  4. [Gelöst] ioBroker zeigt keine Adapter mehr an
    6.7k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A abc123
    o.k. dann war meine Vermutung schon richtig. Mein aktuelles Problem ist jetzt nur noch das ioBroker unter Docker auf mein Rpi läuft und ich noch den richtigen Pfad suche.
    /var/lib/docker/containers/container_id/
    bin ich nicht richtig und unter
    /opt/containerd/
    auch nicht.
    @abc123 sagte in ioBroker zeigt keine Adapter mehr an:
    Das ist aus meiner Sicht eh so eine Konstruktion aus der Hölle.
      abc123
      ich nutze einfach die Konsole im Portainer.
      • A abc123
        /opt/containerd/
        auch nicht.
        warum denn so ein Konstrukt?
        wo hast du es denn installiert?
          abc123
          hier das Ergebnis.
          ```bash
          Script v.2025-03-08
          *** BASE SYSTEM ***
          cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
          Hardware Vendor :
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Docker          : v10.0.0
          Virtualization  : docker
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           19:27:44 up  3:26,  0 user,  load average: 0.11, 0.28, 0.22
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
          *** TIME AND TIMEZONES ***
          Tue Jun 10 17:27:44 UTC 2025
          Tue Jun 10 19:27:44 CEST 2025
          CEST +0200
          Etc/UTC
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          root
          HOME=/root
          GROUPS=root
          iobroker
          HOME=/opt/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            1.9G        1.1G        166M        409K        764M        858M
          Swap:           209M        1.6M        208M
          Total:          2.1G        1.1G        374M
          Active iob-Instances:   8
                   1845 M total memory
                   1026 M used memory
                    919 M active memory
                    607 M inactive memory
                    158 M free memory
                     31 M buffer memory
                    697 M swap cache
                    199 M total swap
                      1 M used swap
                    198 M free swap
          top - 19:27:44 up  3:26,  0 user,  load average: 0.11, 0.28, 0.22
          Tasks:  15 total,   1 running,  14 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   1845.3 total,    158.3 free,   1026.4 used,    729.2 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    198.5 free,      1.5 used.    818.9 avail Mem
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
          overlay        overlay  459G   61G  375G  14% /
          tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
          shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
          /dev/sda2      ext4     459G   61G  375G  14% /opt/iobroker
          tmpfs          tmpfs    923M     0  923M   0% /proc/asound
          tmpfs          tmpfs    923M     0  923M   0% /sys/firmware
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
          /opt/iobroker    /dev/sda2[/var/lib/docker/volumes/ioBroker_data/_data]                                                             ext4   rw,noatime
          /etc/resolv.conf /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/f2d81c29f53641ca630eeafeb447ee49775ff04833104c73c91bd357238c04a7/resolv.conf] ext4   rw,noatime
          /etc/hostname    /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/f2d81c29f53641ca630eeafeb447ee49775ff04833104c73c91bd357238c04a7/hostname]    ext4   rw,noatime
          /etc/hosts       /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/f2d81c29f53641ca630eeafeb447ee49775ff04833104c73c91bd357238c04a7/hosts]       ext4   rw,noatime
          /var:
          16M     /var/
          14M     /var/lib/dpkg
          14M     /var/lib
          13M     /var/lib/dpkg/info
          1.9M    /var/cache
          /opt/iobroker/backups:
          290M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          842M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          830M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
          9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
          8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
          7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.1
          /usr/bin/node           v20.18.1
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.4
          nodejs:
            Installed: 20.18.1-1nodesource1
            Candidate: 20.18.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.1-1nodesource1 100
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          48b9100918fd        48b9100918fd (version: 7.0.6, hostname: 48b9100918fd  , alive, uptime: 12332)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.4.10
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 48b9100918fd                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 48b9100918fd                             -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : 48b9100918fd                             -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 48b9100918fd                             -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 48b9100918fd                             -  enabled
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : 48b9100918fd                             - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 48b9100918fd                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : 48b9100918fd                             - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 48b9100918fd                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.4.10 [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.0.31 [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 8.5.1  [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        521
          States:         366
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 78
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13689      -
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13672      -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9384       -
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6960       -
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       15450      -
          2025-06-10 16:13:25.158  - info: influxdb.0 (923) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          2025-06-10 16:13:25.187  - info: influxdb.0 (923) No stored data from last exit found
          2025-06-10 16:13:25.190  - info: influxdb.0 (923) Connecting http://192.168.178.23:8086/ ...
