  4. Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x
    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
hoymiles-ms mcm1957
74 Beiträge 9 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 8 Watching
    @andabraha sagte in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
    Ich hoffe das ist nicht zu viel output für den Beitrag hier
    Wenn du es in CodeTags </> packen würdest dann nicht.
    andabrahaA Offline
    andabrahaA Offline
    andabraha
    danke für den Hinweis, habs geändert
    • andabrahaA andabraha
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @andabraha
      kanns mir wahracheinlich erst morgen abends od Sa ansehen. Sorry
      Support Repositoryverwaltung.
      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker
      LESEN - gute Forenbeitrage
      andabrahaA mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @andabraha
        andabrahaA Offline
        andabrahaA Offline
        andabraha
        @mcm1957
        kein Stress, lass mich wissen ob ich noch was nachstellen kann
        • mcm1957M mcm1957
          Release 0.2.0 sollte ab morgen im LATEST Repository verfügbar sein.
          Changelog siehe Repository.
          Im Wesentlichen wurde geändert:
          • überarbeitetes Handling der States
            • states werden beim Neustart zurückgesetzt um veraltete Daten zu vermeiden
            • es werden nur mehr jene States angelegt, die der Hoymiles auch meldet. Allerdings werden keine States aktiv gelöscht um zu verhindern, dass gesetzte Konfigurationsdaten (z.B. History) verloren gehen. Sollte also z.B. ein Master zum Slave werden, dann bitte ggF states manuell löschen
          • Support zu Leistungseinstellung wurde implementiert
          Um die Leistungseinstellungen zu steuern muss
          • der State 'ems_mode.command' mit dem Wert 'mqtt_ctrl' beschrieben werden (Defaultl und automatic mode is 'general'
          • die gewünschte Abgabeleistung (positiv) oder Ladeleistung (negativ) im State 'power_ctrl.set' eingetragen werden.
          Hinweis: um den notwendigen zyklischen Refresh der Abgabeleistung kümmert sich der Adapter. Solange sich die Abgabeleistung nicht ändern soll, braucht der State daher nicht neu / regelmäßig beschrieben werden.
          Da ich nur einen Akku besitze suche ich Tester die Erfahrungen mit mehr als einem Gerät beisteuern können. (Ich gehe davon aus, dass mir niemand einen zweiten A2 spendieren will damit ich selbst testen kann :-) ) DANKE an potenzielle Freiwillige.
          Übrigends:
          Ob der mqtt controlmode aktiv ist sieht man auch in der App.
          Matze2
          @mcm1957
          Ich habe den Adapter erst heute entdeckt und installiert.
          Vorher habe ich mit Hilfe des "mqtt" Adapters einzelne Felder selbst parsen müssen. Auch dass die Variablen gut beschrieben sind, erleichtert die Auswahl der relevanten Variablen, obwohl ich hier erst am Anfang stehe.
          Also schon mal an dieser Stelle vielen Dank für Deine Mühe!
          Eine Frage habe ich zur Implementierung. Es schaut für mich so aus, als ob für jedes einzelne Objekt die jeweilige JSON-Payload immer wieder neu geparst wird. Mir scheint das nicht optimal.
          Ist das mit Absicht so implementiert oder gibt es Planungen, die Payload für alle Felder nur einmal zu parsen?
          • M Matze2
            @mcm1957
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @matze2 said in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
            Das ist richtig. Das Verfahren wurde von einem anderen Adapter übernommen, da so die Konfiguration neuer States vom eigentlichen Code weitgehend getrennt ist.
            Diene Anmerkung des redundanten Oaresnes ist pronzipiell richtig. Ich notier das mal als zukünftige Verbesserung, DANKE für das Feedback.
            Ref: https://github.com/mcm4iob/ioBroker.hoymiles-ms/issues/75
            • mcm1957M mcm1957
              @andabraha
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @mcm1957 said in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
              @andabraha
              Sorry - gestern null Kapazität. Und so wies heute aussieht eher auch nicht (Familie / Enkel sind da). Ich schau aber dass ich asap ne Alpha bau wo das abgefangen wird.
              • style24S Offline
                style24S Offline
                style24
                Kann es sein, dass der Adapter seit dem heutigen Update der Firmware des MS-A2 nicht mehr startet?
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Da ich meine MS A2 noch nicht aktualisisert habe kann ich das nicht beantworten.
                  Aber du solltest ja selbst sehen ob dein Adapter startet oder nicht :-).
                  MQTT hat ein paar Erweiterungen bekommen. Ob auch was inkompatibel geändert wurde hab ich noch nicht analysiert.
                  Ich geh mal davon aus, dass er bei dir nicht startet sonst würdest du nicht fragen. Kannst du ein wenig mehr Infos liefern? Z.B. einen Log mit der Fehlermeldung?
