  4. Shelly 1PM Gen 4 und Zigbee
3 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    Mico
    Hallo alle zusammen,
    Ich habe Gestern ein neuen Shelly bekommen und versuche nun diesen in mein Zigbee2mqtt aufzunehmen. Bisher leider ohne Erfolg.
    Ich habe den Shelly mit Strom versorgt noch keine Schaltung eingbaut ! Stecker in die Dose dann diesen Resetknopf 5 mal gedrückt um in von Matter in den Zigbee Modus zu versetzten. (Leider sehe ich nicht ob er gewechselt hat da die rote LED sowohl bei Matter und auch Zigbee gleich blinkt oder an ist).
    Dann den Anlernmodus aktiviert, und durchlaudfen lassen. danach nochmals versucht und dann nochmals 3 mal den Resetknopf gedrückt, um den Pairing Modus zu erneuern. Kein Erfolg.
    Ich habe ein CODM Zigbee Coordinator falls das wichtig ist. Der Shelly ist nicht mit meinem WLan verbunden und auch Matter habe ich nicht verbunden.
    Für eine Einbindungshilfe würde ich mich freuen.
    Mico
    haselchenH C 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mico
      Mico
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @mico
      Device is initially configured in Matter mode. To use it with Zigbee2MQTT, you need to switch it to Zigbee mode. Press the reset button 5 times FIRMLY (not too fast), device will restart in Zigbee mode, and will be discoverable by default. If device is not pairing, you can press the reset button 3 times to start joining mode.
      Hint: in Matter mode, WiFi AP for your device is enabled. Until there is a WiFi AP, you have not successfully switched it to Zigbee mode.
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/S4SW-001X16EU.html
      Ist vermutlich das Gleiche , was Du durchgeführt hast .
      • M Mico
        Mico
        chris299
        schrieb am zuletzt editiert von chris299
        @mico ich empfehle den erstmal ins wlan zu hängen und die 1.7 Firmware drauf zu machen
        Ich glaub die ist zwar noch Beta funktioniert aber viel besser für Zigbee als die 1.6.2
        Z.b kann man damit das pairing per Web gui machen
        Und soweit ich mich erinnere ging auch der Switch zu zigbee damit per Web gui
        Ps
        Bei mir ging dann Zigbee2mqtt erst nach Anpassung des converter files weil die Model Nummer nicht gepasst hat
