  3. Off Topic
  4. Gelöst(Conbee 3: Das erste Mal ärgere ich mich ..)
    5.9k
38 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @karsten Mein Zigbee Netz hängt noch am Conbee3.
    Ist immer noch winzig, das Netz.
    Ein Aqara Temperatur/Druck/Feuchte Sensor.
    Nach dem Batteriewechsel vor ein paar Tagen musste ich etwas fummeln, bis der Sensor wieder aktiv gemeldet wurde.
    karsten
    @martinp Läuft Deiner im Docker auf einer NAS ?
    Ich bekomme meinen Conbee III da nicht ans laufen .....
    haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • K karsten
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @karsten
      Sehen Deine Umgebungsvariablen auch so aus:
      GANZ WICHTIG: der letzte Punkt
      Edit: der Pfad zum Stick ist individuell und kann bei Dir anders lauten.
      • haselchenH haselchen
        @karsten
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @haselchen eigentlich ist nur die Definition USBDEVICES relevant.. bei dem einen oder anderen können da andere Umgebunspfade stehen..
        mal neben bei
        wobei ttyACM0 hier auch anders heissen kann.. kommt auf den NAS an
        • arteckA arteck
          mal neben bei
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @arteck
          Korrekt.
          Füge ich als Info noch hinzu.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
            @arteck
            Korrekt.
            karsten
            @haselchen moin vielen Dank für die Hinweise.
            Kurz zur Info: ich hatte einen Conbee 2 Stick im Einsatz. Der funktionierte nicht mehr. Meldete sich auch nicht mehr bei Windows. Daher habe ich einen Conbee 3 besorgt. Ich dachte tauschen und gut. War nix !
            Hier mal ein paar Daten:
            admin@DiskStation:~$ lsusb -ci
            |__usb1          1d6b:0002:0404 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
              |__1-1         0403:6015:1000 00  2.00   12MBit/s 90mA 1IF  (dresden elektronik ConBee III DE03309818)
              1-1:1.0         (IF) ff:ff:ff 2EPs (Vendor Specific) ftdi_sio ttyUSB0
              |__1-4         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 6500289B05346E73)
              1-4:1.0         (IF) 08:06:50 2EPs () usb-storage host4 (synoboot)
            |__usb2          1d6b:0003:0404 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
            Meine docker Einstellungen:
            Hier die Meldungen aus dem Docker Terminal:
            1:37:00:575 sub-device: 00:15:8d:00:07:3c:0f:65-01-0403, has item: config/battery
            11:37:00:576 DEV found DDF for 0x00158D00073C0F65, path:
            11:37:00:583 DEV no DDF for 0xB4E3F9FFFE5AA1AC, modelId: TRADFRI SHORTCUT Button
            11:37:00:583 DEV create on-the-fly DDF for 0xB4E3F9FFFE5AA1AC
            11:37:00:584 DEV no DDF for 0x842E14FFFE472AD9, modelId: Remote Control N2
            11:37:00:584 DEV create on-the-fly DDF for 0x842E14FFFE472AD9
            11:37:00:586 DEV no DDF for 0xB4E3F9FFFE8DEC8F, modelId: TRADFRI on/off switch
            11:37:00:586 DEV create on-the-fly DDF for 0xB4E3F9FFFE8DEC8F
            11:37:00:605 DEV no DDF for 0x60A423FFFE01D04B, modelId: RH3052
            11:37:00:607 DEV create on-the-fly DDF for 0x60A423FFFE01D04B
            11:37:01:205 COM: /dev/ttyUSB0 / serialno: DE03309818, ConBee
            11:37:02:342 Skip idle timer callback, too early: elapsed 702 msec
            11:37:03:141 device state timeout ignored in state 2
            11:37:03:301 device state timeout ignored in state 2
            11:37:03:465 device state timeout ignored in state 2
            11:37:03:626 device state timeout ignored in state 2
            11:37:03:785 device state timeout ignored in state 2
            11:37:03:947 device state timeout ignored in state 2
            11:37:04:106 device state timeout ignored in state 2
            11:37:04:109 Announced to internet https://phoscon.de/discover
            11:37:04:265 device state timeout ignored in state 2
            11:37:04:426 device state timeout ignored in state 2
            11:37:04:585 device state timeout ignored in state 2
            11:37:04:746 device state timeout ignored in state 2
            11:37:04:905 device state timeout (handled)
            11:37:04:985 void zmMaster::handleStateIdle(zmMaster::MasterEvent) not connected goto OFF state
            11:37:04:986 device state timeout ignored in state 1
            11:37:06:901 DEV Tick.Init: booted after 8000 seconds
            Wenn ich jetzt in "phoscon" anmelde steht bei gateway : "nicht verbunden"
            • K karsten
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @karsten sagte in Gelöst(Conbee 3: Das erste Mal ärgere ich mich ..):
              Hattest du das hier gelesen:
              https://phoscon.de/de/conbee3/upgrade
              Mal eben den Stick umstecken und glauben das dann das Phoscon Netz übernommen wird ist nicht.
