  4. Versionsinformationen Admin falsch
    6.7k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Lucifor1976L Lucifor1976
    Hello zusammen,
    mein iobroker macht mich wahnsinnig.
    Es lügt mich an, einfach so und verwehrt dewegen auch noch den Dienst.
    Folgendes: Der Admin Adapter wird immer mit der Version 4.1.10 ausgegeben, installiert ist aber 7.6.17
    Das führ dazu das sich manche Adapter entweder nicht installieren, oder nicht aktulisieren lassen.
    Ein gerade versuchtes iob Stop, iob update, iob upgrade ect scheitert an folgender Fehlermeldung.
    Cannot check dependencies: Invalid version of "admin". Installed "4.1.10", required ">=7.4.10
    Jemand eine Idee wo die Versionnummer falsch hinterlegt ist?
    Es gibt keinen Multimode mehr (hab ich schon rausgenommen), ich hab den Adapter als .1 bereits erneut installiert und .0 gelöscht. Oben links in der Weboberfläche wird auch die korrekte Version angezeigt.
    Nur sobald ich etwas aktuallisieren oder installieren wil, geht das wegen der "falschen" Version nicht.
    Danke für eure Hilfe.
    @lucifor1976
    Dann schau dir bitte die Ausgabe von
    iob diag
    an.
    • Lucifor1976L Offline
      Lucifor1976
      @thomas-braun sagte in Versionsinformationen Admin falsch:
      iob diag
      Ach guck, da sind noch Reste vom IoBroker Slave...:
        system.adapter.admin.0.0                : admin                 : ioBrokerSlave                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
      Adapter    "alarm"        : 3.7.0    , installed 3.7.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Der Slave Adapter ist 4 irgendwas gewesen. das wird das Problem sein, wie bekomme ich das gefixed?
      ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
        iob diag
        @lucifor1976 sagte in Versionsinformationen Admin falsch:
        Ausgabe von
        iob diag
        posten.
          iob diag
          oha!
          wie hast du die Doppelnull hinbekommen?
            Lucifor1976
            Ich garnicht.. das war Iob von ganz alleine, ich dachte das gehört so.
            Master x.0
            Slave x.0.0
            Slave x.0.1
            Der Slave ist aber nicht mehr da, die Reste scheinen aber noch da zu sein.
              Master x.0
              Slave x.0.0
              Slave x.0.1
              wahrscheinlich konnten diese Instanzen nicht gelöscht werden, da die ID keine drei Stellen zulässt
                Lucifor1976
                Hier mal ein vollständiger Diag...
                Script v.2025-03-08
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                          Kernel: Linux 6.1.0-10-amd64
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: QEMU
                  Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
                Firmware Version: unknown
                OS is similar to:
                model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 19:32:00 up  7:38,  2 users,  load average: 0.82, 0.78, 0.44
                CPU threads: 56
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Thu 2025-06-05 19:32:00 CEST
                           Universal time: Thu 2025-06-05 17:32:00 UTC
                                 RTC time: Thu 2025-06-05 17:32:00
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                js-controller is not running
                A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                A root login is not required in most Linux Distributions.
                Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                *** MEMORY ***
                Mem:             33G        812M         32G        868K        1.3G         32G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:           34G        812M         33G
                Active iob-Instances: 	1
                        32075 M total memory
                          773 M used memory
                          737 M active memory
                          185 M inactive memory
                        30552 M free memory
                          225 M buffer memory
                          982 M swap cache
                          976 M total swap
                            0 M used swap
                          976 M free swap
                top - 19:32:01 up  7:38,  2 users,  load average: 0.82, 0.78, 0.44
                Tasks: 494 total,   1 running, 493 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  1.7 sy,  0.0 ni, 96.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  1.7 st
                MiB Mem :  32075.9 total,  30552.1 free,    774.2 used,   1208.1 buff/cache
                MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.  31301.8 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                1 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                [sudo] password for iobroker:
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.2G  856K  3.2G   1% /run
                /dev/vda2      ext4      124G   14G  105G  12% /
                tmpfs          tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                /dev/vda1      vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                tmpfs          tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001
                [Thu Jun  5 11:53:15 2025] EXT4-fs (vda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Thu Jun  5 11:53:15 2025] EXT4-fs (vda2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET      SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /           /dev/vda2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                `-/boot/efi /dev/vda1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                /var:
                4.5G	/var/
                3.9G	/var/log
                3.8G	/var/log/journal/344d77984391492881db48d011483210
                479M	/var/cache
                Archived and active journals take up 3.3G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                1.4G	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                241M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                237M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0
                208M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/images
                43M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                *** ZigBee Settings ***
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/ttyUSB0
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v20.19.2
                /usr/bin/node 		v20.19.2
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                /usr/bin/corepack 	0.31.0
                nodejs:
                  Installed: 20.19.2-1nodesource1
                  Candidate: 20.19.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.19.2-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                     20.19.1-1nodesource1 1001
                     20.19.0-1nodesource1 1001
                     20.18.3-1nodesource1 1001
                     20.18.2-1nodesource1 1001
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 497)
                Core adapters versions
                js-controller: 	7.0.6
                admin: 		7.6.17
                javascript: 	8.9.2
                nodejs modules from github: 	3
                +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                Adapter State
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.hp-ilo.0                 : hp-ilo                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.hp-ilo.1                 : hp-ilo                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                  system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBrokerSlave                            -  enabled
                  system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled, port: 3306
                  system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                  system.adapter.synology.1               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.youtube.0                : youtube               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.youtube.1                : youtube               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.4.2    , installed 1.4.2
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                Adapter    "fullybrowser" : 3.1.1    , installed 3.1.1
                Adapter    "hmip"         : 1.27.0   , installed 1.27.0
                Adapter    "hp-ilo"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "hs100"        : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "rest-api"     : 2.0.3    , installed 2.0.3
                Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
                Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "shelly"       : 9.5.1    , installed 9.5.1
                Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "youtube"      : 6.0.0    , installed 6.0.0
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Server Objects 192.168.1.227:45994 Error from InMemDB: Error: ERROR setObject id=system.host.ioBrokerSlave: The database is not open!
                    at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/src/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:574:63)
                    at RedisHandler.emit (node:events:524:28)
                    at RedisHandler.emit (node:domain:489:12)
                    at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37)
                    at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                Objects and States
                Objects: 	42824
                States: 	35049
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       449562     335199/nc
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          29708      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          60534      1124/sshd: /usr/sbi
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          29709      1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          60536      1124/sshd: /usr/sbi
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          51225      1065/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16394      1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          20508      1/init
                2025-06-05 19:30:46.231  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:   syscall: 'connect',
                2025-06-05 19:30:46.232  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:   address: '192.168.1.214',
                2025-06-05 19:30:46.232  - error: host.iobroker Caught by controller[1]:   port: 9999
                2025-06-05 19:30:46.232  - error: host.iobroker Caught by controller[1]: }
                2025-06-05 19:30:46.232  - info: host.iobroker instance system.adapter.hs100.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-06-05 19:30:46.952  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-06-05 19:30:46.969  - info: host.iobroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-06-05 19:30:47.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-06-05 19:30:47.018  - info: host.iobroker instance system.adapter.nut.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-06-05 19:30:47.035  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-06-05 19:30:47.062  - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-06-05 19:30:47.105  - info: host.iobroker instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-06-05 19:30:47.105  - info: host.iobroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-06-05 19:30:47.133  - info: host.iobroker instance system.adapter.rest-api.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-06-05 19:30:47.162  - info: host.iobroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-06-05 19:30:47.179  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-06-05 19:30:47.330  - warn: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGKILL
                2025-06-05 19:30:47.330  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
                2025-06-05 19:30:48.078  - info: tuya.0 (327743) terminating
                2025-06-05 19:30:48.079  - info: tuya.0 (327743) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2025-06-05 19:30:48.716  - info: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2025-06-05 19:30:49.108  - info: meross.0 (327206) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2025-06-05 19:30:49.737  - info: host.iobroker instance system.adapter.meross.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2025-06-05 19:30:49.737  - info: host.iobroker All instances are stopped.