          2025-06-10 16:13:25.191  - info: influxdb.0 (923) Influx DB Version used: 2.x
          2025-06-10 16:13:25.274  - info: influxdb.0 (923) Applying retention policy for iobrokerdb to 31536000 seconds. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
          2025-06-10 16:13:25.303  - info: influxdb.0 (923) enabled logging of 0_userdata.0.Zaehlerstand.Energiezaehler_1:8:0_Verbrauch, Alias=false, 1 points now activated
          2025-06-10 16:13:25.304  - info: influxdb.0 (923) enabled logging of 0_userdata.0.Zaehlerstand.Energiezaehler_2:8:0_Einspeisung, Alias=false, 2 points now activated
          2025-06-10 16:13:25.306  - info: influxdb.0 (923) enabled logging of 0_userdata.0.Zaehlerstand.Gestern, Alias=false, 3 points now activated
          2025-06-10 16:13:25.308  - info: influxdb.0 (923) enabled logging of 0_userdata.0.Zaehlerstand.Gestern_Einspeisung, Alias=false, 4 points now activated
          2025-06-10 16:13:25.361  - info: influxdb.0 (923) Connected!
          2025-06-10 16:17:34.794  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
          2025-06-10 16:17:39.517  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 javascript
          2025-06-10 16:18:02.715  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
          2025-06-10 16:18:05.304  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 admin
          2025-06-10 17:02:29.530  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 admin
          2025-06-10 17:02:30.623  - info: admin.0 (819) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.2: Passport was not initialized
          2025-06-10 17:43:24.273  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
          2025-06-10 17:49:03.792  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
          2025-06-10 17:49:19.410  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 javascript
          2025-06-10 17:50:13.643  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
          2025-06-10 17:50:20.531  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 backitup
          2025-06-10 17:51:54.216  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
          2025-06-10 17:51:56.962  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 javascript
          2025-06-10 18:43:25.198  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 admin
          2025-06-10 18:43:26.217  - info: admin.0 (819) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.2: Passport was not initialized
          iob diag has finished.
          • A abc123
            hier das Ergebnis.
            ```bash
            Script v.2025-03-08
            *** BASE SYSTEM ***
            Hardware Vendor :
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Docker          : v10.0.0
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            CEST +0200
            Etc/UTC
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root
            iobroker
            HOME=/opt/iobroker
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
                     1845 M total memory
                     1026 M used memory
                      919 M active memory
                      158 M free memory
                       31 M buffer memory
                      697 M swap cache
                      199 M total swap
                        1 M used swap
                      198 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            16M     /var/
            14M     /var/lib/dpkg
            14M     /var/lib
            1.9M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.4.10
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        521
            States:         366
            Pending Updates: 78
            mach mal paar updates.
            vielleicht ist deine Version buggy gewesen.
              abc123
              ich habe zwischenzeitlich per Konsole den admin Adapter aktualisiert.
              Und danach scheint mein Problem gelöst zu sein. Den Rest aktualisiere ich jetzt direkt in ioBroker.
              • A abc123
                solche Updates werden ja nicht ohne Grund angeboten
                  abc123
                  Genau, nur blöd wenn man die nicht mehr über die GUI machen kann und bis dahin wusste ich noch nicht das es auch per Konsole geht. Aber wie immer, hinterher ist man schlauer. :)
                  • A abc123
                    @abc123 sagte in [Gelöst] ioBroker zeigt keine Adapter mehr an:
                    iob update zeigt alle aktuellen Versionen an
                    iob upgrade adaptername führt das Upgrade für den ausgewählten und iob upgrade all für alle Adapter aus
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                    • A abc123
                      Eigentlich ist auch das Gegenteil richtig. Im Terminal kann man meist viel mehr machen als in einer GUI.
                      Wenn da nix zum 'druffklicken' vorgesehen ist, dann geht es nicht. Auf der Kommandzeile hast du immer den kompletten Werkzeugsatz zur Verfügung.
