  4. [Gelöst] ioBroker zeigt keine Adapter mehr an
    6.7k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @abc123
    Dann schau dir den Unterbau an. Geht z. B. per
    iob diag
    recht kommod.
    abc123
    vielen Dank, aber trotz intensivster suche konnte ich nur feststellen das iob diag ein mächtiges Diagnose Skript ist. Viele Links führten mich zurück ins Forum oder auch zu Github. Aber wie und wo ich es starte stand leider nirgendwo. Ob ich es installieren muss auch nicht. Daher wäre ich für mehr Infos dankbar.
    • A abc123
      @abc123 sagte in ioBroker zeigt keine Adapter mehr an:
      Einfach in dein Lieblingsterminal auf dem Host mit der ioBroker-Installation die Buchstabenfolge
      iob diag
      einhacken.
      • A abc123
        da wo alles gestartet wird: in dem Terminal deines Vertrauens.
        Dort einfach iob diag eingeben und hier den output der Langfassung in code-tags gesetzt posten
          abc123
          o.k. dann war meine Vermutung schon richtig. Mein aktuelles Problem ist jetzt nur noch das ioBroker unter Docker auf mein Rpi läuft und ich noch den richtigen Pfad suche.
          /var/lib/docker/containers/container_id/
          bin ich nicht richtig und unter
          /opt/containerd/
          auch nicht.
          • A abc123
            /opt/containerd/
            auch nicht.
            Das ist aus meiner Sicht eh so eine Konstruktion aus der Hölle.
              abc123
              ich nutze einfach die Konsole im Portainer.
              • A abc123
                /opt/containerd/
                auch nicht.
                warum denn so ein Konstrukt?
                wo hast du es denn installiert?
                  abc123
                  hier das Ergebnis.
                  ```bash
                  Script v.2025-03-08
                  *** BASE SYSTEM ***
                  cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
                  Hardware Vendor :
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Docker          : v10.0.0
                  Virtualization  : docker
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   19:27:44 up  3:26,  0 user,  load average: 0.11, 0.28, 0.22
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                  Tue Jun 10 17:27:44 UTC 2025
                  Tue Jun 10 19:27:44 CEST 2025
                  CEST +0200
                  Etc/UTC
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root
                  iobroker
                  HOME=/opt/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            1.9G        1.1G        166M        409K        764M        858M
                  Swap:           209M        1.6M        208M
                  Total:          2.1G        1.1G        374M
                  Active iob-Instances:   8
                           1845 M total memory
                           1026 M used memory
                            919 M active memory
                            607 M inactive memory
                            158 M free memory
                             31 M buffer memory
                            697 M swap cache
                            199 M total swap
                              1 M used swap
                            198 M free swap
                  top - 19:27:44 up  3:26,  0 user,  load average: 0.11, 0.28, 0.22
                  Tasks:  15 total,   1 running,  14 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   1845.3 total,    158.3 free,   1026.4 used,    729.2 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,    198.5 free,      1.5 used.    818.9 avail Mem
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                  overlay        overlay  459G   61G  375G  14% /
                  tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                  shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                  /dev/sda2      ext4     459G   61G  375G  14% /opt/iobroker
                  tmpfs          tmpfs    923M     0  923M   0% /proc/asound
                  tmpfs          tmpfs    923M     0  923M   0% /sys/firmware
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                  /opt/iobroker    /dev/sda2[/var/lib/docker/volumes/ioBroker_data/_data]                                                             ext4   rw,noatime
                  /etc/resolv.conf /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/f2d81c29f53641ca630eeafeb447ee49775ff04833104c73c91bd357238c04a7/resolv.conf] ext4   rw,noatime
                  /etc/hostname    /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/f2d81c29f53641ca630eeafeb447ee49775ff04833104c73c91bd357238c04a7/hostname]    ext4   rw,noatime
                  /etc/hosts       /dev/sda2[/var/lib/docker/containers/f2d81c29f53641ca630eeafeb447ee49775ff04833104c73c91bd357238c04a7/hosts]       ext4   rw,noatime
                  /var:
                  16M     /var/
                  14M     /var/lib/dpkg
                  14M     /var/lib
                  13M     /var/lib/dpkg/info
                  1.9M    /var/cache
                  /opt/iobroker/backups:
                  290M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  842M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  830M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                  9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                  8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                  7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.d7ed606b.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.1
                  /usr/bin/node           v20.18.1
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.29.4
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.1-1nodesource1
                    Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.18.1-1nodesource1 100
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  48b9100918fd        48b9100918fd (version: 7.0.6, hostname: 48b9100918fd  , alive, uptime: 12332)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.4.10
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 48b9100918fd                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : 48b9100918fd                             -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : 48b9100918fd                             -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : 48b9100918fd                             -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 48b9100918fd                             -  enabled
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : 48b9100918fd                             - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : 48b9100918fd                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : 48b9100918fd                             - disabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 48b9100918fd                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.4.10 [Updatable]
                  Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.0.31 [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.8.3  [Updatable]
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 8.5.1  [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects:        521
                  States:         366
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 78
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13689      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13672      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       9384       -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6960       -
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       15450      -
                  2025-06-10 16:13:25.158  - info: influxdb.0 (923) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  2025-06-10 16:13:25.187  - info: influxdb.0 (923) No stored data from last exit found
                  2025-06-10 16:13:25.190  - info: influxdb.0 (923) Connecting http://192.168.178.23:8086/ ...
