  3. Off Topic
  4. Gelöst(Conbee 3: Das erste Mal ärgere ich mich ..)
    5.9k
38 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @karsten sagte in Gelöst(Conbee 3: Das erste Mal ärgere ich mich ..):
    Ich dachte tauschen und gut. War nix !
    Hattest du das hier gelesen:
    https://phoscon.de/de/conbee3/upgrade
    Mal eben den Stick umstecken und glauben das dann das Phoscon Netz übernommen wird ist nicht.
    A.
    Nachtrag:
    Deine Logs zeigen recht deutlich das die Phoscon Software den ConbeeIII durchaus sieht, aber nicht mit ihm arbeiten kann:
    Auszug von den beiden Logs:
    DiskStation:
    |__usb1          1d6b:0002:0404 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
      |__1-1         0403:6015:1000 00  2.00   12MBit/s 90mA 1IF  (dresden elektronik ConBee III DE03309818)
    Docker:
    11:37:01:205 COM: /dev/ttyUSB0 / serialno: DE03309818, ConBee
    Der Stick ist also sauber durchgereicht.
    karsten
    @asgothian sehr geil ! Danke !!!! Das war es !!!!
    Es gibt nur noch ein "kleines" Problem:
    Ich bekomme im iobroker keine Daten von den Sensoren.
    Der Adapter läuft. Ich habe einen neuen Key erzeugt ! In den Objekten steht bei Gateway_info, dass er online ist (Zeit/Datum passt auch).
    Die Sensoren sind in der Phoscon-App eingebunden und ändern ihre Werte.
    Bin noch etwas ratlos .
    Hat jemand eine Idee ??
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @karsten
      Moin,
      wie sehen denn die Adaptereinstellungen aus?
      Aktueller Key ist da auch eingetragen?
      • haselchenH haselchen
        @karsten
        Moin,
        karsten
        @haselchen ja! Ich hab auch mal an allen Einstellungen gespielt! Der Adapter ist auch nur grün, wenn ich die „logischen“ Einstellungen eingebe !!
          karsten
          • K karsten
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Und die sehen wie aus?
              karsten
              • K karsten
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @karsten
                Okay, dass weicht erheblich ab von meinen Einstellungen.
                Und auch von deinem Screenshot.
                Wenn du einen API Key hast brauchste keine Anmeldedaten mehr (steht da ja auch "oder")
                Dann haste im Container den Port 8077, den musste auch im Adapter angeben (nicht 80)
                Ich hab noch den Deconz_WS-Port auf 4443 gestellt (in den Containereinstellungen)
                Der kommt dann auch in den Adapter (Websocket Port)
                  @karsten
                  karsten
                  @haselchen
                  Jetzt geht es !!!
                  Einmal lief auf dem Windowsrechner noch eine Phoscon App mit der selben IP und Port. Ich vermute, dass der ioBroker sich damit verbunden hat.
                  Dann stand im Protokoll des Containers, dass etwas mit dem WS nicht stimmt. Daher habe ich mal Deinen eingegeben.
                  Und läuft ! Wahrscheinlich darf der nicht 3stellig sein !?
                  Dankeeeeee !
                  • K karsten
                    @haselchen
                    Jetzt geht es !!!
                    Dankeeeeee !
                    Ports unter 1024 sind eigentlich auch Tabu.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Er meint den WS Port.
                      Der ist standardmässig 443.
                      Also unter 1024 ;)
                        Also unter 1024 ;)
                        @haselchen sagte in Gelöst(Conbee 3: Das erste Mal ärgere ich mich ..):
                        Also unter 1024
                        das geht ja dann auch !
                        nur geänderte sollst du nicht unter 1024 verwenden, u.a. eben weil da die Standardports liegen
