  3. Off Topic
  4. Türöffner mit RFID und Fingerprint
    5.9k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Meine Schwester ist auf der Suche nach einem Türöffner (Nuki, ....), der von aussen mit RFID & Fingerprint bedient werden kann.
    Nuki hat aussen nur Keypad & Fngerprint. Und nur mit Akku.
    Wisst ihr noch Lösungen?
    PS: Sie hat KEIN ioB
    ° Fixer ---> iob fix
    MichaelFM R 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      MichaelFM Online
      MichaelFM Online
      MichaelF
      @negalein
      Hi, Doorbird vielleicht ne Option.
      Kann Nuki direkt ansteuern, hat RFID und Fingerprint, versorgt über POE oder Netzteil.
      Grüße
      • MichaelFM MichaelF
        @negalein
        Grüße
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @michaelf sagte in Türöffner mit RFID und Fingerprint:
        Gegensprechanlage benötigt sie keine
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @negalein
          Ganz klar eine Sache für @Samson71 😉😬
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Muss es Kabellos sein?
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Jey CeeJ Jey Cee
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @jey-cee
              Innen Ja, kabellos
              Aussen Stromversorgung mit Kabel
                @jey-cee
                Innen Ja, kabellos
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @negalein
                Geht aussen mehr als "nur" Strom? Also sind noch irgendwelche anderen freien Kabel (z.B. die einer Klingelanlage o.ä.) vorhanden, die sich nutzen lassen?
                Markus
                Bitte beachten:
                  Hallo
                  R Online
                  R Online
                  Reese1
                  @negalein schau dir mal dass Aqara Smart Lock U200 an, dieses funktioniert mit Code, Fingerprint und Rfid, ausserdem kann dass Tastenfeld entweder mit Batterien oder direkt mit Strom verbunden werden (AC- oder DC-Stromversorgung mit 12 V-24 V)
                  • Samson71S Samson71
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @samson71 sagte in Türöffner mit RFID und Fingerprint:
                    Ja, die Ausseneinheit würde den Strom vom Klingeltaster nehmen.
                    • R Reese1
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @reese1 sagte in Türöffner mit RFID und Fingerprint:
                      Danke, das schaut schonmal gut aus.
                      Was ich nicht herauslesen konnte --- wird ein Hub benötigt?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @negalein
                        Hat diese Leitung bei der Klingel ggf. noch freie Adern (außer der möglichen Nutzung zur Stromversorgung)? Ich bin ehrlich gesagt kein großer Freund davon irgendwelchen Plastikkrempel neben die Haustür zu hängen. Egal ob da nun Nuki oder Aquara draufsteht. Bei mir hängen draußen Outdoor-taugliche RFID-, Code-Pads, die an einen innen liegenden Wiegand-Controller angeschlossen sind. Das bedingt aber eine Kabelverbindung (z.B. ungenutzte Adern einer Klingelleitung).
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          R Online
                          R Online
                          Reese1
                          @negalein ein hub ist nicht unbedingt nötig, die app am Handy reicht aus, zum einstellen kann dass schloss über bluetooth mit der app verbunden werden,
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Nein, aber es ist noch Platz für schätzomativ 4 Adern vorhanden.
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @negalein sagte in Türöffner mit RFID und Fingerprint:
                              Das würde reichen um ein Outdoor- und (einigermaßen) Vandalismusgeschütztes Pad zu montieren, dass z.B. einen Wiegand-Controller bedient (+/- für 12V DC und D0/D1 zur Wiegand-Schnittstelle). Der Wiegand-Controller schaltet bei entsprechender Berechtigung und gibt das Signal dann an ioBroker weiter, worüber dann die Türöffnung erfolgt. Ist natürlich mehr Aufwand als einfach nur ein Nuki oder eine Keymatic mit deren Standard-PinPads an die Tür zu tackern.
                              Vor unserer Haustür mit vollelektrischem Motorschloss hatte ich das mit einer Keymatic so gelöst. Der Wiegand-Controller hatte den Eingang eines HM-Sendemoduls geschaltet und HM/ioBroker haben dann die Keymatic öffnen lassen. Der Sendeteil ist heute immer noch so, nur das Motorschloss wird heute durch einen HM-4-fach-Aktor angesteuert.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                es ist kein ioB vorhanden (wird es leider auch nie)
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @negalein
                                  OK, dann fällt das natürlich aus, wenn keine Middleware vorhanden ist.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @samson71
                                    ja leider. Sie ist leider nicht dafür zu begeistern.
