  4. [Gelöst] ioBroker zeigt keine Adapter mehr an
    6.7k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    abc123
    schrieb am zuletzt editiert von abc123
    ioBroker zeigt mir keine Adapter mehr an, also wenn ich auf Adapter kicke wird nichts angezeigt. Die Fehlermeldung ist
    Cannot get adapters info: TypeError: can't assign to property "rating" on "<": not an object
    kann mir jemand weiterhelfen?
    Vielleicht noch wichtig, ioBroker läuft bei mir als DockerImage
    Danke und Grüße
    • A abc123
      Danke und Grüße
      @abc123
      Dann schau dir den Unterbau an. Geht z. B. per
      iob diag
      recht kommod.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        @abc123
        iob diag
        recht kommod.
        abc123
        vielen Dank, aber trotz intensivster suche konnte ich nur feststellen das iob diag ein mächtiges Diagnose Skript ist. Viele Links führten mich zurück ins Forum oder auch zu Github. Aber wie und wo ich es starte stand leider nirgendwo. Ob ich es installieren muss auch nicht. Daher wäre ich für mehr Infos dankbar.
        • A abc123
          @abc123 sagte in ioBroker zeigt keine Adapter mehr an:
          Einfach in dein Lieblingsterminal auf dem Host mit der ioBroker-Installation die Buchstabenfolge
          iob diag
          einhacken.
          • A abc123
            da wo alles gestartet wird: in dem Terminal deines Vertrauens.
            Dort einfach iob diag eingeben und hier den output der Langfassung in code-tags gesetzt posten
              abc123
              o.k. dann war meine Vermutung schon richtig. Mein aktuelles Problem ist jetzt nur noch das ioBroker unter Docker auf mein Rpi läuft und ich noch den richtigen Pfad suche.
              /var/lib/docker/containers/container_id/
              bin ich nicht richtig und unter
              /opt/containerd/
              auch nicht.
              • A abc123
                /opt/containerd/
                auch nicht.
                Das ist aus meiner Sicht eh so eine Konstruktion aus der Hölle.
                  abc123
                  ich nutze einfach die Konsole im Portainer.
                  • A abc123
                    /opt/containerd/
                    auch nicht.
                    warum denn so ein Konstrukt?
                    wo hast du es denn installiert?
                      abc123
                      hier das Ergebnis.
                      ```bash
                      Script v.2025-03-08
                      *** BASE SYSTEM ***
                      cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                      Hardware Vendor :
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Docker          : v10.0.0
                      Virtualization  : docker
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       19:27:44 up  3:26,  0 user,  load average: 0.11, 0.28, 0.22
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                      Tue Jun 10 17:27:44 UTC 2025
                      Tue Jun 10 19:27:44 CEST 2025
                      CEST +0200
                      Etc/UTC
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/opt/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            1.9G        1.1G        166M        409K        764M        858M
                      Swap:           209M        1.6M        208M
                      Total:          2.1G        1.1G        374M
                      Active iob-Instances:   8
                               1845 M total memory
                               1026 M used memory
                                919 M active memory
                                607 M inactive memory
                                158 M free memory
                                 31 M buffer memory
                                697 M swap cache
                                199 M total swap
                                  1 M used swap
                                198 M free swap
                      top - 19:27:44 up  3:26,  0 user,  load average: 0.11, 0.28, 0.22
                      Tasks:  15 total,   1 running,  14 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   1845.3 total,    158.3 free,   1026.4 used,    729.2 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,    198.5 free,      1.5 used.    818.9 avail Mem
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                      overlay        overlay  459G   61G  375G  14% /
                      tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                      shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                      /dev/sda2      ext4     459G   61G  375G  14% /opt/iobroker
                      tmpfs          tmpfs    923M     0  923M   0% /proc/asound
                      tmpfs          tmpfs    923M     0  923M   0% /sys/firmware
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                      /opt/iobroker    /dev/sda2[/var/lib/docker/volumes/ioBroker_data/_data]                                                             ext4   rw,noatime
                      /etc/resolv.conf /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/f2d81c29f53641ca630eeafeb447ee49775ff04833104c73c91bd357238c04a7/resolv.conf] ext4   rw,noatime
                      /etc/hostname    /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/f2d81c29f53641ca630eeafeb447ee49775ff04833104c73c91bd357238c04a7/hostname]    ext4   rw,noatime
                      /etc/hosts       /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/f2d81c29f53641ca630eeafeb447ee49775ff04833104c73c91bd357238c04a7/hosts]       ext4   rw,noatime
                      /var:
                      16M     /var/
                      14M     /var/lib/dpkg
                      14M     /var/lib
                      13M     /var/lib/dpkg/info
                      1.9M    /var/cache
                      /opt/iobroker/backups:
                      290M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      842M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      830M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                      9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                      7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                      /usr/bin/node           v20.18.1
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.29.4
                      nodejs:
                        Installed: 20.18.1-1nodesource1
                        Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.18.1-1nodesource1 100
                              100 /var/lib/dpkg/status
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      48b9100918fd        48b9100918fd (version: 7.0.6, hostname: 48b9100918fd  , alive, uptime: 12332)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.6
                      admin:          7.4.10
                      javascript:     8.8.3
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 48b9100918fd                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 48b9100918fd                             -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : 48b9100918fd                             -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 48b9100918fd                             -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 48b9100918fd                             -  enabled
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : 48b9100918fd                             - disabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 48b9100918fd                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : 48b9100918fd                             - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 48b9100918fd                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.4.10 [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.0.31 [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 8.5.1  [Updatable]
                      Objects and States
                      Objects:        521
                      States:         366
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 78
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13689      -
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13672      -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9384       -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6960       -
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       15450      -
                      2025-06-10 16:13:25.158  - info: influxdb.0 (923) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                      2025-06-10 16:13:25.187  - info: influxdb.0 (923) No stored data from last exit found
                      2025-06-10 16:13:25.190  - info: influxdb.0 (923) Connecting http://192.168.178.23:8086/ ...
