  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus: Adapter (Samsung) einbinden
    5.3k
87 Beiträge 5 Kommentatoren 11.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M minkhx
    @minkhx Hier die Doku zur Device ID:
    Device ID
    Modbus Device ID. Important if TCP/Modbus bridge is used.
    Ist das nicht was RTU-typisches?
    @minkhx sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
    im Gegenteil!
    da geht es um einen TCP2RTU Konverter.
    Ich habe via tcp über eine IP Kontakt zu über 10 IDs
    und bei tcp2RTU können es ganz viele IDs sein.
    Aber selbst wenn nur eine ID an der IP Hängt muss die angegeben werden.
      In Modbus-Adapter Doku ist wenig konkretes zu finden.
      das muss ja auch in der Gerätedokumentation stehen.
      im Adapter muss man das nur daraus abtippen
      minkhx
      @homoran said in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
      Das ist ja das Verrückte. Schaut man die mans zu ioB und Wechselrichter oder Ladesäule werden die Daten 1:1 aus den Handbüchern übernommen.
      Aber genau diese explizite Deklaration entfällt auf der Codesys-Seite, da es ja beliebige Var sind. Keine fest "programmierten" Parameter eine Ladesäule.
      Was sagt den der Fehler der Log aus, die ich gepostet habe. Diese beiden wiederholen sich ja nun seit 13,7 MB:)
        im Gegenteil!
        minkhx
        im Gegenteil!
        Eben, was RTU-typisches. Da gibt es IDs, weil seriell!
        • M minkhx
          eben!
          Ich gehe davon aus, dass du die Register selber definieren musst.
          leider nicht in code-tags
          @homoran sagte in Modbus: Adapter (Samsung) einbinden:
          aus dem Screenshot tue ich mich schwer zu zitieren
            eben!
            minkhx
            Das lässt sich ändern;)
            2025-05-30 22:07:00.520 - debug: modbus.0 (60830) sending tcp data
            2025-05-30 22:07:00.631 - warn: modbus.0 (60830) FC1 request outside coils boundaries: from 2, len 8. Expected max address 8
            2025-05-30 22:07:00.632 - debug: modbus.0 (60830) sending tcp data
            2025-05-30 22:07:00.743 - warn: modbus.0 (60830) FC2 request outside discrete inputs boundaries: from 1, len 8. Expected max address 8
            • M minkhx
              im Gegenteil!
              Blödsinn!
              Das istvein tcp cluent mit über 25 IDs von denen ich hier gerade 8 nutze!
              Außerdem
              also was soll diese fruchtlose Diskussion?
              • M minkhx
                die Werte passen nicht zu coils!
                wieso nutzt du coils?
                dito mit diskreten Eingängen!
                Noch was!
                zum testen immer nur ein Register nehmen.
                Es braucht nur ein einziger Fehler vorzuliegen, dann läuft gar nichts mehr.
                  Noch was!
                  minkhx
                  coils und discretes haben ihre Berechtigung.
                  Und natürlich habe ich es bereits auf eines von beiden reduziert.
                  • M minkhx
                    Natürlich!
                    wenn sie vom Gerät gefordert werden.
                    deswegen die Nachfrage watum du sie verwendest.
                    ist schon 1 zuviel!
                      Blödsinn!
                      Außerdem
                      minkhx
                      Außerdem
                      Aber ganz sicher ist es so!
                      Ein TCP-Stack unterscheidet sich grundlegend von einer seriellen Kommunikation.
                      Wenn Du, wie Du sagst, TCP/RTU-Bridge benutzt ist das genau der Grund dafür, warum IDs verwendet werden.
                      Schau Dir mal das OSI-Modell an.
                        Natürlich!
                        ist schon 1 zuviel!
                        minkhx
                        ist schon 1 zuviel!
                        Und wie soll ich dann auf Fehlersuche gehen, wenn nichts ausgetauscht wird? Dann kann ich den Adapter doch löschen lol.
                        • M minkhx
                          Außerdem
                          das habe ich nicht gesagt!
                          indem du nur mit einem Register anfängst
                          Dann die vom Gerät geforderten Parameter einstellst
                          ...und testest.