                  • style24S Offline
                    style24S Offline
                    style24
                    Hi mcm1957,
                    ioBroker ist immer noch ne Aufgabe für mich. Ich schau mal was ich liefern kann und vielleicht hilft das :-)
                    hoymiles-ms.0
                    2026-01-08 20:29:30.707	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                    hoymiles-ms.0
                    2026-01-08 20:28:57.227	info	terminating
                    hoymiles-ms.0
                    2026-01-08 20:28:57.204	warn	setInterval called, but adapter is shutting down
                    hoymiles-ms.0
                    2026-01-08 20:28:57.203	info	[hoymilesMqtt] starting refresh timer
                    hoymiles-ms.0
                    2026-01-08 20:28:57.178	info	[hoymilesMqtt] device MSA-28002437xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-28002437xxxx/power_ctrl/set
                    hoymiles-ms.0
                    2026-01-08 20:28:56.724	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    hoymiles-ms.0
                    2026-01-08 20:28:56.722	info	terminating
                    hoymiles-ms.0
                    2026-01-08 20:28:56.716	error	Unexpected end of JSON input
                    hoymiles-ms.0
                    2026-01-08 20:28:56.715	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at mqtt_publish_funct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/lib/states.js:750:49) at HoymilesMqtt.onMqttMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/lib/hoymilesMqtt.js:50:25) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async HoymilesMsAdapter.mqttEventCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/main.js:71:36) at async Connection.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms/build/lib/mqttServer.js:60:13)
                    hoymiles-ms.0
                    2026-01-08 20:28:56.713	error	unhandled promise rejection: Unexpected end of JSON input
                    hoymiles-ms.0
                    2026-01-08 20:28:56.713	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    hoymiles-ms.0
                    2026-01-08 20:28:56.588	info	Device MSA-28002437xxxx is online
                    hoymiles-ms.0
                    2026-01-08 20:28:56.431	info	Device MSA-28002437xxxx is initializing states
                    hoymiles-ms.0
                    2026-01-08 20:28:56.365	info	[hoymilesMQTT] client MSA228002437xxxx connected from 192.168.0.142
                    hoymiles-ms.0
                    2026-01-08 20:28:42.628	info	[main] MQTT-Server started
                    hoymiles-ms.0
                    2026-01-08 20:28:42.627	info	MQTT server is running on 192.168.0.5:1883
                    hoymiles-ms.0
                    2026-01-08 20:28:42.023	info	starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                    • style24S style24
                      Hi mcm1957,
                      hoymiles-ms.0
                      hoymiles-ms.0
                      hoymiles-ms.0
                      hoymiles-ms.0
                      hoymiles-ms.0
                      hoymiles-ms.0
                      hoymiles-ms.0
                      hoymiles-ms.0
                      hoymiles-ms.0
                      hoymiles-ms.0
                      hoymiles-ms.0
                      hoymiles-ms.0
                      hoymiles-ms.0
                      hoymiles-ms.0
                      hoymiles-ms.0
                      hoymiles-ms.0
                      hoymiles-ms.0
                      @style24 sagte in Test Adapter hoymiles-ms v0.2.x:
                      Dann haste noch eine weitere Aufgabe: Bring das ganze Spiel auf die aktuell vorgesehene nodejs-Version:
                      Per
                      iob nodejs-update
                      Und das Logfile am besten immer aus dem Dateisystem verwenden, das ist besser formatiert.
                      Per
                      iob logs
                      • style24S Offline
                        style24S Offline
                        style24
                        schrieb am zuletzt editiert von style24
                        So, nodejs ist geupdatet
                        Vielen Dank übrigens für den Adapter fand den richtig gut - für Anfänger und so :-)
                        code_text2026-01-08 20:55:48.904  - info: host.homebridge instance system.adapter.hoymiles-ms.0 in version "0.2.0" started with pid 17480
                        2026-01-08 20:55:51.226  - info: hoymiles-ms.0 (17480) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                        2026-01-08 20:55:51.798  - info: hoymiles-ms.0 (17480) MQTT server is running on 192.168.0.5:1883
                        2026-01-08 20:55:51.799  - info: hoymiles-ms.0 (17480) [main] MQTT-Server started
                        2026-01-08 20:55:54.036  - info: host.homebridge instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 17502
                        2026-01-08 20:55:54.868  - info: hoymiles-ms.0 (17480) [hoymilesMQTT] client MSA228002437xxxx connected from 192.168.0.142
                        2026-01-08 20:55:54.937  - info: hoymiles-ms.0 (17480) Device MSA-28002437xxxx is initializing states
                        2026-01-08 20:55:55.279  - info: hoymiles-ms.0 (17480) Device MSA-28002437xxxx is online
                        2026-01-08 20:55:55.289  - error: hoymiles-ms.0 (17480) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2026-01-08 20:55:55.290  - error: hoymiles-ms.0 (17480) unhandled promise rejection: Unexpected end of JSON input
                        2026-01-08 20:55:55.293  - error: hoymiles-ms.0 (17480) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5)
                        2026-01-08 20:55:55.295  - error: hoymiles-ms.0 (17480) Unexpected end of JSON input
                        2026-01-08 20:55:55.301  - info: hoymiles-ms.0 (17480) terminating
                        2026-01-08 20:55:55.302  - warn: hoymiles-ms.0 (17480) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2026-01-08 20:55:55.763  - info: hoymiles-ms.0 (17480) [hoymilesMqtt] device MSA-28002437xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-28002437xxxx/power_ctrl/set
                        2026-01-08 20:55:55.809  - info: hoymiles-ms.0 (17480) terminating
                        2026-01-08 20:55:55.843  - warn: hoymiles-ms.0 (17480) redis get hoymiles-ms.0.MSA-28002437xxxx.power_ctrl.set, error - Connection is closed.