                      2025-06-10 16:13:25.191  - info: influxdb.0 (923) Influx DB Version used: 2.x
                      2025-06-10 16:13:25.274  - info: influxdb.0 (923) Applying retention policy for iobrokerdb to 31536000 seconds. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
                      2025-06-10 16:13:25.303  - info: influxdb.0 (923) enabled logging of 0_userdata.0.Zaehlerstand.Energiezaehler_1:8:0_Verbrauch, Alias=false, 1 points now activated
                      2025-06-10 16:13:25.304  - info: influxdb.0 (923) enabled logging of 0_userdata.0.Zaehlerstand.Energiezaehler_2:8:0_Einspeisung, Alias=false, 2 points now activated
                      2025-06-10 16:13:25.306  - info: influxdb.0 (923) enabled logging of 0_userdata.0.Zaehlerstand.Gestern, Alias=false, 3 points now activated
                      2025-06-10 16:13:25.308  - info: influxdb.0 (923) enabled logging of 0_userdata.0.Zaehlerstand.Gestern_Einspeisung, Alias=false, 4 points now activated
                      2025-06-10 16:13:25.361  - info: influxdb.0 (923) Connected!
                      2025-06-10 16:17:34.794  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                      2025-06-10 16:17:39.517  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 javascript
                      2025-06-10 16:18:02.715  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                      2025-06-10 16:18:05.304  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 admin
                      2025-06-10 17:02:29.530  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 admin
                      2025-06-10 17:02:30.623  - info: admin.0 (819) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.2: Passport was not initialized
                      2025-06-10 17:43:24.273  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                      2025-06-10 17:49:03.792  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                      2025-06-10 17:49:19.410  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 javascript
                      2025-06-10 17:50:13.643  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                      2025-06-10 17:50:20.531  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 backitup
                      2025-06-10 17:51:54.216  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                      2025-06-10 17:51:56.962  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 javascript
                      2025-06-10 18:43:25.198  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 admin
                      2025-06-10 18:43:26.217  - info: admin.0 (819) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.2: Passport was not initialized
                      iob diag has finished.
                      • A abc123
                        hier das Ergebnis.
                        ```bash
                        Script v.2025-03-08
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Hardware Vendor :
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Docker          : v10.0.0
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        CEST +0200
                        Etc/UTC
                        root
                        HOME=/root
                        GROUPS=root
                        iobroker
                        HOME=/opt/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                                 1845 M total memory
                                 1026 M used memory
                                  919 M active memory
                                  158 M free memory
                                   31 M buffer memory
                                  697 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    1 M used swap
                                  198 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        16M     /var/
                        14M     /var/lib/dpkg
                        14M     /var/lib
                        1.9M    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.4.10
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        521
                        States:         366
                        Pending Updates: 78
                        mach mal paar updates.
                        vielleicht ist deine Version buggy gewesen.
                          abc123
                          ich habe zwischenzeitlich per Konsole den admin Adapter aktualisiert.
                          Und danach scheint mein Problem gelöst zu sein. Den Rest aktualisiere ich jetzt direkt in ioBroker.
                          • A abc123
                            solche Updates werden ja nicht ohne Grund angeboten
                              abc123
                              Genau, nur blöd wenn man die nicht mehr über die GUI machen kann und bis dahin wusste ich noch nicht das es auch per Konsole geht. Aber wie immer, hinterher ist man schlauer. :)
                              • A abc123
                                @abc123 sagte in [Gelöst] ioBroker zeigt keine Adapter mehr an:
                                iob update zeigt alle aktuellen Versionen an
                                iob upgrade adaptername führt das Upgrade für den ausgewählten und iob upgrade all für alle Adapter aus
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                • A abc123
                                  Eigentlich ist auch das Gegenteil richtig. Im Terminal kann man meist viel mehr machen als in einer GUI.
                                  Wenn da nix zum 'druffklicken' vorgesehen ist, dann geht es nicht. Auf der Kommandzeile hast du immer den kompletten Werkzeugsatz zur Verfügung.