              A.
              Nachtrag:
              Deine Logs zeigen recht deutlich das die Phoscon Software den ConbeeIII durchaus sieht, aber nicht mit ihm arbeiten kann:
              Auszug von den beiden Logs:
              DiskStation:
              Docker:
              Der Stick ist also sauber durchgereicht.
              • K karsten
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Unter Proxmox in einem privilegierten LXC-Container in dem Docker läuft, und in dem wiederum Frigate und Zigbee2MQTT
                Dadurch, dass privilegierter container, brauche ich nichts explizit durchreichen.
                frigate@ubuntu-frigate-privileged:~$ ls -l /dev/serial/by-id/
                total 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 28 18:44 usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 28 18:44 usb-WEMOS.CC_LOLIN-S2-MINI_0-if00 -> ../../ttyACM0
                frigate@ubuntu-frigate-privileged:~$ lsusb
                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                Bus 001 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
                Bus 001 Device 003: ID 303a:80c2 WEMOS.CC LOLIN-S2-MINI
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 002 Device 002: ID 2109:711f VIA Labs, Inc. External
                Bus 002 Device 003: ID 18d1:9302 Google Inc.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  Nachtrag:
                  DiskStation:
                  Docker:
                  karsten
                  @asgothian sehr geil ! Danke !!!! Das war es !!!!
                  Es gibt nur noch ein "kleines" Problem:
                  Ich bekomme im iobroker keine Daten von den Sensoren.
                  Der Adapter läuft. Ich habe einen neuen Key erzeugt ! In den Objekten steht bei Gateway_info, dass er online ist (Zeit/Datum passt auch).
                  Die Sensoren sind in der Phoscon-App eingebunden und ändern ihre Werte.
                  Bin noch etwas ratlos .
                  Hat jemand eine Idee ??
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @karsten
                    Moin,
                    wie sehen denn die Adaptereinstellungen aus?
                    Aktueller Key ist da auch eingetragen?
                      @karsten
                      Moin,
                      karsten
                      @haselchen ja! Ich hab auch mal an allen Einstellungen gespielt! Der Adapter ist auch nur grün, wenn ich die „logischen“ Einstellungen eingebe !!
                      • K Offline
                        karsten
                        • K karsten
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Und die sehen wie aus?
                            karsten
                            • K karsten
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @karsten
                              Okay, dass weicht erheblich ab von meinen Einstellungen.
                              Und auch von deinem Screenshot.
                              Wenn du einen API Key hast brauchste keine Anmeldedaten mehr (steht da ja auch "oder")
                              Dann haste im Container den Port 8077, den musste auch im Adapter angeben (nicht 80)
                              Ich hab noch den Deconz_WS-Port auf 4443 gestellt (in den Containereinstellungen)
                              Der kommt dann auch in den Adapter (Websocket Port)
                                @karsten
                                karsten
                                @haselchen
                                Jetzt geht es !!!
                                Einmal lief auf dem Windowsrechner noch eine Phoscon App mit der selben IP und Port. Ich vermute, dass der ioBroker sich damit verbunden hat.
                                Dann stand im Protokoll des Containers, dass etwas mit dem WS nicht stimmt. Daher habe ich mal Deinen eingegeben.
                                Und läuft ! Wahrscheinlich darf der nicht 3stellig sein !?
                                Dankeeeeee !
                                • K karsten
                                  @haselchen
                                  Jetzt geht es !!!
                                  Dankeeeeee !
                                  Ports unter 1024 sind eigentlich auch Tabu.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Er meint den WS Port.
                                    Der ist standardmässig 443.
                                    Also unter 1024 ;)
                                      Also unter 1024 ;)
                                      @haselchen sagte in Gelöst(Conbee 3: Das erste Mal ärgere ich mich ..):
                                      Also unter 1024
                                      das geht ja dann auch !
                                      nur geänderte sollst du nicht unter 1024 verwenden, u.a. eben weil da die Standardports liegen