                        2026-01-08 20:55:55.849  - info: hoymiles-ms.0 (17480) [hoymilesMqtt] starting refresh timer
                        2026-01-08 20:55:55.854  - warn: hoymiles-ms.0 (17480) setInterval called, but adapter is shutting down
                        2026-01-08 20:55:56.055  - error: host.homebridge instance system.adapter.hoymiles-ms.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2026-01-08 20:55:56.059  - info: host.homebridge Restart adapter system.adapter.hoymiles-ms.0 because enabled
                        2026-01-08 20:55:57.339  - info: dwd.0 (17502) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                        2026-01-08 20:55:58.165  - info: dwd.0 (17502) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2026-01-08 20:55:58.706  - info: host.homebridge instance system.adapter.dwd.0 having pid 17502 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-01-08 20:56:26.899  - info: host.homebridge instance system.adapter.hoymiles-ms.0 in version "0.2.0" started with pid 17617
                        2026-01-08 20:56:29.482  - info: hoymiles-ms.0 (17617) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                        2026-01-08 20:56:30.113  - info: hoymiles-ms.0 (17617) MQTT server is running on 192.168.0.5:1883
                        2026-01-08 20:56:30.114  - info: hoymiles-ms.0 (17617) [main] MQTT-Server started
                        2026-01-08 20:56:31.020  - info: hoymiles-ms.0 (17617) [hoymilesMQTT] client MSA228002437xxxx connected from 192.168.0.142
                        2026-01-08 20:56:31.128  - info: hoymiles-ms.0 (17617) Device MSA-28002437xxxx is initializing states
                        2026-01-08 20:56:31.284  - info: hoymiles-ms.0 (17617) Device MSA-28002437xxxx is online
                        2026-01-08 20:56:31.397  - error: hoymiles-ms.0 (17617) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2026-01-08 20:56:31.398  - error: hoymiles-ms.0 (17617) unhandled promise rejection: Unexpected end of JSON input
                        2026-01-08 20:56:31.400  - error: hoymiles-ms.0 (17617) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                        2026-01-08 20:56:31.402  - error: hoymiles-ms.0 (17617) Unexpected end of JSON input
                        2026-01-08 20:56:31.407  - info: hoymiles-ms.0 (17617) terminating
                        2026-01-08 20:56:31.408  - warn: hoymiles-ms.0 (17617) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2026-01-08 20:56:31.809  - info: hoymiles-ms.0 (17617) [hoymilesMqtt] device MSA-28002437xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-28002437xxxx/power_ctrl/set
                        2026-01-08 20:56:31.833  - info: hoymiles-ms.0 (17617) [hoymilesMqtt] starting refresh timer
                        2026-01-08 20:56:31.834  - warn: hoymiles-ms.0 (17617) setInterval called, but adapter is shutting down
                        2026-01-08 20:56:31.910  - info: hoymiles-ms.0 (17617) terminating
                        2026-01-08 20:56:32.024  - error: host.homebridge instance system.adapter.hoymiles-ms.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2026-01-08 20:56:32.024  - info: host.homebridge Restart adapter system.adapter.hoymiles-ms.0 because enabled
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Hmm ...
                          An der stelle parst er eigentlich nur die Daten die der Akku schickt. Ein Unexpected end of Json ist da eher unerwartet - außer da kommen fehlerhafte Daten an.
                          (Sollte der Adapter aber auch abfangen ...)
                          Kannst du bitte mal den Loglevel der Instanz auf DEBUG setzen und das Log posten? Loglevel einstellen geht wenn du expert Mode aktiv hast. Würd gern sehen was da tasächlich gesendet wird.
                          Übrigends: in obigem Beispiel ist noch deine client ID drinnen (beim 'connected from ') - maskier die ev.
