  4. Formatfehler wie beheben
    1.0k
    6.1k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    Blackeye
    meinst du so?
    @AlCalzone:
    > steuere […].SET_TEMPERATURE mit Objekt-ID […]
    Sollte das nicht "Wert von Objekt-ID […]" sein? `
    Lars
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Kann sein dass ich falsch liege, ich nutze nur "richtiges" JavaScript, aber ich verstehe den Block so, dass du versuchst das tatsächliche Objekt reinzuschreiben und nicht dessen Wert.
      @Blackeye:
      und das Problem ist das ich den Wert so nicht aus der Variable bekommen, aber das kann natürlich an dem "Wert von Objekt-ID" liegen.
      Ich finde das nicht :-( `
      Was findest du nicht? "Wert von Objekt-ID"? Das hast du doch obendrüber 3x verwendet.
        Blackeye
        das war es… Danke, habe es jetzt angepasst.
        Jetzt habe ich nur noch ein Problem mit dem Trigger des Ganzen.....
        An den Zeitpunkten löst das Programm nicht aus, der Rest geht schon. Muss ich das Anders lösen…...??
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Blackeye:
          An den Zeitpunkten löst das Programm nicht aus, der Rest geht schon. Muss ich das Anders lösen…...?? `
          Ja! Du kannst beides nicht in einem Trigger kombinieren. Du brauchst einen für Objekte, und je einen (?) pro Zeitplan.
          Den gemeinsamen Code kannst du in einen Funktionsblock packen, den du jeweils aus dem Trigger aufrufst.
            Blackeye
            danke, aber wie? Hast du ein Beispiel?
            @AlCalzone:
            @Blackeye:
            Den gemeinsamen Code kannst du in einen Funktionsblock packen, den du jeweils aus dem Trigger aufrufst. `
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Ungefähr so:
                Blackeye
                aber lässt sich das nicht anders lösen?
                Ich Schalte nur Abends 3 Zeiten und das kontrolliere ich jetzt jede Minute….
                Und 3 Zeitjobs naja toll ist das auch nicht..
                • rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  So auf dem ersten Blick wird von 0:00 bis 22:05 jede Minute geschaltet.
                  Erst ab 22:06 nicht mehr.
                  ACHTUNG: Themenwechsel innerhalb eines Beitrags sind nicht gut.
                  Rantanplan
                    Blackeye
                    Und klappen tut das mit einer festen Uhrzeit leider auch nicht. Ich muss hier einen Zeitraum einstellen?!?!
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 93f8f6.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171020/03e7a043ac5f20444dec11757193f8f6.jpg</link_text>" />
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      Wie schon gesagt. Das hat alles nichts mehr mit "Formatfehler…." zu tun.
                      Bitte neuen Thread aufmachen z.B. "[Problem] Blockly Zeittrigger…...."
                      Siehe hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=2451
                      Rantanplan
