  3. Entwicklung
  4. Hue adapter
    6.8k
Hue adapter
185 Beiträge 24 Kommentatoren 64.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    #167
    @wendy2702:
    Alt: Stehlampe RGBW
    Neu: Stehlampe
    Wie bekomme ich denn die alten Namen weg? `
    Hast Du die Mülltonne am Ender der Zeile "Stehlampe RGBW" versucht?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #168
      @ruhr70:
      @wendy2702:
      Alt: Stehlampe RGBW
      Neu: Stehlampe
      Hast Du die Mülltonne am Ender der Zeile "Stehlampe RGBW" versucht? `
      :? Ich sollte das besser machen wenn ich richtig wach bin.
      Danke, hat natürlich problemlos funktioniert.
      • H Offline
        Harry-IO-HM
        #169
        @Phteven:
        @wendy2702:
        @Phteven:
        Schau dir das mal an:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1173 `
        laut Browser Konsole kann diese Datei:
        edit.html:10742 GET http://192.168.178.18:8082/vis/widgets/mywidgets/js/mywidgets.js
        nicht gefunden werden.
        Eine solchen Ordner "js" und auch die Datei habe ich nicht.
        Hast du die auf deinem System?
        Mirko `
        da ist wohl was bei mir beim kopieren schief gelaufen, sorry.
        Hier nochmal und jetzt hoffentlich vollständig.
        Gruß `
        Da fehlen m.E. noch package.json und io-package.json
        Jedenfalls behauptet das mein iobroker log
        Habe mir eine aus dem bar-widget als Vorlage kopiert, danach war der Fehler weg.
          mameier1234
          #170
          Ich hoffe ich bin im richtigen Thread….
          Wie sieht es denn im Hue Adapter mit den Motion-Sensoren des Hue Systems aus ? Kann man die schon abfragen, oder soll das mal kommen ??
          Momentan muss ich deswegen noch mein eigentlich ausgemustertest FHEM abfragen...
          Grüße,
          Martin
          • E Offline
            eXTreMe
            #171
            @mameier1234:
            Momentan muss ich deswegen noch mein eigentlich ausgemustertest FHEM abfragen... `
            vom hue adapter wirds leider noch nicht unterstützt aber du kannst die hue bewegungsmelder über ein javascript auslesen. schau mal hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=11751
              mameier1234
              #172
              Danke… das hat geholfen .
              Grüße,
              Martin
                Terrax
                #173
                wollte das Widget von Phteven auch in meine VIS importieren um dieses für meine HUE Lampen zu nutzen. Leider bekomme ich
                nachdem ich die .js aus der widgets.7z in das Editorfenster kopiere und importiere eine Fehler Meldung:
                Invalid JSON SyntaxError: JSON Parse error: Unrecognized token '/'
                Habe schon alles durchsucht in der .js kann aber das fehlerhafte Zeichen nicht finden.
                Hatte jemand das gleiche Problem und kann helfen ? Evtl. mache ich ja auch was falsch ?
                RAINER
                • N Offline
                  N Offline
                  nobse
                  #174
                  Hallo
                  habe dasWidget mal ausprobiert und funktiniert soweit. (Windows PC und Notebook Windows 10)
                  Habe mir das auf einem Handy Android 7.0 angesehen und siehe da die Widget werden nicht dargestellt.
                  Kann das einer Nachvollziehen?
                  Gruß Norbert
                  Gruß Norbert
                  CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #175
                    @Terrax:
                    RAINER `
                    was ziehts du wo rein?
                    Hast du dir die ZIP Datei runtergeladen, entpackt und auf deinen Server kopiert?
                    Du musst dann eine solche Ordner Struktur haben:
                    999_hue_widget.jpg dwd.0.warning.text
                    Anbei noch mal der komplette Ordner.
                    999_iobroker.vis-mywidgets.zip
                    • N Offline
                      N Offline
                      nobse
                      #176
                      Hallo
                      ja habes auf meine Server kopiert also erst entpack. Im Edit vis wird das Widget auch angezeigt und man kann es in den View ziehen.
                      Unter Windows werden die ja auch angezeigt und funktinonieren nur unter Android nicht. Hatte erst gedacht das es am alten Tablet liegt aber auch auf einem aktuellem Handy ist nichts zu sehen.
                      Hier der Export von meinem Widget 347_widget.txt
                      Gruß Norbert
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #177
                        Ich habe zu Hause nur ein Android Tablet zum experimentieren. Altes Teil von Aldi und da funktioniert das Widget.
                        Welchen Browser nutzt du?
                        Hast du auf dem Tablet/Handy mal den Browser Cache gelöscht etc.
                        • N Offline
                          N Offline
                          nobse
                          #178
                          Hallo
                          hatte ich natürlich vergessen zu schreiben das es in der App ioBroker nicht angezeigt wird im Browser auf dem Handy und Tablet angezeigt.
