  4. Datenpunkt Visualisieren. Bambulab-Adapter
    5.8k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Moin
    der Adapter liefert einen Datenpunkt "mc_remaining_time".
    Der zeigt die Restlaufzeit eines Druckes an.
    Aber will ich den Visualisieren, mit dem Basic-String Widget, steht im Datenpunkt "Invalid Date"
    Wie stellt man den denn dar ?
    @dr-pie sagte in Datenpunkt Visualisieren. Bambulab-Adapter:
    was steht denn im DP drin?
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @dr-pie diese mikrofilme kann ich nicht entziffern.
        sind anscheinend 2 verschiedene.
        wo liegt der Unterschied?
        Bitte auch die Objektdaten als Text in code-tags posten
        und einmal den Wert anklicken und zeigen
        Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Moin
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @dr-pie
          Welche Vis Version?
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @homoran sagte in Datenpunkt Visualisieren. Bambulab-Adapter:
            Das sind die gleichen Datenpunkte.
            Einmal unter Objekte und der andere ist die Auswahl wenn ich ein Basic-String Widget anlegen will.
            • sigi234S sigi234
              @dr-pie
              Welche Vis Version?
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @sigi234 sagte in Datenpunkt Visualisieren. Bambulab-Adapter:
              @dr-pie
              Welche Vis Version?
              1.5.6
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                @dr-pie
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "modify": "",
                    "name": "Remaining Time",
                    "type": "string",
                    "role": "value.time",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "from": "system.adapter.bambulab.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 174xxxxxxxxxx,
                  "_id": "bambulab.0.039xxxxxxxxxxxx.mc_remaining_time",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @dr-pie
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "modify": "",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  @dr-pie gut, das istcein rinfacher Stting 00:00
                  der Datenpunkt hat allerdings die Role 'value.time`
                  möglicherweise versucht daher das Widget es selber in eine Zeitangabe zu wandeln und erwartet dafür rin anderes Format.
                  Eigentlich sollte "00:00" als String genau so dargestellt werden
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Moin
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @dr-pie
                    Erstell mal einen Alias und gib als role state ein.
                    • sigi234S sigi234
                      @dr-pie
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @dr-pie
                        "common": {
                          "name": "Test",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "string",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": ""
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "ts": 1751833409536,
                        "_id": "alias.0.Test",
                        "acl": {
                          "object": 1632,
                          "state": 1632,
                      So ?? Keine Ahnung ;-)
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        @dr-pie
                          "common": {
                            "name": "Test",
                            "role": "state",
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": ""
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1632,
                            "state": 1632,
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @dr-pie
                        Nö, von deinen DP
                        Rechts klick auf den DP
                        Bei meinen DP funktioniert das Widget.
                        Wenn du Ihn erstellt hast ist der Alias DP in den Objekten unter Alias. Diesen nimmst du dann mal zur Anzeige.
                        Diese funktioniert erst in der Runtime.
                        • sigi234S sigi234
                          @dr-pie
                          Nö, von deinen DP
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @dr-pie
                          Nö, von deinen DP
                          Ok ... nach deiner Anleitung scheint es zu funktionieren.
                          Zumindest wird jetzt 00:00 angezeigt.
                          Leider kann ich das im Moment nicht wirklich testen da der Drucker aus ist.
                          Danke dir erst mal.
                          Sollte der Drucker wieder laufen berichte ich ob es funktioniert oder nicht.
