  3. Entwicklung
  4. jsonConfig für jsonTab
    apollon77A
29 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    @skb
    Müsste ein dropdown nicht so definiert sein?
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/packages/jsonConfig/README.md#select
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @skb
      SKBS
      SKBS
      SKB
      @oliverio Ja, wenn man es ohne state nutzt, wird dies wohl so definiert. Das funktioniert auch. Allerdings nicht, wenn ich einen state habe, der als number definiert ist und eine states-List beinhaltet.
      • SKBS
        SKBS
        SKB
        Auch würde mich interessieren, ob man den Wert, den so ein type: state ausgibt, weiterverarbeiten kann. Ich würde dann Buttons entsprechend stylen, wenn control: select nicht geht.
        • SKBS SKB
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          @SKB
          Ich hab mal im source geschaut. Was mir auffällt ist, das der Typ select zwar definiert ist,
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/d64077fb7249005a1253de90eb54d0d84f019679/packages/jsonConfig/src/JsonConfigComponent/ConfigState.tsx#L47
          Aber dann bei renderItem es für diesen Typ keine Unterscheidung gibt, was dann die tatsächliche Anzeige beeinflusst.
          Also select wohl nicht umgesetzt wurde. Ist allerdings erstmal nur eine flüchtige Analyse, react ist da nicht immer alles gleich ersichtlich
          Links im Profil
            @SKB
            SKBS
            SKBS
            SKB
            @oliverio Habe damit nun mal ein Bisschen getestet. Bei den control geht eigentlich alles - bis auf eben das select.
            Button kann schalten und walten - switch auch.
            Ich könnte statt mit dem select auch mit einem Button leben - nur müsste ich dann die value, die der Button setzt auch auslesen können, damit ich ggf. mit variant: outlined z.B. den aktiven Wert in dem state erkenntlich machen kann.
            • SKBS SKB
              mcm1957M
              mcm1957M
              mcm1957
              @skb
              @OliverIO
              Bitte erstellt bei erkannten Problemen ein Issue im admin Repository.
              (Natürlich ist auch ein PR willkommen).
              DANKE
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • mcm1957M mcm1957
                @skb
                @OliverIO
                DANKE
                SKBS
                SKBS
                SKB
                schrieb am zuletzt editiert von SKB
                @mcm1957 Mir ging es im ersten Moment um das Verständnis - allerdings vermute ich nun einen Fehler. Habe ein Issue dazu erstellt.
                • SKBS SKB
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @skb
                  Als workaround könntest du auch ein selectsendto nehmen und den State dann im Adapter lesen und setzen.(vermutlich)
                  Links im Profil
                    @skb
                    SKBS
                    SKBS
                    SKB
                    @oliverio Mit Sicherheit gibt es viele Ansätze, damit man irgendwie Daten erhält - aber ich muss ja nicht states durch den Adapter schicken, damit ich Resultate bekomme, die eigentlich eine vorgesehene Funktion haben ;)
                    Ich denke, ein Issue wird erstmal gut sein, damit sich das jemand angucken kann und ggf. die Funktion richtig stellt.
                    84.0k
                    1.4m
