  4. [Gelöst] ioBroker zeigt keine Adapter mehr an
    6.7k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A abc123
    ioBroker zeigt mir keine Adapter mehr an, also wenn ich auf Adapter kicke wird nichts angezeigt. Die Fehlermeldung ist
    Cannot get adapters info: TypeError: can't assign to property "rating" on "<": not an object
    kann mir jemand weiterhelfen?
    Vielleicht noch wichtig, ioBroker läuft bei mir als DockerImage
    Danke und Grüße
    @abc123
    Dann schau dir den Unterbau an. Geht z. B. per
    iob diag
    recht kommod.
      @abc123
      iob diag
      recht kommod.
      abc123
      vielen Dank, aber trotz intensivster suche konnte ich nur feststellen das iob diag ein mächtiges Diagnose Skript ist. Viele Links führten mich zurück ins Forum oder auch zu Github. Aber wie und wo ich es starte stand leider nirgendwo. Ob ich es installieren muss auch nicht. Daher wäre ich für mehr Infos dankbar.
      • A abc123
        @abc123 sagte in ioBroker zeigt keine Adapter mehr an:
        Einfach in dein Lieblingsterminal auf dem Host mit der ioBroker-Installation die Buchstabenfolge
        iob diag
        einhacken.
        • A abc123
          da wo alles gestartet wird: in dem Terminal deines Vertrauens.
          Dort einfach iob diag eingeben und hier den output der Langfassung in code-tags gesetzt posten
            abc123
            o.k. dann war meine Vermutung schon richtig. Mein aktuelles Problem ist jetzt nur noch das ioBroker unter Docker auf mein Rpi läuft und ich noch den richtigen Pfad suche.
            /var/lib/docker/containers/container_id/
            bin ich nicht richtig und unter
            /opt/containerd/
            auch nicht.
            • A abc123
              /opt/containerd/
              auch nicht.
              Das ist aus meiner Sicht eh so eine Konstruktion aus der Hölle.
                abc123
                ich nutze einfach die Konsole im Portainer.
                • A abc123
                  /opt/containerd/
                  auch nicht.
                  warum denn so ein Konstrukt?
                  wo hast du es denn installiert?
                    abc123
                    hier das Ergebnis.
                    ```bash
                    Script v.2025-03-08
                    *** BASE SYSTEM ***
                    cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                    Hardware Vendor :
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Docker          : v10.0.0
                    Virtualization  : docker
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     19:27:44 up  3:26,  0 user,  load average: 0.11, 0.28, 0.22
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                    Tue Jun 10 17:27:44 UTC 2025
                    Tue Jun 10 19:27:44 CEST 2025
                    CEST +0200
                    Etc/UTC
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root
                    iobroker
                    HOME=/opt/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            1.9G        1.1G        166M        409K        764M        858M
                    Swap:           209M        1.6M        208M
                    Total:          2.1G        1.1G        374M
                    Active iob-Instances:   8
                             1845 M total memory
                             1026 M used memory
                              919 M active memory
                              607 M inactive memory
                              158 M free memory
                               31 M buffer memory
                              697 M swap cache
                              199 M total swap
                                1 M used swap
                              198 M free swap
                    top - 19:27:44 up  3:26,  0 user,  load average: 0.11, 0.28, 0.22
                    Tasks:  15 total,   1 running,  14 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   1845.3 total,    158.3 free,   1026.4 used,    729.2 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    198.5 free,      1.5 used.    818.9 avail Mem
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                    overlay        overlay  459G   61G  375G  14% /
                    tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                    shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                    /dev/sda2      ext4     459G   61G  375G  14% /opt/iobroker
                    tmpfs          tmpfs    923M     0  923M   0% /proc/asound
                    tmpfs          tmpfs    923M     0  923M   0% /sys/firmware
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                    /opt/iobroker    /dev/sda2[/var/lib/docker/volumes/ioBroker_data/_data]                                                             ext4   rw,noatime
                    /etc/resolv.conf /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/f2d81c29f53641ca630eeafeb447ee49775ff04833104c73c91bd357238c04a7/resolv.conf] ext4   rw,noatime
                    /etc/hostname    /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/f2d81c29f53641ca630eeafeb447ee49775ff04833104c73c91bd357238c04a7/hostname]    ext4   rw,noatime
                    /etc/hosts       /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/f2d81c29f53641ca630eeafeb447ee49775ff04833104c73c91bd357238c04a7/hosts]       ext4   rw,noatime
                    /var:
                    16M     /var/
                    14M     /var/lib/dpkg
                    14M     /var/lib
                    13M     /var/lib/dpkg/info
                    1.9M    /var/cache
                    /opt/iobroker/backups:
                    290M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    842M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    830M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                    7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                    /usr/bin/node           v20.18.1
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    /usr/bin/corepack       0.29.4
                    nodejs:
                      Installed: 20.18.1-1nodesource1
                      Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.18.1-1nodesource1 100
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    48b9100918fd        48b9100918fd (version: 7.0.6, hostname: 48b9100918fd  , alive, uptime: 12332)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.6
                    admin:          7.4.10
                    javascript:     8.8.3
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 48b9100918fd                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 48b9100918fd                             -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : 48b9100918fd                             -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 48b9100918fd                             -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 48b9100918fd                             -  enabled
                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : 48b9100918fd                             - disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 48b9100918fd                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : 48b9100918fd                             - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 48b9100918fd                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.4.10 [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.0.31 [Updatable]
                    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 8.5.1  [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects:        521
                    States:         366
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 78
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13689      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13672      -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9384       -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6960       -
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       15450      -
                    2025-06-10 16:13:25.158  - info: influxdb.0 (923) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                    2025-06-10 16:13:25.187  - info: influxdb.0 (923) No stored data from last exit found
                    2025-06-10 16:13:25.190  - info: influxdb.0 (923) Connecting http://192.168.178.23:8086/ ...