                          Hab das auch registriert dass das de Adapter gleich macht
                          • style24S Offline
                            style24S Offline
                            style24
                            hier bitte, hoffe das passt so
                            026-01-08 21:38:36.312  - info: host.homebridge Restart adapter system.adapter.hoymiles-ms.0 because enabled
                            2026-01-08 21:38:59.679  - info: host.homebridge instance system.adapter.hoymiles-ms.0 in version "0.2.0" started with pid 21434
                            2026-01-08 21:39:01.582  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2026-01-08 21:39:01.655  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) Objects client ready ... initialize now
                            2026-01-08 21:39:01.659  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) Objects create System PubSub Client
                            2026-01-08 21:39:01.660  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) Objects create User PubSub Client
                            2026-01-08 21:39:01.751  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) Objects client initialize lua scripts
                            2026-01-08 21:39:01.759  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2026-01-08 21:39:01.818  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2026-01-08 21:39:01.843  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) States create System PubSub Client
                            2026-01-08 21:39:01.845  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) States create User PubSub Client
                            2026-01-08 21:39:01.929  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2026-01-08 21:39:02.131  - info: hoymiles-ms.0 (21434) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                            2026-01-08 21:39:02.207  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) reset of states in progress...
                            2026-01-08 21:39:02.260  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.info.online
                            2026-01-08 21:39:02.267  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.info.ip
                            2026-01-08 21:39:02.274  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.power_ctrl.min
                            2026-01-08 21:39:02.281  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.power_ctrl.max
                            2026-01-08 21:39:02.287  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.sw_version
                            2026-01-08 21:39:02.294  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.power_ctrl.step
                            2026-01-08 21:39:02.302  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.power_ctrl.set
                            2026-01-08 21:39:02.309  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.ems_mode.command
                            2026-01-08 21:39:02.317  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.realtime.bat_p
                            2026-01-08 21:39:02.326  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.realtime.bat_sts
                            2026-01-08 21:39:02.336  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.realtime.grid_on_p
                            2026-01-08 21:39:02.343  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.realtime.grid_off_p
                            2026-01-08 21:39:02.350  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.realtime.soc
                            2026-01-08 21:39:02.358  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.realtime.sys_bat_p
                            2026-01-08 21:39:02.367  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.realtime.sys_grid_p
                            2026-01-08 21:39:02.378  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.realtime.sys_load_p
                            2026-01-08 21:39:02.386  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.realtime.sys_plug_p
                            2026-01-08 21:39:02.396  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.realtime.sys_pv_p
                            2026-01-08 21:39:02.404  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.realtime.sys_soc
                            2026-01-08 21:39:02.411  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.realtime.sys_sp_p
                            2026-01-08 21:39:02.418  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.system.bat_p
                            2026-01-08 21:39:02.424  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.bat_i
                            2026-01-08 21:39:02.430  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.system.chg_e
                            2026-01-08 21:39:02.437  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.bat_p
                            2026-01-08 21:39:02.445  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.system.dchg_e
                            2026-01-08 21:39:02.453  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.bat_temp
                            2026-01-08 21:39:02.461  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.system.grid_p
                            2026-01-08 21:39:02.470  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.bat_v
                            2026-01-08 21:39:02.482  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.system.ems_mode
                            2026-01-08 21:39:02.512  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.bat_sts
                            2026-01-08 21:39:02.521  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.system.plug_in_e
                            2026-01-08 21:39:02.527  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.grid_off.ein
                            2026-01-08 21:39:02.534  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.system.plug_out_e
                            2026-01-08 21:39:02.543  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.grid_off.eout
                            2026-01-08 21:39:02.549  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.system.pv_e
                            2026-01-08 21:39:02.556  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.grid_off.etin
                            2026-01-08 21:39:02.569  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.system.pv_p
                            2026-01-08 21:39:02.575  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.grid_off.etout
                            2026-01-08 21:39:02.582  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.system.soc
                            2026-01-08 21:39:02.589  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.grid_off.i
                            2026-01-08 21:39:02.595  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.system.sp_p
                            2026-01-08 21:39:02.602  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.grid_off.f
                            2026-01-08 21:39:02.608  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.grid_off.p
                            2026-01-08 21:39:02.614  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.grid_off.q