                2025-06-05 19:30:49.761  - info: host.iobroker terminated
                  Script v.2025-03-08
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 56
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:           34G        812M         33G
                            773 M used memory
                            737 M active memory
                          30552 M free memory
                            225 M buffer memory
                            982 M swap cache
                            976 M total swap
                              0 M used swap
                            976 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  4.5G	/var/
                  3.9G	/var/log
                  479M	/var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  /dev/ttyUSB0
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin: 		7.6.17
                  javascript: 	8.9.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	42824
                  States: 	35049
                  Pending Updates: 0
                  Leg dir einen User abseits von 'admin', 'root', 'iobroker' oder sonstwas an. Dein Vorname ist z. B. ein guter username.
                  Schalt den multi-user-Modus ein.
                  iob del admin.0.0
                  sagt?
                  Die Instanz smartmeter.0 läuft auch noch auf dem Host ioBrokerSlave
                  BTW: Hostnames schreibt man am besten in Kleinbuchstaben.
                    iob del admin.0.0
                    sagt?
                    sagt?
                    da bin ich gespannt!
                      Lucifor1976
                      iob del admin.0.0
                      Neuer User = check
                      Multiuser = check
                      oben genanntes ergab:
                      meinname@iobroker:/home/iobroker$ iob del admin.0.0
                      iobroker del <adapter>.<instance>
                      Remove adapter instance
                      Options:
                      --help Show help [boolean]
                      --custom Remove instance custom attribute from all objects [boolean]
                      Ich mach nochmal ein upgrade, bin mir aber sicher das der Fehler nicht weg ist.
                        iob del admin.0.0
                        Neuer User = check
                        Multiuser = check
                        Options:
                        @lucifor1976 bitte code-tags verwenden!
                        Was ist Kommentar und was ist die Ausgabe?
                        ich auch, daher
                        NEIN!
                          Lucifor1976
                          Das ist der Prompt: iob del admin.0.0
                          und das die Ausgabe:
                          Options:
                          Upgrade geht eh nicht, der Fehler bleibt.
                            iob del admin.0.0
                            Neuer User = check
                            Multiuser = check
                            Options:
                            Dann stell dich auch in das home des neuen users...
                              MCU
                              iob del admin.0.0
                              Das gibt es nicht. Wenn dann
                               iob del admin.0
                                Options:
                                das wird an der falschen Nomenklatur deiner ID liegen.
                                da passiert wohl nichts im Hintergrund
                                • M MCU
                                  iob del admin.0.0
                                   iob del admin.0
                                  @mcu sagte in Versionsinformationen Admin falsch:
                                  Besser: Das sollte es nicht geben. Im fraglichen System ist die Instanz aber so aufgeführt. Warum auch immer.
                                    MCU
                                    @thomas-braun Hängt es evtl mit dem Slavesystem zusammen?
                                    mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @apollon77
                                      Hast du da ne Idee wgen der krummen id (admin.0.0 - mit ZWEI nullen)?
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • M MCU
                                        @mcu
                                        Den Slave gibt es wohl auch nur noch als Fragment.
                                        Die Frage ist, wie ist der abgeräumt worden?
                                        Ich würde mal versuchen, den admin komplett rauszuwerfen
                                        iob del admin
                                        Vielleicht bekommt man das damit sauber.
                                        @Lucifor1976 :
                                        Den gibt es dann auch nicht mehr und es ist ein Überbleibsel?
                                          Lucifor1976
                                          Mit sicherheit, ich habe des Slave aber vorher ordnungsgemäß aus dem System geworfen.
                                          iobroker host remove ioBrokerSlave
                                          Diese Prozedur mache ich seit Jahren, Host remove, beide Systeme updaten, Host wieder einfügen.
                                          Vor ein paar Monaten dann dieser Fehler mit der falschen Admin Version.
                                          Heute hats dann den Master komplett zerschossen :(