                    2025-06-10 16:13:25.191  - info: influxdb.0 (923) Influx DB Version used: 2.x
                    2025-06-10 16:13:25.274  - info: influxdb.0 (923) Applying retention policy for iobrokerdb to 31536000 seconds. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
                    2025-06-10 16:13:25.303  - info: influxdb.0 (923) enabled logging of 0_userdata.0.Zaehlerstand.Energiezaehler_1:8:0_Verbrauch, Alias=false, 1 points now activated
                    2025-06-10 16:13:25.304  - info: influxdb.0 (923) enabled logging of 0_userdata.0.Zaehlerstand.Energiezaehler_2:8:0_Einspeisung, Alias=false, 2 points now activated
                    2025-06-10 16:13:25.306  - info: influxdb.0 (923) enabled logging of 0_userdata.0.Zaehlerstand.Gestern, Alias=false, 3 points now activated
                    2025-06-10 16:13:25.308  - info: influxdb.0 (923) enabled logging of 0_userdata.0.Zaehlerstand.Gestern_Einspeisung, Alias=false, 4 points now activated
                    2025-06-10 16:13:25.361  - info: influxdb.0 (923) Connected!
                    2025-06-10 16:17:34.794  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                    2025-06-10 16:17:39.517  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 javascript
                    2025-06-10 16:18:02.715  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                    2025-06-10 16:18:05.304  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 admin
                    2025-06-10 17:02:29.530  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 admin
                    2025-06-10 17:02:30.623  - info: admin.0 (819) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.2: Passport was not initialized
                    2025-06-10 17:43:24.273  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                    2025-06-10 17:49:03.792  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                    2025-06-10 17:49:19.410  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 javascript
                    2025-06-10 17:50:13.643  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                    2025-06-10 17:50:20.531  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 backitup
                    2025-06-10 17:51:54.216  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                    2025-06-10 17:51:56.962  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 javascript
                    2025-06-10 18:43:25.198  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 admin
                    2025-06-10 18:43:26.217  - info: admin.0 (819) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.2: Passport was not initialized
                    iob diag has finished.
                    • A abc123
                      hier das Ergebnis.
                      ```bash
                      Script v.2025-03-08
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Hardware Vendor :
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Docker          : v10.0.0
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      CEST +0200
                      Etc/UTC
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/opt/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                               1845 M total memory
                               1026 M used memory
                                919 M active memory
                                158 M free memory
                                 31 M buffer memory
                                697 M swap cache
                                199 M total swap
                                  1 M used swap
                                198 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      16M     /var/
                      14M     /var/lib/dpkg
                      14M     /var/lib
                      1.9M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.4.10
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        521
                      States:         366
                      Pending Updates: 78
                      mach mal paar updates.
                      vielleicht ist deine Version buggy gewesen.
                        abc123
                        ich habe zwischenzeitlich per Konsole den admin Adapter aktualisiert.
                        Und danach scheint mein Problem gelöst zu sein. Den Rest aktualisiere ich jetzt direkt in ioBroker.
                        • A abc123
                          solche Updates werden ja nicht ohne Grund angeboten
                            abc123
                            Genau, nur blöd wenn man die nicht mehr über die GUI machen kann und bis dahin wusste ich noch nicht das es auch per Konsole geht. Aber wie immer, hinterher ist man schlauer. :)
                            • A abc123
                              @abc123 sagte in [Gelöst] ioBroker zeigt keine Adapter mehr an:
                              iob update zeigt alle aktuellen Versionen an
                              iob upgrade adaptername führt das Upgrade für den ausgewählten und iob upgrade all für alle Adapter aus
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                              • A abc123
                                Eigentlich ist auch das Gegenteil richtig. Im Terminal kann man meist viel mehr machen als in einer GUI.
                                Wenn da nix zum 'druffklicken' vorgesehen ist, dann geht es nicht. Auf der Kommandzeile hast du immer den kompletten Werkzeugsatz zur Verfügung.
