  3. Off Topic
  4. SQL Adampter verbindet sich nicht
    5.9k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 628 Aufrufe 2 Beobachtet
    Bastler 1
    ich musste meinen iobroker neu aufstezen. Dank Backup j fast kein Problem. Nach der anleitung von @haus-automatisierung habe ich dann Maridb neu installiert Benutzer angelegt und Rechte vergeben. lief alles ohne Fehlermeldungen durch. Als ich ich die neuen Zugangsdaten in den SQL-Adapter eingegeben habe verbindet diese sich nun nicht mehr. Wenn ich die Verbindung teste wird mir "AggregateError" angezeit. Wo liegt jetzt mein Fehler?
    Gruß Rene
    • B Bastler 1
      Gruß Rene
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @bastler-1
      steht im LOG mehr ??
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @bastler-1
        Bastler 1
        schrieb am zuletzt editiert von Bastler 1
        @arteck ausser dem erstgenannten nur noch das:
        sql has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/dbTab/items/_testConnection/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["accordion","alive","autocomplete","autocompleteSendTo","certificate","certificates","checkLicense","checkbox","chips","color","coordinates","cron","custom","datePicker","deviceManager","divider","file","fileSelector","func","header","icon","image","imageSendTo","infoBox","instance","interface","ip","jsonEditor","language","number","oauth2","objectId","panel","password","pattern","port","qrCode","room","select","selectSendTo","sendTo","setState","slider","state","staticImage","staticInfo","staticLink","staticText","table","text","textSendTo","timePicker","user","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/dbTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
        Als ich gerade noch mals einen Benutzer anlegen wollte kam folgenede Fehlermeldung:
        ERROR 1290 (HY000): The MariaDB server is running with the --skip-grant-tables option so it cannot execute this statement
        was hab ich jetzt kaputt gemacht???????
          Bastler 1
          so nachdem ich gefühlt google leergesucht habe, habe ich eine Lösung gefunden.
          warum auch immer war "MYSQLD_OPTS" mit "--skip-grant-tables" aktiviert.
          Nach einem
          sudo systemctl set-environment MYSQLD_OPTS=""
          gefolgt von einem
          sudo service mysql restart
          ging der Adapter auf grün. Ich konnte mich mit HEIDISQL auf die DB verbinden. Das DB-Backup wird gerade eingespielt.
          Thema hat damit für mich erledigt.
          Gruß Rene
          • B Bastler 1
            Nach einem
            gefolgt von einem
            Gruß Rene
            @bastler-1 sagte in SQL Adampter verbindet sich nicht:
            das klingt nicht nach ioBroker, und auch nicht nach Noob-Niveau.
            ist das jetzt SQL pur, oder der Adapter?
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @homoran das ist mysql kofiguration
              • arteckA arteck
                @arteck
                Danke!
                dann schieb ich mal.