                          Gruß Norbert
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #179
                            App und Android nutze ich beides nicht.
                            Würde dann eher ein neues Thema wegen der App öffnen.
                            • W Offline
                              W Offline
                              web4wasch
                              #180
                              Hallo nobse,
                              schönen Ding mit deinem eigenen Widget - danke dir, passt perfekt!
                              Frage meinerseits - könnte man das Icon noch bearbeiten? Denke an das abrunden der Ecken dammit es besser zu den anderen Buttons passt…
                              Grüsse, Marcus ;)
                              • O Offline
                                O Offline
                                oliver2017
                                #181
                                @Phteven:
                                @wendy2702:
                                @Phteven:
                                ich bin derzeit dabei von ccu.io auf ioBroker zu migrieren und vermisse schmerzlich das hue widget "hue_ctrl - jqui Dialog HUE_EXTENDED_COLOR_LIGHT", welches es für dashUI gibt.
                                Ich habe nun versucht dieses widget für vis selber zu erstellen (mit der Modifikation, dass die Hintergrundfarbe des widget buttons der eingestellten Farbe der hue Lampe entspricht). Hat auch soweit ganz gut geklappt…
                                Das Einzige was derzeit nicht funktioniert, ist die Anzeige bzw. das Initialisieren der eingestellten Werte, nach dem ersten Laden der View.
                                Wenn ich den Dialog nach dem Laden der View öffne sieht es so aus wie auf dem angehängten screenshot.
                                Alles steht auf 0 bzw hat einen undefinierten Wert, obwohl die hue Objekte sehr wohl einen Wert beinhalten.
                                Sobald ich einen Zustand verändere (z.B manuell in der Zustands-Liste der ioBroker Oberfläche) wird dieser eingestellte Wert dann auch richtig in dem Widget Dialog angezeigt.
                                Hat jemand einen Rat für mich wie ich dieses initialisieren hinbekommen kann? `
                                kannst du mir eventuell dein Widget zur Verfügung stellen?
                                Danke und Gruß `
                                Ja gerne, ist aber quick and dirty. Damit müsstest du dann erstmal leben :)
                                Hier das Widget, habe es bei mir unter iobroker.vis-mywidgets eingefügt und dann ein upload gemacht.
                                Du solltest dann unter der Kategorie "MyWidgets" das Widget "hue_ctrl - jqui Dialog HUE_EXTENDED_COLOR_LIGHT" finden.
                                Vermute die Konfiguration ist selbsterklärend. Einfach die ganzen Objekt IDs der jeweiligen Lampe vom Hue Adapter eintragen.
                                Du bekommst dann einen Button, der die Farbe der Hue annimmt und beim Öffnen den Dialog auf diesem Bild anzeigt: `
                                Erstmal super arbeit. Leider läuft das Widget bei mir nicht richtig. Helligkeit kann ich ohne Probleme einstellen auch ein aus, aber Farben und Weiß werte werden nicht übernommen. Ausserdem hat iobroker ein Problem, sobald man die Farbe einstellen will über den slider, es ist so als wenn der Browser einfriert.
                                Ich finde dieses Widget wirklich klasse, es ist einfacher zu bedienen als der Colorpicker, da der sehr klein ist.
                                Wenn ihr eine Lösung oder einen Lösungsansatz habt wäre das klasse
                                Du hast ein Bild gepostet, mit den Farb Button, darf ich fragen wie du es gelöst hast?
                                Gruß Oliver
                                Ein paar details über meinen iobroker:
                                Proxmox VM iobroker
                                Alarmanlage mit Alexa Sprachausgabe
                                Solvis Heizung anbindung
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oliver2017
                                  #182
                                  Ich habe folgendes im Netz gefunden. Aber ich bekomme es nicht hin mir den Slider anzuzeigen
                                  <url url="https://www.virtuosoft.eu/code/jquery-colorpickersliders/">[https://www.virtuosoft.eu/code/jquery-colorpickersliders/ " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)[<link_text text="https://www.virtuosoft.eu/code/jquery-c … rsliders/
                                  ">https://www.virtuosoft.eu/code/jquery-colorpickersliders/</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
                                  Über infos wie ich am besten damit arbeite wäre ich dankbar
                                  Proxmox VM iobroker
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    oliver2017
                                    #183
                                    So habe es hinbekommen, ich glaube Bilder sagen mehr als Worte. Das ganze habe ich auf ein 7" Tablet als Ersatz für die Homematic Dimmer.
                                    Proxmox VM iobroker
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      uilgin
                                      #184
                                      Hey Olli,
                                      magst du mit uns bitte dein Widget auch teilen?
                                      Danke dir
                                        dos1973
                                        #185
                                        ich wäre auch an diem Widget/ Adapter interessiert...
