  4. Ökofen Pelletronic Touch auslesen
    5.3k
56 Beiträge 7 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    update:
    nach zwei Tagen Laufzeit sehe ich eine Abweichung von einmal plus 8 Sekunden und einmal plus 7 Sekunden.
    Abweichung heisst die Abweichung der wirklichen Schneckenlaufzeit zur errechneten Schneckenlaufzeit.
    Wenn es so bleibt, dann braucht nur die Nachlaufzeit um ein paar Sekunden reduziert zu werden und dann scheint die Berechnung eine sehr gute Annäherung zu sein.
    • L Offline
      looxer01
      letztes update:
      Ich habe nun nach mehreren Monaten Laufzeit eine Abweichung von 8 kg festgestellt.
      Mit den richtigen Parametern funktioniert die Berechnung des Pelletverbrauches also anhand der Saugzeiten der Pelletanlage.
      Ich habe die gesamte Verbrauchsrechnung in einem generischen Skript eingebaut.
      Es braucht damit keinerlei Zusatzprogramme. Die Einstellungen sind alle dokumentiert und mit Beispielen versehen.
      link:
      http://forum.iobroker.com/viewtopic.php?f=21&t=2175
      vG looxer
        Stefnas
        hi looxer,
        sehr sehr cool. ich hatte in den letzten monaten andere projekte und habe das thema hier etwas schleifen lassen muss mich damit aber nochmals befassen und werde dein script mal testen vorausgesetzt ich bekomme das so alles zum laufen ;-)
        aktuell würde ich noch gerne für die einzelnen kesselstati (99=aus) eine "übersetzung" implementieren weiß aber ehrlich gesagt nicht wie ich dies am besten mache…eventuell hast du ja eine idee
        gruß
        stefnas
        • L Offline
          looxer01
          @Stefnas:
          aktuell würde ich noch gerne für die einzelnen kesselstati (99=aus) eine "übersetzung" implementieren weiß aber ehrlich gesagt nicht wie ich dies am besten mache…eventuell hast du ja eine idee `
          das Script ist einfach einzubauen.
          Die Einstellungen für die Oekofen sind dokumentiert und als Bespiel hinterlegt in der Doku.
          Also schau dir zunächst die Doku und das Beispiel an.
          Der BSZ kann die Status übersetzen in langtext.
          Wenn du aber den aktuellen Status in VIS zeigen willst musst du das wohl mit einem kleinen Zusatzprogramm machen.
          Melde dich einfach falls du nicht weiter kommst.
          vG Looxer
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • L looxer01
            @Stefnas:
            vG Looxer
            O Offline
            O Offline
            OliWit82
            @looxer01
            könnte mir vielleicht jemand seine ModBus Einstellungen und Adressen posten.
            Über aktuelle Scripte wäre ich auch dankbar.
            Gruss
            Oliver
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • O OliWit82
              @looxer01
              Gruss
              Oliver
              looxer01
              schrieb am zuletzt editiert von looxer01
              @oliwit82
              Hi
              Modbus Einstellungen und Script sind beide angefügt.
              Das Script dient zum auslesen der Oekofen Daten im Format Json.
              Ich nutze beides wegen der Abfrageintervalle und auch weil es unterschiedliche Info sind.
