  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus: Adapter (Samsung) einbinden
    5.3k
87 Beiträge 5 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M minkhx
    @homoran Ok, habe herausgefunden, dass man den Log von Info auf Debug umstellen kann. Aber wo finde ich jetzt die Log-Datei? Den Fehler im Allegmein-Log habe ich oben ja schon gepostet. Der screener mit der gelben schrift und den FC1 und FC2 Fehlern.
    In Codesys:
    Ethernet-Adapter (ID 0000 0002) -> TCP-Client (Master) (ID 0000 0003) -> TCP-Slave (ID 0000 0005) lt. "Information".
    Hier ein Beispiel:
    Eine ID kann man dort nicht selber einstellen.
    Hier die Baumstruktur der Modbus-Hierarchie:
    @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
    steht alles hier
    • M minkhx
      In Codesys:
      Hier ein Beispiel:
      durchaus möglich!
      es muss aber eine ID geben!
      Weiterhin
      ist das jetzt ein slave oder ein Master.
      Das muss alles in den fehlenden Grundeinstellungen der Modbus-Adapterkonfiguration berücksichtigt werden.
        steht alles hier
        minkhx
        @homoran Da habe ich es her:)
        Die Logdatei (enthält dieselber Aussage wie der allgemeine log s.o.):
          durchaus möglich!
          Weiterhin
          minkhx
          @homoran Der ioB-Pi ist ein Slave. Normalerweise erstellt man in Codesys einen Eth-Adapter, hängt den client dran und daran dann die slaves (hier der ioB-Pi).
          • M minkhx
            Woher?
            was?
              Woher?
              was?
              minkhx
              @homoran Na die Umstellung auf den Debug-state habe ich in der Anleitung gefunden, die ich mir nebenbei reinhämmere;)
              • M minkhx
                das hast du eingestellt!
                Aber ist codesys ein Master?
                  minkhx
                  @homoran Ja. Durch die Baumstruktur bzw. Hierarchie wird das abgebildet. Eine explizite Einstellung (hier Haken, du Master) ist mir noch nicht untergekommen.
                  Normalerweise geht das out-of-the-box. Auch in HA hat des direkt gefunzt.. Hier kann man in der yaml konkreter werden und definieren, was Master und Slave ist bzw. die Variablen des Codesys direkt vereinbaren.
                  HA ist aber sch...
                  • M minkhx
                    HA ist aber sch...
                    dann bitte alle Parameter des Servers.
                    Wo definierst du denn die Register?
                    • M minkhx
                      dann sicher auch los in code-tags zu posten!
                      aus dem Screenshot tue ich mich schwer zu zitieren
                        minkhx
                        @homoran Die Parameter des Servers habe ich oben schon gepostet. Daher hier nur der Teil, den ich beschrieben habe:
                        Die Registerdefinition ist ja das Umständliche. In Modbus-Adapter Doku ist wenig konkretes zu finden.
                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M minkhx
                          das muss ja auch in der Gerätedokumentation stehen.
                          im Adapter muss man das nur daraus abtippen
                          • M minkhx
                            minkhx
                            @minkhx Hier die Doku zur Device ID:
                            Device ID
                            Modbus Device ID. Important if TCP/Modbus bridge is used.
                            Ist das nicht was RTU-typisches?
                            • M minkhx
                              Device ID
                              im Gegenteil!
                              da geht es um einen TCP2RTU Konverter.
                              Ich habe via tcp über eine IP Kontakt zu über 10 IDs
                              und bei tcp2RTU können es ganz viele IDs sein.
                              Aber selbst wenn nur eine ID an der IP Hängt muss die angegeben werden.
                                minkhx
                                @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
                                Das ist ja das Verrückte. Schaut man die mans zu ioB und Wechselrichter oder Ladesäule werden die Daten 1:1 aus den Handbüchern übernommen.
                                Aber genau diese explizite Deklaration entfällt auf der Codesys-Seite, da es ja beliebige Var sind. Keine fest "programmierten" Parameter eine Ladesäule.
                                Was sagt den der Fehler der Log aus, die ich gepostet habe. Diese beiden wiederholen sich ja nun seit 13,7 MB:)
                                  im Gegenteil!
                                  minkhx
                                  im Gegenteil!
                                  Eben, was RTU-typisches. Da gibt es IDs, weil seriell!
                                  • M minkhx
                                    eben!
                                    Ich gehe davon aus, dass du die Register selber definieren musst.
                                    leider nicht in code-tags
                                    @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
                                      eben!
                                      minkhx
                                      Das lässt sich ändern;)
                                      2025-05-30 22:07:00.520 - debug: modbus.0 (60830) sending tcp data
                                      2025-05-30 22:07:00.631 - warn: modbus.0 (60830) FC1 request outside coils boundaries: from 2, len 8. Expected max address 8
                                      2025-05-30 22:07:00.632 - debug: modbus.0 (60830) sending tcp data
                                      2025-05-30 22:07:00.743 - warn: modbus.0 (60830) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 8. Expected max address 8
                                      • M minkhx
                                        im Gegenteil!
                                        Blödsinn!
                                        Das istvein tcp cluent mit über 25 IDs von denen ich hier gerade 8 nutze!
                                        Außerdem
                                        also was soll diese fruchtlose Diskussion?
                                        • M minkhx
                                          die Werte passen nicht zu coils!
                                          wieso nutzt du coils?
                                          dito mit diskreten Eingängen!
                                          Noch was!
                                          zum testen immer nur ein Register nehmen.
                                          Es braucht nur ein einziger Fehler vorzuliegen, dann läuft gar nichts mehr.
