  4. Versionsinformationen Admin falsch
    6.7k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Lucifor1976L Offline
    Lucifor1976
    Hello zusammen,
    mein iobroker macht mich wahnsinnig.
    Es lügt mich an, einfach so und verwehrt dewegen auch noch den Dienst.
    Folgendes: Der Admin Adapter wird immer mit der Version 4.1.10 ausgegeben, installiert ist aber 7.6.17
    Das führ dazu das sich manche Adapter entweder nicht installieren, oder nicht aktulisieren lassen.
    Ein gerade versuchtes iob Stop, iob update, iob upgrade ect scheitert an folgender Fehlermeldung.
    Cannot check dependencies: Invalid version of "admin". Installed "4.1.10", required ">=7.4.10
    Jemand eine Idee wo die Versionnummer falsch hinterlegt ist?
    Es gibt keinen Multimode mehr (hab ich schon rausgenommen), ich hab den Adapter als .1 bereits erneut installiert und .0 gelöscht. Oben links in der Weboberfläche wird auch die korrekte Version angezeigt.
    Nur sobald ich etwas aktuallisieren oder installieren wil, geht das wegen der "falschen" Version nicht.
    Danke für eure Hilfe.
    ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
    • Lucifor1976L Lucifor1976
      Hello zusammen,
      @lucifor1976
      Dann schau dir bitte die Ausgabe von
      iob diag
      an.
        Lucifor1976
        @thomas-braun sagte in Versionsinformationen Admin falsch:
        iob diag
        Ach guck, da sind noch Reste vom IoBroker Slave...:
          system.adapter.admin.0.0                : admin                 : ioBrokerSlave                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
        Adapter    "alarm"        : 3.7.0    , installed 3.7.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Der Slave Adapter ist 4 irgendwas gewesen. das wird das Problem sein, wie bekomme ich das gefixed?
          iob diag
          @lucifor1976 sagte in Versionsinformationen Admin falsch:
          Ausgabe von
          iob diag
          posten.
            iob diag
            oha!
            wie hast du die Doppelnull hinbekommen?
              Lucifor1976
              Ich garnicht.. das war Iob von ganz alleine, ich dachte das gehört so.
              Master x.0
              Slave x.0.0
              Slave x.0.1
              Der Slave ist aber nicht mehr da, die Reste scheinen aber noch da zu sein.
                Master x.0
                Slave x.0.0
                Slave x.0.1
                wahrscheinlich konnten diese Instanzen nicht gelöscht werden, da die ID keine drei Stellen zulässt
                  Lucifor1976
                  Hier mal ein vollständiger Diag...
                  Script v.2025-03-08
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                            Kernel: Linux 6.1.0-10-amd64
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: QEMU
                    Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
                  Firmware Version: unknown
                  OS is similar to:
                  model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   19:32:00 up  7:38,  2 users,  load average: 0.82, 0.78, 0.44
                  CPU threads: 56
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Thu 2025-06-05 19:32:00 CEST
                             Universal time: Thu 2025-06-05 17:32:00 UTC
                                   RTC time: Thu 2025-06-05 17:32:00
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  js-controller is not running
                  A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                  A root login is not required in most Linux Distributions.
                  Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             33G        812M         32G        868K        1.3G         32G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:           34G        812M         33G
                  Active iob-Instances: 	1
                          32075 M total memory
                            773 M used memory
                            737 M active memory
                            185 M inactive memory
                          30552 M free memory
                            225 M buffer memory
                            982 M swap cache
                            976 M total swap
                              0 M used swap
                            976 M free swap
                  top - 19:32:01 up  7:38,  2 users,  load average: 0.82, 0.78, 0.44
                  Tasks: 494 total,   1 running, 493 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  1.7 sy,  0.0 ni, 96.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  1.7 st
                  MiB Mem :  32075.9 total,  30552.1 free,    774.2 used,   1208.1 buff/cache
                  MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.  31301.8 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                  1 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  [sudo] password for iobroker:
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.2G  856K  3.2G   1% /run
                  /dev/vda2      ext4      124G   14G  105G  12% /
                  tmpfs          tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  /dev/vda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                  tmpfs          tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001
                  [Thu Jun  5 11:53:15 2025] EXT4-fs (vda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Jun  5 11:53:15 2025] EXT4-fs (vda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /           /dev/vda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  `-/boot/efi /dev/vda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                  /var:
                  4.5G	/var/
                  3.9G	/var/log
                  3.8G	/var/log/journal/344d77984391492881db48d011483210
                  479M	/var/cache
                  Archived and active journals take up 3.3G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  1.4G	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  241M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                  237M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0
                  208M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/images
                  43M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                  *** ZigBee Settings ***
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  /dev/ttyUSB0
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v20.19.2
                  /usr/bin/node 		v20.19.2
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  /usr/bin/corepack 	0.31.0
                  nodejs:
                    Installed: 20.19.2-1nodesource1
                    Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.19.1-1nodesource1 1001
                       20.19.0-1nodesource1 1001
                       20.18.3-1nodesource1 1001
                       20.18.2-1nodesource1 1001
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                  iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 497)
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	7.0.6
                  admin: 		7.6.17
                  javascript: 	8.9.2
                  nodejs modules from github: 	3
                  +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                  | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                  | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                  Adapter State
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.hp-ilo.0                 : hp-ilo                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.hp-ilo.1                 : hp-ilo                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                    system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBrokerSlave                            -  enabled
                    system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 3306
                    system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                    system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.youtube.0                : youtube               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.youtube.1                : youtube               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.4.2    , installed 1.4.2
                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                  Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                  Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
                  Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                  Adapter    "hp-ilo"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                  Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                  Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                  Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                  Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                  Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                  Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
                  Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                  Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                  Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                  Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 9.5.1
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                  Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "youtube"      : 6.0.0    , installed 6.0.0
                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                  Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Server Objects 192.168.1.227:45994 Error from InMemDB: Error: ERROR setObject id=system.host.ioBrokerSlave: The database is not open!