              var logging = false;
              var basePath = 'http://192.168.0.xx:4321/deinpasswort/'; // password unter ipconfig nach unten scrollen bis jason
              var allPath = basePath + 'all';
              schedule("* * * * *",
              function () {
              if(logging) { log('Start Ökofen Daten einlesen')};
              objekteAnlegen();
              readAllAlues();
              function readAllAlues() {
              if (logging) log('Start Ökofen Daten einlesen');
              request(allPath, function (error, response, body) {
              if (!error && response.statusCode == 200) {
              var result;
              try{
              result = JSON.parse(body);
              var data = JSON.stringify(result, null, 2);
              //if (logging) log(data);
              //if (logging) log('Kein Fehler :-D');
              } catch (e) {
              if (logging) log('Parse Fehler:' + e);
              if (result) {
              setState("Heizung.Pellematic.Ambient.Aussentemperatur", parseFloat((result.system.L_ambient * 0.1).toFixed(1)));
              setState("Heizung.Pellematic.Heizkreis.Raumtemperatur_ist", parseFloat((result.hk1.L_roomtemp_act * 0.1).toFixed(1)));
              setState("Heizung.Pellematic.Heizkreis.Raumtemperatur_soll", parseFloat((result.hk1.L_roomtemp_set * 0.1).toFixed(1)));
              setState("Heizung.Pellematic.Heizkreis.Absenktemperatur_soll", parseFloat((result.hk1.temp_setback * 0.1).toFixed(1)));
              setState("Heizung.Pellematic.Heizkreis.Vorlauftemperatur_ist", parseFloat((result.hk1.L_flowtemp_act * 0.1).toFixed(1)));
              setState("Heizung.Pellematic.Heizkreis.Vorlauftemperatur_soll", parseFloat((result.hk1.L_flowtemp_set * 0.1).toFixed(1)));
              setState("Heizung.Pellematic.Heizkreis.Status", result.hk1.L_statetext);
                          setState("Heizung.Pellematic.Puffer.Temperatur_oben_ist", parseFloat((result.pu1.L_tpo_act * 0.1).toFixed(1)));
                          setState("Heizung.Pellematic.Puffer.Temperatur_oben_soll", parseFloat((result.pu1.L_tpo_set * 0.1).toFixed(1)));
                          setState("Heizung.Pellematic.Puffer.Temperatur_unten_ist", parseFloat((result.pu1.L_tpm_act * 0.1).toFixed(1)));
                          setState("Heizung.Pellematic.Puffer.Temperatur_unten_soll", parseFloat((result.pu1.L_tpm_set * 0.1).toFixed(1)));
                          setState("Heizung.Pellematic.Puffer.Ladepumpe", parseFloat(result.pu1.L_pump));
                          setState("Heizung.Pellematic.Puffer.Status", result.pu1.L_statetext);
                          setState("Heizung.Pellematic.Warmwasser.Temperatur_ist", parseFloat((result.ww1.L_ontemp_act * 0.1).toFixed(1)));
                          setState("Heizung.Pellematic.Warmwasser.Temperatur_soll", parseFloat((result.ww1.L_temp_set * 0.1).toFixed(1)));
                          setState("Heizung.Pellematic.Warmwasser.Pumpe_an", JSON.parse(result.ww1.L_pump));
                          setState("Heizung.Pellematic.Warmwasser.Status", result.ww1.L_statetext);
                          setState("Heizung.Pellematic.Warmwasser.Modus", parseFloat(result.ww1.mode_auto));
                          setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Modulation", parseFloat(result.pe1.L_modulation));
                          setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Kesseltemperatur_ist", parseFloat((result.pe1.L_temp_act * 0.1).toFixed(1)));
                          setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Kesseltemperatur_soll", parseFloat((result.pe1.L_temp_set * 0.1).toFixed(1)));
                          setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Feuerraumtemperatur_ist", parseFloat((result.pe1.L_frt_temp_act * 0.1).toFixed(1)));
                          setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Feuerraumtemperatur_soll", parseFloat((result.pe1.L_frt_temp_set * 0.1).toFixed(1)));
                          setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Status", result.pe1.L_statetext);
                          setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Brennerstarts", parseFloat(result.pe1.L_starts));
                          setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Brennerlaufzeit", parseFloat(result.pe1.L_runtime));
                          setState("Heizung.Pellematic.Ofen.Mittlere_Laufzeit", parseFloat(result.pe1.L_avg_runtime));
                  } else {