                  2025-06-10 16:13:25.191  - info: influxdb.0 (923) Influx DB Version used: 2.x
                  2025-06-10 16:13:25.274  - info: influxdb.0 (923) Applying retention policy for iobrokerdb to 31536000 seconds. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
                  2025-06-10 16:13:25.303  - info: influxdb.0 (923) enabled logging of 0_userdata.0.Zaehlerstand.Energiezaehler_1:8:0_Verbrauch, Alias=false, 1 points now activated
                  2025-06-10 16:13:25.304  - info: influxdb.0 (923) enabled logging of 0_userdata.0.Zaehlerstand.Energiezaehler_2:8:0_Einspeisung, Alias=false, 2 points now activated
                  2025-06-10 16:13:25.306  - info: influxdb.0 (923) enabled logging of 0_userdata.0.Zaehlerstand.Gestern, Alias=false, 3 points now activated
                  2025-06-10 16:13:25.308  - info: influxdb.0 (923) enabled logging of 0_userdata.0.Zaehlerstand.Gestern_Einspeisung, Alias=false, 4 points now activated
                  2025-06-10 16:13:25.361  - info: influxdb.0 (923) Connected!
                  2025-06-10 16:17:34.794  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                  2025-06-10 16:17:39.517  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 javascript
                  2025-06-10 16:18:02.715  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                  2025-06-10 16:18:05.304  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 admin
                  2025-06-10 17:02:29.530  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 admin
                  2025-06-10 17:02:30.623  - info: admin.0 (819) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.2: Passport was not initialized
                  2025-06-10 17:43:24.273  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                  2025-06-10 17:49:03.792  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                  2025-06-10 17:49:19.410  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 javascript
                  2025-06-10 17:50:13.643  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                  2025-06-10 17:50:20.531  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 backitup
                  2025-06-10 17:51:54.216  - info: admin.0 (819) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                  2025-06-10 17:51:56.962  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 javascript
                  2025-06-10 18:43:25.198  - info: admin.0 (819) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 admin
                  2025-06-10 18:43:26.217  - info: admin.0 (819) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.2: Passport was not initialized
                  iob diag has finished.
                  • A abc123
                    hier das Ergebnis.
                    ```bash
                    Script v.2025-03-08
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Hardware Vendor :
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Docker          : v10.0.0
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    CEST +0200
                    Etc/UTC
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root
                    iobroker
                    HOME=/opt/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                             1845 M total memory
                             1026 M used memory
                              919 M active memory
                              158 M free memory
                               31 M buffer memory
                              697 M swap cache
                              199 M total swap
                                1 M used swap
                              198 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    16M     /var/
                    14M     /var/lib/dpkg
                    14M     /var/lib
                    1.9M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.4.10
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        521
                    States:         366
                    Pending Updates: 78
                    mach mal paar updates.
                    vielleicht ist deine Version buggy gewesen.
                      abc123
                      ich habe zwischenzeitlich per Konsole den admin Adapter aktualisiert.
                      Und danach scheint mein Problem gelöst zu sein. Den Rest aktualisiere ich jetzt direkt in ioBroker.
                      • A abc123
                        solche Updates werden ja nicht ohne Grund angeboten
                          abc123
                          Genau, nur blöd wenn man die nicht mehr über die GUI machen kann und bis dahin wusste ich noch nicht das es auch per Konsole geht. Aber wie immer, hinterher ist man schlauer. :)
                          • A abc123
                            @abc123 sagte in [Gelöst] ioBroker zeigt keine Adapter mehr an:
                            iob update zeigt alle aktuellen Versionen an
                            iob upgrade adaptername führt das Upgrade für den ausgewählten und iob upgrade all für alle Adapter aus
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                            • A abc123
                              Eigentlich ist auch das Gegenteil richtig. Im Terminal kann man meist viel mehr machen als in einer GUI.
                              Wenn da nix zum 'druffklicken' vorgesehen ist, dann geht es nicht. Auf der Kommandzeile hast du immer den kompletten Werkzeugsatz zur Verfügung.