                      at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/src/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:574:63)
                      at RedisHandler.emit (node:events:524:28)
                      at RedisHandler.emit (node:domain:489:12)
                      at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37)
                      at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                  Objects and States
                  Objects: 	42824
                  States: 	35049
                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       449562     335199/nc
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          29708      1/init
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          60534      1124/sshd: /usr/sbi
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          29709      1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          60536      1124/sshd: /usr/sbi
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          51225      1065/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16394      1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          20508      1/init
                  2025-06-05 19:30:46.231  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:   syscall: 'connect',
                  2025-06-05 19:30:46.232  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:   address: '192.168.1.214',
                  2025-06-05 19:30:46.232  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:   port: 9999
                  2025-06-05 19:30:46.232  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: }
                  2025-06-05 19:30:46.232  - info: host.iobroker instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-06-05 19:30:46.952  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-06-05 19:30:46.969  - info: host.iobroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-06-05 19:30:47.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-06-05 19:30:47.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.nut.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-06-05 19:30:47.035  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-06-05 19:30:47.062  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-06-05 19:30:47.105  - info: host.iobroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-06-05 19:30:47.105  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-06-05 19:30:47.133  - info: host.iobroker instance system.adapter.rest-api.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-06-05 19:30:47.162  - info: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-06-05 19:30:47.179  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-06-05 19:30:47.330  - warn: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGKILL
                  2025-06-05 19:30:47.330  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                  2025-06-05 19:30:48.078  - info: tuya.0 (327743) terminating
                  2025-06-05 19:30:48.079  - info: tuya.0 (327743) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-06-05 19:30:48.716  - info: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2025-06-05 19:30:49.108  - info: meross.0 (327206) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2025-06-05 19:30:49.737  - info: host.iobroker instance system.adapter.meross.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2025-06-05 19:30:49.737  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                  2025-06-05 19:30:49.761  - info: host.iobroker terminated
                    Script v.2025-03-08
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 56
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:           34G        812M         33G
                              773 M used memory
                              737 M active memory
                            30552 M free memory
                              225 M buffer memory
                              982 M swap cache
                              976 M total swap
                                0 M used swap
                              976 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    4.5G	/var/
                    3.9G	/var/log
                    479M	/var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    HINT:
                    /dev/ttyUSB0
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin: 		7.6.17
                    javascript: 	8.9.2
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	42824
                    States: 	35049
                    Pending Updates: 0
                    Leg dir einen User abseits von 'admin', 'root', 'iobroker' oder sonstwas an. Dein Vorname ist z. B. ein guter username.
                    Schalt den multi-user-Modus ein.
                    iob del admin.0.0
                    sagt?
                    Die Instanz smartmeter.0 läuft auch noch auf dem Host ioBrokerSlave
                    BTW: Hostnames schreibt man am besten in Kleinbuchstaben.
                      iob del admin.0.0
                      sagt?
                      sagt?
                      da bin ich gespannt!
                        Lucifor1976
                        iob del admin.0.0
                        Neuer User = check
                        Multiuser = check
                        oben genanntes ergab:
                        meinname@iobroker:/home/iobroker$ iob del admin.0.0
                        iobroker del <adapter>.<instance>
                        Remove adapter instance
                        Options:
                        --help Show help [boolean]
                        --custom Remove instance custom attribute from all objects [boolean]
                        Ich mach nochmal ein upgrade, bin mir aber sicher das der Fehler nicht weg ist.
                          iob del admin.0.0
                          Neuer User = check
                          Multiuser = check
                          Options:
                          @lucifor1976 bitte code-tags verwenden!
                          Was ist Kommentar und was ist die Ausgabe?
                          ich auch, daher
                          NEIN!
                            Lucifor1976
                            Das ist der Prompt: iob del admin.0.0
                            und das die Ausgabe:
                            Options:
                            Upgrade geht eh nicht, der Fehler bleibt.
                              iob del admin.0.0
                              Neuer User = check
                              Multiuser = check
                              Options:
                              Dann stell dich auch in das home des neuen users...
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                iob del admin.0.0
                                Das gibt es nicht. Wenn dann
                                 iob del admin.0
                                  Options:
                                  das wird an der falschen Nomenklatur deiner ID liegen.
                                  da passiert wohl nichts im Hintergrund
                                  • M MCU
                                    iob del admin.0.0
                                     iob del admin.0
                                    @mcu sagte in Versionsinformationen Admin falsch:
                                    Besser: Das sollte es nicht geben. Im fraglichen System ist die Instanz aber so aufgeführt. Warum auch immer.
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @thomas-braun Hängt es evtl mit dem Slavesystem zusammen?
                                      mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @apollon77
                                        Hast du da ne Idee wgen der krummen id (admin.0.0 - mit ZWEI nullen)?
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • M MCU
                                          @mcu
                                          Den Slave gibt es wohl auch nur noch als Fragment.
                                          Die Frage ist, wie ist der abgeräumt worden?
                                          Ich würde mal versuchen, den admin komplett rauszuwerfen
                                          iob del admin
                                          Vielleicht bekommt man das damit sauber.
                                          @Lucifor1976 :
                                          Den gibt es dann auch nicht mehr und es ist ein Überbleibsel?
