  4. Datenpunkt Visualisieren. Bambulab-Adapter
    5.8k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    der Adapter liefert einen Datenpunkt "mc_remaining_time".
    Der zeigt die Restlaufzeit eines Druckes an.
    Aber will ich den Visualisieren, mit dem Basic-String Widget, steht im Datenpunkt "Invalid Date"
    Wie stellt man den denn dar ?
    HomoranH sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      @dr-pie sagte in Datenpunkt Visualisieren. Bambulab-Adapter:
      was steht denn im DP drin?
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @dr-pie diese mikrofilme kann ich nicht entziffern.
          sind anscheinend 2 verschiedene.
          wo liegt der Unterschied?
          Bitte auch die Objektdaten als Text in code-tags posten
          und einmal den Wert anklicken und zeigen
          Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
          • Dr.PieD Dr.Pie
            Moin
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @dr-pie
            Welche Vis Version?
            Immer Daten sichern!
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @homoran sagte in Datenpunkt Visualisieren. Bambulab-Adapter:
              Das sind die gleichen Datenpunkte.
              Einmal unter Objekte und der andere ist die Auswahl wenn ich ein Basic-String Widget anlegen will.
              • sigi234S sigi234
                @dr-pie
                Welche Vis Version?
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @sigi234 sagte in Datenpunkt Visualisieren. Bambulab-Adapter:
                @dr-pie
                Welche Vis Version?
                1.5.6
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                  @dr-pie
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "modify": "",
                      "name": "Remaining Time",
                      "type": "string",
                      "role": "value.time",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "from": "system.adapter.bambulab.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 174xxxxxxxxxx,
                    "_id": "bambulab.0.039xxxxxxxxxxxx.mc_remaining_time",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @dr-pie
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "modify": "",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": false
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    @dr-pie gut, das istcein rinfacher Stting 00:00
                    der Datenpunkt hat allerdings die Role 'value.time`
                    möglicherweise versucht daher das Widget es selber in eine Zeitangabe zu wandeln und erwartet dafür rin anderes Format.
                    Eigentlich sollte "00:00" als String genau so dargestellt werden
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Moin
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      @dr-pie
                      Erstell mal einen Alias und gib als role state ein.
                      • sigi234S sigi234
                        @dr-pie
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @dr-pie
                          "common": {
                            "name": "Test",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": ""
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "ts": 1751833409536,
                          "_id": "alias.0.Test",
                          "acl": {
                            "object": 1632,
                            "state": 1632,
                        So ?? Keine Ahnung ;-)
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @dr-pie
                            "common": {
                              "name": "Test",
                              "role": "state",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": ""
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1632,
                              "state": 1632,
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          @dr-pie
                          Nö, von deinen DP
                          Rechts klick auf den DP
                          Bei meinen DP funktioniert das Widget.
                          Wenn du Ihn erstellt hast ist der Alias DP in den Objekten unter Alias. Diesen nimmst du dann mal zur Anzeige.
                          Diese funktioniert erst in der Runtime.
                          • sigi234S sigi234
                            @dr-pie
                            Nö, von deinen DP
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @dr-pie
                            Nö, von deinen DP
                            Ok ... nach deiner Anleitung scheint es zu funktionieren.
                            Zumindest wird jetzt 00:00 angezeigt.
                            Leider kann ich das im Moment nicht wirklich testen da der Drucker aus ist.
                            Danke dir erst mal.
                            Sollte der Drucker wieder laufen berichte ich ob es funktioniert oder nicht.
                            Grüße