                            2026-01-08 21:39:02.620  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.grid_off.v
                            2026-01-08 21:39:02.627  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.grid_on.ein
                            2026-01-08 21:39:02.633  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.grid_on.eout
                            2026-01-08 21:39:02.640  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.grid_on.etin
                            2026-01-08 21:39:02.646  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.grid_on.etout
                            2026-01-08 21:39:02.652  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.grid_on.i
                            2026-01-08 21:39:02.659  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.grid_on.f
                            2026-01-08 21:39:02.665  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.grid_on.p
                            2026-01-08 21:39:02.671  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.grid_on.q
                            2026-01-08 21:39:02.677  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.grid_on.v
                            2026-01-08 21:39:02.684  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.inv.ein
                            2026-01-08 21:39:02.690  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.inv.eout
                            2026-01-08 21:39:02.696  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.inv.etin
                            2026-01-08 21:39:02.703  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.inv.etout
                            2026-01-08 21:39:02.709  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.inv.i
                            2026-01-08 21:39:02.716  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.inv.p
                            2026-01-08 21:39:02.722  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.inv.q
                            2026-01-08 21:39:02.744  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.inv.v
                            2026-01-08 21:39:02.753  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.rssi
                            2026-01-08 21:39:02.760  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxxxx.device.soc
                            2026-01-08 21:39:02.767  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-.info.online
                            2026-01-08 21:39:02.774  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-.info.ip
                            2026-01-08 21:39:02.781  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MS.info.online
                            2026-01-08 21:39:02.804  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MS.info.ip
                            2026-01-08 21:39:02.810  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.M.info.online
                            2026-01-08 21:39:02.817  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.M.info.ip
                            2026-01-08 21:39:02.823  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-28.info.online
                            2026-01-08 21:39:02.830  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) resetting id hoymiles-ms.0.MSA-28.info.ip
                            2026-01-08 21:39:02.836  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) [hoymilesMqtt] initializing
                            2026-01-08 21:39:02.837  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) [MQTT-Server] init server at 192.168.0.5:1883
                            2026-01-08 21:39:02.853  - info: hoymiles-ms.0 (21434) MQTT server is running on 192.168.0.5:1883
                            2026-01-08 21:39:02.853  - info: hoymiles-ms.0 (21434) [main] MQTT-Server started
                            2026-01-08 21:39:16.253  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) [MQTT-Server] client connection from  192.168.0.142
                            2026-01-08 21:39:16.284  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) [MQTT-Server] (MSA22800243xxxxxx) client connected with id MSA22800243xxxxxx connected from 192.168.0.142
                            2026-01-08 21:39:16.350  - info: hoymiles-ms.0 (21434) [hoymilesMQTT] client MSA22800243xxxxxx connected from 192.168.0.142
                            2026-01-08 21:39:16.387  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) [MQTT-Server] (MSA22800243xxxxxx) client ping
                            2026-01-08 21:39:16.443  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) [MQTT-Server] (MSA22800243xxxxxx) received message from client on topic "homeassistant/switch/MSA-2800243xxxxxx/config": {"state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800243xxxxxx/device/state","json_attributes_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800243xxxxxx/attributes","unique_id":"MSA-2800243xxxxxx","device":{"identifiers":["2800243xxxxxx"],"name":"MSA-2800243xxxxxx","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2","sw_version":"01.06.03"}}
                            2026-01-08 21:39:16.447  - info: hoymiles-ms.0 (21434) Device MSA-2800243xxxxxx is initializing states
                            2026-01-08 21:39:16.538  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) [MQTT-Server] (MSA22800243xxxxxx) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800243xxxxxx/attributes": {"supported_topics":{"quick_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800243xxxxxx/quick/state","device_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800243xxxxxx/device/state","system_state":"homeassistant/sensor/MSA-2800243xxxxxx/system/state","ems_mode":"homeassistant/select/MSA-2800243xxxxxx/ems_mode/command","power_ctrl":"homeassistant/number/MSA-2800243xxxxxx/power_ctrl/set","tou_day_plan":"homeassistant/sensor/MSA-2800243xxxxxx/tou_day_plan/set","tou_week_plan":"homeassistant/sensor/MSA-2800243xxxxxx/tou_week_plan/set","tou_get":"homeassistant/sensor/MSA-2800243xxxxxx/tou_plan/get"}}
                            2026-01-08 21:39:16.542  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) initialization of states for device MSA-2800243xxxxxx in progress...
                            2026-01-08 21:39:16.574  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) creation of state "MSA-2800243xxxxxx.device.manufacturer" in progress
                            2026-01-08 21:39:16.591  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) creation of state "MSA-2800243xxxxxx.device.model" in progress
                            2026-01-08 21:39:16.620  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) creation of state "MSA-2800243xxxxxx.device.name" in progress
                            2026-01-08 21:39:16.632  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) creation of state "MSA-2800243xxxxxx.info.online" in progress
                            2026-01-08 21:39:16.640  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) [MQTT-Server] (MSA22800243xxxxxx) received message from client on topic "homeassistant/number/MSA-2800243xxxxxx/power_ctrl/config":
                            2026-01-08 21:39:16.641  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) initialization of states for device MSA-2800243xxxxxx in progress...
