  5. Eigene Typescript Module schreiben
    6.0k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iob69
    schrieb am zuletzt editiert von iob69
    ich schreibe alles in Typescript und möchte meine Klassen auslagern, so dass ich sie in anderen Skripten einbinden kann.
    Sie in global zu kopieren ist für micht keine Lösung. Das gibt nur Probleme.
    Im Forum hab ich unter anderem folgender Beitrag gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/78632/info-auslagerung-von-global-scripten-ins-filesystem von @uwe72
    Hier der Code davon:
    class Kalender  {
        private adapter: any;
        private myState: string;
        constructor(adapter, myState) {
           this.adapter = adapter;
           this.myState = myState;
        public getCurrentWeekdayAsInteger() : number {
            var now = new Date();
            return now.getDay();
        public updateState() {
            this.adapter.log("Update state within external file");
    	   this.adapter.setState(this.myState, this.getCurrentWeekdayAsInteger());
        public sendTelegram() {
            this.adapter.log("Send telegram within external file");
            this.adapter.sendTo("telegram.0", "Weekday is: " + this.getCurrentWeekdayAsInteger());
    module.exports = { Kalender};
    Kurz mal ausprobiert, das Modul auszulagern, aber das gibt bei mir immer den Fehler
    "ReferenceError: module is not defined"
    Was mache ich falsch?
    PS: Arbeite mit Windows Pro 11. In welchem Pfad würde ich das Modul finden?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @iob69
      Hast du auch den Abschnitt mit dem transpilieren beachtet?
      Hast du denn Java Skript Adapter neu gestartet?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @iob69
        I Offline
        I Offline
        iob69
        @oliverio
        soweit bin ich noch nicht ;-). Erst wollte ich das Modul auslagern. Aber wenn du das gerade ansprichst: kann ich das auch mit dem Befehl in der Win-Konsole machen? Das hab ich nämlich jetzt gerade versucht, da kam die Meldung:
        C:\Users\Admin>npx tsc kalender.ts
                        This is not the tsc command you are looking for
        To get access to the TypeScript compiler, tsc, from the command line either:
        - Use npm install typescript to first add TypeScript to your project before using npx
        - Use yarn to avoid accidentally running code from un-installed packages
        C:\Users\Admin>
        Ich weiss jetzt nicht, ob ich das einfach mit "npm install" machen darf, normalerweise sollte man ja soche dinge über iob machen?
        • I iob69
          class Kalender  {
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          @iob69 zeige doch ein wenig mehr, wo liegen die Dateien, wie sieht dein Script aus in iobroker.
          • I iob69
            @oliverio
            C:\Users\Admin>
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @iob69
            Theoretisch schon.
            Aber du musst in das richtige Verzeichnis.
            Woher soll der arme Befehl den wissen wo er die Datei finden soll.
            Lese dir die Beschreibung nochmal genau von vorne nach hinten durch und auch mal noch ein paar Posts danach.
            Transpilieren von TypeScript nach JavaScript
            kalender.ts muss zu kalender.js transpiliert werden.
            Copy to Clipboard
            npx tsc kalender.ts
            --> Es entsteht die Datei kalender.js im gleichen Verzeichnis.
            Den Satz mit Docker kannst ignorieren wenn du kein Docker verwendest. Ich hab den aus dem Zitat mal gelöscht
            Links im Profil
            • U uwe72
              I Offline
              I Offline
              iob69
              @uwe72
              Ich hab wie gesagt noch nicht mehr. Das Script das ich gepostet hab ist alles. Es kompiliert aber nicht, wegen dem Fehler.
              Deshalb wird wohl auch nichts erzeugt.
              hier das log:
              javascript.0	2025-07-06 08:49:27.271	error	at Script.runInContext (node:vm:149:12)
              javascript.0	2025-07-06 08:49:27.271	error	at script.js.Eigene_Scripte.HowTo.ModuleExportImport:23:1
              javascript.0	2025-07-06 08:49:27.271	error	ReferenceError: module is not defined
              javascript.0	2025-07-06 08:49:27.270	error	^
              javascript.0	2025-07-06 08:49:27.270	error	module.exports = { Kalender: Kalender };
              javascript.0	2025-07-06 08:49:27.270	error	script.js.Eigene_Scripte.HowTo.ModuleExportImport: script.js.Eigene_Scripte.HowTo.ModuleExportImport:23
                @iob69
                Theoretisch schon.
                Copy to Clipboard
                npx tsc kalender.ts
                I Offline
                I Offline
                iob69
                @oliverio
                Mittlerweile hab ich herausgefunden, wie man dann wahrscheinlich kompilieren kann. Man muss ins Verzeichnis c:\iobroker wechseln und dort den befehl
                C:\ioBroker>npx tsc kalender.ts
                eingeben. Bei mir kommt im Moment noch:
                error TS6053: File 'kalender.ts' not found.
                  The file is in the program because:
                    Root file specified for compilation
                Found 1 error.
                Weil es ja offenbar noch keine Datei gibt. Ein Test mit einer selbst erstellten .ts - Datei hat funktioniert, ich müsste dann nur noch wissen, wo er die Datei hinschreibt, wenn er denn das Modul exportieren würde. Aber das finde ich dann schon heraus.