                      log('Fehler:' + error);
               });   // Ende request
              if(logging) {log('Daten aus Ökofen eingelesen') };
              function objekteAnlegen () {
              createState('Heizung.Pellematic.Ambient.Aussentemperatur', {name: 'Außentemperatur', type: 'number', unit:'°C'});
              createState('Heizung.Pellematic.Heizkreis.Raumtemperatur_ist', {name: 'Raumtemperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
              createState('Heizung.Pellematic.Heizkreis.Raumtemperatur_soll', {name: 'Raumtemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
              createState('Heizung.Pellematic.Heizkreis.Absenktemperatur_soll', {name: 'Absenktemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
              createState('Heizung.Pellematic.Heizkreis.Vorlauftemperatur_ist', {name: 'Vorlauftemperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
              createState('Heizung.Pellematic.Heizkreis.Vorlauftemperatur_soll', {name: 'Vorlauftemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
              createState('Heizung.Pellematic.Heizkreis.Status', {name: 'Status', type: 'string'});
              createState('Heizung.Pellematic.Puffer.Temperatur_oben_ist', {name: 'Temperatur oben ist', type: 'number', unit:'°C'});
              createState('Heizung.Pellematic.Puffer.Temperatur_oben_soll', {name: 'Temperatur oben soll', type: 'number', unit:'°C'});
              createState('Heizung.Pellematic.Puffer.Temperatur_unten_ist', {name: 'Temperatur unten ist', type: 'number', unit:'°C'});
              createState('Heizung.Pellematic.Puffer.Temperatur_unten_soll', {name: 'Temperatur unten soll', type: 'number', unit:'°C'});
              createState('Heizung.Pellematic.Puffer.Ladepumpe', {name: 'Ladepumpe', type: 'number', unit:'%'});
              createState('Heizung.Pellematic.Puffer.Status', {name: 'Status', type: 'string'});
              createState('Heizung.Pellematic.Warmwasser.Temperatur_ist', {name: 'Temperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
              createState('Heizung.Pellematic.Warmwasser.Temperatur_soll', {name: 'Temperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
              createState('Heizung.Pellematic.Warmwasser.Pumpe_an', {name: 'Pumpe an', type: 'boolean'});
              createState('Heizung.Pellematic.Warmwasser.Status', {name: 'Status', type: 'string'});
              createState('Heizung.Pellematic.Warmwasser.Modus', {name: 'Modus', type: 'number'});
              createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Modulation', {name: 'Modulation', type: 'number', unit:'%'});
              createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Kesseltemperatur_ist', {name: 'Kesseltemperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
              createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Kesseltemperatur_soll', {name: 'Kesseltemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
              createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Feuerraumtemperatur_ist', {name: 'Feuerraumtemperatur ist', type: 'number', unit:'°C'});
              createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Feuerraumtemperatur_soll', {name: 'Feuerraumtemperatur soll', type: 'number', unit:'°C'});
              createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Status', {name: 'Status', type: 'string'});
              createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Brennerstarts', {name: 'Brennerstarts', type: 'number'});
              createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Brennerlaufzeit', {name: 'Brennerlaufzeit', type: 'number', unit:'h'});
              createState('Heizung.Pellematic.Ofen.Mittlere_Laufzeit', {name: 'Mittlere Laufzeit', type: 'number', unit:'min'});
              • L looxer01
                @oliwit82
                Hi
                function () {
                objekteAnlegen();
                readAllAlues();
                var result;
                try{
                } catch (e) {
                if (result) {
                    } else {
                 });   // Ende request
                O Offline
                O Offline
                OliWit82
                @looxer01
                Vielen Lieben Dank.
                Dann versch ich das mal einzubinden.
                Gibt es eine Möglichkeit den Pelletverbrauch auszulesen bzw. zu berechnen?
                Nutzt du deine Daten für eine Visualisirung?
