  4. Formatfehler wie beheben
    1.0k
    6.1k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    Blackeye
    ich habe folgenden Fehler
    javascript.0	2017-10-19 12:46:07.629	warn	at Object. (script.js.common.Heizung.Wohnzimmerheizung_an:11:7)
    javascript.0	2017-10-19 12:46:07.624	warn	Wrong type of hm-rpc.0.MEQ0866020.2.SET_TEMPERATURE: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    Hier ist derPunkt wo es relevant sein könnte:
    Ich schreibe den Wert beim Abschalten der Heizung in die Variabel und möchte den Wert beim Einschalten wieder als SollTemperatur nutzen.
    Zusätzlich setzt ich den Wert in der Nacht immer wieder auf 21 Grad zurück.
    Hier der expert Ansicht des Datenfunktes Temperatur_Wohnzimmer:
      "_id": "hm-rega.0.1279",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Temperatur_Wohnzimmer",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "role": "state",
        "min": 0,
        "max": 40,
        "unit": "ºC"
      "native": {
        "Name": "Temperatur_Wohnzimmer",
        "TypeName": "VARDP",
        "DPInfo": "",
        "ValueMin": 0,
        "ValueMax": 40,
        "ValueUnit": "ºC",
        "ValueType": 4,
        "ValueSubType": 0,
        "ValueList": ""
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638
    und hier noch Ansicht der SollTemperatur am Thermostat:
      "type": "state",
      "common": {
        "def": 20,
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "min": 4.5,
        "max": 30.5,
        "unit": "°C",
        "role": "level.temperature",
        "name": "Wohnzimmer Heizung:2.SET_TEMPERATURE",
        "smartName": {
          "de": "Wohnzimmerheizung, Heizung Wohnzimmer"
      "native": {
        "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT",
        "DEFAULT": 20,
        "FLAGS": 1,
        "ID": "SET_TEMPERATURE",
        "MAX": 30.5,
        "MIN": 4.5,
        "OPERATIONS": 7,
        "TAB_ORDER": 8,
        "TYPE": "FLOAT",
        "UNIT": "�C"
      "_id": "hm-rpc.0.MEQ0866020.2.SET_TEMPERATURE",
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638
    Ich weiß nicht genau wonach ich schauen soll….
    Lars
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      > steuere […].SET_TEMPERATURE mit Objekt-ID […]
      Sollte das nicht "Wert von Objekt-ID […]" sein?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        ist nur warning
        das habe ich bei Pilight Adapter auch.. ist bissel nervig ist aber so im Code implementiert.. warum auch immer…
          Blackeye
          meinst du so?
          @AlCalzone:
          Sollte das nicht "Wert von Objekt-ID […]" sein? `
          Lars
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Kann sein dass ich falsch liege, ich nutze nur "richtiges" JavaScript, aber ich verstehe den Block so, dass du versuchst das tatsächliche Objekt reinzuschreiben und nicht dessen Wert.
            @Blackeye:
            und das Problem ist das ich den Wert so nicht aus der Variable bekommen, aber das kann natürlich an dem "Wert von Objekt-ID" liegen.
            Ich finde das nicht :-( `
            Was findest du nicht? "Wert von Objekt-ID"? Das hast du doch obendrüber 3x verwendet.
              Blackeye
              das war es… Danke, habe es jetzt angepasst.
              Jetzt habe ich nur noch ein Problem mit dem Trigger des Ganzen.....
              An den Zeitpunkten löst das Programm nicht aus, der Rest geht schon. Muss ich das Anders lösen…...??
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Blackeye:
                An den Zeitpunkten löst das Programm nicht aus, der Rest geht schon. Muss ich das Anders lösen…...?? `
                Ja! Du kannst beides nicht in einem Trigger kombinieren. Du brauchst einen für Objekte, und je einen (?) pro Zeitplan.
                Den gemeinsamen Code kannst du in einen Funktionsblock packen, den du jeweils aus dem Trigger aufrufst.
                  Blackeye
                  danke, aber wie? Hast du ein Beispiel?
                  @AlCalzone:
                  @Blackeye:
                  Den gemeinsamen Code kannst du in einen Funktionsblock packen, den du jeweils aus dem Trigger aufrufst. `
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Ungefähr so:
                      Blackeye
                      aber lässt sich das nicht anders lösen?
                      Ich Schalte nur Abends 3 Zeiten und das kontrolliere ich jetzt jede Minute….
                      Und 3 Zeitjobs naja toll ist das auch nicht..
                      • rantanplanR Offline
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        So auf dem ersten Blick wird von 0:00 bis 22:05 jede Minute geschaltet.
                        Erst ab 22:06 nicht mehr.
                        ACHTUNG: Themenwechsel innerhalb eines Beitrags sind nicht gut.
                        Grüße
                        Rantanplan
                          Blackeye
                          Und klappen tut das mit einer festen Uhrzeit leider auch nicht. Ich muss hier einen Zeitraum einstellen?!?!
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 93f8f6.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171020/03e7a043ac5f20444dec11757193f8f6.jpg</link_text>" />
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            Wie schon gesagt. Das hat alles nichts mehr mit "Formatfehler…." zu tun.
                            Bitte neuen Thread aufmachen z.B. "[Problem] Blockly Zeittrigger…...."
                            Siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=2451
                            Grüße
                            Rantanplan