                            2026-01-08 21:39:16.647  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) creation of state "MSA-2800243xxxxxx.info.ip" in progress
                            2026-01-08 21:39:16.657  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) creation of state "MSA-2800243xxxxxx.info.timestamp" in progress
                            2026-01-08 21:39:16.673  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) initialization of states for device MSA-2800243xxxxxx completed
                            2026-01-08 21:39:16.697  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) [MQTT-Server] (MSA22800243xxxxxx) received message from client on topic "homeassistant/number/MSA-2800243xxxxxx/power_ctrl/config": {"name":null,"command_topic":"homeassistant/number/MSA-2800243xxxxxx/power_ctrl/set","device_class":"power","unit_of_measurement":"W","min":-1000,"max":1257,"step":0.100000000000000,"unique_id":"MSA-2800243xxxxxx","device":{"identifiers":["2800243xxxxxx"],"name":"MSA-2800243xxxxxx","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                            2026-01-08 21:39:16.712  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) creation of state "MSA-2800243xxxxxx.power_ctrl.min" in progress
                            2026-01-08 21:39:16.730  - info: hoymiles-ms.0 (21434) Device MSA-2800243xxxxxx is online
                            2026-01-08 21:39:16.741  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) creation of state "MSA-2800243xxxxxx.power_ctrl.max" in progress
                            2026-01-08 21:39:16.757  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) creation of state "MSA-2800243xxxxxx.device.identifiers" in progress
                            2026-01-08 21:39:16.774  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) creation of state "MSA-2800243xxxxxx.power_ctrl.step" in progress
                            2026-01-08 21:39:16.803  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) [MQTT-Server] (MSA22800243xxxxxx) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800243xxxxxx/soc/config": {"name":"soc","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800243xxxxxx/quick/state","value_template":"{{ value_json.soc }}","device_class":"battery","unit_of_measurement":"%","device":{"identifiers":["2800243xxxxxx"],"name":"MSA-2800243xxxxxx","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                            2026-01-08 21:39:16.892  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) [MQTT-Server] (MSA22800243xxxxxx) received message from client on topic "homeassistant/sensor/MSA-2800243xxxxxx/bat_p/config": {"name":"bat_power","state_topic":"homeassistant/sensor/MSA-2800243xxxxxx/quick/state","value_template":"{{ value_json.bat_p }}","device_class":"power","unit_of_measurement":"W","device":{"identifiers":["2800243xxxxxx"],"name":"MSA-2800243xxxxxx","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                            2026-01-08 21:39:16.899  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) creation of state "MSA-2800243xxxxxx.device.sw_version" in progress
                            2026-01-08 21:39:16.954  - error: hoymiles-ms.0 (21434) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2026-01-08 21:39:16.955  - error: hoymiles-ms.0 (21434) unhandled promise rejection: Unexpected end of JSON input
                            2026-01-08 21:39:16.956  - error: hoymiles-ms.0 (21434) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                            2026-01-08 21:39:16.956  - error: hoymiles-ms.0 (21434) Unexpected end of JSON input
                            2026-01-08 21:39:16.962  - info: hoymiles-ms.0 (21434) terminating
                            2026-01-08 21:39:16.964  - warn: hoymiles-ms.0 (21434) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2026-01-08 21:39:16.997  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) [MQTT-Server] (MSA22800243xxxxxx) received message from client on topic "homeassistant/select/MSA-2800243xxxxxx/ems_mode/config":
                            2026-01-08 21:39:17.042  - info: host.homebridge instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 21476
                            2026-01-08 21:39:17.055  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) [MQTT-Server] (MSA22800243xxxxxx) received message from client on topic "homeassistant/select/MSA-2800243xxxxxx/ems_mode/config": {"command_topic":"homeassistant/select/MSA-2800243xxxxxx/ems_mode/command","options":["general","mqtt_ctrl","tou_plan"],"unique_id":"MSA-2800243xxxxxx","device":{"identifiers":["2800243xxxxxx"],"name":"MSA-2800243xxxxxx","manufacturer":"Hoymiles","model":"MS-A2"}}
                            2026-01-08 21:39:17.097  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) [MQTT-Server] (MSA22800243xxxxxx) client subscribed to "homeassistant/number/MSA-2800243xxxxxx/power_ctrl/set"
                            2026-01-08 21:39:17.100  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) [hoymilesMqtt] process subscription homeassistant/number/MSA-2800243xxxxxx/power_ctrl/set
                            2026-01-08 21:39:17.162  - info: hoymiles-ms.0 (21434) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxxxx/power_ctrl/set
                            2026-01-08 21:39:17.163  - debug: hoymiles-ms.0 (21434) creation of state "MSA-2800243xxxxxx.power_ctrl.set" in progress
                            2026-01-08 21:39:17.233  - info: hoymiles-ms.0 (21434) [hoymilesMqtt] starting refresh timer
                            2026-01-08 21:39:17.233  - warn: hoymiles-ms.0 (21434) setInterval called, but adapter is shutting down
                            2026-01-08 21:39:17.465  - info: hoymiles-ms.0 (21434) terminating
                            2026-01-08 21:39:17.632  - error: host.homebridge instance system.adapter.hoymiles-ms.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2026-01-08 21:39:17.633  - info: host.homebridge Restart adapter system.adapter.hoymiles-ms.0 because enabled
                            2026-01-08 21:39:17.634  - warn: host.homebridge Do not restart adapter system.adapter.hoymiles-ms.0 because restart loop detected
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Jep - sieht nach nem Bug bei Hoymiles aus.