                Schöne Grüsse aus Heinsberg
                • O OliWit82
                  @looxer01
                  Vielen Lieben Dank.
                  looxer01
                  @oliwit82
                  @oliwit82 sagte in Ökofen Pelletronic Touch auslesen:
                  Die Lösungen hängen davon ab wie deine Pelletanlage aufgebaut ist.
                  Ich habe zwei Lösugen, die ich miteinander kombiniere.
                  1. Schneckenlaufzeitmessung der Schnecke die die Pellets aus dem Lager in den Zwischenbehälter saugt.
                    das funktioniert sehr gut, da ich die Nettolauflzeit der Schnecke messe und ich weiss, dass cal 7kg pro Minute durchlaufen
                    Um das zu tun musst du aber in den Stromkreis der Schnecke eingreifen und einen zusätzlichen Sensor installieren.
                  2. ich nehme die Statusmeldung von Modbus und messe die Saugturbinenzeit. Vorlauf und Nachlaufzeit müssen abgezogen werden was eine theoretische Schneckenlauzeit ergibt aund wiederum 7 KG pro Minute angenommen werden können. Diese Lösung kommt ohne zusätzliche Hardware und funktioniert im Prinzip auch.
                  ich visualiere den Pelletbestand (siehe Screenprint weiter oben) und habe eine Progrnoserechnung für den Jahrespelletverbrauch in Tabellenform
                  vG Looxer
                  • L looxer01
                    @oliwit82
                    vG Looxer
                    O Offline
                    O Offline
                    OliWit82
                    @looxer01
                    Könntest du mir den Code bitte nochmal schicken.
                    Irgendwie bekomm ich den nicht lauffähig zusammen gesetzt
                    VG Oliver
                    • O OliWit82
                      @looxer01
                      VG Oliver
                      looxer01
                      @oliwit82
                      habe ich als Datei angefügt.
                      lG Looxer
                      oekoenScropt.txt
                      • L looxer01
                        @oliwit82
                        lG Looxer
                        oekoenScropt.txt
                        O Offline
                        O Offline
                        OliWit82
                        @looxer01
                        Danke jetzt klappt es.
                        Hab noch eine Frage zu deinem anderen Script mit den Zeiten und dem Pellets Verbrauch.
                        Wo trage ich dort Grundwerte ein, wie zb die letzte Pellets Lieferung.
                        LG Oliver
                        • O OliWit82
                          @looxer01
                          LG Oliver
                          looxer01
                          kann dir gerade nicht folgen auf welches script du dich beziehst.
                          1. Lösung - schnecklaufzeitmessung über Sensor - dediziertes Script
                          2. Lösung - Modus Saugzeitmessung - ueber den Betriebstundenzähler
                          vG Looxer
                          • L looxer01
                            vG Looxer
                            O Offline
                            O Offline
                            OliWit82
                            @looxer01
                            Hallo
                            Ich hab dir ein Screenshot angehangen.
                            Dieses Script meine ich
                            Oliver
                            • O OliWit82
                              @looxer01
                              Hallo
                              Oliver
                              looxer01
                              @oliwit82
                              oha, das ist schon etwas her.
                              Ich nutze meinen Betriebsstundenzähler und ermittle damit die Delta und der setzt auch immer bei Tagesumbruch die Zeiten zurück.
                              Das script habe ich wohl irgendwann dann mal dediziert für die Oekofen Zeitenberechnung extrahiert. Allerdings nutze ich das gar nicht.
                              Wenn es aber funktioniert ist es ja gut.
                              Ich habe ein zusätzliches Script, das die Verbrauchsrechnung vornimmt. Also auch Forecast und augenblicklicher Bestand etc.
                              Ich bin nicht sicher, ob das genau mit deinem Script passt. Könnte aber gut sein.
                              Pelletverbrauchsrechnung.txt
                              vG Looxer
                              O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L looxer01
                                @oliwit82
                                vG Looxer
                                O Offline
                                O Offline
                                OliWit82
                                @looxer01
                                Hallo Danke.
