  4. Fehler bei Adapter Updates
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    bekomme seit einiger Zeit immer verschiedene Error Meldungen beim Updaten von Adapter.
    Update läuft zwar durch und es funktioniert auch alles, nur weiß ich nicht ob ich die Fehler ignorieren soll oder was dagegen tun bzw. was kann ich dagegen tun ;)
    npm install iobroker.sayit@1.6.4 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
     #include <dns_sd.h>
    compilation terminated.
    make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
    gyp
     ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
    gyp ERR! System
     Linux 4.11.6-sunxigyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
    gyp ERR! node -v v6.11.2
    gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
    gyp ERR! not ok
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/aws-sdk/package.json'
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 (node_modules/mdns):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 install: `node-gyp rebuild`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1</dns_sd.h>
    • apollon77A Offline
      Ist ein optionales Paket.
      Wenn Du es weghaben willst: Google is your friend:
      sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        Hmm ok, werd ich installieren. Hab mich nur gewundert, dass der Error plötzlich irgendwann da war. Danke.
          Sprite01
          Da möchte ich mich gleich mal dran hängen.
          Ich habe auch immer so eine ähnliche Fehlermeldung, wüsste aber ehrlicherweise gar nicht wonach ich da googeln sollte.
          Bekomme ich diese auch recht einfach mit Installation einer Erweiterung weg ?
          > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
          > node-gyp rebuild
          make: Entering directory `/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
            CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
          ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: No such file or directory
           #include <security pam_appl.h="">
          make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
          make: Leaving directory `/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build'
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module s/node-gyp/lib/build.js:276:23)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:219:12)
          gyp ERR! System Linux 4.2.8
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
          gyp ERR! node -v v6.11.4
          gyp ERR! not ok
          iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
          └── iobroker.yr@1.0.6</security>
          Dirk
          http://www.DessauWetter.de
          (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
