  4. Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x
    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
hoymiles-ms mcm1957
74 Beiträge 9 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 8 Watching
  • Q quinti
    hibattery funktioniert, hatte vergessen den richtigen port in der App einzustellen, sry!
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    #61
    @quinti sagte in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
    Danke f.d. Info.
    Kannst du mir bitte (gern auch als PN an mcm57 at gmx.at) den Connect senden?
    Ich würd gern wissen wie das
    2026-01-08 20:56:31.020  - info: hoymiles-ms.0 (17617) [hoymilesMQTT] client MSA228002437xxxx connected from 192.168.0.142
    2026-01-08 20:56:31.128  - info: hoymiles-ms.0 (17617) Device MSA-28002437xxxx is initializing states
    2026-01-08 20:56:31.284  - info: hoymiles-ms.0 (17617) Device MSA-28002437xxxx is online
    bei dort aussieht.
    Da es immer wieder zu Fakebatterien kommt (wo beim Connect unvollständige Daten gelesen werden) möcht ich gern da checken dass das OK aussieht aber nicht die neuen Akkus gleich mal blockieren :-)
    Support Repositoryverwaltung.
    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • G Offline
      gs411
      #62
      @mcm1957
      Dein Adapter funktioniert mit 3x MS-A2 und 1* HiBattery. Vielen Dank.
      • G gs411
        @mcm1957
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        #63
        @gs411 sagte in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
        @mcm1957
        Danke für die Info.
        Kannst du bitte mal schaun was bei dir im Log steht wenn sich die HiBattery verbindet? #
        Steht da auch MSA-xxxx doer was anderes?
        So sieht das bei mir mit der MS-A2 aus:
        Wie sieht das mit der HiBattery aus? (Seriennummer sicherheitshalber bitte xxen
        • G Offline
          gs411
          schrieb am zuletzt editiert von gs411
          #64
          Bei der HiBattery ist der Logeintrag identisch zu MS-A2
          Log-Eintrag der HiBattery
          hoymiles-ms.0
          2026-01-12 15:23:01.510 info [hoymilesMQTT] client MSA2804253xxxxx connected from 10.10.10.115
          • mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            #65
            Herzliche DANKESCHÖN
            • andabrahaA Offline
              andabrahaA Offline
              andabraha
              #66
              Habt ihr auch 1x in 24h diese Meldung im iobroker log?
              Ich führe das jetzt nicht auf den Adapter zurück, sondern eher auf den/die Speicher, wollt nur mal wissen ob ihr das auch im Log stehen habt.
              style24S 1 Antwort Letzte Antwort
              • andabrahaA andabraha
                style24S Offline
                style24S Offline
                style24
                #67
                @andabraha Hallo bei mir tauchen diese Fehlermeldungen nicht auf
                  Matze2
                  #68
                  Ich sehe diese auch jeden Tag um 01:06 und 01:08 für Master und Slave.
                  • mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    #69
                    Soweit ich es beobachtet habe trennt der Akku nächtens die Verbindung. Warum auch immer.
                    Im Prinzip könnte man die Meldungen unterdrücken - aber dann sieht man sie auch nicht wenn es Probleme gibt.
                    Keine AHnung ob ich da was verbessern kann - zumindest im Moment.
                    @andabraha hast du mehrere MS-A2 oder kommen da immer drei Meldungen von einem Akku ?
                    andabrahaA 1 Antwort Letzte Antwort
                      Matze2
                      #70
                      Also mich stören die Logs nicht.
                      • mcm1957M mcm1957
                        andabrahaA Offline
                        andabrahaA Offline
                        andabraha
                        #71
                        @mcm1957 sagte in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
                        Ich habe 3 Akkus der MS-A2 Serie im Haus verteilt
                        Bekannt kommt mir ein Teil der Meldung von anderen MQTT Verbindungen/Sensoren vor also "client error Error: read ECONNRESET"
                        Ob man das nun beheben muss, weiß ich nicht, ein Grund wäre nice2know, aber du hast schon recht, wenns unterdrückt wird, fehlt ggf. im "Ernstfall" etwas.
                        Ich war nur neugierig, ob das bei anderen auch auftaucht.
                        • mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          #72
                          ECONNRESET bedeutet dass die TCP Verbindung zurückgesetzt wurde. Das ist ein Netzwerkfehler. An sich sollte bei einer sauberen Trennung kein Error auftreten. Ohne vertiefende Diagnose kann ich allerdings nicht sagen, ob da was im Adapetr verbesserbar wäre oder ob der MS-A2 einfach die Verbindung cancelled ohne dass geeignet mitzuteilen. Liegt mir aber fern einen Fehler uf der anderen Seite zu behaupten ohne dass ich konkretere Hinweise dafür habe. Und die hab ich derzeit nicht.
                          Aber 1 Fehler je Gerät ist an sich erklärbar. Kritischer hätte ich es gesehen wenn da 3 von einem (!) Gerät kurz hintereinader kommen.
                            andabrahaA Offline
                            andabraha
                            #73
                            Wie gesagt, man könnte ja das log-level des Adapters anpassen, kann ja jeder selbst entscheiden
                            Mich stören die Meldungen auch nicht weiter
                              Matze2
                              #74
                              Ich vermute mal eine Art Reset des Speichers, nachdem das immer um 1 Uhr nachts auftritt und auch immer um die selbe Zeit rum.
                              iobroker.2026-01-08.log.gz:2026-01-08 01:06:01.824  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
                              iobroker.2026-01-08.log.gz:2026-01-08 01:08:24.687  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
                              iobroker.2026-01-09.log.gz:2026-01-09 01:06:01.738  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
                              iobroker.2026-01-09.log.gz:2026-01-09 01:08:04.284  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
                              iobroker.2026-01-10.log.gz:2026-01-10 01:06:21.896  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
                              iobroker.2026-01-10.log.gz:2026-01-10 01:08:23.996  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
                              iobroker.2026-01-11.log.gz:2026-01-11 01:06:21.664  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
                              iobroker.2026-01-11.log.gz:2026-01-11 01:08:03.598  - error: hoymiles-ms.0 (499) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
                              iobroker.2026-01-12.log.gz:2026-01-12 01:06:21.291  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
                              iobroker.2026-01-12.log.gz:2026-01-12 01:08:02.916  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
                              iobroker.2026-01-13.log.gz:2026-01-13 01:06:01.078  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
                              iobroker.2026-01-13.log.gz:2026-01-13 01:08:02.335  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
                              iobroker.2026-01-14.log.gz:2026-01-14 01:06:20.518  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSAMASTER) client error Error: read ECONNRESET
                              iobroker.2026-01-14.log.gz:2026-01-14 01:08:02.295  - error: hoymiles-ms.0 (768926) [MQTT-Server] (MSASLAVE) client error Error: read ECONNRESET
                              32.6k
                              82.1k