                                Ich teste das mal.
                                Berichte dir dann.
                                Oliver
                                • L looxer01
                                  @oliwit82
                                  vG Looxer
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  OliWit82
                                  @looxer01
                                  Hallo. So wollte mich ja noch mal melden.
                                  Das Script scheint bei mir nicht zu laufen da ich keine ccu nutze.
                                  Für den BSZ greifst du den direkten Strom am Motor ab, richtig?
                                  Wie viel Pellets brauchst du aktuell am Tag.
                                  Dann hab ich schon mal einen Ansatzpunkt ob meine Berechnung ansatzweise passt.
                                  So kann man dich über FB oder email erreichen?
                                  Danke und liebe Grüße aus Heinsberg
                                  • O OliWit82
                                    @looxer01
                                    looxer01
                                    @oliwit82
                                    ich mache das zweifach mit dem BSZ.
                                    1. Messung der Laufzeit der Schnecke über eine HM Schnittstelle (Strom an/aus Zeiten)
                                    2. Über Modbus und der Laufzeit "Saugen".
                                    zum Punkt 2.
                                    hier nutze ich eine Rg mit aus auf Erfahrung basierenden Annahmen (z.B. KG/ Minute Saugleistung, Nachlaufzeit, Vorlaufzeit etc)
                                    Hab den Code mal hier eingefügt
                                    // Routine Oekofen // Oekofen von Saugen zu pelletverbrauch
                                    //    Funktion zur Verbrauchsert ermittlung  Pelletverbrauch Oekofen
                                    //    Vorgabewerte sind anzupassen
                                    //    function - die individualfunktion
                                    //    nummer die aktuelle bearbeitete Gruppe
                                    //    runtime = Wert zur weiteren Verarbeitung z.B. Millisekunden
                                    function individual(funktion,nummer,runtime)  {
                                    log("funktion individual aufgerufen","info");
                                       if(funktion === "OEKOFEN") {
                                           // Werte zum Einstellen--------------------------------------------------------
                                           var vorgpause = 6;                                                              // bei intervallsaugen die Anzahl Sekunden zwichen Intervallen
                                           var vorgintervall = 54;                                                         // laenge eines einzelnen Intervalls
                                           var vorgvorlauf = 32;                                                           // Saugzeit bevor die Schnecke läuft (Vakuum bilden)
                                           var vorgnachlauf = 15;                                                          // Laufzeit des Saugers nach stopp der schnecke
                                           var vorgverbrauch = 8;                                                        // Vorgabe der KG Ansaugleistung per Minute wenn die Schnecke läuft
                                           log("funktion Oekofen aufgerufen - Runtime ist "+runtime,"info");
                                           // Allgemeine Variablen
                                           var anzlaeufe = 0;
                                           var anzpausen = 0;
                                           var totpausen = 0;
                                           var restlaufzeit = 0;
                                           var net1runtime;
                                           var verbrauch;
                                           var schneckenzeit;
                                           runtime = runtime / 1000;                                                           // Laufzeit in Sekunden
                                           // Berechne Anzahl Läufe und Pausen
                                           net1runtime = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;
                                           anzlaeufe = Math.floor(net1runtime / vorgintervall);
                                           anzpausen = anzlaeufe-1;
                                           //theoretische Restlaufzeit berechnen
                                           restlaufzeit = runtime - ( (anzlaeufe * vorgintervall) +  vorgvorlauf + vorgnachlauf + (anzpausen * vorgpause ));
                                           //Korrektur anzahl laeufe und pausen falls notwendig
                                           if (restlaufzeit + vorgpause < 0 )                                                  //Grenzfall wenn die Restzeit kleiner als null ist, dann muss anzahl läufe angepasst werden
                                             {  anzlaeufe =anzlaeufe - 1;
                                                anzpausen = anzpausen - 1;
                                           // Verbrauch berechnen
                                           // schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf  - (anzpausen * vorgpause);    // alte Routine bis Dezember mit Intervallen reine Schneckenlaufzeit berechnen
                                           schneckenzeit = runtime - vorgvorlauf - vorgnachlauf;                                    // im Dezember neue Steuerung es gibt keine Intervalle mehr
                                           verbrauch = schneckenzeit * vorgverbrauch/60 ; // Pelletverbrauch berechnen
                                           if(verbrauch < 0) {        //Wenn die Zeit zu kurz ist können Minuswerte herauskommen
                                               verbrauch = 0;
                                           return verbrauch;
                                       } // endif Oekofen
                                    Nach dem ich schon seit Jahren 1 und 2 vergleiche kann ich sagen, dass beides gut funktioniert
                                    das ist denke ich nicht vergleichbar mit deiner Situation, da mein Haus weit entfernt von Standard ist.
