  3. Entwicklung
  4. jsonConfig für jsonTab
    5.2k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @simatec Probiert habe ich bereits vieles - leider ohne Erfolg.
    Gehen wir mal chronologisch vor und nehmen nur einen Datenpunkt, der als Select fungieren soll.
    Die Syntax dazu ist:
    "mode": {
             "type": "state",
             "label": "tab_mode",
             "control": "select",
             "options": [
                   "label": "tab_mode_deactivated",
                   "value": 0
                   "label": "tab_mode_manual",
                   "value": 1
             "oid": "control.mode",
             "xs": 12,
             "sm": 12,
             "md": 12,
             "lg": 12,
             "xl": 12
    Dargestellt wird eine Number-Box. Hier kann ich zwar die Werte ändern - jedoch greift das Select nicht.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @skb Ich würde type: 'setState',nehmen
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      @simatec state oder setState funktioniert zum Setzen. Aber beide zeigen keine Select-Box an.
      • SKBS SKB
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @skb Zeige mal den State. Der State muss vom Typ her zum json Eintrag passen. Ist da kein select definiert, zeigt er die nur den Wert an. Das würde auch passieren, wenn du einen State vom Type String als Slider integrierst
        • simatecS simatec
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          @simatec Ah, ok. Das macht allerdings Sinn. Der state ist tatsächlich eine Number - aber, wie könnte man ihn als "List" passend machen? Dann liegt wohl da der Fehler.
          "type": "number",
              "role": "indicator",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0,
              "states": {
                "0": "Deactivated",
                "1": "Manual",
                "2": "Only Surplus",
                "3": "Minimal + Surplus",
                "4": "Fast"
          Allerdings steht ja in der Beschreibung der states, das states nur bei number oder string gilt. Somit müsste ja dann auch ein select bei jsonTab gültig sein.
          Was ja auch nicht geht - wie es bei shuttercontrol klappt, eine Zahl ohne Box darzustellen:
          "chargeCurrentDisplay": {
                   "newLine": true,
                   "type": "state",
                   "label": "tab_chargeAmpere",
                   "oid": "control.chargeCurrent",
                   "narrow": true,
                   "addColon": true,
                   "readOnly": true,
                   "blinkOnUpdate": true,
                   "highlight": true,
                   "unit": "A",
                   "xs": 12,
                   "sm": 12,
                   "md": 6,
                   "lg": 6,
                   "xl": 6
          Sollte, wie bei shuttercontrol aussehen:
          2025-05-26 11_58_23-shuttercontrol-0 - ioBroker-master – Mozilla Firefox.png
          Edit: Ok, das geht - allerdings nur, wenn der state auch auf write: false steht. Sollte das dann nicht eher immer so sein, wenn ich dies auf readOnly: true stelle?
          • SKBS SKB
            "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0,
                "states": {
                  "0": "Deactivated",
                  "1": "Manual",
                  "4": "Fast"
                     "newLine": true,
                     "type": "state",
                     "narrow": true,
                     "addColon": true,
                     "readOnly": true,
                     "highlight": true,
                     "unit": "A",
                     "xs": 12,
                     "sm": 12,
                     "md": 6,
                     "lg": 6,
                     "xl": 6
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @skb said in jsonConfig für jsonTab:
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            Bitte korrigiere die ROLE des States:
            role indicator erfordert type BOOLEAN, READ-ONLY.
            siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md#indicators-boolean-read-only
            Hier würde wahrscheinlich value[.xxx] oder info.status passen oder wenns schreibbar sein soll level[.x]
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @mcm1957 Kann ich machen - ändert jedoch nichts an den o.g. "Problemen".
              • SKBS SKB
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @skb
                Ja ist schon klar - war nur als ein Hinweis gedacht weil ichs gesehen habe.
                Sorry für Unterbrechung /Randanmerkung.
                An sich sollte aber - weil du in einer der ersten Beiträge gefragt hast - das oben angeführte README auch für tab passen. Wenn was nicht funktioniert wär es ein Issue im admin Adapter Repo. Funktionalität sollte mit admin ausgeliefert werden. Also ggF den aktuellsten Admin gegentesten wenn du nicht eh am latest bin (stable wurde heute aktualissiert).
                Die Komponents der jsconConfig sind übrigends da (https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tree/master/packages/jsonConfig/src/JsonConfigComponent) kodiert. Falls du selbst suchen / schaun willst was da wie implementiert ist.
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @skb
                  Müsste ein dropdown nicht so definiert sein?
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/master/packages/jsonConfig/README.md#select
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @oliverio Ja, wenn man es ohne state nutzt, wird dies wohl so definiert. Das funktioniert auch. Allerdings nicht, wenn ich einen state habe, der als number definiert ist und eine states-List beinhaltet.
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      Auch würde mich interessieren, ob man den Wert, den so ein type: state ausgibt, weiterverarbeiten kann. Ich würde dann Buttons entsprechend stylen, wenn control: select nicht geht.
                      • SKBS SKB
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @SKB
                        Ich hab mal im source geschaut. Was mir auffällt ist, das der Typ select zwar definiert ist,
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/d64077fb7249005a1253de90eb54d0d84f019679/packages/jsonConfig/src/JsonConfigComponent/ConfigState.tsx#L47
                        Aber dann bei renderItem es für diesen Typ keine Unterscheidung gibt, was dann die tatsächliche Anzeige beeinflusst.
                        Also select wohl nicht umgesetzt wurde. Ist allerdings erstmal nur eine flüchtige Analyse, react ist da nicht immer alles gleich ersichtlich
                        Links im Profil
                          @SKB
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          @oliverio Habe damit nun mal ein Bisschen getestet. Bei den control geht eigentlich alles - bis auf eben das select.
                          Button kann schalten und walten - switch auch.
                          Ich könnte statt mit dem select auch mit einem Button leben - nur müsste ich dann die value, die der Button setzt auch auslesen können, damit ich ggf. mit variant: outlined z.B. den aktiven Wert in dem state erkenntlich machen kann.
                          • SKBS SKB
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @skb
                            @OliverIO
                            Bitte erstellt bei erkannten Problemen ein Issue im admin Repository.
                            (Natürlich ist auch ein PR willkommen).
                            DANKE
                            • mcm1957M mcm1957
                              @skb
                              @OliverIO
                              DANKE
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @mcm1957 Mir ging es im ersten Moment um das Verständnis - allerdings vermute ich nun einen Fehler. Habe ein Issue dazu erstellt.
                              • SKBS SKB
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @skb
                                Als workaround könntest du auch ein selectsendto nehmen und den State dann im Adapter lesen und setzen.(vermutlich)
                                Links im Profil
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  @oliverio Mit Sicherheit gibt es viele Ansätze, damit man irgendwie Daten erhält - aber ich muss ja nicht states durch den Adapter schicken, damit ich Resultate bekomme, die eigentlich eine vorgesehene Funktion haben ;)
                                  Ich denke, ein Issue wird erstmal gut sein, damit sich das jemand angucken kann und ggf. die Funktion richtig stellt.
