleicht kann man das im Adapter abfangen.
                                        host-iobroker	2015-07-26 16:58:02	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                        hue-0	2015-07-26 16:58:02	info	terminating
                                        TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                        TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                        TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                        TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:151:27)
                                        TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2331:60
                                        TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/hue.js:108:28
                                        TypeError:	2015-07-26 16:58:01	error	Object 0.2126,0.0799 has no method 'split'
                                        uncaught	2015-07-26 16:58:01	error	exception: Object 0.2126,0.0799 has no method 'split'
                                          Pman
                                          Der Fehler liegt schon im Adapter denk ich, das direkte ändern von xy funktioniert noch nicht richtig. Das muss ich mir die Tage nochmal in ruhe angucken. Im Moment versuche ich vis wieder ans laufen zu bekommen :D