                                    Heisst ich brauche über den Durchschnitt. aber aus dem Coding oben kannst du meine Annahmen übernehmen und für
                                    dich selbst anwenden
                                    vG Looxer
                                    • L looxer01
                                      @oliwit82
                                      zum Punkt 2.
                                             var anzlaeufe = 0;
                                             var anzpausen = 0;
                                             var totpausen = 0;
                                             var net1runtime;
                                             var verbrauch;
                                             var schneckenzeit;
                                                 verbrauch = 0;
                                             return verbrauch;
                                         } // endif Oekofen
                                      vG Looxer
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      OliWit82
                                      @looxer01
                                      Hallo Vielen Dank.
                                      Also du gehst davon aus das die Schnecke ca. 8kg in der Minute fördert?!?
                                      Der komplette Saugvorgang dauert bei mir ca 4 Minuten. Das script sagt mir ich hätte dann ca 11kg Pellets verbraucht. Irgendwas passt da aber nicht.
                                      LG Oliver
                                      • O OliWit82
                                        @looxer01
                                        Hallo Vielen Dank.
                                        LG Oliver
                                        looxer01
                                        @oliwit82
                                        das ist bei mir so. Hängt natülich von der verbauten Schnecke ab. Aber so in dem Dreh bewegt sich das
                                        hängt von deien Einstellungen ab. Mit den voreingestellten Einstellungen dürfte die Rg in etwa so aussehen
                                        4 Min = 240 Sek
                                        minus vorlauf = 240 - 32 = 208
                                        Minus Nachlauf = 208 - 15 = 193
                                        3 Intervalle = 54 *3 = 162 = 18 Sekuden pause = 193 - 18 175
                                        Nettolaufzeit = 175 sekunden also ca 24 kg.
                                        11 KG wäre also falsch.
                                        Die Routine funktioniert bei mir, allerdings habe ich das Intervallsaugen nicht mehr aktiviert.
                                        War aber mal aktiviert und da machten die errechneten Werte ebenfalls Sinn.
                                        Ich kann jetzt schwer sagen wo das Problem liegt. Wie sind denn deine Einstellwerte ?
                                        vG Looxer
                                        • L looxer01
                                          @oliwit82
                                          4 Min = 240 Sek
                                          vG Looxer
                                          looxer01
                                          Ich habe die Routine genommen und mit 240 sekunden laufen lassen. Ergebnis ist 25 kg.
                                          Läuft also. Das Script mit der Routine ist beigefügt.
                                          vG Looxer
                                          var Verbr = individual("OEKOFEN",240000)
                                          log ("Pelletverbrauch ist "+ Verbr,"info")
                                          function individual(funktion,runtime)  {
                                                 var anzlaeufe = 0;
                                                 var anzpausen = 0;
                                                 var net1runtime;
                                                 var verbrauch;
                                                 var schneckenzeit;
                                          log("runtime "+ runtime)
                                                     verbrauch = 0;
                                                 return verbrauch;
                                             } // endif Oekofen
