  3. Entwicklung
  4. Hue adapter
Hue adapter
185 Beiträge 24 Kommentatoren 64.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P Offline
    Phteven
    #129
    ich bin derzeit dabei von ccu.io auf ioBroker zu migrieren und vermisse schmerzlich das hue widget "hue_ctrl - jqui Dialog HUE_EXTENDED_COLOR_LIGHT", welches es für dashUI gibt.
    Ich habe nun versucht dieses widget für vis selber zu erstellen (mit der Modifikation, dass die Hintergrundfarbe des widget buttons der eingestellten Farbe der hue Lampe entspricht). Hat auch soweit ganz gut geklappt…
    Das Einzige was derzeit nicht funktioniert, ist die Anzeige bzw. das Initialisieren der eingestellten Werte, nach dem ersten Laden der View.
    Wenn ich den Dialog nach dem Laden der View öffne sieht es so aus wie auf dem angehängten screenshot.
    Alles steht auf 0 bzw hat einen undefinierten Wert, obwohl die hue Objekte sehr wohl einen Wert beinhalten.
    Sobald ich einen Zustand verändere (z.B manuell in der Zustands-Liste der ioBroker Oberfläche) wird dieser eingestellte Wert dann auch richtig in dem Widget Dialog angezeigt.
    Hat jemand einen Rat für mich wie ich dieses initialisieren hinbekommen kann?
    • P Offline
      pepp86
      #130
      ich weiß, dass der Thread schon eine weile inaktiv ist.
      Ich habe seit heute zwei Lightify Steckdosen an der Hue Bridge angemeldet. Via App kann ich die auch korrekt steuern. Im Adapter sind die Datenpunkte alle da und werden auch aktualisiert.
      Aber wenn ich jetzt aus ioBroker heraus die Steckdose schalten will geht sie kurz an und wird dann wieder ausgeschaltet weil der Adapter zwingend irgendwelche werte schreiben will (zB den bri Wert) die für die Steckdose aber nicht vorhanden sind. Api meldet Fehler dass der bri wert nicht vorhanden ist. Und dann wird on auf false gesetzt.
      Wenn weitere Informationen benötigt werden liefere ich die gerne nach.
      Danke.
      • P Offline
        pepp86
        #131
        Hier habe ich jetzt noch einen Screenshot aus dem Log. Die Steckdose geht an, und kurz danach wieder aus.
        • P Offline
          Pman
          #132
          Da brauchst du im Moment nicht weiter probieren, der Adapter kann ausschließlich Lampen steuern. Da ich keine HUE Steckdosen habe kann ich es leider nicht implementieren.
          • P Offline
            pepp86
            #133
            Ok. Also ein generelles Problem.
            Hast du eine Idee woran es liegt? Bin mit meinen javascript fähigkeiten mal in den Adapter und habe geschaut, denn schalten tut er die Steckdose ja.
            Oder liegt es an der verwendeten Api? Eine der Komponenten baut den final lightState ja falsch um. Meine Vermutung ist, wenn man "bri" nicht mitsendet, dass es dann geht.
            Oder liege ich falsch?
            Kann dich gerne mit Daten versorgen oder testen wenn das bei der Implementierung hilft?!
            • P Offline
              Pman
              #134
              Der Adapter nutzt die hue-node-api, dort werden so weit ich weiß auch schon keine switches unterstützt. Welche states wurden für den switch in ioBroker angelegt?
              • P Offline
                pepp86
                #135
                Hier die States.
                Ausschalten klappt übrigens wunderbar
                • P Offline
                  Pman
                  #136
                  Kannst du auch mal alles aus dem raw-tab aus dem Steckdose_Vitrine-Channel hier her kopieren?
                  • P Offline
                    pepp86
                    #137
                    Hier der Inhalt von dem Channel
                    "common": {
                    "name": "Philips_hue.Steckdose_Vitrine",
                    "role": "light.color"
                    "native": {
                    "id": "5",
                    "type": "On/Off plug-in unit",
                    "name": "Steckdose Vitrine",
                    "modelid": "Plug 01",
                    "swversion": "V1.04.12"
                    "acl": {
                    "object": 1638,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "_id": "hue.0.Philips_hue.Steckdose_Vitrine",
                    "type": "channel"
                    • P Offline
                      Pman
                      #138
                      Bitte den Adapter mal von hier installieren:
                      https://github.com/Pmant/ioBroker.hue
                      Vorher den alten Adapter deinstallieren und falls nötig noch alle Datenpunkte unter hue.0 löschen.
                      • P Offline
                        pepp86
                        #139
                        Also jetzt werden die States auf jeden Fall "korrekt" angelegt.
                        Hier der raw code vom Objekt
                        "common": {
                        "role": "switch"
                        "native": {
                        "id": "5",
                        "acl": {
                        "object": 1638,
                        "type": "channel"
                        Allerdings taucht im Log beim Schalten von "on" auf true immer noch folgender Eintrag auf:
                        hue-0 2016-05-20 11:56:20 info final lightState: {"bri":0,"on":false,"level":0}
                        Die Steckdose schaltet gar nicht. Auch ein geschalteter Status wird nicht angezeigt. Also wenn ich über die hue app die Steckdose schalte.
                        • P Offline
                          Pman
                          #140
                          bri und level werden nicht mitgesendet, allerdings sollte on natürlich auf true stehen.
                          Wurde vorher der korrekte Zustand angezeigt?
                          Neu Version, habe noch einen Bug gefunden.
                          • P Offline
                            pepp86
                            #141
                            Also ich habe es jetzt geschafft in einem Testskript direkt über die API die Steckdose zu schalten, ohne dass sie gleich ausgeht.
                            Habe auch mal den State abgefragt, vielleicht hilft das für den Adapter?
                            javascript.0 script.js.Test.Skript1: { "state": { "on": true, "alert": "none", "reachable": false }, "type": "On/Off plug-in unit", "name": "Steckdose Vitrine", "modelid": "Plug 01", "manufacturername": "OSRAM", "uniqueid": "84:18:26:00:00:09<emoji seq="1f4bf">💿</emoji>cd-03", "swversion": "V1.04.12" }
                            • P Offline
                              pepp86
                              #142
                              Also einschalten geht jetzt über den Adapter. Ausschalten nicht.
                              Zustände werden auch nicht angezeigt.
                              Update: Egal was ich in on schreibe, also true/false die Steckdose wird immer angeschaltet.
                              • P Offline
                                Pman
                                #143
                                jetzt?
                                • P Offline
                                  pepp86
                                  #144
                                  Jetzt geht nur noch aus. Allerdings sieht man jetzt auch, wenn ich auf true setze, wird kurz danach auf false gesetzt.
                                  Log:
                                  final lightState: {"on":false}
                                  Vorher war da die Klammer immer leer, als es nur an ging.
                                  • P Offline
                                    Pman
                                    #145
                                    nochmal :lol:
                                    • P Offline
                                      pepp86
                                      #146
                                      Bis jetzt tut alles was beim schalten wie es soll.
                                      Großes Dankeschön!! :-)
                                      Ich teste alle Funktionen die ich bisher genutzt habe mal auf Herz und Nieren durch.
                                      • P Offline
                                        Pman
                                        #147
                                        Es wird also auch ein über die App geänderter Wert erfasst? Das kann natürlich immer etwas dauern, siehe Polling-zeit in den Adaptereinstellungen.
                                        • P Offline
                                          pepp86
                                          #148
                                          Richtig. Die Werte werden erfasst. Schaue im Moment noch ob bei den Living Colors und den Osram Lampen alles korrekt ankommt.
