  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus: Adapter (Samsung) einbinden
    5.3k
87 Beiträge 5 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
    Eine ID kann man dort nicht selber einstellen.
    durchaus möglich!
    es muss aber eine ID geben!
    Weiterhin
    ist das jetzt ein slave oder ein Master.
    Das muss alles in den fehlenden Grundeinstellungen der Modbus-Adapterkonfiguration berücksichtigt werden.
    minkhx
    @homoran Der ioB-Pi ist ein Slave. Normalerweise erstellt man in Codesys einen Eth-Adapter, hängt den client dran und daran dann die slaves (hier der ioB-Pi).
    • M minkhx
      @homoran Da habe ich es her:)
      Die Logdatei (enthält dieselber Aussage wie der allgemeine log s.o.):
      Woher?
      was?
        Woher?
        was?
        minkhx
        @homoran Na die Umstellung auf den Debug-state habe ich in der Anleitung gefunden, die ich mir nebenbei reinhämmere;)
        • M minkhx
          das hast du eingestellt!
          Aber ist codesys ein Master?
            minkhx
            @homoran Ja. Durch die Baumstruktur bzw. Hierarchie wird das abgebildet. Eine explizite Einstellung (hier Haken, du Master) ist mir noch nicht untergekommen.
            Normalerweise geht das out-of-the-box. Auch in HA hat des direkt gefunzt.. Hier kann man in der yaml konkreter werden und definieren, was Master und Slave ist bzw. die Variablen des Codesys direkt vereinbaren.
            HA ist aber sch...
            • M minkhx
              HA ist aber sch...
              dann bitte alle Parameter des Servers.
              Wo definierst du denn die Register?
              • M minkhx
                dann sicher auch los in code-tags zu posten!
                aus dem Screenshot tue ich mich schwer zu zitieren
                  minkhx
                  @homoran Die Parameter des Servers habe ich oben schon gepostet. Daher hier nur der Teil, den ich beschrieben habe:
                  Die Registerdefinition ist ja das Umständliche. In Modbus-Adapter Doku ist wenig konkretes zu finden.
                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M minkhx
                    das muss ja auch in der Gerätedokumentation stehen.
                    im Adapter muss man das nur daraus abtippen
                    • M minkhx
                      minkhx
                      @minkhx Hier die Doku zur Device ID:
                      Device ID
                      Modbus Device ID. Important if TCP/Modbus bridge is used.
                      Ist das nicht was RTU-typisches?
                      • M minkhx
                        Device ID
                        im Gegenteil!
                        da geht es um einen TCP2RTU Konverter.
                        Ich habe via tcp über eine IP Kontakt zu über 10 IDs
                        und bei tcp2RTU können es ganz viele IDs sein.
                        Aber selbst wenn nur eine ID an der IP Hängt muss die angegeben werden.
                          minkhx
                          @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
                          Das ist ja das Verrückte. Schaut man die mans zu ioB und Wechselrichter oder Ladesäule werden die Daten 1:1 aus den Handbüchern übernommen.
                          Aber genau diese explizite Deklaration entfällt auf der Codesys-Seite, da es ja beliebige Var sind. Keine fest "programmierten" Parameter eine Ladesäule.
                          Was sagt den der Fehler der Log aus, die ich gepostet habe. Diese beiden wiederholen sich ja nun seit 13,7 MB:)
                            im Gegenteil!
                            minkhx
                            im Gegenteil!
                            Eben, was RTU-typisches. Da gibt es IDs, weil seriell!
                            • M minkhx
                              eben!
                              Ich gehe davon aus, dass du die Register selber definieren musst.
                              leider nicht in code-tags
                              @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
                                eben!
                                minkhx
                                Das lässt sich ändern;)
                                2025-05-30 22:07:00.520 - debug: modbus.0 (60830) sending tcp data
                                2025-05-30 22:07:00.631 - warn: modbus.0 (60830) FC1 request outside coils boundaries: from 2, len 8. Expected max address 8
                                2025-05-30 22:07:00.632 - debug: modbus.0 (60830) sending tcp data
                                2025-05-30 22:07:00.743 - warn: modbus.0 (60830) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 8. Expected max address 8
                                • M minkhx
                                  im Gegenteil!
                                  Blödsinn!
                                  Das istvein tcp cluent mit über 25 IDs von denen ich hier gerade 8 nutze!
                                  Außerdem
                                  also was soll diese fruchtlose Diskussion?
                                  • M minkhx
                                    die Werte passen nicht zu coils!
                                    wieso nutzt du coils?
                                    dito mit diskreten Eingängen!
                                    Noch was!
                                    zum testen immer nur ein Register nehmen.
                                    Es braucht nur ein einziger Fehler vorzuliegen, dann läuft gar nichts mehr.
                                      Noch was!
                                      minkhx
                                      coils und discretes haben ihre Berechtigung.
                                      Und natürlich habe ich es bereits auf eines von beiden reduziert.
                                      • M minkhx
                                        Natürlich!
                                        wenn sie vom Gerät gefordert werden.
                                        deswegen die Nachfrage watum du sie verwendest.
                                        ist schon 1 zuviel!
                                          Blödsinn!
                                          Außerdem
                                          minkhx
                                          Außerdem
                                          Aber ganz sicher ist es so!
                                          Ein TCP-Stack unterscheidet sich grundlegend von einer seriellen Kommunikation.
                                          Wenn Du, wie Du sagst, TCP/RTU-Bridge benutzt ist das genau der Grund dafür, warum IDs verwendet werden.
                                          Schau Dir mal das OSI-Modell an.