                          Wenn du die Parameter richtig verwendet hast undxes trotzdem nich klappt, sollte es anhand der Meldungen herauszufinden sein wo es noch klemmt.
                            ...und testest.
                            minkhx
                            Deine Aussage:
                            "im Gegenteil!
                            da geht es um einen TCP2RTU Konverter."
                            Hmmm, da war ich wohl auf dem Holzweg
                            Nun ja, ein Register wird nicht benötigt. Es geht um boolsche Werte.
                            Nur weil es in Deiner Konfi keine gibt, heißt das ja nicht, das grundsätzlich nur Register verarbeitet werden dürfen. Denn dann wäre ja die Eingabemaske des Modbus-Adapters etwas irreführend.
                            Das Auswerten von zwei Fehlermeldungen hat bisher leider nichts gebracht.
                            • M minkhx
                              Deine Aussage:
                              "im Gegenteil!
                              weil du es nicht veränderst.
                              woher hast du denn den Wert 5?
                              und woher die ID 5?
                              du kannst doch ein Paket nicht irgendwohin schicken und hoffen es kommt da an wo du es gerne hättest!
                              Warum coils und discrete inpits frage ich schon nicht mehr
                              Auch wenn ich genügend input Register verwende die nur bool'sche Aufgaben erfüllen
                              Außerdem sind meine Modbus Instanzen alle Master und holen sich/ senden an die Clients
                                und woher die ID 5?
                                minkhx
                                Natürlich habe ich Veränderungen vorgenommen. Ich sitz doch hier nicht, nur um zu chatten:)
                                Mach nen besseren Vorschlag als die 5. Mehr als die screenshots der Einstellungen habe ich nicht.
                                Das Verwenden von Registern für Bool ist ineffizient.
                                Ja und weil du eine Parallel/Seriell-Wandler betreibst, der nur in dieser Konfiguration funktioniert, brauchst Du auc den ioB-Master.
                                Ich aber nicht. ioB spielt nur eine untergeordnete Rolle im System. Die Einstellmöglichkeiten des Adapters wurden wahrgenommen und eine Slave-Konfiguration erstellt.
                                Wozu sollten diese sonst gut sein?
                                • M minkhx
                                  das bestreite ich ja gar nicht.
                                  Man muss aber das verwenden was das Gerät verlangt.
                                  tue ich doch gar nicht!
                                  ich habe nur rein RTU und rein TCP Instanzen.
                                  in beiden habe ich mehrere IDs.
                                  Das muss für dich natürlich nicht gelten, aber auch bei meinem TCP Client mit nur einer ID muss da trotzdem die 200 im Adapter eingetragen sein, die der Client besitzt.
                                  um den Voraussetzungen der "Gegenstelle" zu entsprechen!
                                  so wird hier im Forum bereits ein Slave u.a. verwendet um einem anderen Master ein Fake-Smartmeter vorzugaukeln.
                                  Da ruft der Master dann die Daten ab.
                                  Ein Slave, der aktiv steuert ist mir bisher nicht untergekommen, was aber nichts bedeutet.
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @minkhx : wenn es mit HA out of the Box funktioniert, dann zeige mal die Yaml mit der entsprechenden konfig.
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      minkhx
                                      @wendy2702 Und was soll das bringen? Das wird mir bei der Lösung des Problems nicht helfen und wäre sowas von off-topic;)
                                      Ich habe gerade auf ioB gewechselt, weil HA überwiegend Müll ist:)
                                      Ich kann Dir aber dennoch versichern, das es direkt funktioniert hat.
                                      Und das in beide Richtungen. Ich konnte einen Zustand senden und diesem mit einem anderen Zustand "freigeben", so dass dann eine Aktion ausgelöst wurde.
                                      HomoranH mcm1957M wendy2702W 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • M minkhx
                                        ist doch klar!
                                        und genau deswegen wäre das yaml ja so interessant.
                                        Da würde man dan sehen können, was dort konfiguriert ist.
                                          ist doch klar!
                                          ist doch klar!
                                          Übrigens:
                                          im codesys scheint es ja
                                          einen Modbus client zu geben.
                                          ist in dem Reiter etwas zu konfigurieren?