                Also mein Problem liegt noch darin, dass er das modul nicht exportieren will. Was fehlt in dieser Datei ganz oben?
                Zur Not könnte ich die Datei ja einfach von Hand dort rein kopieren, ich weiss aber nicht in welches Verzeichnis sie hingehört. Deshalb wäre es gut, wenn das "module.exports" funktionieren würde. Dann wäre das Modul gleich an der richtigen Stelle.
                @uwe72 könntest du vielleicht diese Datei nochmals testen und hier posten, vielleicht war da ja noch ein kleiner Fehler drin?
                • I iob69
                  @oliverio
                  Found 1 error.
                  I Offline
                  I Offline
                  iob69
                  Bin nun etwas weiter gekommen. Hab die .ts-Datei von Hand kompiliert und dies hat folgende .js-Datei ergeben:
                  var Kalender = /** @class */ (function () {
                      function Kalender(adapter, myState) {
                      Kalender.prototype.getCurrentWeekdayAsInteger = function () {
                      Kalender.prototype.updateState = function () {
                      Kalender.prototype.sendTelegram = function () {
                      return Kalender;
                  soweit, so gut.
                  Nun wollte ich die Datei verwenden, wieder in einer typescript-Datei nach vorlage von @uwe72
                  const { Kalender } = require('kalender.js');
                  var myStateState = "0_userdata.0.html.test_module";
                  createState(myStateState, -1, {
                      desc: myStateState,
                      type: 'number',
                      read: true,
                      write: true
                  setState(myStateState, -1);
                  const myCalender = new Kalender(this, myStateState);
                  log("Heute ist: " + myCalender.getCurrentWeekdayAsInteger());
                  log("Wochentag is: " + getState(myStateState).val);
                  myCalender.updateState();
                  Fehler:
                  javascript.0	2025-07-06 09:41:03.285	error	at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                  javascript.0	2025-07-06 09:41:03.285	error	at script.js.Eigene_Scripte.HowTo.ModuleExportImport:41:18
                  javascript.0	2025-07-06 09:41:03.284	error	TypeError: Kalender is not a constructor
                  javascript.0	2025-07-06 09:41:03.284	error	^
                  javascript.0	2025-07-06 09:41:03.284	error	var myCalender = new Kalender(this, myStateState);
                  javascript.0	2025-07-06 09:41:03.284	error	script.js.Eigene_Scripte.HowTo.ModuleExportImport: script.js.Eigene_Scripte.HowTo.ModuleExportImport:41
                  Importieren/einbinden kann er die Datei offenbar...
                  Aber ich weiss nicht was bei mir fehlt, und wieso dass es bei uwe72 funktioniert, aber bei mir nicht?
                  • I iob69
                        return Kalender;
                    soweit, so gut.
                        desc: myStateState,
                        type: 'number',
                        read: true,
                        write: true
                    Fehler:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @iob69
                    Also ich weiß nicht was du genau vorhast.
                    Lese doch bitte zuerst die komplette Beschreibung genau durch.
                    Außer das du die Kalender klasse verwendest hast sehe ich nichts, was du aus der Beschreibung nach machst.
                    Wo hast du den deine Datei abgelegt? Die sollte ja nicht irgendwo rumliegen.
                    Beschreibe mal exakt, wo du deine Dateien ablegst.
                    Links im Profil
                      @iob69
                      I Offline
                      I Offline
                      iob69
                      @oliverio
                      Ich mache doch genau das was im Typesript-Beispiel steht, nur auf umwegen, weil module.exports nicht tut:
                      • Typescript-Klasse geschrieben und in eine Datei abgespeichert
                      • Datei kompiliert
                      • Datei in richtigen Pfad kopiert
                      • Datei in neuem Typescript einbinden
                      Also eigentlich sollte ja das Script die Dateien ablegen. mit "module.exports = { Kalender};" oder nicht?
                      Ich hab mittlerweile herausgefunden, wo Module eingerichtet werden, wenn man sie im Javascript adapter configuriert:
                      C:\ioBroker\node_modules@iobroker-javascript.0
                      Dort hab ich dann auch die kompilierte datei kalender.js hingetan. (C:\ioBroker\node_modules@iobroker-javascript.0\kalender\kalender.js)
                      Das problem ist ja auch nicht der Pfad, denn er findet die Datei ja, sonst würde er ja nicht über etwas meckern, was dort drin steht...
                      • I iob69
                        @oliverio
                        • Datei kompiliert
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @iob69
                        Ich sehe da aber nichts in der lib, das ein export erzeugt.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @iob69
                          I Offline
                          I Offline
                          iob69
                          @ticaki
                          Unter der Klasse "Kalender" steht:
                          T HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I iob69
                            @ticaki
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @iob69
                            übersehen sry.
                            EDIT: Kenne mich mit reinem Javascript nicht so gut aus, aber sollte sich das nicht in der transpilierten Datei finden?
                            Spenden
                            • I iob69
                              @ticaki
                              @iob69 sagte in Eigene Typescript Module schreiben:
                              @ticaki
                              ist das Leerzeichen gewollt und korrekt?