                              Da kommt ne leere Message an ...
                              Hab das mal an Hoymiles weitergeleitet.
                              Ich kann und werd das auch im Adapter abfangen und zeitnahe eine alpha Testversion erstellen. Bitte gib mir ein zwei Tage,
                              • style24S Offline
                                style24S Offline
                                style24
                                Hallo @mcm1957
                                Vielen Dank für die Info und deine Unterstützung.
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  ACHTUNG:
                                  Wenn ihr euren Hoymiles MS-A2 an einem kalten Ort stehen habt (< 15 Grad?) , dann startet das aktuelle Update derzeit NICHT. Im Supporttopic gibt es mehrere User bei denen das Update schief gegangen ist. Begründung von Hoymiles ist zu niedrike Temparatur (in einem Fall z.B. -3).
                                  Siehe https://www.photovoltaikforum.com/thread/235655-hoymiles-ms-a2-speicher-2240wh-für-bk/?postID=4598113#post4598113
                                    @mcm1957
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @mcm1957
                                    Upss...
                                    Das ist bei mir völlig untergegangen. Sorry.
                                    Wenn mir sowas nochmal passiert bitte jederzeit pingen.
                                    Ich schaus mir jetzt wirklich mal an.
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      Release 0.2.1 staht ab sofort im LATEST Repository zur Verfügung.
                                      @andabraha
                                      @style24
                                      Bitte mal testen und schaun ob das Problem noch auftritt (oder ein anderes).
                                      DANKE
                                      style24S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @andabraha
                                        @style24
                                        DANKE
                                        style24S Offline
                                        style24S Offline
                                        style24
                                        @mcm1957
                                        Servus, also der Adapter wird wieder grün jedoch kommen "bei mir" keine Werte an - nur überall "null" an
                                        2026-01-09 17:04:57.517  - info: host.homebridge instance system.adapter.hoymiles-ms.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2026-01-09 17:05:01.282  - info: host.homebridge instance system.adapter.hoymiles-ms.0 in version "0.2.1" (non-npm: mcm4iob/ioBroker.hoymiles-ms) started with pid 3533
                                        2026-01-09 17:05:03.836  - info: hoymiles-ms.0 (3533) starting. Version 0.2.1 (non-npm: mcm4iob/ioBroker.hoymiles-ms) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles-ms, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2026-01-09 17:05:04.505  - info: hoymiles-ms.0 (3533) MQTT server is running on 0.0.0.0:1883
                                        2026-01-09 17:05:04.505  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] MQTT-Server started
                                        2026-01-09 17:05:07.027  - info: host.homebridge instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 3549
                                        2026-01-09 17:05:09.995  - info: dwd.0 (3549) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                        2026-01-09 17:05:11.063  - info: dwd.0 (3549) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2026-01-09 17:05:11.604  - info: host.homebridge instance system.adapter.dwd.0 having pid 3549 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2026-01-09 17:05:17.541  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMQTT] client MSA22800243xxxx connected from 192.168.0.142
                                        2026-01-09 17:05:17.645  - info: hoymiles-ms.0 (3533) Device MSA-2800243xxxx is initializing states
                                        2026-01-09 17:05:18.035  - info: hoymiles-ms.0 (3533) Device MSA-2800243xxxx is online
                                        2026-01-09 17:05:18.392  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:05:18.414  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:05:18.417  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] starting refresh timer
                                        2026-01-09 17:05:20.419  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:05:20.430  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:05:22.455  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:05:22.466  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:05:24.506  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:05:24.524  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:05:26.549  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:05:26.562  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:05:28.563  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:05:28.577  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:05:30.589  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:05:30.602  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:05:32.714  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:05:32.724  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:05:34.676  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:05:34.695  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:05:36.721  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:05:36.732  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:05:38.423  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMQTT] refresh timer cancelled
                                        2026-01-09 17:05:38.757  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:05:38.767  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:05:38.768  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] starting refresh timer
                                        2026-01-09 17:05:40.799  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:05:40.812  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:05:42.850  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:05:42.877  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:05:44.870  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:05:44.884  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:05:46.909  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:05:46.919  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:05:48.953  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:05:48.963  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:05:50.972  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:05:50.987  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:05:53.034  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:05:53.043  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:05:55.056  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:05:55.067  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:05:57.098  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:05:57.114  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:05:58.773  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMQTT] refresh timer cancelled
                                        2026-01-09 17:05:59.140  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:05:59.157  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:05:59.159  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] starting refresh timer
                                        2026-01-09 17:06:01.165  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:01.180  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:03.264  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:03.279  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:05.288  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:05.307  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:07.321  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:07.344  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:09.339  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:09.348  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:11.375  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:11.384  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:13.422  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:13.439  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:15.465  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:15.476  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:17.484  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:17.493  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:19.163  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMQTT] refresh timer cancelled
                                        2026-01-09 17:06:19.527  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:19.538  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] starting refresh timer
                                        2026-01-09 17:06:19.538  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:21.539  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:21.551  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:23.579  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:23.587  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:25.621  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:25.631  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:27.652  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:27.661  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:29.688  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:29.696  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:31.741  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:31.750  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:33.771  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:33.782  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:35.799  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:35.808  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:37.828  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:37.840  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:39.555  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMQTT] refresh timer cancelled
