  3. Entwicklung
  4. Hue adapter
    6.8k
Hue adapter
185 Beiträge 24 Kommentatoren 64.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #157
    @Phteven:
    Schau dir das mal an:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1173 `
    laut Browser Konsole kann diese Datei:
    edit.html:10742 GET http://192.168.178.18:8082/vis/widgets/mywidgets/js/mywidgets.js
    nicht gefunden werden.
    Eine solchen Ordner "js" und auch die Datei habe ich nicht.
    Hast du die auf deinem System?
    Mirko
    • P Offline
      Phteven
      #158
      @wendy2702:
      @Phteven:
      Mirko `
      da ist wohl was bei mir beim kopieren schief gelaufen, sorry.
      Hier nochmal und jetzt hoffentlich vollständig.
      1073_widgets.7z
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #159
        @Phteven:
        @wendy2702:
        @Phteven:
        Mirko `
        Gruß `
        Kein Thema, kann immer passieren.
        Habe noch eine Frage zu den ID's.
        Was ist bzw. soll denn "levellast" sein?
        Bei mir funktioniert das Umschalten zwischen Farbe und Weiss nicht richtig. Wenn ich z.B. die Hue go aus habe, dann einschalte und weiß auswähle ist alles OK. Wenn ich dann die Lampe ausschalte wird auch das Icon wieder dunkel.
        Schalte ich die Lampe an, wechsel z.B. von Weiß nach Farbe und schalte dann irgendwann aus bleibt das Icon farbig. Auch verändert sich die Farbe des Icons nicht mehr mit der Lampe.
        Ne Idee woran das liegen könnte?
        • P Offline
          Phteven
          #160
          Levellast kannst du ignorieren und frei lassen, ist ohne Funktion… da hatte ich ein bisschen experimentiert weil ich umgehen wollte, dass wenn man die Lampe ausschaltet, der Dimmer Slider auf 0 runter geht.
          Wollte dann mit dieser Variable das zuletzt eingestellte Level am slider halten...hat nicht so gut geklappt und habs dann erstmal gelassen.
          Klappt es denn nun?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #161
            Widget ist da. Allerdings habe ich noch dieses Problem:
            • P Offline
              Phteven
              #162
              Und das ein und ausschalten machst du über das Widget oder über eine andere App?
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #163
                @Phteven:
                Und das ein und ausschalten machst du über das Widget oder über eine andere App? `
                Mache ich über das Widget.
                • P Offline
                  Phteven
                  #164
                  Hmm das einzige was mir einfällt, was bei mir Probleme gemacht hat war das eingeschaltete Polling.
                  Wenn du das ein hast, probier es mal ohne polling im hue Adapter.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #165
                    Mache ich.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #166
                      habe über die HUE IOS APP die Namen meiner Lampen geändert. Im Hue Adapter stehen jetzt der neue und der alte Name.
                      Alt: Stehlampe RGBW
                      Neu: Stehlampe
                      Wie bekomme ich denn die alten Namen weg?
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        #167
                        @wendy2702:
                        Alt: Stehlampe RGBW
                        Neu: Stehlampe
                        Wie bekomme ich denn die alten Namen weg? `
                        Hast Du die Mülltonne am Ender der Zeile "Stehlampe RGBW" versucht?
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #168
                          @ruhr70:
                          @wendy2702:
                          Alt: Stehlampe RGBW
                          Neu: Stehlampe
                          Hast Du die Mülltonne am Ender der Zeile "Stehlampe RGBW" versucht? `
                          :? Ich sollte das besser machen wenn ich richtig wach bin.
                          Danke, hat natürlich problemlos funktioniert.
                          • H Offline
                            Harry-IO-HM
                            #169
                            @Phteven:
                            @wendy2702:
                            @Phteven:
                            Mirko `
                            Gruß `
                            Da fehlen m.E. noch package.json und io-package.json
                            Jedenfalls behauptet das mein iobroker log
                            Habe mir eine aus dem bar-widget als Vorlage kopiert, danach war der Fehler weg.
                              mameier1234
                              #170
                              Ich hoffe ich bin im richtigen Thread….
                              Wie sieht es denn im Hue Adapter mit den Motion-Sensoren des Hue Systems aus ? Kann man die schon abfragen, oder soll das mal kommen ??
                              Momentan muss ich deswegen noch mein eigentlich ausgemustertest FHEM abfragen...
                              Grüße,
                              Martin
                              • E Offline
                                eXTreMe
                                #171
                                @mameier1234:
                                Momentan muss ich deswegen noch mein eigentlich ausgemustertest FHEM abfragen... `
                                vom hue adapter wirds leider noch nicht unterstützt aber du kannst die hue bewegungsmelder über ein javascript auslesen. schau mal hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=11751
                                  mameier1234
                                  #172
                                  Danke… das hat geholfen .
                                  Grüße,
                                  Martin
                                    Terrax
                                    #173
                                    wollte das Widget von Phteven auch in meine VIS importieren um dieses für meine HUE Lampen zu nutzen. Leider bekomme ich
                                    nachdem ich die .js aus der widgets.7z in das Editorfenster kopiere und importiere eine Fehler Meldung:
                                    Invalid JSON SyntaxError: JSON Parse error: Unrecognized token '/'
                                    Habe schon alles durchsucht in der .js kann aber das fehlerhafte Zeichen nicht finden.
                                    Hatte jemand das gleiche Problem und kann helfen ? Evtl. mache ich ja auch was falsch ?
                                    RAINER
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nobse
                                      #174
                                      Hallo
                                      habe dasWidget mal ausprobiert und funktiniert soweit. (Windows PC und Notebook Windows 10)
                                      Habe mir das auf einem Handy Android 7.0 angesehen und siehe da die Widget werden nicht dargestellt.
                                      Kann das einer Nachvollziehen?
                                      Gruß Norbert
                                      Gruß Norbert
                                      CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #175
                                        @Terrax:
                                        RAINER `
                                        was ziehts du wo rein?
                                        Hast du dir die ZIP Datei runtergeladen, entpackt und auf deinen Server kopiert?
                                        Du musst dann eine solche Ordner Struktur haben:
                                        999_hue_widget.jpg dwd.0.warning.text
                                        Anbei noch mal der komplette Ordner.
                                        999_iobroker.vis-mywidgets.zip
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nobse
                                          #176
                                          Hallo
                                          ja habes auf meine Server kopiert also erst entpack. Im Edit vis wird das Widget auch angezeigt und man kann es in den View ziehen.
                                          Unter Windows werden die ja auch angezeigt und funktinonieren nur unter Android nicht. Hatte erst gedacht das es am alten Tablet liegt aber auch auf einem aktuellem Handy ist nichts zu sehen.
                                          Hier der Export von meinem Widget 347_widget.txt
                                          Gruß Norbert