                                        2026-01-09 17:06:39.859  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:39.869  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:39.869  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] starting refresh timer
                                        2026-01-09 17:06:41.915  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:41.930  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:43.947  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:43.958  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:45.980  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:45.990  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:48.016  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:48.027  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:50.072  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:50.081  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:52.100  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:52.111  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:54.143  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:54.151  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:56.173  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:56.185  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:57.608  - info: solax.0 (1347) State value to set for "solax.0.data.json" has to be stringified but received type "number"
                                        2026-01-09 17:06:58.205  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:06:58.214  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:06:59.874  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMQTT] refresh timer cancelled
                                        2026-01-09 17:07:00.255  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:00.264  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:00.265  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] starting refresh timer
                                        2026-01-09 17:07:02.318  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:02.326  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:04.371  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:04.387  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:06.386  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:06.396  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:08.418  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:08.428  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:10.449  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:10.461  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:12.485  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:12.494  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:14.516  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:14.525  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:15.314  - error: spotify-premium.1 (1361) playlist error no playlist content
                                        2026-01-09 17:07:16.558  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:16.566  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:18.599  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:18.607  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:20.270  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMQTT] refresh timer cancelled
                                        2026-01-09 17:07:20.636  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:20.656  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:20.657  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] starting refresh timer
                                        2026-01-09 17:07:22.668  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:22.678  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:24.706  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:24.717  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:26.738  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:26.747  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:28.776  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:28.785  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:30.812  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:30.827  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:32.865  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:32.875  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:34.890  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:34.898  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:36.924  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:36.933  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:38.989  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:38.998  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:40.661  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMQTT] refresh timer cancelled
                                        2026-01-09 17:07:41.001  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:41.015  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:41.015  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] starting refresh timer
                                        2026-01-09 17:07:43.046  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:43.056  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:45.081  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:45.132  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:47.113  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:47.121  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:49.142  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:49.153  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:51.174  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:51.183  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:53.230  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:53.243  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:55.269  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:55.279  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:57.295  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:57.304  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:07:59.328  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:07:59.344  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:08:01.020  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMQTT] refresh timer cancelled
                                        2026-01-09 17:08:01.383  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:08:01.391  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:08:01.392  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] starting refresh timer
                                        2026-01-09 17:08:03.386  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:08:03.394  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:08:05.383  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:08:05.392  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:08:07.623  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:08:07.631  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:08:09.663  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:08:09.676  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:08:11.694  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:08:11.702  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:08:13.730  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:08:13.757  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:08:15.768  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:08:15.776  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:08:17.812  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:08:17.821  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:08:19.843  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:08:19.853  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:08:21.397  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMQTT] refresh timer cancelled
                                        2026-01-09 17:08:21.879  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:08:21.893  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] starting refresh timer
                                        2026-01-09 17:08:21.894  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:08:23.917  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:08:23.928  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:08:25.945  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:08:25.954  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                        2026-01-09 17:08:27.985  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [hoymilesMqtt] device MSA-2800243xxxx subscribing to topic homeassistant/number/MSA-2800243xxxx/power_ctrl/set
                                        2026-01-09 17:08:28.001  - info: hoymiles-ms.0 (3533) [main] state hoymiles-ms.0.MSA-2800243xxxx.power_ctrl.set changed: null (ack = false)
                                          akwf
                                          Hallo, habe das gleiche Problem wie style24 es beschrieben hat.
                                          Probeweise den Speicher mit mqtt-Adapter verbunden. Die gesendeten Daten des Speichers werden dort angezeigt.
                                          {"grid_on_p":99.9,"grid_off_p":0.0,"bat_sts":"discharge","bat_p":99.9,"soc":22.40,"heat":false,"sys_pv_p":0.0,"sys_plug_p":99.9,"sys_bat_p":99.9,"sys_grid_p":178.0,"sys_load_p":277.9,"sys_sp_p":0.0,"sys_soc":22.40,"sys_heat":false,"sys_pv2_p":0.0,"sys_eps_p":0.0}
                                          32.6k
                                          82.1k
